新規 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 427件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[13698805] AMDで新規PCをつくりたい。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/30 15:30:01(最終返信:2011/11/01 21:49:53)
[13698805]...そして次に控えているまんぐりがえし(パイルドライバー)に期待しています。 パフォーマンスデスクトップ向けでインテルを含めて久々の完全新規の設計の新製品。 その割には話題にならない。 腐すのもはばかられる触れるとかわいそうという人情に因るものなのか...中身はSeasonicのOEMで、本家より安いのでお得ですよ。 後は、特に問題ありません。 現状、Bulldozerを新規で導入する意味はまったくないと思います。 3.6GHzのFX-8150が3.3GHzのPhenomII...詳細
[13644591] 自作PCがいきなりリブートします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/18 18:09:42(最終返信:2011/10/24 02:28:19)
[13644591]...DVR-S7260LEBK 記載されたパーツ詳細が リブートするセカンドPC? 一応新規PCも詳細書かれてみといては?ってのと、新規PCとメモリ規格が同じなら 交換して試す、一枚にして試す、CMOSクリアを試す等が有りますけど…...落ちもあったりしますんで… もしマザー交換でもダメな場合ドライブも疑いの候補に入れてみて下さい。 新規購入な光学ドライブだとあまり関係無いかもですが…。...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...mba_555さん、 >新BSの番組表取得 ん、うまく出来てますよ。Z68ITX機本体(新規取得は半分程度)と、E350機(Spinel経由でTVRock稼働。こちらはBSCS全チ...味で枯れた製品のためか、全体を網羅した解説は意外と古いものが多いです。 もっとも、もはや新規製造していない製品なので、これからどうなるのか判りませんが。。アースソフトの社長も一山当...みるとか。私の頭ではこれくらいで限界っす。 VladPutinさん あれから、2回ほど新規インストールをしてみました。 VladPutinさんから頂いたアドバイスも盛り込んで・・...詳細
[13507220] Skydriveでの動画共有について
 (PC何でも掲示板)
2011/09/16 18:06:01(最終返信:2011/09/17 01:19:47)
[13507220]...他人へ知らせる事をしてませんでした。 初めての人達には、「Windows Live ID をお持ちでない場合 」からの新規登録手続きになりますね。 https://signup.live.com/signup.aspx...詳細
[13355032] 少し回線に負荷がかかると回線が切れてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 18:55:26(最終返信:2011/08/10 18:55:30)
[13355032]...これらの手順: 新しいハードウェアまたはソフトウェアが正しくインストールされている確認してください。 この新規インストールの場合は、ソフトウェアの製造元のハードウェアを求める 任意のWindows更新プログラムのために...詳細
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
 (PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843]...(静止画なら問題なさそう)  この種のソフトはむしろモニターがキモですから。     今使ってるPCは置いたままで新規に作成? DVDドライブ、OSインストールしか使わければ、今使ってるPCから一時的に流用で良いかと...グラボは…いっそH67でカバーしてもいいのかもしれませんね。熱が集中するのが怖いですが… パーシモン1wさん 完全に新規で作ります。家族も使用するということを明記しておりませんでした。ですので、例えば音楽を取り込んで、オーディオプレイヤーに入れることをすると思います...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...メモリ系の設定をまずデフォにもどしてみるといいかもです。 初期ロット系の新規石を探してみるほうが近道だと思います。 seven_mania777さん >初期ロット系の新規石を探してみるほうが近道だと思います。 あはは...R4E+2600K機自体の製作が延び延びになってしまい。。 2600kは写真のmini-ITX機に組み込んでしまい、これが使い勝手がいいので、新規製作どころか既存の990x機2台も出番がだいぶ減ってしまいました。。 asikaさん、これはお買い得ですね...詳細
[13267506] raid0のHDDを読み込めません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/18 12:47:04(最終返信:2011/07/24 22:00:25)
[13267506]...HDD3台を1台構成(日立0S03224 2TBに1本化)に変更中です。 まず、既存C、DのHDDを外し、新規0S03224にXPをインストール後 CのHDDを接続→データ移動まではうまくいきました。 次に...詳細
[13264742] 保証
 (PC何でも掲示板)
2011/07/17 19:28:34(最終返信:2011/07/20 21:00:48)
[13264742]...PCの保証期間は1年間で既に切れており、しょうがないと思い、“同じブランド”のハードディスクを新規に購入し取り換えました。今のところPCは正常に動作しています。  新規に購入したハードディスクの保証書をみると、保証期間が3年となっているのに気付きました...そのPCがどこのメーカーの何というPCなのかの開示を。 または、そのメーカーに直接聞きましょう。 こんにちは。 >新規に購入したハードディスクの保証書をみると、保証期間が3年となっているのに気付きました。 >故障したハードディスク自体の保証書は無いのですが...詳細
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452]...2G*4でも別に良いのですが安定性・パフォーマンス両面で劣りますので、 2G*2からの増設とかなら良いですが。新規であればメリット無しです。 >OSにはSSD64G、HDDは1Tくらいでいいのでしょうか? 良いと思います...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...Extreme-Zが予定されている様です こんばんは、VladPutinさんスレ建てお疲れ様です。 さて、私はいそがしいので新規にパソコン組める状況ではありません。 ほんとは資金がないだけです。だって苦学生だもん(笑) 最近思ったこととかを独り言的に書いていきます...詳細
[13201918] macに関してお知恵を下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/01 20:35:35(最終返信:2011/07/01 21:04:13)
[13201918]...こんばんは。 G5ですと、今は販売されていない Creative Suite 4(G5でもOK) の新規登録できるものか、 ライセンス譲渡のものをオークションなどで探すしか手がないかと思います。 http://www...詳細
[13167255] PC買い替えを検討中です
 (PC何でも掲示板)
2011/06/23 13:21:08(最終返信:2011/06/23 20:10:06)
[13167255]...それだと液晶なしになるので、予算足りないのでは? 以前、ノートPC使用ということで、ディスプレイは新規購入になりますから。 http://www.clevery.co.jp/pc/minitower/105161...詳細
[13064260] ハイビジョン動画編集のPC選びで悩んでいます。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/29 00:19:50(最終返信:2011/05/31 01:51:04)
[13064260]...PCに詳しい方・動画編集をされている方に 「自分ならこうする」等のご意見・アドバイスを頂ければと思います。 【新規購入PCの目的、希望する性能】 1.ハイビジョンで撮影したビデオ動画(AVCHD)の編集や一眼で撮影した画像処理をストレス無くサクサク行いたい...詳細
[13033872] Win7 再インストール後システムで予約済みが消えた><;
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 13:18:08(最終返信:2011/05/25 20:38:21)
[13033872]...Win7 Ultimate 64Bitを、違うHDDに再インストール(新規インストール)しました。 すると、前のHDDにはあった【システムで予約済み/100MB】がありません><; インストールミスでしょうか...Win7発売当初からシステムで予約済みパーテーションを作成せずに、今までずっと使っていますが、何の問題もないです。 通常未フォーマットで新規インストールすると、100MBのシステム予約領域が作成されますが。 すでにフォーマットされていると...詳細
[13034884] スリープでこまっています
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 18:59:56(最終返信:2011/05/22 16:42:13)
[13034884]... (USB3.0/SATA 6Gb/s)  このあたりでしょうか。 ■Windows7を新規インストール  こちらは最終手段になりますが、  ビスタからのアップグレード版の場合はO...なるので  何らかの誤作動が無いとは言い切れません。  バックアップをしっかり取った後、新規インストールで正常動作することもあります。 無事に解決されれば良いですね。 色々お試し...SD C300で使用しているのではずせません。(マザーがSATA3に対応してないので) 新規インストールは何度も試していますが改善しません。 ドライバ探しやハードウェアをはずしたり...詳細
[13012051] HDDを認識しない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 19:01:52(最終返信:2011/05/18 08:27:04)
[13012051]...vistaから7へOSを新規インストールで入れ替えたのですが 2台あるうちの1台のHDDを認識しなくなってしまいました HDD自体に特に異常はないと思うのですが… どうしたらいいのでしょうか? ...詳細
[12963842] 自作PCにHDDや外付けBDを移設
 (PC何でも掲示板)
2011/05/02 23:46:00(最終返信:2011/05/13 12:58:41)
[12963842]...パソコンショップで見てもらいましたが、マザーボードの故障の可能性が高く、 交換には6〜7万円ぐらい必要といわれたので、PCを新規に購入しました。 <今まで使っていたPCの構成> NEC PC-VL570AD(メモリを1GBに変更)...外付けBD:I-O DATA BRD-UH8 外付けHDD:BUFFALO HD-H250U2(250GB) <新規に購入したPC> CPU:インテル Core i7-2600K メモリ:リンクスインターナショナル...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...”Windows” て名前の 空のフォルダ1個作っておくだけでWindows7 入っちゃうよ。 どうせ扱いは新規インストールだしゴミがHDDに残るだけだしね。 ura03さん P8H67-Iの情報をネットで調べてみましたが...詳細
[12928722] OS やらいろいろ
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 18:32:37(最終返信:2011/04/24 20:29:12)
[12928722]...プグレード (上書きインストール)」と、Windows 7 を クリアインストールする「新規インストール (カスタム)」です。 Windows 7 の製品パッケージがアップグレー...とが原因で、正常に機能しなくなることが あります。 これは制限事項です。 (2) 「新規インストール (カスタム)」の場合 ドライバーとアプリケーションはすべて引き継がれません...プグレード 対応をサポートしているかどうかによって、上書きインストールが 適しているか、新規インストールが適しているかは変わります。 PC メーカーのサポート対象機種であれば、手...詳細
