新規 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 430件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.148 sec)
[9552264] Windows7のインストール
 (PC何でも掲示板)
2009/05/16 16:30:58(最終返信:2009/05/18 19:01:12)
[9552264]...files(33%)という状態です。 何となくで申し訳ないのですが、インストールメディア自体は、問題ないような気がします。 あと新規インストールなのか?、若しくはアップグレードインストールなのか?わかりませんが、PC環境が現状のWindows...SHIKOUさん,回答ありがとうございます。 Windows7のRC版を入れたいと思って購入したベアボーンに,新規でインストールしています。 初めの作業の際は,誤って英語版のインストールCDを作成していました。 日曜日に気を取り直して...詳細
[9527477] OS再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2009/05/11 15:02:17(最終返信:2009/05/12 12:55:29)
[9527477]...HDDは新規にご購入ですか、再インストールというのは、OSを上書きするという意味なのでしょうか。OSが起動しなくなったときの修復インストールですか。  それとも、PCの構成をそのままで、新規にHDDにOSを入れたいと解釈すればいいのですか...詳細
[9405137] PCI-EXPRESS X8はPCI-EXPRESS X16に装着出来るかどうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/04/17 00:52:32(最終返信:2009/04/18 01:02:43)
[9405137]...あもさんの言うとうり正常に認識するかどうかが一番不安ですので無難にATXマザーで X16が2個付きの物を買うか、またはX8が付いているものを新規に購入した方が良いかも しれません。 このPCI-EXPRESS X8接続の高速なSSDを購入するにあたってもう一つ気になるのがお値段です...詳細
[9369614] WINDOWS7、XPからUPGRADEできない!
 (PC何でも掲示板)
2009/04/09 10:53:39(最終返信:2009/04/14 23:43:48)
[9369614]...ATOMでVISTAではせっかくのアドバンテージが相殺されますので。 Windows2000といえば、結構前からマイクロソフトからの新規般提供パッチが機能変更追加などが無くなってセキュリティアップデートのみになりましたね。 他社アプリケーション&ドライバ類も対応が減って困...自動車の基本機能は100年前から全く変わってません。 性能と余計な要素が向上しているだけで。 自動車の新規開発と買い替えは余計でしょうか。 それは消費者ではなく自動車メーカーのために行われていること? マナー集からの抜粋です...詳細
[9100068] OSのライセンスについて
 (PC何でも掲示板)
2009/02/15 18:54:29(最終返信:2009/02/20 21:03:48)
[9100068]...ないPCに新規にインストールなんて無理ですよね? 家電店店頭購入のパケージ版アップグレード対象 OS又はパーツ専門店購入の DSP版を、所有の場合は 新規インストー...んかを買ってアップグレードしたり、 オクにだしたりしてもいいですか? OSのないPCに新規にインストールなんて無理ですよね?(^^; 教えていただけると嬉しいです。お願いします...うにすれば、別のPCにてアップグレードをすることができるでしょう。 >OSのないPCに新規にインストールなんて無理ですよね?( 基本的には無理です。 OSの入っているPCなら使...詳細
[8918550] 自作のスキルって?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/11 14:07:11(最終返信:2009/02/01 10:09:39)
[8918550]...知人には「そんな機械(入手時9,000YEN)におかねをかける意義が分からない。性能を向上させたいのなら新規自作が結局一番安くつく」と言われてました。 もちろんそれは理解してましたが、ま。自己満足の為に。 ...詳細
[8941002] RAID0のデータにつきまして。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/15 23:48:47(最終返信:2009/01/16 23:31:00)
[8941002]...押入れにあった別の予備M/Bで組み直し、何とかPCが使えるようになりました。 (RAID0を組んでいたHDDではなく、別なHDDにOSを新規に入れました。) しかし、RAID0を組んでいたHDD内のデータがどうしても諦め切れないため、 壊れたM/Bと全く同じものをオークションで落札しました...詳細
[8903145] HDD流用について
 (PC何でも掲示板)
2009/01/08 13:23:22(最終返信:2009/01/08 14:37:58)
[8903145]...データ用のHDDの方にインストールしてきました。 そこでデータ用の方を新規マザーに流用しても問題なくつかえるでしょうか? また組み立て後新規HDDにOSをインストールする際、データ用の方も最初から接続しておいても大丈夫でしょうか...現在OS用とデータ用2つのHDDを使用しております。 この度CPU、マザー交換に伴い、OS用HDDは新規にHDDを購入後そちらにDSP版をインストール、 データ用は流用を考えています。 データ用とはいえ...詳細
[8761734] PCを購入を考察中…
 (PC何でも掲示板)
2008/12/10 10:41:32(最終返信:2008/12/10 11:34:26)
[8761734]...というくらい可もなく不可もないモデルだと思います。 Blue☆Skyさん、こんにちは。 今現在、Office2007以外を新規で購入するのはムリだと思います。 キーボードはUSB接続で別の物を使う方法もあります。 >DVDはまったく利用しないので機能すら不要です...詳細
[8758652] OSの再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2008/12/09 19:18:52(最終返信:2008/12/09 23:29:03)
[8758652]...というときの非常手段で まずは適当なバックアップソフトを購入し現HDDを円盤なりにバックアップし ついで新規にHDDを購入、新規HDDに円盤からリカバリーって手もあるにはあります。 オススメしたくない理由は先の皆様の回答にもありますように...詳細
[8682817] Windowsでエラーが表示されてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/24 07:42:44(最終返信:2008/11/24 23:15:56)
[8682817]...(メッセージが最初から出ていたら無理 ですが) OSのディスクがあるなら修復インストールしてみる。駄目なら新規インストールするかリカバリーする。 メーカーパソコンで、OSのディスクがないならリカバリーする。...詳細
[8623222] 予算三万で改良しようと思っているのですが・・・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/11/10 20:48:48(最終返信:2008/11/13 21:51:13)
[8623222]...次に記憶媒体ですが、 現在要領には困ってはいません、しかしHDDの構成の関係上RAIDが組めないので、 新規にHDDを購入するか それともSSD購入しようか考えています。 しかしSSDはこれからさらに価格が下がる可能性もあるので...中途半端に組み替えて中途半端にパーツが余るといつの間にかもう一台できあがってるのは過去に実証済みだから絶対にやらない まぁ新規で組むとしても3万じゃ足りない エネループはありかもしれないと思って周囲を見渡してみたけど乾電池使うのはリモコンとマウスくらいだと気づいた...詳細
[8609084] パソコン構成
 (PC何でも掲示板)
2008/11/07 20:42:16(最終返信:2008/11/11 16:52:13)
[8609084]...スレ主さんの近場な中古パーツ扱うPCショップで店員に相談した方が安く定番パーツで組めそうな気がしますが…。 電源は新規購入がBESTですが十分使える掘り出し物が有る場合もありますから足を使って調べてみては? 余計なお世話かもしれませんが...詳細
[8423372] 新規PC購入について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 02:11:32(最終返信:2008/10/05 11:25:14)
[8423372]...3Dゲーム等は一切しない。1日15〜6時間使用。 ・デュアルモニター(22インチワイド×2)にて使用。モニター2台とも新規購入予定。  将来的にはモニター3〜4台に増設することも考えております。 ・接続はCATVの120Mbpsです...詳細
[8401635] インターネット
 (PC何でも掲示板)
2008/09/23 22:01:27(最終返信:2008/09/23 22:44:33)
[8401635]...大幅な工事が必要になってくるものなのでしょうか?また工事費用はどれくらいかかるものなのでしょうか? ADSLは今過激競争です。 新規の場合だと工事費無料、6カ月無料など色々あります。地域によってサービスが違うので近くのパソコン屋に行って色々聞くのが良いと思います...詳細
[8347998] インターフェイスカードとSATA
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 12:42:54(最終返信:2008/09/16 07:54:12)
[8347998]...IDEのHDDのWindowsXP上(リカバリCD)から、ドライバだけをフリーソフトで吸い出し、 インストールCDで、クリーンインストール(新規インストール)をした後に、 フリーソフトでドライバの書き戻しをして成功したことが有りますが、 SATAのHDDにWindowsCDのインストールが出来れば...詳細
[8314472] 快適なインターネットの速度とは?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/07 18:12:48(最終返信:2008/09/13 17:46:33)
[8314472]...など)で希望をNTTに言えば、 出来うる回線を紹介してくれるはずです。後は、予算と相談してください。 新規回線に対しては、特典いっぱいです。 古くからのユーザーは、何もなし・・・・愚痴です。 katsun50さんレスthx...詳細
[8329864] バッテリーが原因か?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/10 21:45:31(最終返信:2008/09/11 07:48:33)
[8329864]...結局電源ボタン長押しで処理してしまいます。 これってバッテリーの寿命でしょうか? AC電源はつないだままです。 こんな理由で新規購入を考えております。 すみません、こんな症状の方いらっしゃいますか? バッテリーを新品にするだけで改善されるのでしょうか...詳細
[8186456] コマンドラインから既存IE7の新しいタブへの追加表示
 (PC何でも掲示板)
2008/08/09 11:20:53(最終返信:2008/08/10 17:34:01)
[8186456]...com/bbs/」と記載すれば既定のブラウザ(IEやFirefoxなど)の開いているブラウザ(なければ新規)の新しいタブに表示されると思います。 コマンドラインからはバッチファイルを作成し「cscript...詳細
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062]...一緒に購入したハードウェアと共に使用しなければなりません。 部品の交換は、自由だったと思いますが? ただ、あまりいっぺんに部品交換すると新規パソコンとみなされてしまうので注意が必要。 マザーボードの交換は、さすがにきついと思います。 OS以外は...詳細
