新品 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 1288件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20658991] 展示品処分特価
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 20MP48A-P [19.5インチ])
2017/02/14 22:52:20(最終返信:2017/02/14 22:52:20)
[20658991]...【その他・コメント】 仕事帰りに寄ってみたら凄く安かった。 店員さんに話を聞くと13日に開封したとのこと。 ほぼ新品だったが先日買い替えたばかりのために断念した。 1台限りの限定品なので早めに行くといい。...詳細
[20626879] ヤフオクで8000円購入検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/02/03 19:55:19(最終返信:2017/02/03 21:34:39)
[20626879]...たかご存知の方いませんか? >>2016年9月に新品購入し約4ヶ月使用していました。 >>付属品、保証書、元箱等新品購入時のものはすべて揃っています。 https...ので、気にせず使うのがよろしいかと。 >もとしんさん 現在、NTT-X Storeにて、新品がクーポン使用で11980円送料込みで購入できます。 ヤフオクだと、同じ出品者が2台出品...000円と8500円であって、実際はいくらで落札できるかわかりませんし、送料がかかるので新品もありかなと思います。 ヤフオクだと、ドット欠けがないとのことなのでその点はいいかも。...詳細
[19931134] 黒い線が見えるようになりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 東芝 > TUM-32PRO1 [32インチ])
2016/06/05 12:45:56(最終返信:2017/01/30 11:41:21)
[19931134]...単純に液晶パネルの故障でしょう。 パネルは1枚で構成されるので「ずれる」ということはないです。 新品で購入されたのなら購入店に相談して修理に出すしかないですね。 中古なら購入店の保証がなければ、自分でメーカーに修理依頼ですね...詳細
[20594496] ゲームでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/01/23 01:48:10(最終返信:2017/01/25 13:44:59)
[20594496]...はじめまして。 少し前にあるところで箱キズ訳あり品(実際には箱にキズなどないレベルの上質な品で中身はもちろん新品でドット抜けも一切なし)というのを購入した者です。 ネトゲのFF14とPS4のFF15両方ともHDMI2か所に繋げてプレイしてますが...詳細
[20516573] HMDIにきりかえると映りません!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2265HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2016/12/26 21:20:31(最終返信:2017/01/02 21:57:51)
[20516573]...回答ありがとうございます。 >レコーダーの調子が良くない 修理から戻ったきたばかりにつき、ロジックボードが新品に変わっています。 >HDMIケーブルの長さに問題 長さは交換前は1.5mでした。これを1mに変えていますが...詳細
[20510130] 2万5千円以下の画像加工用液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/24 14:13:21(最終返信:2016/12/29 20:16:06)
[20510130]...安いところからさらっていけば十分かと思います。 そもそもとしてお金がかけられないのなら、新品モニターにこだわる必要も無いでしょう。 この辺の中古でよろしいかと。 >Dell U2...れば、業者相手でも上記2機種程度の発色精度で十分だろう。 中古品については、故障すると、新品のようなメーカー保証が受けられず、中古品を進言した加工新人君さんの立場が悪くなるかもしれ...、DELLの機種なのですが、中古品は保障の 面で心配ですので、予算オーバーとなりますが、新品を検討させて頂き、 あと3000円上乗せできないか、ダメ元で交渉をしてみます。 できれ...詳細
[20221877] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/09/21 00:29:08(最終返信:2016/12/06 11:48:13)
[20221877]...どれを選んで良いのか分かりません。予算2,3万程度です。 キャリブレーションを行うためのセンサーの予算が二〜三万円とのことだと、新品のDatacolor Spyder5 EXPRESSが楽天において17,500円(消費税込、送料込)...寿命が短い恐れがある。 X-Rite社の対応測色計の場合、ガラスを使用しているので、防湿の必要はない。 新品は予算をオーバーするが、自己責任でヤフオク!を使えば、予算内でi1 Display Proやi1 Proが落札できる...詳細
[20344011] 消費電力増大やDVI端子廃止が解せません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2780-BK [27インチ ブラック])
2016/10/30 10:20:53(最終返信:2016/11/03 09:19:21)
[20344011]...HDMIとか抜けやすそうで気になります。 PC用のコネクタは抜け、脱落防止の器具が欲しいように思います。 新品時は良くても、経年劣化でコネクタが緩くなることは想像できますので、、、...詳細
[20288930] 視野角について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/10/12 12:01:45(最終返信:2016/10/12 19:57:05)
[20288930]...使用していたテレビが故障したため、ASUSのVX238H-P(Amazon限定)を購入したのですが1か月程の使用で故障し、新品交換していただいたのですが表示されなくなる時があったため返品したので代わりのディスプレイを探しています...詳細
[20210421] グレアパネル 三菱 Diamondcrystaは最高です!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2016/09/17 22:17:46(最終返信:2016/10/08 15:32:06)
[20210421]...三菱モニターが中古でほとんど出回っていません・・・ 実際、使用してみると三菱らしい画質で、大変満足しております。 1年半前に新品で購入したAcer 23インチグレアモニターは今後サブで使います。 中古家電はリスクが高いですが...詳細
[20251158] 送料込29,800円 【箱汚れ/新品/未開封】
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2016/09/30 10:41:04(最終返信:2016/09/30 10:41:04)
[20251158]...http://nttxstore.jp/_II_QZX0010770?FMID=REC&LID=REC 上記にて,タイトルどおり売られています。 通常より1万円近く値引きされているようです。 ...詳細
[20227953] おすすめのモニターを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/22 21:36:22(最終返信:2016/09/29 02:52:19)
[20227953]...1〜2万円ぐらいだった。 状態の良さそうな品を落札し、SpectraView IIとセンサーを買えば、2台の新品ディスプレイを買うより、かなり安く済む。 hina_yuriさん 返信ありがとうございます。 レビュー拝見しました...FL20S-N-EDL色評価用純正色を2本です。 中古品は過去にいやな思いをしたことがあって、新品しか買えません。 >ななmiさん >SpectraView IIとColorMunki Photoは持っています...詳細
[20232764] トリプルディスプレイでの不良交換による色温度違い
2016/09/24 11:23:13(最終返信:2016/09/25 09:23:08)
[20232764]...メーカーが新品と言っている届けられたモニターの方が茶色がかっています。2015年11月に購入したモニターに比べて色温度が低いと考えますが、妥当でしょうか。 また、一つ気になるのが、メーカーが「新品」として...色がかった色合いのモニターとなってしまいました。すぐにEIZOに問い合わせをしたところ、新品交換していただけました。しかし、届いたモニターは、また同じ様に茶色がかったモニターでした...近いのは、今テツヤパンダさんが茶色がかった色合いと感じる1台かもしれない。 残り2台も、新品当時は今テツヤパンダさんが茶色がかった色合いと感じるような色合いであったのが、約10か月...詳細
[20186320] 税込19800円!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2016/09/10 00:17:17(最終返信:2016/09/10 01:00:33)
[20186320]...箱汚れアウトレットということですが、購入してみたところ普通の新品でした。 http://shop.asus.co.jp/item/MX279HR%E3%80%90OUTLET%E3%80%91/ 私は本品の23インチも所有していますが...詳細
[9900202] 左側10cm程度に縦の黄色の線が発生、解決された方はいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Cinema Display M8058J/A [22インチ])
2009/07/24 12:42:08(最終返信:2016/08/18 23:03:54)
[9900202]...だったら三菱NECもしくはナナオあたりのモニタでノングレア処理(非光沢)のものを選べばいいんじゃない?モニタの修理代って新品買えそうなくらいかかると思うよ。 中古で購入して3年なら、もう寿命じゃないの? もともとの使用時間とかわかるのかな...詳細
[20066597] PCディスプレイ光沢・非光沢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/25 21:10:20(最終返信:2016/07/27 12:50:00)
[20066597]...6500Kなどの設定があり、6500Kに設定したとして、工場において、どの程度の精度で調整済みなのかという問題、新品状態ではほぼ正確に6500Kだったとしても経年劣化により6500Kから外れていく問題がある。 >新しく購入したフロンティアの液晶がどうも好きになれないので...詳細
[20026533] 画面の表面に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS-2 XU2290HS-B2 [21.5インチ マーベルブラック])
2016/07/10 13:57:27(最終返信:2016/07/11 12:02:02)
[20026533]...取れそうなので剥がしたいのですが…(ノ∀`笑)) 綺麗に貼ってあるし埃なども付かないようなので 特殊フィルムなのですかねぇ たぶん新品で購入されたものと思いますが、界面活性剤などケミカル利用あるいは摩擦などによる帯電をしていないだけでは...詳細
[20005756] インバーターノイズが大きいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/07/02 20:51:50(最終返信:2016/07/07 18:00:58)
[20005756]...ASUS独自のドット抜け保証を使わせて頂いたら 送られてきた2回目の方が更にドット抜けが増えてましたw もし認められたら、新品交換か修理かは分かりませんが、 上記のトラウマがあるので、ドット抜けのないパネルを 安易に交換するのも勇気が入ります...詳細
[19201784] 点滅がひどい,修理に出しても不具合無しで返される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/10/05 18:23:41(最終返信:2016/07/07 16:04:12)
[19201784]...単に幸運なのかもしれませんが,動作しないのには,必ず原因がありました。 ほとんどの場合,新品交換とか基板交換,ドライバの更新,で正常になりました。 今回,2台のノートパソコン,2...)で,動作すると謳っていた機能が動作せず, サポセンが動作しないことを確認して,新製品に新品交換すると申し出がありました。 新製品では問題ありませんでした。 もう一回は,B社のN...はしてないってサポセンが力を込めて言ってたから確率薄) 3.お客様にご迷惑をおかけしたと新品交換の申し出(こういう対応は考えにくい) 4.弊社で現象確認できないのでお客様のところに...詳細
[19946555] 中古ですが3280円です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > E1715S 価格.com限定モデル [17インチ])
2016/06/11 07:18:58(最終返信:2016/06/12 22:50:50)
[19946555]...jp/junkworld-webshop/1101102.html ちょっと前までは4000円で新品が買えたみたいですが,中古でもこの価格なら安いかもしれません.型番通りエントリーモデル17インチ2015年発売の製品です....DisplayPort対応してるのがいいですねぇ 監視カメラ用に最適ですね。 こんばんわ、まぐさん. オークションで新品が4000円程度で流れていますよ〜 まだヤフーストアの方で売ってますよw...詳細
