新規 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 2924件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19656032] HDDVDサポート終了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-A1)
2016/03/04 13:52:46(最終返信:2016/12/20 16:57:02)
[19656032]...録画番組もそう多くはなかったので、今後のことを考えて、少しでも延命できる?様、HDDの初期化を実施しましたが、フォルダー名の新規記入でにはネットでナビが便利なのを再度実感しました。今のところいい調子です。 さて、この過去2回の修理ですが...詳細
[20480639] どうしてブルーレイレコーダーの売れ筋ランキングはDIGAばかりなの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/13 20:34:56(最終返信:2016/12/18 16:08:07)
[20480639]...最近では白物家電の国内大手メーカー縮小が進んでしまっているので、 その代わりに中国・韓国メーカーの進出や国内中小・零細メーカーの新規参入も盛んではありますが、 個人的には・・・OEM品や海外製造品も含めて「国内大手メーカー品なら無難」って感覚です...詳細
[20460478] DIGA お引っ越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/12/06 22:05:58(最終返信:2016/12/11 22:55:43)
[20460478]...教えて下さい。  お引っ越しダビング先として、USB-HDDを直接指定できるのでしょうか?   それとも、新規DIGA(内蔵)に一旦お引っ越しダビングした後でUSB-HDDにダビングする必要があるのでしょうか...詳細
[20434290] こまったことになりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2016/11/28 00:43:53(最終返信:2016/11/30 00:22:25)
[20434290]...そのまま電源を切って寝ました 翌朝AM10時に電源入れて 番組表を確認 やはりNHKとEテレ覗いて空白 録画リストは 新規の録画番組は無し(10件は録画されてるはずなんだけど) HDDに残ってる番組を USBHDDにムーブ後...詳細
[19369456] BRX6000を4か月使用して改善されたことと、まだされない事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2015/12/02 10:36:53(最終返信:2016/11/23 15:42:26)
[19369456]...本質もわからないさしたる能も無いボードメンバーがメチャクチャをやった結果が今のパナソニックでしょう。 自動車関連とか新規へ活路を見出す報道はあるものの、その実既存事業がズタボロのまま。 それは、そもそもやり方が悪いことによるところが大きく...詳細
[20358808] 対応外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/11/03 22:58:29(最終返信:2016/11/06 15:35:15)
[20358808]... 人柱してみますか。 注意。 ソフトウェアアップデートをして下さい。 >3TB以上の外付けHDDの新規登録が可能になります。 https://www.sony.jp/bd/info/20160512.html...詳細
[20359525] 教えてください(T . T)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/11/04 07:29:35(最終返信:2016/11/05 00:46:43)
[20359525]...器用な方なら、自分でドライブ交換することをお勧めしますが。メーカー修理だと結構高いですから、これなら新規にレコーダー買うのと大差ないかも。長期保証に入っていて期間中なら修理したほうが良いかも。 (BD/DVDレコーダー・プレーヤー...詳細
[20345177] hdmi端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/10/30 17:43:41(最終返信:2016/10/31 18:09:46)
[20345177]...ブルーレイレコーダー/プレーヤーはAACSが規定したコピープロテクトが採用されており、2014年以降はアナログ 出力できる機器の製造と販売が新規販売が禁止となり、HDMI出力のみとなりました。 お風呂のテレビで確実にブルーレイディスクを観るには...詳細
[20338363] 番組録画の自動追従ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/10/28 14:10:07(最終返信:2016/10/28 19:29:34)
[20338363]...これは故障と考えてよいのでしょうか、故障とすれば、夜の9時に 就寝する年寄りには、この機種は使えません。新規購入をしなければならなくなります。 因みに、ドクターX4(昨日録画できなかった放送回)は、来週の木曜日の3時から再放送してくれるのですが...詳細
[20311448] 冷却ファンの音が大きくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/10/19 15:02:25(最終返信:2016/10/20 15:18:38)
[20311448]...>ポテトグラタンさん 故障修理を調べると、19800円。自力交換だと2000円くらい。2万とられるなら新規購入も考えてしまうんですよね。 購入から5年たってるので、2万かけてまでなおすものかとも思っています...詳細
[20286057] DMR-BRW1000から、DMR-BRZ1010へのお引越しダビングについて
2016/10/11 12:18:08(最終返信:2016/10/18 13:34:31)
[20286057]...使用機器は、DMR-BRW1000とUSB-HDD3TB4台と、新規購入DMR-BRZ1010とUSB-HDD3TBです。 DMR-BRW1000から、DMR-BRZ1010へのお引越しダビングを一括で行おうとしましたが...『何を寝言を云っておる?』 だ。 DMR-BRW1000に接続したUSB-HDDに録画した番組を、新規購入したDMR-BRZ1010に接続したUSB-HDDに引っ越しダビングできないかということです。...詳細
[20178054] 底がむちゃくちゃ熱くなる!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/09/07 07:30:38(最終返信:2016/09/25 23:00:42)
[20178054]...よくはないのですが、、。 過去スレを検索してください。 見てますよ! 過去スレで解決するのならば、新規スレなどは必要ないの ですよ。   それ以降に、他の対策や、新しい情報を知っている人が いないかなぁと思ってのスレですよ...詳細
[20212290] 設置してみたのですが・・・??
2016/09/18 12:59:24(最終返信:2016/09/22 15:02:24)
[20212290]...(当時の当事者や工事担当者が連絡付かなく状況等も分かりません・・・) 7年ほど前に地デジ化でアンテナを新規設置した際に電波状況が悪いので既設のブースターを利用するという事になった次第なんですが素人考えとし...詳細
[20157164] 録画モードのデータ量について
2016/08/30 21:05:53(最終返信:2016/08/30 23:08:27)
[20157164]...現在BDレコーダーの新規購入を検討しています。本機が第一候補です。 以前のパナのレコーダーで同じ放送素材を2倍録にするのと3倍録にするのとではデータの圧縮率が違う(DRから3倍録にすると大体3分の1になるが...詳細
[20130237] ソフトウェア 29.027.XX での新しいのやら・・・
2016/08/20 21:22:53(最終返信:2016/08/22 22:04:06)
[20130237]...29.023.xx から比べて、気が付いた新規バグやら直った不具合やらです。 新たなバグ: ・番組表で翌日以降を表示 → 番組説明を開く → 「予約設定へ 」 → 予約確定するなり「戻る」x2 なりで番組表に戻る...詳細
[20130276] HDDレコーダーの改善希望点
2016/08/20 21:34:06(最終返信:2016/08/21 12:29:43)
[20130276]...これまで使っていた外付けハードディスクは新規登録・初期化となることを了解ください」 と言われました。 HDD自体が故障で交換の際、録画が無くなることは仕方ないとはいえ、 内蔵の交換でなぜ外付けまで再度新規登録が必要なんでしょうか...詳細
[20010616] 欠陥商品
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/07/04 17:53:18(最終返信:2016/08/12 17:02:21)
[20010616]...メーカーのサポートの姿勢が最悪なので別メーカーを検討することをお勧めします。 新規IDで当然叩き出す 典型的なアンチのネガキャン 新規IDは今回初めて価格comに書き込みをしたから今までIDをとっていませんでした...詳細
[20089342] 壁アンテナ端子がたりない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/08/04 06:11:43(最終返信:2016/08/04 08:28:37)
[20089342]...教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。 レコーダーにアンテナ出力端子があるので新規レコーダーに接続するか、新規レコーダーのアンテナ出力から旧レコーダーへ接続すれば使用できます。 アンテナレベルが足りなくなることも考えられますが...詳細
[19510876] TV SideViewで時々「番組を読み込み中」の表示が出ます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2016/01/21 11:06:55(最終返信:2016/07/29 11:18:43)
[19510876]...端末によって変わってくるかもしれませんが、OSアップは十分にご注意ください。 機会あってEW520を新規で使いだしたのですが、こちら嘘のように「読み込み中」がまったく発生しません。 他社と遜色なく安定していて...詳細
[20062750] CMをカットすると、カット直前の映像の音声が切れる。
2016/07/24 10:56:58(最終返信:2016/07/24 14:37:56)
[20062750]...先日BRW1010を新規に購入しました。 使ってて気づいたのですが、HDDに録画した映像の編集に際し、CMをカットするとカット直前の映像の音声が切れるようです(映像は不明です)。もともとそういう仕様なんでしょうが...詳細
