新規 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 2924件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[19414755] BDにダビングできなくなった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW730)
2015/12/18 11:01:52(最終返信:2017/07/11 21:58:03)
[19414755]...BW730はパナレコで操作性が最もモッサリして反応が遅かった世代なので、HDDに録画したタイトルのBD化をしないなら新規買い増しした方が良いと思います。 BDドライブの代金に2万円、出張作業費に1万円、合計3万円くらいです...詳細
[21007310] 使用するケーブルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/06/30 12:18:51(最終返信:2017/07/01 14:35:07)
[21007310]...レコへダビングしてディスク保存をしたいのか、 それとも、 消したくない番組も増えてきた⇒その番組はそのままにしておいて、 新規で録画する番組を、レコで録画したいのか、 >録画、視聴、編集、ダビングが出来て 上記「ダビング」とは...詳細
[20263139] sony製の4倍速BD-R が、再生不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2016/10/04 00:44:20(最終返信:2017/06/29 15:12:20)
[20263139]...レンズを痛めたら、自己責任です。 修理は、無償でできないなら、何もしなくても2万円くらいかかりますので、 新規BDレコーダーを購入した方が、お得だと思います。 表面茶色いヤツは、認識率が悪そうなので、買わないことにしています...詳細
[20986177] BD−Rが認識しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2017/06/22 06:57:31(最終返信:2017/06/24 19:45:25)
[20986177]...●自己責任でBDドライブ交換 ●買い換えor買い増し(設置後直ちに一通りの動作確認をする) ※新規購入しても、BZT600内のデータを簡単にBDへダビング出来る訳では無い 無劣化保存したい場合、i...詳細
[19679672] 不具合の原因がわからないのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/03/10 22:16:39(最終返信:2017/06/21 18:00:19)
[19679672]...通常のチャンネル一覧表示もできるようになりました。なお、ノーマルな録画一覧はこれに関係なくアクセス(再生もOK/新規録画はしていません)できていました。 チャンネル録画内容については、先のUSB-HDDにおける中断中のものも復活していました(中断中の時ものは録画抜け)...詳細
[20942780] 皆様のAX-1000は現役ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX1000)
2017/06/05 01:40:59(最終返信:2017/06/16 08:16:02)
[20942780]...おすすめの機種等ありましたら、お教え頂けますと幸いです。 YAMAHIRO-GROUPさん やむを得なく新規購入されるようですが、次期BDレコーダご検討の時は別置きUSBハードディスク”SeeQVault対応”のレコーダを検討されてはと思います...詳細
[20946444] スカパー!のW録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/06/06 18:25:59(最終返信:2017/06/10 15:12:26)
[20946444]...要です。 >〃〃〃さん ご回答ありがとうございます。 スカパー!プレミアムだと、現在新規加入者はアンテナ代と設置工事費用などが0円というサービスをしておりまして。 プレミアムの...らいかかるとのことで… それに加えて、加入料もかかります。 今見てみたところ、プレミアム新規加入の場合は、加入料も0円でした。 プレミアムのアンテナに関しては、今家にあるアンテナは... 普通のスカパー!の方がお得ですよね。 こちらの機種を買ったのが12月だったのですが、新規契約すると8日間見られるんですね。 知りませんでした。 7月1日からちょっと見たい番組が...詳細
[20898730] 結合でタイトル数960に減らしても、録画出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2017/05/17 14:57:45(最終返信:2017/06/06 03:33:39)
[20898730]...DIGAの操作的には外付けHDD同様」と ありましたが、パナ機の「家じゅう」のラベルでみられるのでしょうか。それとも ラベルを新規に作り、そこで見ることになるでしょうか。 LECBOXとSQVのメリット、デメリットを教えて下さい...詳細
[19426860] DiXiM SeeQVault Serverとレコーダーの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/12/22 23:27:06(最終返信:2017/05/31 22:02:38)
[19426860]...現在使用中のパナや芝のSQVをつないだだけでは認識しませんでした。 こちらは初期化するわけにはいきませんので、新規に準備して確認してみます。 このソフトで書き込んだHDDがSD同様レコーダーに接続して再生、ダビングができると面白いですがそう甘くないのかな...容量アップやUSB2.0⇒USB3.0ダビングで真価を発揮します。 アップグレード後初めてこのソフトで新規購入のSQVHDDをSQVフォーマットしてみました。 何とそのまま東芝、パナ直接接続で認識し相互にダビングや再生できます...詳細
[20900538] 相当価格こなれてきました、新製品はどのレベルまででしょうか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2017/05/18 10:12:41(最終返信:2017/05/22 19:09:53)
[20900538]...UBZ1のDACは2010年発表のAK4390なので、その世代は更新されるでしょうね。個人的にはHDMIオンリーなので関係ないですが。 ただ、現状で新規で盛り込むべきものが少ないと思うので、今年は見送りかもしれません。 UBZ1のハイエンドUltraHD...詳細
[15216338] BD盤の認識とクリーナーについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW930)
2012/10/17 16:53:28(最終返信:2017/05/19 10:37:43)
[15216338]...日本製ディスクが推奨される書き込みも大変良く目に付きますが、 それ以上に、 機種ごとのトラブルの傾向や、 多発が推測される書き込みがありますので、 新規購入検討の際は参考にされると良いかと思います。 購入して初めてBD−Rダビングに挑戦しようとデ...詳細
[20895567] CS無料視聴一週間の仕組みが変わりましたか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2017/05/16 03:45:42(最終返信:2017/05/16 15:14:11)
[20895567]...終了に関する情報は、新規B-CASカードに上書きされる仕様になったのでしょうか? それとも私の操作ミスか何かでしょうか? ご教示お願いします。(Panaのレコーダーは10台以上保有しています) その、新規B-CASカード...を有効に使わせてもらっていました。今回BRX2020を購入し、一旦無料期間が終了した後に新規B-CASカードに入れ替えたところ、「新しいB-CASカードが挿入されています。使用する...ていないカードならば、 2015年にwowowやスカパーが暗号解除キーを変更して以降、 新規カードの無料視聴は出来んようになっておる。 http://bbs.kakaku.com/...詳細
[20896116] ブルーレイレコーダーの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/05/16 11:34:20(最終返信:2017/05/16 13:05:17)
[20896116]...よろしくお願いいたします。 >TV番組のディスクへの録画(データ移動)さえできれば その、TV番組とやらが、 新規購入するBDレコで録画する番組の事ならば、 どのBDレコを購入しようが、可能だ。 しかし、 その...詳細
[20578894] DVD作動不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2017/01/18 00:27:43(最終返信:2017/05/13 07:11:20)
[20578894]...が(笑)そこから新規レコーダーのアナログ入力に繋ぎ、ダビングすれば良い♪後はDVD化を新規レコーダーでヤるんだよ。 >そこから新規レコーダーのアナ...最近DVDを見ることもHDDからダビングすることもできなくなりました。 新規レコーダーを購入したので視聴は問題ないのですが、録画した番組を 少しづつHDDからDVD...まだDVDに 落としたい番組があります。 DVDドライブのユニットを新規購入して交換するか、同一機種の完動品を購入し そちらにHDDドライブを移すか、どんな修理...詳細
[20868082] 外付けHDDの録画内容の持ち越し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/05/05 04:04:24(最終返信:2017/05/07 21:25:07)
[20868082]...ブルーレイに焼いて置く。→枚数がやたら多くなる。本体+USBだと何枚になるやら。 2.BD-REに焼いて新規レコーダーにムーブバック。(2台で作業なので効率的には良さそうですが、これも多いと手間が) 3.DTCP-IP対応NASにLANダビング(写真)...詳細
[20863046] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2017/05/03 01:37:05(最終返信:2017/05/03 15:13:02)
[20863046]...生できるかはわかりません。 再生してもカクカク再生になる可能性はあります。 Aは録画できないなら新規に無線LAN内蔵したディーガを購入はもったいない気がします。 無線LAN子機を使った方が子機の位置の自由が利き受信しやすいのではないかと思います...返信ありがとうございます。 中継器と子機とは違う機能なんですね。 ところで、 >Aは録画できないなら新規に無線LAN内蔵したディーガを購入はもったいない気がします。 ディーガ連携できた場合、1階のディーガからでも録画したいのですが可能でしょうか...詳細
[20858928] 「動画ファイル(MP4)を再生する」からMP4ファイルが再生出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2017/05/01 12:52:44(最終返信:2017/05/02 20:11:30)
[20858928]...その際に録画内容が消える場合には要連絡と指定されると良いかもです。 その可能性と修理代金を考慮して、新規買い増しも考えた方が良いかもです。 お引越しダビング対応の機種の様なので、新規購入してお引越し。 その後、初期化。結果に関わらず、現状渡しでリサイクルショップ若しくはオークション...詳細
[20861943] 役目終了で引退させました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT R HVR-HD500R)
2017/05/02 17:20:49(最終返信:2017/05/02 17:20:49)
[20861943]...DVDレコーダーの使用増により、役割減少傾向でしたが、昨年より新規記録画像の再生にカクカクして異常が散見されるようになり使用を控えておりました。  当初は、過去の記録画像は正常に再生できましたが、それも絵飛びカクカクするようになり末期症状となりました...詳細
[20832218] 録画タイトル数の確認方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/04/20 16:53:48(最終返信:2017/04/23 09:26:31)
[20832218]...(全消去やフォーマットの項目がある) 「細心の」 であった。 BRG2020にて自分の場合は詳細ダビングのリスト作成の新規登録にて全番組表示にするとナンバーがでてくるのでそれを利用しています。 これで内蔵HDD、USBHDDそれぞれの登録数がわかるかと思います...詳細
[18960964] HDD換装失敗事例
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/07/12 23:11:53(最終返信:2017/04/06 10:43:16)
[18960964]...これなしでは生活できない! 皆様ご無沙汰しております。以前はご相談に乗って下さりありがとうございました。 新規でクチコミを立てようかと思いましたが続きで失礼致します。 6TBのHDDへの換装後問題なく使えておりました...詳細
