新規 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 2924件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22744283] 番組検索と編集機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/06/18 19:17:27(最終返信:2019/06/28 18:37:55)
[22744283]...ーの番組情報によるカテゴリーの検索と、字幕情報による簡単シーン検索があるそうで、どちらも新規で任意のキーワードを入力出来る点が、気に入っています。 ですが、検索結果が少ないという...ーの番組情報によるカテゴリーの検索と、字幕情報による簡単シーン検索があるそうで、どちらも新規で任意のキーワードを入力出来る点が、気に入っています。 本機に搭載の「時短」機能の考え...やTV視聴中に『簡単シーン検索』ボタンを押すと、最大4個までのキーワードが表示された後、新規で任意のキーワードを入力し、検索出来るようになった事は良かったのですが、やぶりん221さ...詳細
[22528419] ケーブルテレビ(LAN接続)からの録画の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/03/12 22:45:03(最終返信:2019/06/28 04:54:20)
[22528419]...myjcom.jp/knowledgeDetail?an=001354033 >彙襦悶躱脛さん 先日、新規に外付けHDDを購入し、それに録画してからBG2050にダビングする方法を試してみました。ご教示いただいたように...詳細
[22755542] lan録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/06/23 23:28:04(最終返信:2019/06/25 23:02:38)
[22755542]...それらのスレに返信を付けてレスを待つのも いいんじゃないですか? その後、どうしたか?をたずねる lan録画という新規スレタイ付けても 同様の問題に直面した人の目に触れるか不明だから https://s.kakaku...詳細
[22750757] 移動できるか教えてください。できる場合は方法を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/06/21 22:15:35(最終返信:2019/06/22 23:59:26)
[22750757]...>VARDIA・RS-S303を現在使用しています。 RD-S303だろ。 使用しておるのがS303で 新規購入したのがT1008であるのに、 何故に、W1007でスレ立てするのだ? コピフリのVRタイトル前提で・・・...詳細
[22666015] DVD-Rの初期化が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1)
2019/05/14 17:31:21(最終返信:2019/05/15 09:37:27)
[22666015]...これはディスクを読み取っていないといないということでしょうか? ディスクと本体のどちらに問題があるのでしょうか? 一応ディスクを入れたときに新規のディスクですという文字は出てきます。 新品のDVD-Rには初期化せずに書き込めるはずですよ。 RD-X1の取説のダウンロードは...詳細
[22626978] 録画物を移動する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/26 19:14:09(最終返信:2019/04/29 12:49:38)
[22626978]...タイトルチャプター名編集、チャプターマークの位置決め修正です。 チャプターマークの位置決め修正とは、チャプターの新規作成とは異なるのでしょうか? 後ほど全体報告いたしますが、教えていただいた情報も参考にさせていただいて...詳細
[22625368] BSチャンネルの契約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/25 20:36:10(最終返信:2019/04/27 14:36:29)
[22625368]...暫くはスターチャンネルだけ契約しようかと思います。ただし契約は5月以降ですが。 >nato43さん へ 「新規契約者」のための“無料期間”が設けられているはずです。 その間『ザッピング』にて、片っ端から映し出して...詳細
[22620990] 操作が悪いのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/04/23 17:57:01(最終返信:2019/04/26 11:49:14)
[22620990]...今までずーと「レグザ」を何代にも渡り使って来ましたが、最近はB−CASがミニの為、互換性が悪くて使いづらく、新規に買っていませんでした。今回「レグザ」が立て続けに、3台もレコーダー部分が壊れたので仕方なく「ディーガ」を買いました...詳細
[22544670] 8万円を切ったので、もう1台入手しようと思いましたが‥
2019/03/20 06:54:57(最終返信:2019/03/23 11:20:10)
[22544670]...(フラッシュ) 点滅するときがあるので、2月に購入したレコーダー側に何か不具合があるように思えます。 最近、新規書き込みも少なくなってのアホ・ネタ投下でしたが、皆さん、コメント返信ありがとうございます。 来月から転勤になったため...詳細
[22523934] ディーガかレグザか迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/11 00:47:06(最終返信:2019/03/21 10:22:33)
[22523934]...レコーダーも新居に移動してゆめるゆんゆさんがLGTVとの組み合わせで継続使用するということですか? ・実家でのダビング中はレコーダーでの新規録画や他の同時動作はなくダビングに専念できるということでいいですか? >歌番組を好きなところだけ切り取ってBDに保存したり...合わせで継続使用するということですか? →その通りです。 ・実家でのダビング中はレコーダーでの新規録画や他の同時動作はなくダビングに専念できるということでいいですか? →ダビングに専念できます。...詳細
[22529919] DIGA MANAGERによる録画一覧作成
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/13 17:46:06(最終返信:2019/03/17 22:15:43)
[22529919]...接続機器の全ての番組名(外付HDD7台を含む)の一元管理を行うためです。 今迄は、「RD_Navigator」のコピー版でしたが今回は完全に新規作成です。 このクチコミで始めて知ったのですが、今後の新しいDIGAでは利用できませんね? 残念です...詳細
[22180182] 【情報】内蔵HDD、6TBへの換装うまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/10/13 16:41:07(最終返信:2019/03/13 00:37:04)
[22180182]...初期化にも成功した。現時点での録画可能時間は552時間38分(99%)との記載 以上です。 要は新規購入HDDでしたが、クイックフォーマットだと認識不能、完全フォーマットにして 認識してくれた、という報告でした...詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]...新規購入を考えてます。 そこで、例えば車のDVD機器再生に持ち出すときはVRモード で録画すれば、ダビングが高速になるとあります。 (問いA) 当然に、TVで観るときはVR画質ですよね。 (問いB)...詳細
[22513156] 後継機種 発表される
2019/03/06 16:59:16(最終返信:2019/03/09 10:12:43)
[22513156]... 私は約2週間前に税込み57,000円で購入しました。値崩れを待っていたところ近くのケーズデンキ新規オープンセール中で「在庫限り62,800円(税抜きで)」になっていて交渉一発しかも税込みでこの価格になり即決...詳細
[22456819] 同機種間でのHDDの移設は認識は無理なんでしょうか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ130)
2019/02/10 19:28:52(最終返信:2019/02/17 18:35:13)
[22456819]...ネットで同機種別個体を入手して2個1にすればと思い、試してみました。 HDD移設後、録画済みリストは新規入手の個体でも見ることができました。リストの番組名をクリックすると10秒ほどでリスト一覧に戻ってしまい...詳細
[22463404] 持出し番組の作成について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/02/13 13:03:36(最終返信:2019/02/13 18:54:16)
[22463404]...どこでもディーガから作ってなくても作ってダウンロードまでワンタップですね 自動で作るには予約画面の設定にあるかと、新規に予約するか修正でいけるかと、もちろん手動でも作れますが >次世代スーパーハイビジョンさん おっしゃるように...詳細
[22462702] SONYビデオカメラの映像保存
2019/02/13 01:02:16(最終返信:2019/02/13 18:41:06)
[22462702]...すべて取り込むということです。つまり、新規分だけ 取り込まず毎回、すべてのファイルを取り込むということです。 ちなみに自分はハンディカムのUSB設定のLUN設定をシングルに変更したら何ら 問題なく新規分だけ取り込めました...詳細
[20608456] PC TV Pllusと連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/01/27 23:43:50(最終返信:2019/01/31 15:09:09)
[20608456]...他社機を標準動作設定にしてライブ視聴もできるようになっています。 ということはソニー機がない状態で新規インストールした場合も動作するということでしょうね。 もう少し精査が必要ですが、使い勝手はさらに広がるのではないでしょうか...詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2019/01/27 12:46:02)
[21332275]...リストラではなく、社内配置転換だとしても、業務を引き継いだ人達には、 デバックする能力は限りなく低く、新規にソフトを開発する位の労力を要する。 案の定というか、予想通りというか、問い合わせ以降、メールでの回答はいまだに来ません...詳細
[22374362] シャープブルーレイレコーダー2010年?製 ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 03:27:20(最終返信:2019/01/07 00:48:49)
[22374362]...HDW65が正常に動作する前提ですが、↑で引越しが可能です。 >まかもんさん 新規に購入するレコーダーにアナログ入力(赤、白、黄)があれば、ご使用のレコーダーと接続して、新規レコーダーのHDDにコピーできると思います。コピープロテクションがかかっているとは聞...DRで録画したものではアナログケーブルでの移行時に画質の差はあるものでしょうか? すみませんが、よろしくお願いいたします。 ちなみに、返信を間違えて新規投稿してしまったのですが、その間違えたスレッド?の消し方が分かる方がいらっしゃいましたらお願いします...詳細
