新品 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 272件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[20977170] 不思議に思うのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2017/06/18 15:26:23(最終返信:2017/08/16 11:35:55)
[20977170]...(内部プログラムのROMデータ?) 他の最新 Qxxp などでは Webでダウンロードしたデータで 新品のHDDもフォーマットできるのに対し、 もとからのHDDがないと復旧すらかなりハイスキル、ギガビッ...詳細
[20824858] スカパーコンテンツの他 NAS へのムーブ時の不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/04/17 17:49:08(最終返信:2017/05/10 13:59:39)
[20824858]...とりあえず私のところではこういう現象が起きているということをご報告しておきます。 なお、本機は現在 WD 製の新品の 4TB HDD × 2 をストライピングモードで使っています。 >shigeorgさん > 現象としては...詳細
[20200426] 8TB 又は 10TB HDDでのFlex Raid
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2016/09/14 17:36:50(最終返信:2017/04/15 01:45:00)
[20200426]...5インチHDDが5台入るHOTSWAPケースを取り付けているので、そこは問題ないです。 10TB+6TB+6TB(予備の6TBHDDですが新品購入後そのまま4年くらい?放置してるので動くかな?)あればデータバックアップは問題ないと思います。...詳細
[20099135] Webアクセスが途切れる。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2017/03/15 17:42:19)
[20099135]...その他 細かい指示などでも、正常に動作するはずの設定となっており メーカー側からの打診で、新品交換へとなり・・・ 新品が届き 交換後も 症状は変わらずにいます(泣) 繋がらない訳では無く、とりあえず24時間は使えるので...詳細
[20503232] ファームウェアのインストール
2016/12/21 22:13:25(最終返信:2017/03/15 15:25:01)
[20503232]...ファームウェアのインストールが完了しません。相性問題かもしれませんが、スペアのHDDが無いので検証できません。新品のHDDをそのまま取り付けたのですが、ダメですか?それとも、るこあらさんの様に初期不良でしょうか?...詳細
[20654932] HDDの換装と拡張
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2017/02/13 15:02:08(最終返信:2017/02/14 11:53:06)
[20654932]...3TBのHDD だとは認識されているようです。 ※換装前の2TBも換装後の3TBもWDのRedで、3TBの方は新品ではなく、換装 する前はPCにつないで使っていたものなので初期不良ということはないと思い ます。い...詳細
[20517790] HDD交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/12/27 11:14:42(最終返信:2016/12/30 21:45:53)
[20517790]...NASのHDDが故障したわけではないですが、1年以上24H稼動しているので故障予防で片側のHDDの新品交換(同じ1TB)を考えております。 過去の書き込みや、メーカHPの情報も参考にしましたが、今回初めてのHDD交換に際し...詳細
[20370744] 意外と狙い目かも
2016/11/07 18:31:44(最終返信:2016/11/30 19:55:04)
[20370744]...ベアドライブとこのAA0/Eを買った方が割安。 また、みなさんが書き込まれているように、ファームというかOSは、HDDに書き込まれているため新品のHDDを差しても、起動せず、USBメモリに書き込んだファーム(OS)からしか起動できませんでした...詳細
[19970526] 特価情報
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/06/19 22:33:23(最終返信:2016/11/10 05:37:18)
[19970526]...どのバージョンを入れればいいのか迷う事無く、 6.2.0>6.2.5>6.5.1へと自動的にアップしてくれました。 新品Disk2本でのセットアップだったので、 ペレペラのマニュアルだけで、 何の問題も無く拍子抜けするくらい簡単に...†うっきー†さんも過去スレで同じ言い方をされていますね)を ご存じないとは意外です。 私もつい先日、このコーナーで購入しましたが、実際には何の汚れもない新品が届きます。 いわゆる不良在庫の処分ではない特売です。(だから「箱蹴り」と言われる) 「箱蹴り」は過去数年間...詳細
[20289216] ミラーで片方壊れた時の動作
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/10/12 14:02:19(最終返信:2016/10/31 15:47:00)
[20289216]...復旧までに時間がかかりすぎるのですが。理想は、片方のHDのみでも何事もなかったように動作し続け、エラーランプで認識し、新品HDを入れ替えると、運用しながらデータ複写が行われ、複写が終わるとまたミラーリングとして動作し続ける...詳細
[20289177] ミラーで片方壊れた時の動作
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/10/12 13:40:34(最終返信:2016/10/12 20:19:36)
[20289177]...復旧までに時間がかかりすぎるのですが。理想は、片方のHDのみでも何事もなかったように動作し続け、エラーランプで認識し、新品HDを入れ替えると、運用しながらデータ複写が行われ、複写が終わるとまたミラーリングとして動作し続ける...ですので(実際の運用で)ミラーさえしていれば安全とは限りません。 >理想は、片方のHDのみでも何事もなかったように動作し続け、エラーランプで認識し、新品HDを入れ替えると、運用しながらデータ複写が行われ、複写が終わるとまたミラーリングとして動作し続ける...詳細
[20188930] 何かと緑点滅状態になります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/09/10 21:12:53(最終返信:2016/10/01 17:53:12)
[20188930]...元気になって帰ってくるのを待ちたいと思います。 結局、購入して間もないこともあり新品との交換となりました。 交換品も手元に届きましたので、また環境構築しようと思います。 1週間も経たないうちに新品交換となり戻ってきました。 メインのNAS...詳細
[20250527] 性能を測定してみました
2016/09/30 00:38:28(最終返信:2016/09/30 00:38:28)
[20250527]...新品交換となったHDL-AA2が手元に届き、やっと戯れる時間ができましたので初期セットアップを実施してみました。 CrystalDiskMark5(64bit)で性能測定してみました。 私が持っているNASの中では最も性能が良い結果が出ました...詳細
[20242855] ピピピ音が止まりません。復旧方法はないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2016/09/27 16:00:20(最終返信:2016/09/29 16:46:47)
[20242855]...jp/support/after/repair/index.htm 料金は10,320円以上かかる。現在の新品最安の半額程度。 http://www.iodata.jp/support/after/repair/charge...し)。もう一度付け直してコンセント繋いで見る。  100円ショップでも手に入るので、ついでに電池を新品に交換するのも。  自分でもHDD交換は可能です。多少敷居は高いですが。  クローンスタンドでクローンHDD作れば使えるかも...詳細
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748]...東芝と色々とやり取りをしましたが、結局対応が取れず、またZ2000も在庫がなかったため、無償でZ3500(新品)交換となりました。その後、現在に至るまで現役で使用しています。 当方のZ3500のでは、HDD専用LAN端子ではなくLAN端子でネットワークに接続し...すべて電源回路の電解コンデンサは、日本製に交換しました。 また、HDDのハード障害が発生した場合には、新品のバルクHDDに交換してファームウェアをインストールして使用しています。この辺りは、LinkStation導入のメリットかと思います...詳細
[20188163] Win10対応してる?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2016/09/10 16:46:59(最終返信:2016/09/11 07:56:45)
[20188163]...『古い機種ですが、有効に使っていきたいと思います。』 当方でも、LS-GLやHS-DHLなどの内蔵HDDを新品のものに入れ替えて、現在でも現役で利用しています。 内蔵HDDの不良セクタも急増している可能性もありますので...詳細
[20119117] ハードディスクのシステムバックアップの方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2016/08/16 12:17:58(最終返信:2016/08/17 10:59:39)
[20119117]...さん ハードディスクが故障しても、そのファームウェアとFTPサーバとその手順書があれば、新品のハードディスクからシステムを再構築できるという理解でよろしいでしょうか? >沼さん...順より更に単純です。これなら、NASに格納されてるデータだけ気にすれば、システム自体は 新品ディスクにさすだけでいつでも復元可能?? これは、実際に LS410Dで試されたことが...? 『ハードディスクが故障しても、そのファームウェアとFTPサーバとその手順書があれば、新品のハードディスクからシステムを再構築できるという理解でよろしいでしょうか?』 ファーム...詳細
[20028771] STBからのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2016/07/11 10:03:34(最終返信:2016/07/18 10:46:26)
[20028771]...いろいろ教えていただきありがとうございました。 チェックディスクをしても症状は変わりませんでした。 HVL-AT2.0Aは最近新品を購入したもので、使用による劣化はあまり考えにくいと思います。 短い番組は比較的高い確率でダビングできますので...詳細
[19953382] RECBOXからのデータの救い出しについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2016/06/13 15:03:06(最終返信:2016/06/14 11:04:19)
[19953382]...そのつどチェックディスクを実行して対応してきましたが、先日全然応答しなくなってしまったので (LED 等のエラー表示はないけど)、HDD を新品の 3TB HDD にクローンして入れ替えました。 私が使ったのはマーシャルの MAL-2235SBK...詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625]...スクラブに関しては、過去の検証ではデータ量には依存しないようです。 データを11TBと大量にいれても、新品でデータが数MBしかない場合でも、どちらも数十時間だっため。 スクラブはデータに有無に関わらず、HDDの全領域に対して異常チェックを行うようですね...詳細
