新品 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新品 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 1823件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[17759039] 塗装ハゲの修理条件
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2014/07/22 16:53:12(最終返信:2014/07/22 23:09:28)
[17759039] ...塗装面がボロボロなのですが、メーカー責任で無償交換してもらえるのでしょうか。 条件は対策前の赤と黒で、更に新品購入者しかダメとかありますか。 >メーカー責任で無償交換してもらえるのでしょうか。 メーカーの責任で剥げたの... 詳細
[17662370] 写真のうつりが白っぽい
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2014/06/24 21:24:31(最終返信:2014/07/05 04:31:12)
[17662370] ...82/#11674782 スピードアートさん、お返事いただきありがとうございます。 SH003は新品購入、4年間つかった物で撮影しました。 S003は中古(1年ほどつかった物)を白ロム購入です。 -----------------------------... 詳細
[17533175] 手放したいのですがどうすればいいのか。。。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2014/05/19 16:01:38(最終返信:2014/05/20 21:35:18)
[17533175] ...先月体を壊して大きな痛手>_< ここ数日を乗り切ればなんとか、、。実家を頼らないでと思ってこの携帯が新品と言って良い状態であること、数回しか使用していないこれもまた真新しいバッテリーが2個、イヤフォンに... 詳細
[17402967] 急に着信音等の音が…
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/04/11 19:08:09(最終返信:2014/05/01 23:41:56)
[17402967] ...使ってみましたが同じ状態、再びショップに行き相談したところ電話で連絡をと言われ電話でショップにて症状確認の旨伝えて結局新品と交換という事になりました。 (内容の説明がわかりにくくて申し訳ありません) が、しかし交換してい... 詳細
[17470977] スマホ迷ってるというより、これで一生使えたら使いたい。
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2014/05/01 23:07:25(最終返信:2014/05/01 23:07:25)
[17470977] ...2度くらい新品に変更してもらって、電池も4つ(1つはヤフオクで売った)貰いました。 その時点で、4年は使ってるでしょうか? 故障はキーの光る文字が消えました。(原因は押してる時の爪などによる損傷) ボタンの接触不良(埃や水の浸入)... 詳細
[17398569] 色選び、テンキーの見やすさ
2014/04/10 09:19:00(最終返信:2014/04/26 09:54:30)
[17398569] ...私もauショップではどこも在庫がないと言われました。 今回はネットで白ロムを販売してるところを検索したところ、三色とも新品〜美品、赤ロムの場合返金アリ等のショップを見つけることができました かごめソースさん かごめソースさんも二台持ち... 詳細
[17129881] さじ投げられた(゚´Д`゚)
 (au携帯電話)
2014/01/30 00:42:53(最終返信:2014/03/31 02:59:43)
[17129881] ...携帯…機種変して5ヶ月で不具合… 修理3回 中身のクリア…全消去も3回 ICカードの入れ替え…2回 新品交換…1回 なのに…不具合2週間〜1ヶ月保たない4週間周期でやってくる… 「やるべきことはやった... 詳細
[15004835] この携帯の耐衝撃性に関して
2012/08/31 21:41:25(最終返信:2014/03/25 02:46:00)
[15004835] ...すが、あっさり壊れた場合は保証修理して もらえたら不満も感じないのですが…。 ちなみに新品に交換されて帰ってきました。 が、充電してもバッテリーが持たず一日も経たない内に電源が切...修理に持ち込みました。 バッテリーの性能をチェックしてもらいましたが問題なし。 「本体は新品なので異常があるとは思えない。充電器の異常ではないですか?」 と言われましたが、家にある...修理から帰ってくると案の定本体の充電部品の異常があったようです。 ショップやメーカーの「新品は壊れていない」という考え方を改めて貰いたいと 感じた一幕でした。 W42CA W... 詳細
[9487347] 勝手に再起動します
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/05/03 22:58:10(最終返信:2014/02/19 12:08:27)
[9487347] ...プに電話したところ、新品と交換する約束を取り交わしました。 現在、在庫がないそうなので入荷次第連絡するとのことでした。 ソニエリは、W61S?のときも同じことをやっているようですね。 3か月以内に新品交換に応じない場合は...月)に出すも再現せずの予防措置の基板交換。 予想通り再発。 新品交換もお願いしましたが客センからは、新品交換しても基板交換となんら変わりは無いとのことで行っていませ...善されません。新品交換しても、他の不具合らしきものも出てきましたので次は修理に出そうかとも思っています。 こんにちは、アイプロさん^^ 2回も新品交換ですか(笑... 詳細
[17023326] 外装交換の値段
2014/01/01 17:54:57(最終返信:2014/02/06 05:14:52)
[17023326] ...発売当時の機種代金(税込57750円)や部品代、防水・防塵・耐衝撃性を維持するための作業工賃を考慮すると妥当な線ではないかと思います。 中身も新品になって来る場合もあるようですから妥当じゃないかと思います。 ありがとうございました。21000円妥当な線ですか...auショップで依頼した時は確かに2万程度は掛かると言われました。でも見積もりをとってもらうと5407円税込み。実際、その値段で、先週、新品同様で帰ってきましたよ! 本体の故障でもあったのでは無いでしょうか? 先週外装交換のみお願いしましたがやっぱり見積もり21000円でした... 詳細
[12739100] 流石は、富士通(^^;)
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2011/03/04 17:17:12(最終返信:2014/02/02 16:23:45)
[12739100] ...判らない不具合なので、同じ不具合があるか 他の方の、実態が知りたいと思います。もし発生したら教えてください。 結局、新品交換3回・ICチップ交換・メーカー修理に出し それでも改善され無かった為、他機種に変更してもらいました... 詳細
[16479543] 外装交換の期間
2013/08/17 16:35:48(最終返信:2014/01/31 00:39:55)
[16479543] ...の一人なので。 特にこの携帯は未だに人気があって、新品状態であれば30000円位で売れます。 特に業者で新品をたくさん売っているのを見かけますが、恐らく外装交換...し出て、 代用機の交換してもらいました。 やたら時間かかったけど、ロッククリアで交換。 新品ポイ機種で、色も自分の機種と違うのでちょっといい感じです。 が、早く帰ってきて欲しい。 ...金(5,250円)は免除されていました。 本体と裏蓋が一式交換され、傷だらけだった本体は新品同様になりました。 クチコミを読む限りでは40日ぐらいはまだ短いほうかもしれませんが、2... 詳細
[16978868] MARVERAをヤフオクで
2013/12/20 19:18:39(最終返信:2014/01/20 21:07:39)
[16978868] ...画質がSONYのU1とほぼ変わらず(┳◇┳)ガッカリ ヤフオクに出して新たなガラケー買おうとおもってます 質問なのですがヤフオクで新品同様ロッククリア済みのMARVERAが出ていたとしたら、いくらなら買いますか いまMARVER...アルバーノは白ロムだと「骨折」?が気になるところでしょう。 006か007なら良いのかもですね 古い新品と外装交換や基盤チェックをしてあるものがありますが買うとしたらどちらが良いでしょうか それは甲乙付け難いでしょう... 詳細
[16967645] 現在利用の方に質問です。
2013/12/17 17:49:40(最終返信:2014/01/18 12:00:13)
[16967645] ...(その後CA003を購入するも、サイトにアクセスするのに画面が出るまで遅すぎて イライラで2日使用しだけでほぼ新品で現在も手元にあります) カシオのガラケーを待ち望んでいましたが、もう無理なようで 今回このAU新機種... 詳細
[16663995] GRATINA MARVERA…
2013/10/04 06:56:50(最終返信:2013/12/20 18:55:31)
[16663995] ... U1は500万ちょっとですからさすがSONYだなと感心 ちなみにお聞きしますがオークションで新品同様ロッククリア済みのMARVERAが出ていたとしたら、いくらなら買いますか いまMARVERAを売って別のガラケー買うか思案中で( ̄・・ ̄)... 詳細
[16126562] ヒンジについて
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2013/05/12 21:47:00(最終返信:2013/12/18 09:07:57)
[16126562] ...硬くなり最終的には開いた時にブラブラになる状態でした.修理に出して本日無事に外装リニューアルで新品同様で復帰しました◎対策品が使われている事を祈ります(^_^;) いくら外力とは言え、ここでも結構な件数が上がっていますから... 詳細
[16674926] 基盤交換その他モロモロで¥23000と言われました・・・
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2013/10/06 23:50:32(最終返信:2013/12/03 23:43:06)
[16674926] ...値段がべらぼうです(笑) >状態の良さそうな物なら修理費の\23000を上回っている場合が殆どなので、悩みます・・・。 新品だと25000円前後しますね…。 人気機種だけあって、2年経っても20000円切らないのは凄いですね...ULに機種変更した後にGEOでG11を査定してもらった所、6000円の値がついた為、 あっさりと売却しました。 G11に対して修理に23000円、新品未使用に25000円前後って凄いです。 auからcメールでこの度の改悪の連絡がありませんでしたか... 詳細
[16653004] Cメール送信不良+通話不良
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2013/10/01 10:21:20(最終返信:2013/11/30 16:10:33)
[16653004] ...AUは無償を確約できませんよね。 水没や外傷がなければ無償は間違いないですから、ご安心を、どうせ修理ではなく、新品交換になりますよ。 (書類には、基盤交換と外装交換の、つまりバッテリー以外は全部交換の記載があると思います)... 詳細
[16824350] 新品購入は可能?
2013/11/11 22:34:26(最終返信:2013/11/27 14:26:49)
[16824350] ...機種の新品購入は難しいのですね^^; ヤフオクにならまだまだ新品あるようですよー!自分も購入考えてました。 type-x (新品 未使...補に挙げたのですが、新品をauショップで購入することは可能でしょうか? オークションでも中古しか出回っていないようですので・・・ また外装交換済みとある物も売っていますが、その場合は外装を新品に交換しただけで...とは思います。 完全新品は無理だと思った方が良いでしょう。 私も探しましたが、結局9月にオークションで二台買いました。 二台ともコストに見合う程度でしたので満足しています。一台はほぼ新品でした。 たまに掘... 詳細
[16803639] 電源がおちます
2013/11/06 21:39:54(最終返信:2013/11/08 01:22:50)
[16803639] ...2回も新品交換しましたが使用中に電源がおちる症状は改善せず auサポートに電話したらauショップで修理に出してくれって。 新品開けたばっかりなのに・・・ 仕様なんですかね? 仕様では無いと思いますが... 詳細
