親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 898件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24072793] 知っている方教えて下さい!接続台数について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2021/04/10 20:35:03(最終返信:2021/04/10 23:34:37)
[24072793] ...10台+32台になると思っていました。 現在、中継器として使用しているのなら、そうならなくて当然かと。 中継器というのは親機の仕様のまま電波の範囲を拡張するものですからね。 例えるなら、1個口のコンセント延長ケーブルみたいなもの... 詳細
[24057644] イーサネットコンバータについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2021/04/03 00:03:46(最終返信:2021/04/03 09:37:00)
[24057644] ...この使用用途だと、RE230で充分でしょうか? 有線LANポートが共に100Mbpsなら、親機の性能次第で選択すれば良いかと思います。 親機のストリーム数が2以上(5GHzの最大通信速度が866Mbps以上)ならRE330... 詳細
[21216647] 初期設定から上手くいかない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/21 17:32:24(最終返信:2021/03/28 17:20:03)
[21216647] ... WPSボタンで親機に接続しましたが、2.4Gのランプだけ点灯しません。 親機はエレコムのWRC−733GHBKです。もちろん親機から1m程度の場...168.3.252/ で開けます。 設定後は、親機から払い出されるIPアドレスを指定する必要があります。 親機のIP アドレスを教えてください。 >p...理画面も開くことができませんでした。 設定後は、親機から払い出されるIPアドレスを指定する必要があります。 親機のIP アドレスを教えてください。 >papic0... 詳細
[24004675] 通信品質は大丈夫ですですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2021/03/06 07:41:41(最終返信:2021/03/23 16:02:11)
[24004675] ...中継機を求めているのであればWSR-1166DHPL2は使えません。 別の5GHzも対応した製品をお選びください。 中継する親機によるし、使用用途によりますが、 私見として、WEX-G300は起動も重く、あまり良い製品では無いと感じる... 詳細
[24022393] 暗証番号入力
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2021/03/15 12:40:16(最終返信:2021/03/15 14:44:44)
[24022393] ...親機はWG1900HP2で2階に設置 当中継器を1階に設置します。 今回1階のお風呂でUN-10E10-Wを検討中です。 この際同じ一階の本機につないだほうがいいとおもうのですが この時のWI-FI設定時の暗証番号は中継器の分でいいのでしょうか... 詳細
[24005455] ポケットwifiも中継可能?
2021/03/06 15:39:58(最終返信:2021/03/07 18:39:24)
[24005455] ...と親機のすぐ横に置くのがベストになってしまいますが、 子機からの距離が遠くて、中継機を置くまでとあまり変わらないので、 中継機の意味がないです。 中継機は親機と...ifiを受信できる可能性が見えてきました。 >中継機は親機と子機の通信の中継をするものですから、 親機からの距離だけでなく、子機からの距離も重要です。 そのバラ... または Win10 に WiFi Analyzerをインストールし、 再度各々の場所で親機(wx05)の電波強度(dBm)を確認してて下さい。 各々どれ位の電波強度ですか? ht... 詳細
[23965281] 2階の無線が安定しません
2021/02/14 08:47:08(最終返信:2021/02/15 10:06:34)
[23965281] ...5GHz:最大433Mbps 2.4GHz:最大300Mpbsとありますが、子機側はいくら出てますか? 親機の品番は? 最善は、2回の使うところまで有線LANを引くこと どうしても無線じゃなきゃ、ってことなら...無線ルータ(ブリッジモード)を設置することをお勧めします。 最低でも階跨り部は有線LANの敷設が有効かと思います。 中継接続する場合、親機の設置されている収納庫は、開放されているのでしょうか? RE200のLEDでは、どの様に表示されているのでしょうか... 詳細
[23923087] 親機と繋がらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2021/01/23 17:53:10(最終返信:2021/02/12 15:25:05)
[23923087] ...親機としてWSR-2533DHPL-Cを使用中。中継機として中古で本製品を購入。 ブァッファロー同士なので、説明書通りに初期設定を進めてもAOSSを押した後、接続できません。 親機のAOSSを押すとwirelessとルーターが緑点灯から橙色に点滅するのですが... 詳細
[23949968] 無線機能なしのルーターと接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2021/02/06 15:14:58(最終返信:2021/02/11 12:40:10)
[23949968] ...APモードで使用可能でしょうか? 他の口コミ回答でAPモードに移行するには一度中継モードに設定後とありましたが、中継すべき親機が無ければ不可能という事でしょうか? >現在使用している無線が内蔵されていないルーターに繋げて、APモードで使用可能でしょうか...良いかも知れません。 >羅城門の鬼さん その後一度リセットして再度挑戦しました。 アプリで初期設定を再開し親機のWi-Fiを選択する画面ではWi-Fi環境は存在しないので一度ホームに戻り、ツール内の動作モードでAPに設定しました... 詳細
[23792576] インターネット未接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/11/17 01:43:40(最終返信:2021/02/09 03:00:56)
[23792576] ...ます。 大元の親機まではインターネットに繋がっているものの、 RE450が親機に無線LAN接続出来ていないようですね。 親機とRE450との...したのですが、 1.親機の2.4GHzと5GHzのチャンネルを適当な数字へと固定します。 2.古いWiFi機器が無い場合、親機の暗号化方式をWPA2 AESに固定します。 3.親機にMACアドレス制限...>羅城門の鬼さん 親機とRE450との距離はどれ程なのでしょうか? また障害物の状況は? 10メートルくらいです。 障害物は階段とトイレを挟んでいます。 要因切り分けのため一時的にでもRE450を親機の近くに持って行けば... 詳細
[23934585] 突然、親機との接続が切れました
2021/01/29 19:40:40(最終返信:2021/02/07 21:39:09)
[23934585] ...ければなりません。 親機のONUはF660Aです。 『試したのですが、接続できませんでした。』 他社製親機は、WPSに対応している必要がありますが、この条件はクリアしています。 中継機、親機の順にWPSプッシュ...、親機に中継接続できませんか? 親機とWi-Fi接続する クイック設定WebからWi-Fi接続する 設定を行う前に ・Wi-Fi接続する親機の... 1.ホーム画面の「親機との接続設定」−「Wi-Fi接続先設定」をクリックします。 2.親機のネットワーク名(SSID)を入力します。 3.次の項目を設定します。 親機と同じ設定にしてくだ... 詳細
[23948961] 中継器の選択としてこの機種は相性よいでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2021/02/06 01:58:52(最終返信:2021/02/06 12:03:10)
[23948961] ...中継機は原則として親機と自室の中間あたりに設置するもの。 ※マンションの場合は内壁構造のせいで距離とは無関係に電波が弱くなることがあるので、 スマホで親機と自室間の電波状況を調べて。親機電波が十分届いている...66DHP2/Dは、親機WHR1166DHP4と問題なく(相性よく)接続可能でしょうか。また他社製品の購入を検討すべきでしょうか。 まず中継機は出来るだけ親機と同じメーカにしておいた方が良いです。 親機と違うメーカだと障害...ば据え置きタイプの親機を中継機に転用した方が 設置位置の自由度が高まり、より適切な位置に設置出来ます。 なお中継機を効果的に使うためには、 親機と子機(PC等)の... 詳細
[23931191] 接続できない
2021/01/27 21:18:00(最終返信:2021/02/02 22:10:53)
[23931191] ...親機のSSID、passを入力後なぜか本機のWiFi(5GHz)にpass(親機のpassでもなく、本機のデフォルトpassでもない)がかかり、接続出来なくなる。 ポケットWiFiの電波を部屋の隅々まで行き渡らせたいのでこちらを購入...同様のpassがかかり接続出来ない問題が発生。 本機をリセットして再度実行しても同様の問題が発生。 『親機のSSID、passを入力後なぜか本機のWiFi(5GHz)にpass(親機のpassでもなく、本機のデフォルトpassでもない)がかかり... 詳細
[23894006] WEX-733DHPSの複数接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト])
2021/01/07 17:24:16(最終返信:2021/01/13 15:03:17)
[23894006] ...-733DHPSの購入を検討しており、複数接続が可能か知りたいです。 理想の使い方は 親機→子機1→子機2α         →子機2β のように直列と並列を組み合わせた接続とし...もしれません。 NECのWi-Fiデュアルバンド中継に対応した中継機なら、 2台以上の親機でも直列にも例列にも、 またその組み合わせでもOKです。 https://www.at... の接続例を見て下さい。 それと出来ればコンセント直付けタイプよりも 通常の据え置きの親機を中継機に転用した方が 設置位置の自由度が高いので、より中継機としての効果が出やすいです... 詳細
[23900485] AtermWH862A/O(CT) PA-WH862Aに使用
2021/01/11 01:54:22(最終返信:2021/01/11 20:08:42)
[23900485] ...てしまいます。 親機はどうあがいても靴箱から出せませんか? >羅城門の鬼さん なるほど!勘違いしてました。親機→中継機→子機みたいな感じがいいのかと思っていました! マンションの玄関の靴箱の中に親機があって、よく無線L...追加の親機をブリッジモードにしておけば、 WH862Aに繋がった機器と追加の親機に繋がった機器間でも通信は可能となります。 勿論追加の親機経由で...置けるとは限りません。 中継機は親機と子機(スマホ等)の中間位置に置くのが最も効果的です。 なので、出来れば据え置き型の親機を中継機に転用した方が より中継機... 詳細
[23893549] 諸先輩方、教えて下さい!中継機初めてです。
2021/01/07 11:15:37(最終返信:2021/01/07 23:26:41)
[23893549] ...GHzがアンテナ1本でリンク速度が433Mbpsです。 少しでも速度を確保するために5GHzもアンテナ2本の中継機にした方が良いです。 親機の方はアンテナ2本以上あるでしょうし。 それとRE200のようなコンセント直付けタイプだと 中継機の設置位置がコンセントのある位置に制限...jp/function/wg1200hs4/guide/cnv_connect_ap.html なお中継機を使う時のポイントは (1) 親機と子機(PC等)の出来るだけ中間に中継機を配置すること (2) 2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継すること... 詳細
[23875235] Wi-Fi 親機とRE200を有線LANケーブルで繋いて・・・・
2020/12/28 20:00:24(最終返信:2021/01/04 13:08:42)
[23875235] ...よっては安定しません。 親機は部屋Aにあり、部屋B、部屋Cには無線中継機を使って安定した通信が出来ていますが、部屋Dには届きません。 親機(バッファローWER-2...教えて下さい。 >親機(バッファローWER-2533)のLANポートから、有線でRE200を繋ぎ、部屋Dに設置すると、部屋D内のWi-Fi環境は安定高速化するのでしょうか? 中継機には親機としても使えるタイプ...ントとしても利用可能(ブリッジモード) と書かれていますので、親機と有線LAN接続してもう一つの親機としても使えるようです。 そして有線LAN接続は無線LAN接... 詳細
[23884037] 年末嵐のコンサート止まりまくり WEX-G300 NO-1
2021/01/02 08:09:40(最終返信:2021/01/02 11:07:34)
[23884037] ...もう少し速度のマージンを上げるために、 中継機をもう少し親機側に寄せて置いてみてはどうですか。 年末嵐のコンサート止まりまくりWEX-G300NO-2 ↑削除済み。 親機は WSR-2533DHP です。 写真は2...理由は無い方がスピードが早い、設定が悪いのか不明です 写真のスピード測定は ドコモスピードテスト アプリです。 親機の情報は 年末嵐のコンサート止まりまくりWEX-G300NO-2  に書き込みます この製品は2... 詳細
[23863481] 有線と無線、同時に使えますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/12/22 15:02:54(最終返信:2021/01/01 22:38:47)
[23863481] ...て使う場合、理想は『親機と十分に強い電波で通信できて、端末(使う場所)との中間地点』に置くのが一番良いです。 以下、無線接続のイメージです。 >A 親機―――中継器―――端末(スマホ等) 親機と中継器の通信...はA同等 >C 親機―――――中継器―端末 中継器と端末の通信は早いが、親機と中継器の通信はAより遅い 端末の性能に関係なく遅くなる 中継器に有線接続してるPCも遅くなる 親機―中継器の間、中継器...ことですが、 中継機は親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くのが最も効果的ですので、 中継機はあまりPCのすぐ横に置かずに、 出来るだけ親機と子機(スマホ等)の中... 詳細
[23858198] ネットに接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/12/19 19:26:18(最終返信:2020/12/30 18:08:41)
[23858198] ...、 親機からの電波が中継機にとって弱い状態なのではないでしょうか。 親機と子機の中間あたりに中継機を置いてみて下さい。 つまりもう少し親機側の...ス終了に伴い、NUROひかりのV2(戸建)を申込み無事開通しました。 工事の関係上2階に親機を設置し、1階のパソコンは問題なくネットができます。 しかし3階は電波が弱くパソコンやタ...象が発生し、改善された方はいませんでしょうか。 ご教授頂けましたら幸いです。 因みに、親機はレビュー・評価のDBA-E11さんの書き込みによるWi-Fi6には対応していません。 ... 詳細
