新品 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 279件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17544791] 50代素人 やっと使えるようになりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/05/22 19:46:16(最終返信:2014/05/23 21:08:57)
[17544791]...クラウドでも十分かと。 ま、それを言っちゃおしまいよ ですが(苦笑) でも、この製品 使ってたの壊れましたが 新品交換してもらい 今は快調です*\(^o^)/* nasneや EMOBILEのGL06Pと一緒に外ではiPadやiPhone5と...詳細
[17527165] NAS変更時既存のHDのデータをフォーマットせずに使えるか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2014/05/17 23:08:05(最終返信:2014/05/20 11:41:53)
[17527165]...しました。 しかし、ふと219PUの説明書を見ると、これまで設置されたことの無いハードドライブ(新品あるいは中古)を設置する場合はハードドライブは自動的にフォーマット及びパーティションされ、すべてのディスクデータは消去されますとかいてあるではないですかあ...念の為に今のHDDのデータはバックアップしてからやったほうがいいと思います。 「これまで設置されたことの無いハードドライブ(新品あるいは中古)を設置する場合はハードドライブは自動的にフォーマット及びパーティションされ、すべてのディスクデータは消去されますとかいてある」...詳細
[17453373] コピー中に接続が寸断される
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/04/27 03:35:30(最終返信:2014/05/20 09:11:46)
[17453373]...の4文字に10日間待たされたこともありました) なんとなーく、「とりあえず送ってください→再現しませんでしたが、保障期間中なので新品送ります」で済まされるようなネガティブが頭に浮かびます。 メーカーとの問い合わせで進展ありましたら...注文していた3TB−HDD×2個の宅配が届いたので、ReadyNAS104を分解して、今まで使ってきた4個のHDDを取り出し、新品2個と交換しました。お遊びです。 初期化、正確に言うとresync(NAS内のRAIDアレイチェック)に約11時間かかり...詳細
[17396417] ファームウェアが1.20の方バージョンアップ出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/04/09 18:51:29(最終返信:2014/04/11 15:00:25)
[17396417]...とても参考になりました。 9日にサポートセンターに送り出して、本日IO-DATAサポセンから連絡がありました。 新品の動作確認を行ってから来週末にはお届けしますとのことでした。 IO-DATAのサポートセンターの献身的な動きに感謝したいですね...詳細
[17220431] 緑点滅、変化無し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/21 22:37:51(最終返信:2014/02/22 20:01:12)
[17220431]...本サイトには安いところありましたが、この手の製品は量販店で買わないと安心できないかなと。ただ、製品開放して思いましたが、何となく新品じゃないなと。本体に傷、説明書に折れ、梱包ビニル袋が古いとか。疑ってしまいます。返品多いのかな。中身直して再生してるとか...詳細
[17188737] 細かい点ですが・・・
2014/02/14 01:44:09(最終返信:2014/02/21 21:18:18)
[17188737]...況だったのかご教示いただければ幸いです。 私は新品を発注しました。したはずですので一度広げた言わば「訳あり品」を新品価格で 発送していたとするなら、動作はしていま...印しているのが普通だと思っていました。しかし到着したのは普通の透明テープ。 中を開けると新品のように見えるけどなになら怪しい・・・ 完全に広げたわけではないようですが、一度広げた気...販売店に責任を問う方が妥当かも知れませんm(_ _)m    ※メーカーが「中古品」を「新品」として販売店に卸していた     なら、メーカーは「詐欺罪」「不当表示」などに問われる...詳細
[17174110] HDDが正しく認識されないケースがあるようです。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3PU [パープル])
2014/02/10 15:13:59(最終返信:2014/02/15 14:37:29)
[17174110]...(使用HDDは、WD Red 3TB ロジテック版 2台使用) ロジテックさんが出荷前にフォーマットされた新品のHDDを 他の機器で使わずに初めて挿しても同じ結果です。 原因が分からず、ロジテックさんに電話したのですが...詳細
[17168415] TS-220のセットアップ時に見えなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/02/09 00:21:29(最終返信:2014/02/11 10:54:26)
[17168415]...サポートセンターに問い合わせてHDDを抜いても同じ症状が出るので 初期不良の可能性が高いということで新品と交換してもらうことになりました。 HDDは別のショップで買ったので、もしフォーマット中に故障してたら...詳細
[13982594] 教えてください! すべての動作が、あまりに遅い!!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/01/05 15:26:00(最終返信:2014/01/25 00:06:38)
[13982594]...早々に返信いただき有難うございました。 仕事で出ており返信遅れ申し訳ありません。 IOサポートと連絡が取れ、新品交換となりました。 交換品で再度試してみます。 その時は、ご教授いただいた、箇所に 気をつけます...交換品で試されてOKでしたか? Apple !さんと同様、異常に遅いです。ネットワーク周りの問題はありません。新品交換で問題は解決したか教えてもらいたいです。...詳細
[15971230] いまさらながら。。。DiXiMって・・・
2013/04/03 00:41:52(最終返信:2014/01/24 22:16:20)
[15971230]...レグザからもコンテンツ一覧ではなにも表示されませんでした。 I.O.に確認しながらもいろいろトライしましたが 結局新品と交換した経緯があります。 もちろん、交換後問題なくdlnaフォルダーから一覧表示され、他機からの再生も問題なくなりました...詳細
[14987127] 1ファイル4G以上のデータ
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2012/08/27 15:00:04(最終返信:2014/01/13 11:07:45)
[14987127]...LANでつながっている外付けHDDというだけですから。 フォーマットはWindowsでしないといけないのでは? この裸族に新品HDDをいれれば、 裸族が勝手にフォーマットしてくれるわけじゃないでしょう? templecatさん...詳細
[16811165] 起動後1カ月半で故障
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/11/08 20:36:33(最終返信:2014/01/09 00:41:53)
[16811165]...どうしたらよいのでしょうか ? 廃棄処分。 修理代は新品よりも高いですよ。 10980円のモニターが9か月で故障して6か月保障だったんで、友人が新品は嫌だからどうしてもという事で修理の見積もりを出してもらったら...修理代31500円と送料3000円で修理見積もり料金6000円の40500円になりました。 友人も新品を買うのを納得しました。 >>こういう場合、どうしたらよいのでしょうか ? 金属だから重いと思うので文鎮とかで利用して下さい...詳細
[16966600] linkstation 電源ランプ 青色 点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation for SOHO LS-WXB4.0TL/R1J)
2013/12/17 10:50:33(最終返信:2013/12/24 11:16:39)
[16966600]... 本製品に何らかの故障が発生している可能性があります。 それにしても残念。 初期不良で新品交換か修理されて戻って来るかは解りませんが、 今後、この製品を安心して使用することが不安...保存していても、 今回のように故障すればデータが失われてしまったに等しい。 >初期不良で新品交換か修理されて戻って来るかは解りませんが、 製品の「S/N」を控えておけば、戻ってきた...inkStation」小生も使用中ですが,購入数ヶ月で,エラー発症, 修理に出したところ新品交換となった・・・以降本体の不具合はなく, 内蔵HDDの換装で延命している。 修理(交換...詳細
[16899105] 箱汚れ/新品/未開封 \18,480
2013/11/30 17:20:59(最終返信:2013/12/05 00:44:20)
[16899105]...12/2まで、クーポン(4320)適用で22800-4320=18480のようです。在庫僅少となっていました。会員になれば購入時自動的にクーポンが適用されます。 http://nttxstore.jp/_II_QZX0006979 1日のうちでNASを使用する時間は限られるので(但し使用時間は不定)ので、...詳細
[16865494] 緑ランプが点滅で起動しなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/22 08:07:56(最終返信:2013/11/26 17:10:58)
[16865494]...してもらうという方法もありますね。 料金については私は把握していませんが、送料を含めて新品を買うより安ければ、そのようにすることで再度 RECBOX として使えるようになります。...ーブルも同じように正常に動作しているケーブルと交換してみましたが駄目でした。 ケーブルは新品もありましたのでこれも使ってみましたが駄目でした。 ですから接触不良やケーブル不良ではな...スクが回っているけど HDD として認識しない」というのは、非常にまれなケースです。 新品なのにディスクが回転しないとか、設備点検停電で PC (HDD) を 2 日ほど止めたら...詳細
[16804471] 質問です。使用するディスクはReadyNAS推奨品?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/11/07 00:25:18(最終返信:2013/11/12 15:20:55)
[16804471]...<「製品の品質」として壊れたなら、「HDDメーカーの対応」をさせてくるはず...   当然「データ復旧」などはせず、「新品交換」などの対応なので、壊れたデータは帰ってこないことに..._| ̄|○ 「コンパチビリティ」って...詳細
[16442533] 急になんの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/08/06 15:16:47(最終返信:2013/11/10 22:19:06)
[16442533]...修理代が心配ですが… バックアップも考え直すようにします 本当にありがとうございました LS410Dって新品が送り返されてきた 中のデータ当然のようにどっかいってしまったって事ですよね? 一言連絡くらいくれても……...詳細
[6537178] 全データの消滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/07/15 13:12:49(最終返信:2013/10/31 21:41:17)
[6537178]...バッファローさんの側で作業を行って貰うことになりました.  そして返答は,「HDDの中身が全く読み出せない.弊社はデータは保証しない.新品の製品を送ります」でした.通常の使用でHDDが2台以上,破損したのであれば仕方ありません.しかしバ...一般ユーザーとしては ・複数の場所にデータを保管する ・自分でメンテできるぐらいの知識をつける ・新品への交換はあきらめて、そのまま送り返してもらう ぐらいしか手はないと思います。 私は単体でのデータ管理をしたかったので...詳細
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774]...ここからは私の推測ですが、HVL4-G4.0を2基以上持っている場合、 正常なHVL4-G4.0内蔵の4個のHDDを新品のHDDへクローン・コピーして、トラブルマシンのHDDと交換すれば、録画データなどのユーザ・データは失われるものの...「ソフトウェアRAID」の問題と「個体シバリ」による制限のどちらかについては興味のある所です。 『正常なHVL4-G4.0内蔵の4個のHDDを新品のHDDへクローン・コピーして、トラブルマシンのHDDと交換すれば』ということですが、shigeorgさんが[16740097]で...詳細
[5999112] NAS-01GのBitTorrent対応新ファームが公開されました。
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2007/02/13 23:40:32(最終返信:2013/10/22 13:16:48)
[5999112]...苦労されているみたいですね! IEのキャッシュを消してもだめでしょうか? 私のNAS-01Gは症状が出ないので新品に交換してもらい、今、届いていたので、試して見ましたが即フリーズしてしまいます。 もうどうしょうもないですね...詳細
