新品 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 272件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18352684] 外出先からアクセスできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/01/09 20:49:00(最終返信:2015/01/13 23:23:42)
[18352684]...々アドバイスありがとうございました。 LSLover様 先程、量販店に連絡したところ新品もしくは同等品と交換してもらうことになりました。 そこで質問なのですが、LS410D2...らアドバイスお願いしたいのですが。 宜しくお願いします。 『先程、量販店に連絡したところ新品もしくは同等品と交換してもらうことになりました。』 それは、良かったですね。 『LS... [BL900HW]   |   | [RT-AC68U] −:有線LANケーブル 新品交換してきました。 設定して9000はまだクロス状態ですが、接続を明記します。 インタ...詳細
[18172241] 5年目にしてドライブ異常発生
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK XR HDL-XR4.0)
2014/11/16 04:04:22(最終返信:2015/01/08 19:15:09)
[18172241]...その同型機の一番上にあるHDDのアクセスランプが赤く点滅しはじめたと連絡が入りました。 このスレの上の方で購入したと報告している交換用ドライブユニット(新品)と交換した物(故障品)が一台分余っていたので、今回はWD10EFRXのベアドライブを買ってドライブを入れ替えて済ませました...詳細
[16745280] 現状ネットワークオーディオで不具合があります。
2013/10/23 19:54:24(最終返信:2014/11/25 03:12:40)
[16745280]...2週間、悪戦苦闘しても、どうにもならなかったので、販売店に持って行ったら、「初期不良でしょうから、新品と取り替えます」といって、替えてもらいました。 交換品を設定して、つないでいますが、解決していません...詳細
[18093892] 大切なデータは置けません
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2014/10/26 10:49:37(最終返信:2014/10/27 21:02:52)
[18093892]...・Disk3(3T)・・・データB(RAID1)   ・Disk4(3T)・・・データB(RAID1)   ※構築時は4台とも新品のHDDを設置。  ◆HDD   ・4台ともWESTERN DIGITAL WD30EZRX ...詳細
[17328303] 接続出来なくなるのは本体不良?HDD相性?
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/03/21 16:11:11(最終返信:2014/10/01 21:54:54)
[17328303]...別のHDD(WD10EADS)に換えたら最初の症状も無く正常稼働出来ていたのですが。 将来のことを考え4TB新品(WD40EFRX)へ変更後データ移動しながら使ってたのですがあまり調子がよくありません。 本体が不良なのか...Greenは普段デスクトップ用なのでNASに使用すると互換性が悪いとの判定になるのは可能ですね。 SRARAさん>将来のことを考え4TB新品(WD40EFRX)へ変更後データ移動しながら使ってたのですがあまり調子がよくありません。 どういう意味ですか...詳細
[17803959] 同機種へHDDを換装した場合の挙動検証
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/05 12:23:55(最終返信:2014/09/19 19:20:10)
[17803959]...Check RAIDer」と液晶に表示されて先へ進めないので、MBRへ変更しておく必要があります。 通常は新品のディスクを指すことが多いので、一般的には遭遇しない問題。 次に、問題の同型機からのHDDを換装した場合の挙動について確認...詳細
[17796700] 102から104へのドライブ換装
2014/08/03 03:25:55(最終返信:2014/09/10 12:11:47)
[17796700]...私の調査不足ですかね?経緯は次の通りです。 昨年9月から半年以上使用してきた104からHDDを全部取り外し、新品のHDD4本をセットし、セットアップ→初期化→データを4〜5TB納めました。 その後、新旧HDDを入れ直し...詳細
[17836250] RAIDチェックにかかる時間について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2014/08/15 09:19:55(最終返信:2014/08/15 21:18:30)
[17836250]...業者に任せる手もあります。(あるいは果報を信じて寝て待つのも一手ですけど) データの保全が必要なければ、そのまま新品のHDDと交換するのが無難ですよ。 LsLoverさん |ログインできますか? できませんでした...詳細
[17745576] 同じ症状の方いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/18 18:27:56(最終返信:2014/07/23 20:30:03)
[17745576]...ましたが変わらずです… ローカルで管理画面に入りファームも最新にしましたがダメです。 新品のHDDを入れたら問題ない気もしますが… ローカルから設定するとクラウドも使えるように...める事にしました。 今回はCPを重視した為、流用HDD一台ですが、次回のメンテナンス時に新品2台でRAIDを組もうと思いますので その時に確認する事にしました。 皆さん有り難うご...しましたが、変わりませんでしたね。 きちんと手順を踏んでるからこそ、納得がいかなくて… 新品のHDDでも変わらなかったという事を聞けてモヤモヤが取れました! 情報有り難うございまし...詳細
[17747697] ディスク交換しました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/07/19 10:21:10(最終返信:2014/07/19 10:21:10)
[17747697]...beep音が鳴り片方のディスクが壊れていることがわかりました。 IODATA社の交換用ディスクを購入しようと調べていたところ、HDL2-A4.0の新品を買えそうな値段ではありませんか。 同交換用ディスクが、手元にあったHDL2-S4.0(あまりに遅くて使っていなかった)と共通で使えることが分かったので...詳細
[17673345] 追加購入しました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/06/28 00:03:28(最終返信:2014/07/05 12:03:58)
[17673345]...・HDDはNOJIMAの厳重梱包 です。 何しろ前回、2TBの時Yに吸収されたTで買って、1年以内に故障して、それは新品交換してもらったんで良しとしても、その後立て続けに故障したので、もう商品管理の問題じゃないかと、勝手に勘ぐって...詳細
[17293228] HDDが故障、さらに故障?
2014/03/11 23:56:39(最終返信:2014/06/27 23:28:36)
[17293228]...挑戦してみます。 初めに2ndが壊れ、換装し再構築しました。完了後1stがおかしくなりました。 本日新品の東芝2TBのHDDを購入し、もう一度1stに入れてみましたが、やはりフォーマットは選択できませんでした...詳細
[17527643] RAID1をKNOPPIXで復旧する方法について(お詫び)
2014/05/18 01:03:42(最終返信:2014/06/09 21:09:15)
[17527643]...もしかしたら、データを入れ直すのですか?(それではNASにならないね) 筺体のバックアップ用に、新品のReadyNAS 104が箱に入ったままになっていますが、これもファームアップだけしておいた方が良いのでしょうね...手順を間違うと、保管中のファイルが飛んでしまいます。自己責任でどうぞ。 >筺体のバックアップ用に、新品のReadyNAS 104が箱に入ったままになっていますが、これもファームアップだけしておいた方が良いのでしょうね...詳細
[17544791] 50代素人 やっと使えるようになりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/05/22 19:46:16(最終返信:2014/05/23 21:08:57)
[17544791]...クラウドでも十分かと。 ま、それを言っちゃおしまいよ ですが(苦笑) でも、この製品 使ってたの壊れましたが 新品交換してもらい 今は快調です*\(^o^)/* nasneや EMOBILEのGL06Pと一緒に外ではiPadやiPhone5と...詳細
[17527165] NAS変更時既存のHDのデータをフォーマットせずに使えるか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2014/05/17 23:08:05(最終返信:2014/05/20 11:41:53)
[17527165]...しました。 しかし、ふと219PUの説明書を見ると、これまで設置されたことの無いハードドライブ(新品あるいは中古)を設置する場合はハードドライブは自動的にフォーマット及びパーティションされ、すべてのディスクデータは消去されますとかいてあるではないですかあ...念の為に今のHDDのデータはバックアップしてからやったほうがいいと思います。 「これまで設置されたことの無いハードドライブ(新品あるいは中古)を設置する場合はハードドライブは自動的にフォーマット及びパーティションされ、すべてのディスクデータは消去されますとかいてある」...詳細
[17453373] コピー中に接続が寸断される
2014/04/27 03:35:30(最終返信:2014/05/20 09:11:46)
[17453373]...の4文字に10日間待たされたこともありました) なんとなーく、「とりあえず送ってください→再現しませんでしたが、保障期間中なので新品送ります」で済まされるようなネガティブが頭に浮かびます。 メーカーとの問い合わせで進展ありましたら...注文していた3TB−HDD×2個の宅配が届いたので、ReadyNAS104を分解して、今まで使ってきた4個のHDDを取り出し、新品2個と交換しました。お遊びです。 初期化、正確に言うとresync(NAS内のRAIDアレイチェック)に約11時間かかり...詳細
[17396417] ファームウェアが1.20の方バージョンアップ出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/04/09 18:51:29(最終返信:2014/04/11 15:00:25)
[17396417]...とても参考になりました。 9日にサポートセンターに送り出して、本日IO-DATAサポセンから連絡がありました。 新品の動作確認を行ってから来週末にはお届けしますとのことでした。 IO-DATAのサポートセンターの献身的な動きに感謝したいですね...詳細
[17220431] 緑点滅、変化無し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/21 22:37:51(最終返信:2014/02/22 20:01:12)
[17220431]...本サイトには安いところありましたが、この手の製品は量販店で買わないと安心できないかなと。ただ、製品開放して思いましたが、何となく新品じゃないなと。本体に傷、説明書に折れ、梱包ビニル袋が古いとか。疑ってしまいます。返品多いのかな。中身直して再生してるとか...詳細
[17188737] 細かい点ですが・・・
2014/02/14 01:44:09(最終返信:2014/02/21 21:18:18)
[17188737]...況だったのかご教示いただければ幸いです。 私は新品を発注しました。したはずですので一度広げた言わば「訳あり品」を新品価格で 発送していたとするなら、動作はしていま...印しているのが普通だと思っていました。しかし到着したのは普通の透明テープ。 中を開けると新品のように見えるけどなになら怪しい・・・ 完全に広げたわけではないようですが、一度広げた気...販売店に責任を問う方が妥当かも知れませんm(_ _)m    ※メーカーが「中古品」を「新品」として販売店に卸していた     なら、メーカーは「詐欺罪」「不当表示」などに問われる...詳細
[17174110] HDDが正しく認識されないケースがあるようです。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3PU [パープル])
2014/02/10 15:13:59(最終返信:2014/02/15 14:37:29)
[17174110]...(使用HDDは、WD Red 3TB ロジテック版 2台使用) ロジテックさんが出荷前にフォーマットされた新品のHDDを 他の機器で使わずに初めて挿しても同じ結果です。 原因が分からず、ロジテックさんに電話したのですが...詳細
