新品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18196234] SSDの交換について
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD340)
2014/11/23 00:21:33(最終返信:2014/11/23 00:46:54)
[18196234] ... 一度SSDに換装済みでしょうか? SSDが不良で,起動できなければ,復旧は困難です。 別途購入(新品)をお奨めします。 「教授」→「教示」 >昨年メーカー診断でSSDの不良と診断されたFMV-BIBLO... 詳細
[18154023] 本日逝きました
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2014/11/10 22:48:31(最終返信:2014/11/16 18:29:38)
[18154023] ...修理に出したものは簡単な動作テストをしてから売るというのはどうでしょう。 もしフラッシュメモリーを交換すれば全くの新品なので、Intelブランド込みで10,000〜15,000円で売れると思いますよ。 SSDの大幅な値下がりがあったので... 詳細
[18104278] you-wishさんのレビューに釣られてしまった!
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-240G-J25C)
2014/10/28 23:23:50(最終返信:2014/10/31 08:31:12)
[18104278] ...>その情報で購買意欲がどっと下がりましたね〜(笑)火は怖い。 そんな事言わずに買うべし。不具合にあたれば、また新品ですぞ(他のパーツ巻き添えだと泣きます) もし3年使って壊れても諦めつくと思うが、PROの10年保証に比べると…TLCのせい... 詳細
[17976724] SSDの速度
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/09/24 18:44:37(最終返信:2014/10/11 16:30:36)
[17976724] ...●不具合の場所は上記3ヶ所考えられますが 一番簡単で怪しいSATAケーブルの交換から試します。 SATAケーブルも古いのはダメです。新品のSATA6G対応品が望ましい。 抜き差しの寿命があります。 問題があるので今のまま使い続けるのは危険です... 詳細
[17459999] WinタブレットのSSD拡張で交換しましたが不調で困っています
 (SSD > crucial > CT120M500SSD3.PK01)
2014/04/29 00:03:19(最終返信:2014/09/27 08:51:15)
[17459999] ...com/lpm.htm 166回も電源ONしてますが、 総書込み量423GBも多めですね。  これ新品ですか? なんでもかんでも高速スタートアップのせいにするのがいるね。 理屈がわかってないからだろうが... 詳細
[17896361] パーティション開始のオフセット値について
 (SSD)
2014/09/03 10:53:01(最終返信:2014/09/03 19:12:30)
[17896361] ...何か途中でしないといけない事があったのでしょうか? [EaseUS Todo Backup]というソフトは、新品の領域確保をしていないHDD or SSDに直接リカバリーやクローンの作成をすることができます。 ...なので、一度パーティションを削除して試されることをお勧めします。 ありがとうございます 今回SSDを新品で購入してPCに認識させてOSをインストールしたのですが、PCに認識させて(付けた時点では表示され... 詳細
[17885381] 速度が出ない
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2014/08/30 22:53:30(最終返信:2014/08/31 10:51:54)
[17885381] ...7 最新) CPU:AMD X4 615e 2.5GHz 安物ですが一応は6G対応のマザーです。 新品でこの状態ですから、今後更に落ちるばかりなので思いやられます。 何か速度低下の要因なんでしょうかね... 詳細
[17853286] 速度が出なくて困っています・・・。
 (SSD > crucial > CT1024M550SSD1)
2014/08/20 18:30:34(最終返信:2014/08/27 20:30:37)
[17853286] ...・メモリ:2GB→16GB へ増設 (CFD DDR3L PC3-12800 8G×2) 1.まず最初に新品ノートPCを電源も入れる前に2台挿しのHDDスタンドにてクローン作成 2.元HDDから当SSDに換装後... 詳細
[17775048] 続:Intel530不調
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW120A4K5)
2014/07/27 10:24:17(最終返信:2014/08/05 01:03:11)
[17775048] ...530で上記異常が発生なので。 新品交換で完了。 先週2日土曜日にヨドバシから新品交換品は到着との連絡があり本日、引き取ってきました。 中身だけを渡したのに、付属品込みの箱入り新品です。 先ほどクローンを作成して... 詳細
[17637093] PX-256M5P Firm v1.07
 (SSD)
2014/06/17 21:03:06(最終返信:2014/06/18 23:23:46)
[17637093] ...そうなんですか、、、 ver1.07に上げてしばらく様子見てだめなら一応問い合わせてみます^^; 新品になるのは、なんだか嬉しいですが、初期型M5ProからTSOPに変更されるのは、、ちと。。なんとも言えんですね... 使用時間の検証はPlextoolで行って下さい。 CDinfoでは受け付けてもらえません。 >新品になるのは、なんだか嬉しいですが、 >初期型M5ProからTSOPに変更されるのは、、ちと。。なんとも言えんですね... 詳細
[17488589] 購入して取り付けて移行いましたが早くなりません。
 (SSD > ADATA > ASP600S3-256GM-C [7mm])
2014/05/07 03:48:12(最終返信:2014/06/11 20:51:09)
[17488589] ...正常か異常かも判断できます。 >最初は取り付けてもBIOS?では認識されてもプロパティは認識しないとか   これは新品のHDDやSSDは購入時はみなそうです。DISKの管理にて初期化、フォーマットしないと使えないので異常や故障ではないです... 詳細
[17602371] 移行ツールのDownload
 (SSD > ADATA > ASP600S3-128GM-C [7mm])
2014/06/07 19:31:43(最終返信:2014/06/08 13:07:13)
[17602371] ...(別PCとHDD-USBケースが2個あるのでがあるので、USB外付け1(クラッシュSSD)、USB外付け2(新品SSD)のように接続も可能です) ZIPファイルを開くとは、解凍はしていますよね。 7-Zipで解凍...(別PCとHDD-USBケースが2個あるのでがあるので、USB外付け1(クラッシュSSD)、USB外付け2(新品SSD)のように接続も可能です) ・・・についてです。 良い方法ございますでしょうか? 現状、... 詳細
[17557128] その後の経過!!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2014/05/25 23:21:53(最終返信:2014/05/30 00:11:40)
[17557128] ...購入時よりのトラブル(このSSDに非はないですが・・) No1機のC7. CRCエラー = 新品のアイネックス SATAラウンドケーブル(SATR-3103BK 30cm)にやられましたw まさか新品から接触不良?があるとは思いませんでした((+_+))... 詳細
[17477317] マザーボードで認識しません 教えてください
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/05/03 22:02:10(最終返信:2014/05/08 00:42:15)
[17477317] ...その後消えてます。 you-wishさんの言われるとおりに WINDOWS 8.1を入れるときはSSDは、新品でHDも繋がないで このSSD1台のみでインストールしました。 その後マザーのドライバーを入れて2回ぐらい再起動をしていたら... 詳細
[17426323] Z87と840Proで相性問題?ベンチガタ落ち
 (SSD)
2014/04/18 19:13:41(最終返信:2014/04/30 21:08:05)
[17426323] ...デフラグと綺麗に1回上書き消去のお遊びは残っていますよ。 データー残していないのだから、壊しても新品貰って『わらしべ長者』で済むのでは? ガリ狩り君さん >しかし、デフラグと綺麗に1回上書き消去のお遊びは残っていますよ... 詳細
[17425671] 速度なんですがこんなもんですか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2014/04/18 14:08:41(最終返信:2014/04/18 21:40:39)
[17425671] ...最新式のMBとかはそういうのにも対応してるのですね。 そういえばうちの両親が数カ月前に購入したDELLの安いペンティアムの新品デスクトップはWin8で10秒きっかりで 起動してびっくりしましたね。SSDでもないのに… 皆様... 詳細
[17160182] アスクから交換品が来ないなあ・・・
 (SSD > OCZ > VTR1-25SAT3-128G)
2014/02/06 22:31:34(最終返信:2014/03/17 20:31:32)
[17160182] ...一回死んでるOCZが同じ製品の交換用の在庫があるハズもなく、交換となると現行品になる。 もちろん、新品未開封である。 それは大変Good! レビュ待ってますよ〜! パワースポット現象でわらしべ長者www... 詳細
[17259299] 今買うなら何がいい?
 (SSD)
2014/03/03 11:06:36(最終返信:2014/03/05 20:50:04)
[17259299] ...新しく買ったSSDをC:にリプレイスした方が良いと思いますし。 128GB単体ではC:に足りないと分かっているのなら、中途半端な容量を新品で買うくらいなら、240/256GBのSSDを買った方が良いかと思います。 容量を買い足しは、悪手かと... 詳細
[17197852] SATAケーブルは定期交換が必要ですか?
 (SSD)
2014/02/16 06:56:45(最終返信:2014/02/21 21:00:30)
[17197852] ...昨日UEFIからSSD(X-25M)を完全に見失いました。 予備のケーブルがあったので SATAケーブルを全て新品に交換して直りましたけど SATAケーブルって抜き差し回数は50回程度って聞いてますが 滅多に抜き差ししないのにトラブル起こすのですか...それでは意見が聞けたので、〆切りたいと思います。 私はCPUとM/B交換に合わせてSATAケーブルも新品に交換しています。 電流が少ない信号ケーブルは長期間使うと接触不良を起こすことがあります。 適度... 詳細
[17164793] クローニング成功したけど、起動時にSSDを認識しない
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/02/08 08:33:47(最終返信:2014/02/09 18:37:59)
[17164793] ...EditorでSSD0に黄色三角!unallocated表示を確認、Secure Erase成功(新品SSD状態) 9 EaseUS Todo Backupディスククローン(Linux) 9-1 SSD0/HDD1接続(HDD2は取外したまま)... 詳細
