新品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18939954] お役立ちソフト CrystalDiskMark 4.1.0
 (SSD)
2015/07/05 22:47:22(最終返信:2015/07/10 00:42:25)
[18939954] ...ありがとうございます!!! 零ちゃんがますます、涼しく感じます! ウチのIntel 530はこんな結果 例の不良交換で新品になって戻ってきたモノです。 “Intel 入ってる” お〜す! >蜘蛛の糸に操られているオリさんがいる感じです...250GBのSSDが要るな、それだと一個で済む…。 入れ違いに まいどです モンキーさん >例の不良交換で新品になって戻ってきたモノです。 それは大変宜しゅうございました(*゚v゚*) 大事にしてやって下さいよ〜... 詳細
[18776937] シリコンパワー製のSSD S60シリーズについて!
 (SSD > Silicon Power > SP120GBSS3S60S25 [ブラック])
2015/05/14 23:45:23(最終返信:2015/06/27 21:17:02)
[18776937] ...データ用ドライブとして使うにしても遅い!ので、S9覚悟の安物狙い買いすら、個人的には微妙です。 (新品のフラッシュメモリなので、オフラインで保存用には良いかもですが。) まあCDM3でシーケンシャルWrite39MB/sな... 詳細
[18899076] 850 EVO でクローンの作成に失敗
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/06/23 01:03:02(最終返信:2015/06/23 23:56:57)
[18899076] ...ちなみにコピー元のHDDはWD製でサイズは1T、パソコン自体が新品なので データはそれほど入っていない状態です。 何卒ご指導お願い申し上げます。 状況は新品のDELLのPC(WDの1TのHDD) メーカー製PCで1TBのHDDから... 詳細
[18890784] 《祝》SSD換装!
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/06/20 17:30:16(最終返信:2015/06/21 08:28:21)
[18890784] ...立ち上がりはやはり15秒かかります。 通常の使用でクリックしてからの反応は驚くほど速いです。 なんといっても新品のi5のパソコンとSSD、増設メモリと合わせても五万円で済んだのでコストパフォーマンスは最高です。ただ音がしょぼい...jp/docs/yajiuma/20150406_696296.html >閑人29号さん >なんといっても新品のi5のパソコンとSSD、増設メモリと合わせても五万円で済んだのでコストパフォーマンスは最高です。ただ音がしょぼい... 詳細
[18827291] Windows7のHDD→SSDへOS移行について
 (SSD)
2015/05/31 18:51:10(最終返信:2015/06/04 17:44:33)
[18827291] ...それは兎も角として、EaseUS Todo Backup Freeにはパーティション作成機能がありますので、新品の状態でクローニングしたほうが巧くいきます。 SSDの領域を解放して、お試しあれ。   EaseUS... 詳細
[18762718] CT250MX200SSD1が起動しない
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2015/05/10 12:43:29(最終返信:2015/05/24 16:06:59)
[18762718] ...もしこれでWIN10にUPすると一年後偽物として新たなライセンスを要求されます。 次にDELLの場合、自社作成のBIOSを使っているので、新品の場合リカバリー用のメディアがついていたと思いますがそれで修復をかけてやるはずです。 ばったけさん... 詳細
[18782197] ショップ販売の中古SSDの、適性価格は?
 (SSD)
2015/05/16 17:59:55(最終返信:2015/05/24 01:38:13)
[18782197] ...ので、大抵は初期不良交換や保証期間が付いてる為、正常動作しない場合は交換等が可能ですが、新品の保証書込み総量を超えてる様なモノを掴んだら、正常動作してても怖いですよね〜。 あとは...Dさん 確かに「遊び」以外の用途が考えにくいですよね。私が古いSSDを購入する場合は、新品か新古品しか選べません。 超微細化前のフラッシュメモリなら、無通電時の保持期間が長いだ...無い私から言わせてもらうと、SMARTと破損ブロック有無の提示が無い物は買う必要ないし、新品で480GB(512GB)が3万円くらいなのだから、メインで使用するPCに敢えて中古SS... 詳細
[18753181] NVMe なPCI-Eカード型SSDは、使い捨て御免。
 (SSD)
2015/05/07 05:09:28(最終返信:2015/05/11 18:28:03)
[18753181] ...(でもドライブは既に持ってないですが^^;) まあ現時点での、よりマシな個人的選択基準、って感じですかね。それもあって別件でも書きましたが、新品バルクなX25-M/G2 80GB を2台購入した訳です。(これらは一応データ格納専用に使うつもりです... 詳細
[18661513] HDDから850EVOにOSの移行ができない…
2015/04/08 19:22:52(最終返信:2015/05/10 11:22:00)
[18661513] ...書き込めないためそのようなメッセージが出たのではないでしょうか?それとも、外付けのDVDライターですか? 内臓です。新品のフォーマットしたCD-R,DVD-Rで試しましたが、家族のパソコンではこれらは認識されているため内臓のドライブがダメなんだと思います... 詳細
[18735429] 某アマ○ソのタイムセールで850pro128GBがお買い得に!!
 (SSD)
2015/05/01 06:18:20(最終返信:2015/05/01 12:29:22)
[18735429] ... ただ、つい最近価格.comから直接紹介リンクの無い店で、掘り出し物(X25-M/G2 80GB 新品バルク/3千数百円x2個:お店1年保証付)をゲットしてますが、この場合にも店名は記載OKなんでしょうかね... 詳細
[16400576] SSD壊れる時の前兆は?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/07/25 02:52:59(最終返信:2015/04/12 22:22:34)
[16400576] ...その後なぜか直ったかに思えたのですが、またOSが立ち上がらなく なり、突然認識しなくなりました。サムスンに送ってもらって、新品に交換ということに なりました。今のところ不具合はありません。(まだ10日くらいですが) はじめてのSSDで怖さも知りました... 詳細
[18339436] 正常(91%)?
 (SSD > サムスン > MZHPU512HCGL)
2015/01/05 18:59:39(最終返信:2015/04/04 21:29:35)
[18339436] ...000000002582 未使用予備ブロック数 (トータル) ここを拾ってるように思うんですが、何にせよ新品なのに使用済み予備ブロックが異常に多くておかしくないですか?うちのPlextor PX-256M5Sは使用済み予備ブロック関連の情報は...ブロック数が余命と計算すると、85%ですね。 ただ。書き込み回数とすると、67時間で91%は、ちょっとあり得ないです。ほぼ新品で、使用済み予備ブロックも多すぎると思います。 計算の基準が不明なので、91%が具体的にどういう指標なのかが分かりませんが... 詳細
[18598281] SSDの購入を考えています。
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/03/20 18:38:43(最終返信:2015/03/27 14:42:24)
[18598281] ... SSDNow V300 Drive SV300S37A/120Gは換装できますので、換装の手間と新品のPCの購入とを比較した方が良いと思います。 おっと、間違えました。キハ65さんが正しいです。申し訳ありません... 詳細
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630] ...納品書は再送してくれる事になりましたが、故障診断だと有償になるかもしれないという事で、さすがにこの状況で新品交換も求めにくいし、かといって使っていて壊れてもいやなのでと考えてしまいます。 you-wishさん... 詳細
[18484178] ノートPCにこのSSDでWin7 64ビット版を乗せても良いでしょうか
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD370)
2015/02/16 19:13:57(最終返信:2015/02/20 12:03:15)
[18484178] ...250GBってのがあればねぇ。もう中古しかないんですな。 それでね、HDDの中古って考えるとねぇ。すぐに壊れそうだし。 新品での価格を比較すると 500GBのHDD ≒ 64GB SSD かと。 やはり最低でもSSDだと120GB位必要でしょうかね... 詳細
[17789886] 1年9ヶ月ほどで突然死、1週間程度で新品と交換
 (SSD > ADATA > ASX900S3-256GM-C [7mm])
2014/08/01 00:06:01(最終返信:2015/02/13 20:15:12)
[17789886] ...ADATAのRMAリクエストと正規代理店のマスターシードに連絡しましたが、 マスターシードの対応は素早く、故障品を発送後、1週間程度で新品を送ってもらえました。 ADATAの方は、発送が海外になるようなので、マスターシードの方でサポートを受けた方が楽なようです... 詳細
[17977082] CFDのサポート体制(アマゾンで買った場合)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2014/09/24 20:06:58(最終返信:2015/01/28 05:40:58)
[17977082] ...頻発するようになったため 保障対象なので、交換もしくは修理依頼を出しました。 その結果、新品交換でこちらのCSSD-S6T128NHG6Qがやってきました。 ・・・が。 メインP... こちらに記載ありますように、基本的には販売店対応です。 ですがアマゾンは、指定期間内は新品交換に対応してくれますが(確か1週間とかだったと思います) それ以降はメーカーと直接やり...うちも某D社の通販で買い1ヶ月で壊しちゃいましたけど初期不良期限を過ぎてても店頭対応なら新品交換でした。 CFDの対応はアレなので最寄りに店舗のない通販で買うのは危険ですね。 少々... 詳細
[18105369] 人柱速度レポート
 (SSD > トランセンド > TS1TSSD370)
2014/10/29 10:03:58(最終返信:2015/01/22 02:39:45)
[18105369] ...SSD740シリーズ →  JMicron製コントローラ「JMF667H」 私の場合はムリでした 最初、初期不良にて新品交換対応 次に、返金対応になりました この製品は、アマゾンの110件を越えるカスタマーレビューが... 詳細
[18178131] OSのインストールについて
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2014/11/17 20:36:17(最終返信:2014/12/19 10:26:29)
[18178131] ...? 選択画面で今まで残っているパーテションを削除してからOSのインストールを開始してください。 新品のSSDならそのままインストールを始めてください。 再インストールが完了したら削除しちゃいけませんです... 詳細
[18059086] Plextor M6Pro V1.02_Firmware Update
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M6Pro)
2014/10/16 21:28:38(最終返信:2014/11/30 21:54:01)
[18059086] ...出来たのはIDEモード上での話で今回の更新不具合を受けて4台目の新品も開封し (MBRフォーマット済み状態)と同じく4台目の新品で(GPTフォーマット済み状態)も試しましたが 新品の状態で更新不可でした。やはりISOでディスクからやらないと上手...0両方とも更新不可能で しかも電源別の3.5インチ対応のケースにて同上接続を試してもダメでした。 ISOイメージで新品をDOSから更新しても同じ状況だと次の 1.03 が出るまで暫く待つ事になりそうです。 不具合を治す為のツールに不具合・・・... 詳細
