新品 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新品 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"新品"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[18016998] 電脳売王、税込13,607円。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/10/05 14:58:56(最終返信:2014/10/07 20:36:34)
[18016998] ...PC関連の特価/訳あり品でよく利用する電脳売王ですが、 [新品・箱破損]で良ければ税込13,607円です。 「電脳売王 SD-BMS106」で検索してみてください。 送料込みで14327円で購入できました... 詳細
[17632977] 買い換える意味はありますか。
2014/06/16 17:28:54(最終返信:2014/08/18 03:14:01)
[17632977] ...一番変わるとしたら、実は現状のモーターとかヒーターが少しずつヘタっていて新品になって 捏ねや焼き加減の違いが判ったとかじゃない限り、新品を買ってテンションが上がる事でしょうか^^; 象印とかタイガーもあるので... 詳細
[17342453] 回転軸が回らない
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2014/03/25 08:27:27(最終返信:2014/03/26 08:22:32)
[17342453] ...推測します。 自分なら、三洋 RB1000の後継に当たる、Panasonic製GOPANを、買換えます。 新品で、3万円ちょっとですから。 おっしゃる通りです。 しかし、羽根2つ釜1つ等、結構な出費をしているので新規購入に躊躇しています... 詳細
[17198146] 冬になってから全く膨らみません…
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH105-P [ピンク])
2014/02/16 09:08:18(最終返信:2014/02/16 12:31:51)
[17198146] ...ある日から突然全くうまく焼けなくなってしまいました。 ドライイーストが死滅してしまったのかと思い、新品を使ってみましたがダメでした。 室温と水の温度の問題とかでしょうか?(冷蔵庫の牛乳+冷水で、夜はそこそこ寒いです... 詳細
[15615602] 3台目の助っ人として購入します。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/01/14 04:16:41(最終返信:2014/01/04 12:11:37)
[15615602] ...1台よりも買い溜めし易いと思います。   *虫が怖くて、夏場は「分搗き米(胚芽精米)」を、買えませんでした。   家電品は新品じゃないと嫌だ!という事でもないので、 出物屋で良さそうな品を選んでみるつもりです。   購入しましたら「写真付き」で... 詳細
[16980491] 質問です。siroca SHB-222 の釜の羽部分の傷について
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2013/12/21 03:47:20(最終返信:2013/12/21 12:08:16)
[16980491] ...私はSHB-212もってますが、1年以上経っても釜、羽をはじめ不具合はありません。 不具合については販売店やサポートに言えば新品と交換してもらえるのではないでしょうか? 持ちについては、我が家は餅つき機があるので試していません... 詳細
[16878904] 壊れました
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2013/11/25 13:39:54(最終返信:2013/11/25 21:33:00)
[16878904] ... 工業製品ですから、壊れるときは壊れます。 工業製品ですから、直そうと思えば直せます。 ただし新品を買った方が安いでしょう。 それがいやなら、長期保証に入ってください。もっとも、そういうときに限って壊れないものですが... 詳細
[16530246] 皆さんは失敗したことありませんか
 (ホームベーカリー > 東芝 > SuiPanDa ABP-R100X)
2013/08/31 23:25:55(最終返信:2013/09/12 10:48:56)
[16530246] ... 同じ商品を買われた方、気をつけてコースを設定してくださいね。 失敗したらメーカーに連絡すれば新品と交換してくれるかも… なんか違和感あるなと思って説明書拝見しました 01 小麦食パン... 詳細
[16137191] 購入して、2週間でふたが取れました。{消さないでください。}
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶)
2013/05/15 21:47:02(最終返信:2013/05/24 21:48:53)
[16137191] ...心棒を金属にすることは、考えてもいない様子。阪神タイガースのファンだが、HBでは、タイガースは落第。何回新品に取り換えて貰っても、毎回故障するでしょうね。 辛抱するしかないのかな。。。 心棒がプラスティックで出来ている機械は多くありましたが... 詳細
[15814571] 改良されている!
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/02/25 07:51:19(最終返信:2013/05/23 17:59:27)
[15814571] ...というご質問ですが,私が初代GOPANを使っていた際は,そのように抜けないことはありませんでした。 水漏れによって,新品交換していただいた際も,羽が抜けない…といったことにはなりませんでした。 新機種でも,そのようなことは起こりません... 詳細
[15741990] 新品のはずが手あかだらけ+些細な悪い点
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/02/10 05:55:19(最終返信:2013/02/12 22:54:08)
[15741990] ...洗濯機とかとかならともかく(それでも嫌ですが)口に入れる物を作る商品が、どこの誰だかわからない人の手アカだらけではいコレ新品ですって渡しておいて、何か対応軽すぎな気がしました。 私の様な思いをされた方は他にもいるのでしょうか...〉「中国の工場で作っておりますので作業員へ伝えておきます。」 どこで作ろうが関係ありません。 作業員に伝えろと言ってる訳ではありませんもんね。 新品交換相当でしょう。 パナのサポセン担当はアホぅですな(呆 ... 詳細
[15639156] 膨らまない
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2013/01/19 08:32:28(最終返信:2013/01/22 22:17:51)
[15639156] ...ご助言ありがとうございました。新しいドライイーストでトライします。 はるあっとなさん、ぼーーんさん ドライイーストを新品にしたところ、ちゃんと焼けるようになりました。 ご助言、ありがとうございました。... 詳細
[15501056] 膨らみが悪いんです…
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2012/12/19 17:39:09(最終返信:2012/12/23 20:40:44)
[15501056] ...いままでかなり窯のびの良いふわふわのパンを食べていただけに、 なかなか諦めきれません… とりあえず、まだ買って間もないということで、購入したお店で 新品に交換してもらえるそうなので、そっちでもう一度頑張ってみます。 今度こそきれいに膨らんでくれるといいなあ…...momonanasさん、コメントありがとうございます!! 色々と勉強になります!! 本日、購入店で新品に交換してもらい、さっそく焼いてみたんですが 膨らみました!!!とりあえず、付属の本の通りの配合で... 詳細
[14100183] H53の表示とは?
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/02/02 21:10:11(最終返信:2012/12/21 13:13:23)
[14100183] ...こと。私の想像では羽根の中のカッターの回転に硬さがありこれが原因だと思っていました。米パン羽根だけ新品にしてみようと思い注文しに行ったら8500円とのこと、思ったより高く感じたため帰りました。帰ってから羽根をじっくり見... 詳細
[15460860] 欠陥製品?→膨らまない原因が発覚‥
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2012/12/10 20:07:17(最終返信:2012/12/12 01:45:22)
[15460860] ...とりあえず明日はメーカーに電話で問い合わせして事情説明してみます。 病気で外出が苦手で購入したのに(楽しいから悲しいに‥) 無料修理より新品交換希望か代金返却可能なら他社メーカーさん機種を買い替えしたいです。 他?製品で‥安物買いの銭失いと失敗と言う回答者も有りましたね(笑)... 詳細
[15150563] 羽根を回すための回転軸外れ
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2012/10/02 11:11:02(最終返信:2012/12/07 17:16:53)
[15150563] ...らサービスマンに言えだの見てみないとわからないだの他に言えだのたらい回しにされ、頭にきたので返金か新品と交換するように交渉した結果、返金ということになりました。 まぁ結果往来なのですが回転軸が外れたことのある人っていますか... 詳細
[12212687] 初期不良?
2010/11/14 02:12:03(最終返信:2012/11/22 19:14:08)
[12212687] ...取扱説明書を読むと故障とのこと。 初回でコレ?トホホ。一回分の材料も全て無駄。 こんな品薄状況じゃすぐ新品と差し替えってことにもならないだろうし。 他にもネットで報告あるかと思ってみてみたけどウチだけみたい... 詳細
[14975220] 釜の強度について
 (ホームベーカリー)
2012/08/24 14:08:43(最終返信:2012/08/27 17:20:15)
[14975220] ...それから1年近く週3回程度の使用ですが「はがれ」は増えてません。 シロカは本当に丈夫なのか、使用頻度/回数のせいか新品の時とほとんど変わりません。 いずれにしてもどのHBも釜にはコーティングしているので硬いもので傷が生じてしまうのは... 詳細
[14967515] 商品と対応、共に不満です。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2012/08/22 15:33:41(最終返信:2012/08/22 15:33:41)
[14967515] ...仲介してくださった住の森さんに連絡して、着払いでツインバードに送ったところ、修理して返ってきました。正直、これだけ失敗しているのだから、新品に交換していただいても良いくらいだと思いましたが、そこは黙っておきました。 そして、返ってきたホームベーカリーを使ってみると... 詳細
[14724355] 一日あたりどれ位食べますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/06/25 17:44:17(最終返信:2012/07/22 09:57:02)
[14724355] ...贅沢品かどうかはお子様のことも考えてみれば安いものかもしれません。 例えば、BH104であればもう少し安くなりますし、BH103などの型落ちであれば新品で1万円以下などでもあります。 (先日、西友でチラシ商品ではなく1万円で売ってました) 我が家では自分の目で見える材料でパンを作ることができ... 詳細
