神経質 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"神経質"を検索した結果 149件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10004186] カロと比較して
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/08/16 00:55:41(最終返信:2009/09/26 15:23:10)
[10004186]...前車が日産純正マルチだったので、上記問題は全てダメでした。 同じ失敗をしたくないので自車位置の精度については多少神経質になっています。 しかし、カロッツェリアのオーディオが出す不自然な音質が大嫌いなので、出来ればアルパインを組みたいと思っています...詳細
[10182673] ナビでかなり迷っています
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/09/20 12:06:37(最終返信:2009/09/21 22:46:46)
[10182673]...の選択で悩んだ一人で地デジの性能でパナのほうに傾いていましたがパナの ナビの評価が余りよくないしナビの性能を第一としていましたのでカロにし ました。まあ神経質な方はやめた方が良いかもしれませんが、とにかく目的地 に案内ということでしたらパナでも問題はないのではと思います...詳細
[10142825] お聞きしたいのですが。カーナビ初心者です
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2009/09/12 22:01:29(最終返信:2009/09/17 01:46:31)
[10142825]...です。 もっとも、普通の車の場合は常にモニターに直射日光が当たっているわけではないので、そこまで神経質になる必要も無いと思います。 オープンカーで屋根を開けて乗っている時でもモニターの情報が全く見えな...詳細
[9861044] 新型フィットで 反射光の心配
2009/07/16 01:17:36(最終返信:2009/08/12 21:36:15)
[9861044]...これにも同じ保護シートを貼っていた効果で直射日光があたっていても問題なく画面に表示される内容が確認出来ました。 ですので反射光にそれほど神経質になる必要はないと思います。 むしろ問題にするべき点は自分にとってフロントパネルの角度を見やすい角度にセッティング出来るかどうかでしょう...詳細
[9895570] 初めてのナビ購入
2009/07/23 12:38:10(最終返信:2009/08/05 12:26:12)
[9895570]...どちらもマロチビさん御希望の機能はついていますし多機能なHDDナビとしては使いやすい 方ではないでしょうか。 どちらを買っても神経質な人で無い限り後悔は少ない機種だと思います。 もし、地デジが優先順位1番なら、 ビンボー怒りの脱出さんがお奨めしているパナのナビを私もお勧めします...詳細
[9433910] 付属スタンドの接着性能
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/04/22 23:06:54(最終返信:2009/05/06 20:18:54)
[9433910]...深夜ですのに回答ありがとうございます。 3Mなら安心では有りますが、若干傾斜してる面での取り付けなので少々神経質になってます。取り外し時点のダッシュ面の塗装剥がれもある程度は覚悟ですが、週末には入手したいです。...詳細
[7141580] ナビよりも地図派!!
 (カーナビ)
2007/12/21 07:33:23(最終返信:2009/03/26 02:45:57)
[7141580]...私のように車だけでなく自転車でも使っていると道を覚えようという気持ちすらありません。その代償として機器の故障やバッテリー切れには神経質になります。常にバックアップを用意するようになりそのコストが発生します。 ちょっと違う楽しみ方してます...詳細
[9285608] 一日で二度も固まってしまいました。
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB510DT)
2009/03/22 11:22:21(最終返信:2009/03/22 16:49:45)
[9285608]...どうもみなさんありがとうございました。 ナビは、スピードレーダーとかの、GPS等の干渉も、受ける事が有りますから、まあ、あまり神経質に、ならないことですね 役に立たないなら 話しは別ですけど...詳細
[9045484] モニターからの異音
2009/02/05 18:38:40(最終返信:2009/03/03 08:18:48)
[9045484]...部品の問題ですね。残念です!メーカーへ問い合わせところ、その様なクレームは無い(ほんの数件しかない!神経質なだけでは?)的な回答でした。皆さんほんとに気にならないのでしょうか? 根本的な解決ではありませんが...詳細
[8989818] 充電について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/01/25 21:31:10(最終返信:2009/02/07 20:12:54)
[8989818]...か? との事ですが最近の携帯電話はリチウムイオン電池を採用している機種が  多いので充電に関して神経質になることは無いかと思います。 SONY社のナビはどの様な電池を採用しているのか ホームページを見ましたが詳しいことは私にもよく分かりませんでした...詳細
[7940207] パイオニアナビと三菱ETCについて続報
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/06/14 21:34:02(最終返信:2009/01/27 12:15:59)
[7940207]...といっても三菱のETCは電源供給は独立しているので、万一連動しなくてもETCとしての機能には支障ないと思っており、そういう意味ではそんなに神経質になることはないと思っています。 なお738情報ですが、外車系雑誌とは今売っている「Motor Magazine」誌が情報ソースです...詳細
[8726253] ZH-9000との違いについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/12/03 02:10:34(最終返信:2008/12/05 03:35:16)
[8726253]... 申し訳ありません. 投票数が少ないので、一人の評価で数字が結構変わってしまいます あまり、神経質になる必要はないと思います。 優劣については、今回のモデルからはほぼないと思ってもいいかと。 以前はZHにブレインユニットがないのが欠点でしたが...詳細
[7004259] 冷却ファンの音が気になっちゃって。。。異常でしょうか??
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2007/11/19 22:22:34(最終返信:2008/08/26 18:13:45)
[7004259]...静かな車ならこの機種はあきらめるしかないかもしれませんね。 同じカーナビを一年ほど使ってます。私の車はBMWでそこそこ静か、かつ私も神経質な方だと思うのですが、そこまでファンの音が気になるということはないですね。確かに全く無音というわけではありませんが...詳細
[8131332] 動画の取り込みについて
2008/07/26 22:18:46(最終返信:2008/08/04 19:08:47)
[8131332]...256kbpsくらいで聞きますがスピーカーそれも車のカーステでは128で十分では?満足出来ないなら神経質? ジャムのコンパータのDivxのバージョンは調べてないので分かりませんが最新が6なので6では無いでしょうか...vista777様・ご回答有難うございます。 音質の件ですが、一応、海外製のアンプとスピーカー&デットニングしていますので神経質な方だと思います。 このシステムで聴くのが間違っているのは解っているのですが、お手軽なもんで<m(__)m>...詳細
[7880217] 取付スタンドから異音
 (カーナビ > 三洋電機 > HD GORILLA NV-HD831DT)
2008/05/31 21:51:30(最終返信:2008/08/04 12:14:58)
[7880217]...お客様相談室でも同じような質問はないとのこと。 どなたか同じ症状のかた見えませんか? それとも私が神経質すぎるのでしょうか? いいえ。神経質ではないですよ。私も気になり手で押さえる程です。モニター自重が他社に比べて重いのとDVD挿入のオープン機能がスタンドにある為に...詳細
[8099371] SH906i
2008/07/19 20:10:16(最終返信:2008/07/25 17:17:14)
[8099371]...1枚数円からせいぜい十数円のはずです。 仮に月1000円しか払えないとして、1枚分が20円としても50枚分ですよ。 そこまで神経質になる必要はないと思いますが? HDDのデータベースにない、新作ばかりを月に数百枚もダビングするというなら話は別ですが・・...詳細
[7547319] ドライブインフォメーションで
 (カーナビ > アルパイン > モービル・メディア・ステーション VIE-X075B4)
2008/03/17 20:58:45(最終返信:2008/07/22 09:52:52)
[7547319]...そうなると他の部分にも目が行ってしまうもので、地デジ視聴の際、音量 が微妙に上下に揺らぐという症状があります。 神経質になりすぎてるかもしれませんが、当初のナビ精度には愕然としました からね… もう少し様子を見てみたいと思いますが...詳細
[8078270] 通信機能で得られること出来ること
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/07/14 21:26:39(最終返信:2008/07/17 00:32:14)
[8078270]...システムベンダでは日常茶飯事でしょう。 この機種の場合製品立上げ時のトラブルが目立ちましたから、売り手・買い手とも神経質になっているということでしょうか。 兎に角5月9日の時点で6月末より開始とアナウンスしているわけですから...詳細
[7990687] ナビの性能
 (カーナビ > 三洋電機 > 地デジ GORILLA NV-HD880FT)
2008/06/26 02:54:16(最終返信:2008/06/26 17:54:57)
[7990687]...衛星の電波状態にもよると思いますが、最大10機程観測しているみたいですが、5機程度でも私的には全く問題ありません。神経質的に今走っている道路の実線上の左側でないとか気にしなければ十分です。ただ、縮尺を上げすぎる(12Mや25M)と実際よりは自車の位置が遅れ気味になります...詳細
[7883391] ブレインユニットが異常に熱いのですが大丈夫でしょうか?
2008/06/01 16:59:03(最終返信:2008/06/05 22:40:33)
[7883391]...夏の車内の温度も高いですし気にしても仕方がないと思います。 当然ながらその環境である程度は持つように作られていますから 神経質にならなくても良いでしょう。 パソコンのハードディスクも同じ位熱くなってます。ハードディスクレコーダーも同じです...詳細
