新規 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 2924件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21389917] 登録解除してしまったHDDの復活方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/11/27 21:59:29(最終返信:2017/11/28 11:23:34)
[21389917]...教えてください。 誤って外付けHDDの登録解除をしてしまい、再度接続すると新規登録となり、以前録画した番組が見られなくなりました(フォーマットはしていません)。 どなたか一旦解除してしまったHDDを復活接続された方はおられませんでしょうか...詳細
[21364916] アンテナの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/11/17 15:35:45(最終返信:2017/11/20 23:45:05)
[21364916]...もちろん「4〜5台数珠つなぎ」するはずもないので、「分配」でも「数珠つなぎ」でも大差ないという事ならば、助かります。 「分配」の場合、新規に分波器を購入するようになるので、、、マニュアル通りの「数珠つなぎ」であれば手持ちのケーブルがあるので余分な出費(わずか800円程度ですが...詳細
[21369745] 配線は大丈夫なはずなのに、、、
2017/11/19 13:33:38(最終返信:2017/11/19 17:10:11)
[21369745]...>B-202さん >ブッチャーーさん >Minerva2000さん みなさんありがとうございました! 他のテレビで新規設定を行ってからメインのテレビに戻したら映りました(涙) みなさんわかりやすいご説明ありがとうございました...詳細
[20247713] 同じ機種のハードディスク交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2016/09/29 00:50:04(最終返信:2017/11/09 10:11:02)
[20247713]...先にレスがあったURLに記載してあるHDD換装手順のクローン化は、この「特殊なデータ」の移植作業。 ↑ 新規のHDDに換装する時の必須作業 そして、最も問題(スレ主さんの意に沿わない)なのが、暗号化。 DIGA内部(電源基板といわれている)に暗号キーがあって...詳細
[21323398] もう無理。SKP-75
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/10/31 23:34:03(最終返信:2017/11/04 13:49:48)
[21323398]...ピント来る人なら判ると思います。そのほうの達人ですね。 スカパーが4K非内蔵のプレミアチューナーを新規で考えるのか? 4Kを先行しているスカパーにとっては、どうなのでしょうか。 現在コピー制限のある4Kコンテンツを録画する方法は...詳細
[21279745] 東芝DVDレコ−ダーRD-E302からブルーレイレコーダーへの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/10/15 11:35:24(最終返信:2017/10/16 08:52:00)
[21279745]...テレビ番組のダビングがDVDへスムーズにできる事。 市販の音楽DVDなどが全て再生できること。 現在使用中のDVDレコーダーから新規購入のブルーレイレコーダーへもスムーズにダビングできる事。 以上思いついた事を書いてみました。 パナかS0NYが良いのではないかと思っていますが...インターネット搭載を中心に検討したいと思います。 有難うございました(^O^) スレ主さん >現在使用中のDVDレコーダーから新規購入のブルーレイレコーダーへもスムーズにダビングできる事。 ダビング元がRD-E302である限り...詳細
[21269297] 予約4番組で重複エラーが発生します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/10/11 11:22:47(最終返信:2017/10/14 10:43:18)
[21269297]...4番組が録画専用チューナーに予約されておる状況となったのであろう。 (実行切⇒入 ではなく、一旦取消⇒新規予約 だと  予約時点で振り分けをする故、重複にはならん) 予約実行を「入」にした時点で録画専用チューナー3つには収まらん場合は...>自動で視聴・録画用チューナーのほうに振り分ける機能があればいいのだが。 まあ自動では振り替えてはくれないようですが、重複が出た時点で新規で予約しなおさなくても手動でチューナーを切り替えることはできるわけだからまだいいかと...。 所...詳細
[21150078] 【残念】BS録画タイトルの容量表示が不適切?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2017/08/27 21:13:10(最終返信:2017/10/11 18:18:21)
[21150078]...並びにダビングリスト登録前後の容量合計を、チェックすべし。 ここはソニー機のスレであるから、 今後他社の新規質問時には、別スレを立ち上げるよう、徹底されたし。 本日より開始されるアップデートの、 「その他機能改善」に...詳細
[21260106] ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2017/10/08 00:01:43(最終返信:2017/10/10 19:29:10)
[21260106]...無線LAN(こちらも機種は未定)を使用して接続しようと思っております。何かおすすめの機種(無線LAN)はありますでしょうか?また新規に購入するVIERAにHDDを接続して録画したものをリビングで視聴する事はできるのでしょうか? 接続など疎いのでさっぱりわかりません...詳細
[21212240] もくじでジャンプまだ終わってない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2017/09/19 23:22:52(最終返信:2017/10/05 14:51:43)
[21212240]...ら受け取って紐付けします。 もくじ情報が番組情報取得時点で既に用意されているのか放送後に新規作成されているのかは私はよくわかりません。 18日の生中継で正確にシーン、CM情報が入っ...くまで検証し、報告いただければ幸いです。 >デジタルっ娘さん もくじ情報は放送終了後に新規に作成されていると考えられます。 昨日、ニュース番組を録画しましたが、その日に起きた事件...、放送ダウンロードの自動更新を停止させておいて暫く様子を見ます。 放送終了後のもくじ情報新規更新作成配信が15日番組情報取得分までという意味だとやはり明日が節目でしょうか。 便利な...詳細
[21240942] 「録画容量不足で、録画を中断しました」と出てダビング不可に
2017/09/30 16:15:45(最終返信:2017/10/01 00:49:48)
[21240942]...数日前にこの機種を購入し、早速録画した番組をDVDにダビングしようとしたのですが、新規DVDを初期化して録画しようとすると、何枚試してもいずれも「録画容量不足で、録画を中断しました」と出て、ダビングが出来ません...録画した番組の容量は0.5Gと出ているので容量的には問題ない筈なのですが、何故かことごとく失敗します。 試しに新規のブルーレイを初期化してダビングしてみたところ、こちらは問題なくダビングできました。 原因に見当がつく方...詳細
[21195149] アナログTVで視聴は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX4030)
2017/09/14 07:36:23(最終返信:2017/09/26 05:40:41)
[21195149]...ブラウン管で見る事を主眼としておる事、 「編集がやり易そうなAX-1000をダビング専用機として併用していく」 事より、 新規レコの映像入力端子の有無はどうでも良いのかと思った次第である。 >ときめきtoナイトさん >価格コムでアナログ接続対応機種は赤...色々調べていただいてありがとうございます。 >「編集がやり易そうなAX-1000をダビング専用機として併用していく」事より、 >新規レコの映像入力端子の有無はどうでも良いのかと思った次第である。 確かに、AX-1000をダビング専用機として使っていくつもりですが...詳細
[21161913] HDDフォーマットしても購入時状態にはならないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2017/09/01 20:35:22(最終返信:2017/09/02 14:21:09)
[21161913]...修理依頼するか、自分でHDD交換するかです。  フリーソフトでDIGA搭載HDDに内容をコピーし、それを新規HDDに書き込み、HDD付け替えて初期化すれば使えるようになるはず。  パソコンの入れ替えでは、AOMEI...詳細
[21114812] DMR-BRG1030との比較
2017/08/13 21:30:32(最終返信:2017/08/20 18:21:48)
[21114812]...ブルーレイレコーダーの新規購入を検討中です。 ・3チューナー以上 ・1TB以上 ・家庭内のWi-Fiを利用し、録画した番組をスマホやタブレットで視聴 を条件に、値段のこなれた当機種を候補に挙げています...詳細
[21120030] 発熱が怖いので、テレビ台を新規に購入しようと思います。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2017/08/16 01:10:43(最終返信:2017/08/19 20:25:27)
[21120030]...DMR-BRW510を所有しているんですが、 夏場だと、底面が発熱してしまいます。 テレビ台を探しているんですが、レコーダーを密閉しないもので、 おすすめのものはないでしょうか。 皆さんはどのようなテレビ台を使用していますか? 1つ検討中で、下記のメタルラックみたいなものは、ラック部分に熱がこもって、...詳細
[21118040] 買い替えを検討しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/08/15 09:58:34(最終返信:2017/08/16 00:57:31)
[21118040]...ダビング)にも非対応の為、 BWT500から新規レコへ移動するには、BDを介してのダビングしかない。 TZ-WR320PのHDDに録り溜めしておるものは、 勿論新規レコへLANダビングは可能だ。 新規レコの内蔵HDDへダビング後...また、BD-R絡みですが、過去にダビングしたディスクの認識や再生に問題が発生している場合はともかく、新規のディスクで認識に問題が発生した場合は、ドライブの故障を疑う前に投入したディスクを疑った方がいい場合があります...詳細
[21059256] 同時録画について
2017/07/21 11:14:32(最終返信:2017/08/12 02:40:59)
[21059256]...W録画可能なWチューナーモデルの購入/新規レンタル受付は昨日までで打ち止めです。 4K対応Wチューナーモデルの発表とともにそのように告知されました。 それでも、最初の告知よりは購入/新規レンタル受付は延長されています...詳細
[21046641] 番組表から予約できない場合の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2017/07/16 07:47:27(最終返信:2017/07/19 14:28:25)
[21046641]...その時間まで待機して、ワンタッチ録画ボタンを押す以外に方法はなさそうです。 予約一覧でワンタッチ録画ボタンを押しての新規予約という形で 時間指定予約が出来ますが、試されたでしょうか? まだ試されてないのであれば、目的の番組までまだ時間があるので...詳細
[21050289] 2台目を買おうと思ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1100 [ブラック系])
2017/07/17 16:14:37(最終返信:2017/07/18 22:57:23)
[21050289]...>youmarikuさん >私も子供もhddに録画した番組を見るのが主な使用目的なのですがその場合はどうなりますか? 新規に購入したレコーダーのHDDには何も録画されていないですよね、 HDDにテレビ録画をするならアンテナ接続は当然必要です...詳細
[21037662] 新規購入&アップデートの感想
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2017/07/12 13:20:58(最終返信:2017/07/17 01:30:49)
[21037662]...先週末に7年使ったブルーレイレコーダー(SONY製)が突如壊れたので、 BDZ-ZW1000を急遽新規購入。 予定外の故障、予算無しの為、1TB&SONYの条件のみで本機を選択。 普段なら、あれこれ調べて納得してから買い物しますが...→ 慣れかな ・携帯からの予約が出来る → 今の機種って進んでいるんですね。 これはGOOD。 新規機種との価格差から本機の購入を検討されている方がおられたら 参考にと思い 投稿しました。 数多くの投稿で...詳細
