(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/08/08 22:41:04(最終返信:2017/08/13 11:48:45)
[21103369]
...キヤノンが数百万本配布しているソフトですので問い合わせても同じ事例はないとこと。 650W電源はありますし、他のソフトは新品のHDD基本的なものしかインストールしていなくても同じです。 当方でもいくつかのHDDでテストした...
[21073333] FPSやります!この二つ、どっちを重視するべき!?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2017/07/26 22:10:19(最終返信:2017/07/30 08:55:02)
[21073333]
...モニターのフレームレートに比べれば遙かに大きい数値です。 まだ買っていないのなら、GTX1070にしておきましょう。900番台を新品でわざわざ買わなくてもと思います。 知らんよ。 という答えにしかなりませんよ、その質問だと。 ひとくちにFPSと言ってもいろいろありますし...
[21065420] GTX 980TI GAMING 6Gとギガバイトの980TI G1
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB])
2017/07/23 19:19:44(最終返信:2017/07/24 12:59:46)
[21065420]
...りのものです。 製品で有る以上、エアフローがしっかりしてれば安定性は問題ないと思うんですけどね 新品で980Ti G1は89,435円もしますから中古でしょうか。値段次第ではありだと思います。 そのどちらかですが...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/05/20 16:18:40(最終返信:2017/07/05 07:54:56)
[20905722]
...いや電源かも 500Wってけっこうギリだと思います。 劣化してたらモニタ消えてもおかしくない。 電源ユニット新品750Wぐらいにしたら直るかもしれないですね。 ディスプレイの節電機能をオフにできれば問題解決なのかなあ...
[20839444] 旧マザーボードで動くQuadroのビデオカードが知りたいです
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/23 12:47:22(最終返信:2017/06/15 12:48:19)
[20839444]
...根本的にM2000は自分のボードには対応していないのか、それとも理論では起動するはずだけど何かのトラブルで起動しないかのどちらかでもわかれば、新品を買うなり対策もできるので原因がある程度特定できればと思っています。 UEFI GOP(Graphics...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2017/05/27 09:29:38(最終返信:2017/06/03 13:13:57)
[20921274]
...向こうにつくのに3日、検査に2日、配送に3日で 1週間以上はかかりそう。 検査の結果、 初期不良品だったので新品と交換。 異常はなかったので、そのまま返送。 になるだろうね。 私の自作機(WinXP)のディスプレイアダプタです...nVIDIA不具合と関係あるかないかはわからない。 と思っている。 スレ主様は検査のため件の物を発送したかな? はてさて。 初期不良のため新品交換します。 正常なので、そのまま返品。 はてさてどんな結末になるのか? 今頃気づいたのだが...
2017/04/29 01:31:38(最終返信:2017/05/01 00:09:40)
[20853183]
...算は3万円弱です。 最悪の場合でも下記のようなマザーボードで対応できます。LGA1155新品の在庫は少ないです。 じっくりと考えてみてください。 GTX 1060も3GB版なら値は...)でBIOS更新対応してくださるそうです。 ただ私にはあまりに割高な気がして、それなら新品のマザボが購入できると分かっていたので、まずsusumus555さんが載せているリンクを...不具合だったようでメモリの挿し直しでPCが元通りになりました 見当違いではありましたが新品のマザボを交換する事は、PCの寿命を延ばすことにもなるため後悔はしておりません。 私もこ...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/04/24 00:24:22(最終返信:2017/04/24 09:15:18)
[20841055]
...この製品の新品には保証は付いていましたか? ついている場合メーカー保証は1年でしたか?1ヶ月とかでしょうか? ちなみに相性問題に関しては対応が無いのは承知しています。 あくまで、普段使いに対して万が一壊れた場合の保証を考えています...
[20824930] これと相性がいいマザーボードとメモリはなんですか?
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB])
2017/04/17 18:20:42(最終返信:2017/04/19 21:52:26)
[20824930]
...オーバークロックをするつもりがないならH170/H270で十分です。 SLIも数年後を考えてのことなら無意味です。 その時には新品のカードは手に入らないので中古を探す必要がありますし、その頃には性能が大幅に上がった新商品が売られているからです...
2017/04/02 14:18:40(最終返信:2017/04/11 21:55:34)
[20787191]
...>>2万円程の予算でいいCPUが欲しいんですがなにかおすすめはないでしょうか? 2万円が上限ですか? 2万円が上限となると中古でしたら新品よりも1万円くらい安く買えます。 Core i5 4460 販売価格 \14,800 (税抜) http://www...
2017/03/18 15:49:29(最終返信:2017/04/09 00:15:56)
[20748060]
...斬新な考え方だけど、受け入れられなかったかな、価格暴落ですから。 電源も新品の箱のままが転がっていたので、取り付けて HDDも新品の箱のままのが転がっていたので、また取り付けて。 まぁ 取り敢えず引っ越し完了です...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1070G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/09/29 19:13:57(最終返信:2017/04/02 03:21:20)
[20249509]
...親指等で強く押ししたことが考えられます。 ショップに持ち込みましょう! ショップの計らいで新品交換して頂けましたが、新品を付けて一日経ったらまた発症し出しました。 新品の状態では、50度切るぐらいの温度では徐々に長時間掛けて2rpmずつくらい...ENGINE常時起動で低温時にも低速回転するように設定してこのまま使うしかないようです。 一年経つ前に修理行きですかね。。。 >新品を付けて一日経ったらまた発症し出しました。 二つ目でも同様の不良品を掴まされることは稀にあるのですが...
[20771171] 初期不良なのか、設定で簡単に直せるのかどうか
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/03/27 14:31:36(最終返信:2017/03/31 20:15:27)
[20771171]
...amazonで新品購入し入れた時から、 1分間に1〜2回の頻度で約0.5〜1秒前後、 ゲーム中の画面が一瞬ピタっとフリーズのような止まる症状が確実にでます。 前まで使っていたグラボは、AsusのGTX...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/18 21:15:56(最終返信:2017/03/27 02:48:19)
[20748745]
...誰かから貰えるとか安価に譲って貰えるなら選択肢に入ると思います。 精々2万円以下くらいでしょうか。 私なら、それ以上は出したくないです。 今更、新品のものを買う気はしません。 念の為、マザーボードはSLI Readyのものなのですね? 単にPCI-Express...
[20745053] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2017/03/17 10:42:52(最終返信:2017/03/17 23:25:32)
[20745053]
...ショップ所有のPCででも動作の比較確認してもらいましょう。 通販だったら「初期不良と思われるので別の新品個体と交換してくれ」って頼んでみましょう。 ショップで確認してもらって新旧どっちも正常、新品交換してもらってそれでもダメなら、 PC本体マザーとの相性が悪かったと諦めるか...
[20704130] FX4710-JB002Aに使えるでしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/02 20:13:18(最終返信:2017/03/09 05:59:20)
[20704130]
...つまりグラボを交換したいなら上の品番以前のモデルを買えば使える可能性が高いと思われます。 具体的には新品なら以下の製品になりますね。 http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist...グラボに10K程度を投資するぐらいなら、もう少し投資して格安のBTOパソコンや廉価なノートPCといった新品を購入した方が倖せに慣れるかと思いますが。 皆様丁寧なご回答ありがとうございました。 大変参考になりました...
[20623522] 2画面出力はできるが3画面出力ができない
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2017/02/02 14:24:45(最終返信:2017/02/13 23:10:46)
[20623522]
...ミニHDMIは出力できなかったのでDVIx2で2画面マルチ出力で諦めようということです。 >NEGI-JIJIさん まさか新品で購入したエレコム製品がそれもケーブルが故障とは思わなかったのですが、 そういうことってあるのですね...
[20543856] ディスプレイドライバーの応答停止と回復
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R5 230 1G DDR3 PCI-E H/D/V [PCIExp 1GB])
2017/01/06 11:42:10(最終返信:2017/01/25 11:16:05)
[20543856]
...でもってモニターソフトとか使ってグラボの温度確認? KAZU0002さん コメントありがとうございます。 新品で組み立てたPCですので 電源の劣化はないと思います。 スロットを差し替えてみたいと思います。 ...頻繁に起こるならメインメモリー不良も考えられます。 Memtest86+/Memtest86を使ってチェックしておいてください。 新品だから動いているから問題がないということはありません。 特にメモリーは一部に問題がある場所があり、そこを使うときだけ問題が出るということもあります...
2016/12/07 17:41:54(最終返信:2017/01/21 14:41:40)
[20462710]
...先ずは必要最小限のもので試してみましょう。 改善されないのなら初期不良ですので、PC毎購入店へ持ち込み症状を確認させた上で新品交換しましょう。 販売店に確認したところ初期不良とののことで交換してもらいました。その後は問題なく動作しました...
[20571093] 中古品で2138円ー138ポイント=2000円で購入です。
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2017/01/15 13:15:48(最終返信:2017/01/15 22:10:30)
[20571093]
...新品だと4000円弱の製品でした。 2Gまで必要ないのでこの製品で充分ですね。 2年前くらいにGT520の中古を購入して以来の購入です。 導入予定のPCはレノボのスリムPCなので、排熱が上手くいくか分かりませんが...
