新品 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新品 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 1025件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23084527] 使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2019/12/03 10:18:14(最終返信:2019/12/05 08:53:01)
[23084527] ...b Radeonの中古ならR7 240やR7 250辺りも探っては? R7 240は少ないながら新品もありサポートも続いているのですが、終息しているので高いのですよね。 Radeonに乗り換える場合もドライバのお掃除をお忘れなく... 詳細
[23079827] ファン不具合。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP ZT-T20800D-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/01 00:19:19(最終返信:2019/12/03 18:21:12)
[23079827] ...その期間を過ぎている場合はメーカー対応となります。1ヶ月前後なら初期不良交換可能だと思います。 ケーブルの類がファンに当たってない? 新品で購入したなら、販売店に連絡。 メーカーに言ってくれってなれば、メーカーに連絡。 メルカリやオークション等の中古購入だと泣き寝入りかも... 詳細
[23082660] ドスパラ本店に買に行ったが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51650S06G1-1170F (GeForce GTX1650 STORMX OC 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/02 12:27:09(最終返信:2019/12/02 18:30:02)
[23082660] ...あと、平社員に言ってもめんどくさがられるだけ チーマネクラスに言えばやってくれるかも ドスパラって、新品どころか中古も表示価格から値引きは無かった気がするけど? というより、PCパーツって他のショップでも交渉でwebと値段合わせてくれるもんなの... 詳細
[23081168] PCI Express x16(Gen1.1)のボードに
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/01 18:15:18(最終返信:2019/12/02 15:25:35)
[23081168] ...延命を諦めすっぱり新しいPCにしましょう。 別に「新品にしましょう」という意味ではなく、「今より新しい世代のCPUを使いましょう」という意味です。 新品でも中古でも好きにしてください。 ただ新しい方が統... 詳細
[23061182] Fire Strikeスコアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/11/21 18:26:20(最終返信:2019/11/27 19:10:55)
[23061182] ...以前はちゃんとブートかかって1850MHz程度まで上がっていたのなら〜 もし 他のPCでも上がらないなら・・・グラボの不具合  (もしくは電源がヘタってる‥新品でもそんなことはあり得る) 他のPCで上がるなら 今の構成に問題がある。 他のグラボを使っても同じチェックで二段構えで切り分けがいる・・... 詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714] ...昔のモニタでありVGAのポートしか搭載されていません。 1万円くらいでフルHD,LEDバックライトの新品モニターが買えるのですから、まずそちらを検討しましょう。 古いモニターを使い続けるのと、モニターに合わせて将来もう使わない変換アダプタとかを買うのと... 詳細
[22970174] ディプレイポートが実質機能していない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174] ...(※添付画像)(ケーブルを抜いていると表示されない) 【これまでの対応】 ・本製品の差し直し ・ケーブルを新品に交換 ・nvidiaコントロールパネルの電源管理を「パフォーマンスの最大化」に変更 ・Fastboot...・全ケーブルを抜き放電(上記の対応の都度) ・本製品、モニタのドライバ再インストール 【起こった現象(再現できず)】 >・ケーブルを新品に交換 を行ったあと、数回の起動で効果がなかったが >・nvidiaコントロールパネルの電源管理を「パフォーマンスの最大化」に変更... 詳細
[22996061] 意外と不安定?
2019/10/19 10:50:19(最終返信:2019/11/21 17:32:14)
[22996061] ...RTX2060修理品を受け取りに行ってきました。 診断結果の詳細は特に記載されていませんでしたが、 ビデオカードは全交換という事で新品が届きました。 故障内容が確認できなかったのは残念ですが、 とりあえずFF14ベンチはOKでWOWS及びFF14プレイしても... 詳細
[23053749] 最近は進化の度合いが下がってますね。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 21:50:45(最終返信:2019/11/18 21:49:24)
[23053749] ...末尾x0番台で世代別に比較すると順調に進化していると考えます。 当方のGTX970は中古ですが もう少し早く安くなっていればRX570 8GB新品を同価格以下で購入していましたね。 >KIMONOSTEREOさん 技術的に必要か不必要か振り分けている最中ですからね... 詳細
[23050792] ff15ベンチ完走できません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G [PCIExp 6GB])
2019/11/16 16:13:18(最終返信:2019/11/16 20:02:19)
[23050792] ...ファンは激しく回っていますが温度は測っておりません。 電源不足など考えてるのですが650wで足りないでしょうか? すべて新品購入後2〜3日なので詳しい方のアドバイスお願いします。 取り敢えず、あちらのスレッドを閉じて下さい... 詳細
[23050394] ff15ベンチマーク完走できません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/11/16 12:28:42(最終返信:2019/11/16 14:16:27)
[23050394] ...ファンは激しく回っていますが温度は測っておりません。 電源不足など考えてるのですが650wで足りないでしょうか? すべて新品購入後2〜3日なので詳しい方のアドバイスお願いします。 シャットダウン時、青い画面になってると思いますが...それをみてみてまたお知らせします! その構成の実測値だすごい安心した反面考えられる原因は初期不良なのでしょうか?新品なので埃や劣化はないと考えると。。仕事終わったらすぐにイベントビューア報告いたします! >nagi823さん... 詳細
[22991358] 対策品がまだブラックアウトした
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2060-E6GB/MINI [PCIExp 6GB])
2019/10/16 19:18:06(最終返信:2019/11/15 15:52:05)
[22991358] ...対策品がまだブラックアウトする可能性がある。 臆測ですが、対策品とは言え、多分何も変更していないと思います。ただの新品です。 製品の出来は素人並みってことか GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DFの... 詳細
[23035738] 中古のグラボ購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/09 07:17:17(最終返信:2019/11/09 11:15:38)
[23035738] ...古(8GB)で14000〜15000円くらいで売っていました。 その中古か、RX570の新品では、どちらがおすすめでしょうか? 使用目的は、安いグラボを使ってみたいという理由です...願いします。 RX570とRX580の性能差なんて大したこと無いので数千円安くて安心の新品のRX570がいいと思います。 中古はどういう使われ方してたかわかりませんからね。 >...ようございます。 ご返信ありがとうございます。 多分、仮想通貨のマイニング用かと??? 新品を考えます。 マイニング用に使ったのなら、酷使されてる可能性が高いですね 因みにRX5... 詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895] ...イスがないならDDUなどでドライバーを消した後で、再度、ドライバーを入れてみるとか? パーツは全て新品、無効なデバイスの表示にチェック〜も試しましたがやはりそもそもマザボに接続していた時の「SONY TV」という表示がありません... 詳細
[23018892] 真ん中のファンだけLEDがおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N2080AORUS X-8GC [PCIExp 8GB])
2019/10/31 00:10:53(最終返信:2019/11/01 04:37:03)
[23018892] ...(おそらくAORUS ENGINEやRGB Fusionいれて)パソコン工房さんの方で修理依頼して新品?(修理さがり品?)に交換され戻ってきまして 今度は大丈夫だろうと思いつけたところ真ん中のファンだ...動作していれば問題なしと言われても不思議ではない。 (製品の交換前と後での違いがいまいち伝わってこない。一応故障対応で新品交換一回目とおもう。) 発光はオマケの仕様って言ったら失礼かもしれないが。 M/Bの仕様、グラボの仕様... 詳細
[22147846] フレームレートが出なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2019/10/24 22:21:12)
[22147846] ...ある条件下でGPUクロックやGPUメモリクロックが高くなる「仕様」がありましたね。今もあるのかな。 今更ですが、PCパーツ・周辺機器・新品か中古か等は早めに書いておきましょう。詳しい回答者はそれを手がかりにします。 http://bbs... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...す。 一度MSIに交換依頼を出し、不良が確認されたとのことで新品と交換していただきましたが 届いた新品を使用したところ全く同様の症状が発生しました。 全く同じ症状...試した時点で原因がグラボにあると判断、MSIに交換依頼を出し新品と交換してもらう しかし返ってきた新品のRTX 2060 Super GAMING Xを取り付ける...さん そう言われるとDとケーブルの疑いは気にしてませんでした。新品組み立て、ケーブルもマザー付属で新品で問題なかろうと。 SSD中身の書き込まれる部分かコントローラ... 詳細
[22802025] 新品で購入したのにマニュアル未同封
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 580 3GB ZT-50103-10P [PCIExp 3GB])
2019/07/16 17:57:45(最終返信:2019/10/18 17:00:37)
[22802025] ...新品で購入したのにマニュアル未同封 配線方法知っていたら教えてください。 マザー:X470 GAMING PLUS cpu:Ryzen 5 2600 BOX 電源:SeasonicSSR-750FM...なんでこんな古いビデオカードを? GTX1650の2/3くらいの性能しか無いのに。 こんな古いのが新品で売ってるんだね。 騙されるとこやった^^; https://www.zotac.com/down... 詳細
[22921878] マザボとの相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/09/14 18:43:03(最終返信:2019/09/18 10:08:23)
[22921878] ...chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11181780291 品薄で新品はめっちゃ高いw 買うなら中古か。11,000円くらい。 マザーボードのBIOSバージョンも同じなので... 詳細
[22862693] Radeon RX 470 MINER 4G 税送料込み新品で8千円未満
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/17 07:07:38(最終返信:2019/08/24 18:10:05)
[22862693] ...申し訳ない! HDMI端子とチップ部品買って遊ぶのもまた一興 いずれにしても、保証は三ヶ月ですし 新品とはいえ純正のまま使って遊ぶのはもったいないのかもしれないですね この製品は、BIOSを書き換えないとドライバが当たらないという情報があります... 詳細
