新規 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 2924件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21708180] 外付けHDDのケースを交換しても使用に支障はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2018/03/27 14:16:15(最終返信:2018/03/28 19:50:28)
[21708180]...>過去ログを見るとこの1年で6件しかクチコミがないので返事がくるか不安になった次第です。 ならば、2000年前後に登録された ここ十何年も新規書込みのない、 DVDレコーダーの板で、 ダミーの質問でもしてみるがいい。 たちどころに反応してしんぜよう...ケースのみを交換して支障が出たならば、 そのケース自体に問題がある可能性がある。(相性も含めて) 新規(実績のない)ケースで運用する場合、 暫く運用して問題がなさそうなのを確認してから 交換なりしたほうが安心であろう...詳細
[21703470] ブルーレイレコーダーを購入しようか検討してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/03/25 17:16:46(最終返信:2018/03/27 06:16:32)
[21703470]...皆さんからの返信を読んで、レグザG9では受信した映像をBDレコーダーに伝送できないのでBDレコを購入しても、新規の番組をBDディスク(又はレコ内蔵HDD)に録画できない というふうに思っているということですか...皆さんの返信を読み返してスレ主さんの思い違いを理解できたということですか? つまりBDレコーダーを購入すれば、今後BDレコに新規録画して内蔵HDDに保存できるし、その録画番組をBDディスクにダビングもできるということです。 スレ主さんの真意が回答者に伝わり...詳細
[20955497] 録画が連続すると最後数分切れるのはソニーだけ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/06/10 09:07:50(最終返信:2018/03/24 11:32:25)
[20955497]...異なるようです パナは 頭切れが多いとか聞いてますね たぶん頭ののりしろが無い? あと ソニーは 新規予約が 優先録画されるので (先に録画された方が 必ず尻切れになるのではないので ここ注意) 古い予約が...詳細
[21665943] WOWOWの15日間無料お試しって終わるのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/03/11 00:51:11(最終返信:2018/03/19 08:21:08)
[21665943]... そういった連中はWOWOWに1円も落とさないからね。 Yahoo!プレミアム会員『WOWOW』に新規加入をして番組を楽しもう! https://premium.yahoo.co.jp/campaign/wowow/...詳細
[21667802] ネットに接続できなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2018/03/11 19:04:19(最終返信:2018/03/11 22:44:28)
[21667802]...同じ部屋にあるのなら有線接続を試みては?? >ぱるんgさん ご面倒でなければ、以下ご教示いただけますでしょうか。 新規の無線ルーターの型名は何でしょうか。 DBR-Z620で無線LANを選んだ後、無線LAN自動検出を選んだ場合に...詳細
[21403047] いきなり残量がゼロ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/03 11:39:05(最終返信:2018/03/10 19:13:06)
[21403047]...そのあと電源を入れても数分間録画リストが出なかったときはあせりました。 再現テストをするつもりはありませんので新規のUSBHDDに交換して様子をみようと思います。 BZT810でもUSBHDDに録画できなくなったときがありますがこのような現象は起こりませんでした...詳細
[21613656] 他メーカーからのHDDコピーについA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/02/19 20:08:15(最終返信:2018/02/23 01:42:02)
[21613656]...(リスト作成)→(新規作成)しても、ブルーレイディスク内の画像が出ないという事ですか?【※(リスト作成)だけでは出ません】  (録画一覧)の(ディスク)に出てくるのなら、当然(新規作成)ボタンで現われるはずですが...ディスクの再生はちゃんと出来ていますか。 撮る造様 ダビングできました。 初歩的なこちらの確認不足でした。 詳細ダビングの画面で新規登録ボタンを選択しましたら、ダビング元選択画面でてきました。 メーカーは1時間くらい電話でやり取りしましたが...詳細
[21610449] i.linkなどで外付けHDDの増設はできませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > BDR-WD700)
2018/02/18 18:22:55(最終返信:2018/02/19 05:00:06)
[21610449]...? BD-RE/REDLを購入して、すべてバックアップし、 ムーブバック&外付けHDD対応機器を新規購入してください。 ...詳細
[15607023] 相性の良いメディアは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2013/01/12 14:24:22(最終返信:2018/02/11 17:18:28)
[15607023]...台湾産RiTEK、インド産フィリップスと3種類存在したものもあります。 MANZさんご指摘ありがとうございました 新規でTDK購入することは当面ないと思いますが、他の方に紹介する時も 十分注意したいと思いますm(_ _)m...詳細
[21549968] BDZ-ZWシリーズで編集したブルーレイデスクが再生」できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2018/01/28 20:09:28(最終返信:2018/01/29 21:38:15)
[21549968]...普通に考えれば、本文が正しいであろう。 それはそうと、はらっぱ殿の復活は懐かしいぞ。 その昔、新規質問が来ると、 エンヤこら殿とはらっぱ殿のレスが並んでついておった事を思い出す。 エンヤこら殿は、何処へいってしまったのであろうか・・・...詳細
[21544344] 新しいテレビでの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E1007)
2018/01/26 23:44:59(最終返信:2018/01/28 23:59:46)
[21544344]...何テラとか分かりますか B上記のHDDに何時間の記録があるのか C当該のレコーダーは購入済みですか D新規レコーダーに移動したとして、元のテレビでも内容をみるのか? レコーダーに移動するにしても 既存のテレビの記録が例えば2Tバイトで...→今現在購入していませんがひかりTVショッピングが かなり安くなっているように感じますので、この後にでも購入しようかと 考えています。 D新規レコーダーに移動したとして、元のテレビでも内容をみるのか? →@でもお答えしたように元のテレビは処分する予定なので...詳細
[21525119] ソニーレコーダーのこの先について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/01/20 08:56:02(最終返信:2018/01/20 18:59:17)
[21525119]...750(約98GB) >計算適当すぎでしょwwwwwwwww 既存の地デジやBSデジタル放送はMPEG2圧縮だけど新規の4K放送はMPEG4圧縮だから転送レートも割と抑えられていますね。 >油 ギル夫さん へ >ずるずるむけポンさん...詳細
[21506103] 光デジタル音声出力部の光ケーブル取付が外れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/13 09:28:33(最終返信:2018/01/16 23:42:52)
[21506103]...アンプ側は異常なしだ。また、古いディーガではきっちりはまっている。 今現在は、端子をテープで固定して使っている。 新規機器を2台テストした上での質問です。 皆さんのご意見お願いいたします。 BRG2020では手持ち安...詳細
[21487849] おまかせ録画が機能していない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/01/06 13:40:34(最終返信:2018/01/12 15:47:23)
[21487849]...象は無いの一点張り。予約確認から手動で変更/削除 してくれとのこと。 電源の抜き差し、新規でのおまかせ録画登録を 試みましたが解決せず。。。 同じような境遇の方はいらっしゃいま...変更になってしまいますね。 1/10に既にDRが登録されていますがこれはたまたま変更後に新規ヒットした番組と思われます。 検証を深めるなら予約一覧から手動で地デジCS予約を削除し... 【一部が勝手に5倍録になってしまう】 過去機種で、基本をDRに設定していても、何らか新規に個別に別モードを指定して予約登録するとか、DR予約を個別に別モードに指定して登録し直す...詳細
[21470752] DMR-BRW520のUSB接続HDDのI/F仕様について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/12/30 11:51:02(最終返信:2018/01/12 11:02:34)
[21470752]...ちょっと心配で^^; >yuccochanさん・油 ギル夫さん・はらっぱ1さん・京都単車男さん 新規購入すると投稿した直前や投稿後にもレスありがとうございます。 年末のことで、年賀状やら他の事があり...詳細
[21412201] 購入検討中ですが・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030)
2017/12/07 02:32:31(最終返信:2017/12/26 00:17:42)
[21412201]...別部屋のTVにもHDMI入力の空きがあるなら、 現在使用中のHDMIケーブルはそちらで使い、BRX2030とLC-40SE1の接続には 新規でHDMIケーブルを調達してもよい。 BZT710とLC-40SE1がHDMI接続でないならば、...詳細
[21448325] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2017/12/21 01:49:16(最終返信:2017/12/22 16:58:38)
[21448325]...外付けHDDを新規で増やしたいと考えています。 電源コード不要のバスパワー方式の製品を探そうと思い、パナソニックのサポート欄で確認したところ、 パナソニック製しか掲載されていませんでした。 バスパワー方式の製品はパナソニック以外にもあるのでしょうか...詳細
[21410285] 入力端子にS映像はついてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/12/06 11:36:08(最終返信:2017/12/08 19:51:23)
[21410285]...だから無くてもかまわないのでこのクチコミに質問しなくてもよかったのですが、つい 気になって質問してしまいました。新規に発売されるレコーダーもS端子の使い道がないから、付けなくなったのかなと思って ますが、使っている人はどのような使い方をしているのでしょうか...詳細
[21400569] ”長澤まさみ”の自動録画について?
2017/12/02 13:18:30(最終返信:2017/12/06 20:32:05)
[21400569]...パナソニックの回答では”長澤まさみ”は地デジ電波では番組表に乗せていないから無理とのことです。 おまかせ録画設定ってページのフリーワードってとこに新規登録に合わせて決定押せば複数ワード設定ってページに飛ぶ そこのページでフリーワードにカーソルを合わせて決定押すと...おまかせ録画の該当項目を削除して、新たに登録してみることをお勧めしますよ。 登録済の録画条件の初期化:P58 おまかせ録画を新規登録:P57 フリーワードの登録について:P53 文字入力:P138 ”長澤まさみ” さんは、何かトラブル(スキャンダル)でも起こしたのでしょうか...詳細
[21388898] 東芝26RE1SとバッファローHD-AL2.0TU2での録画の移動先
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/11/27 13:30:35(最終返信:2017/12/02 08:25:40)
[21388898]...26RE1Sに接続しておるUSB-HDDは、DBR-W1007で登録し直して、 DBR-W1007で予約をする際、 内蔵HDDと、新規購入したUSB-HDD(USB-1としよう)でW録し、 内蔵HDDからHD-AL2.0TU2(USB-2としよう)へダビングもしくは移動すればいいと思うが...詳細
