親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 900件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23884037] 年末嵐のコンサート止まりまくり WEX-G300 NO-1
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2021/01/02 08:09:40(最終返信:2021/01/02 11:07:34)
[23884037] ...もう少し速度のマージンを上げるために、 中継機をもう少し親機側に寄せて置いてみてはどうですか。 年末嵐のコンサート止まりまくりWEX-G300NO-2 ↑削除済み。 親機は WSR-2533DHP です。 写真は2...理由は無い方がスピードが早い、設定が悪いのか不明です 写真のスピード測定は ドコモスピードテスト アプリです。 親機の情報は 年末嵐のコンサート止まりまくりWEX-G300NO-2  に書き込みます この製品は2... 詳細
[23863481] 有線と無線、同時に使えますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/12/22 15:02:54(最終返信:2021/01/01 22:38:47)
[23863481] ...て使う場合、理想は『親機と十分に強い電波で通信できて、端末(使う場所)との中間地点』に置くのが一番良いです。 以下、無線接続のイメージです。 >A 親機―――中継器―――端末(スマホ等) 親機と中継器の通信...はA同等 >C 親機―――――中継器―端末 中継器と端末の通信は早いが、親機と中継器の通信はAより遅い 端末の性能に関係なく遅くなる 中継器に有線接続してるPCも遅くなる 親機―中継器の間、中継器...ことですが、 中継機は親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くのが最も効果的ですので、 中継機はあまりPCのすぐ横に置かずに、 出来るだけ親機と子機(スマホ等)の中... 詳細
[23858198] ネットに接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/12/19 19:26:18(最終返信:2020/12/30 18:08:41)
[23858198] ...、 親機からの電波が中継機にとって弱い状態なのではないでしょうか。 親機と子機の中間あたりに中継機を置いてみて下さい。 つまりもう少し親機側の...ス終了に伴い、NUROひかりのV2(戸建)を申込み無事開通しました。 工事の関係上2階に親機を設置し、1階のパソコンは問題なくネットができます。 しかし3階は電波が弱くパソコンやタ...象が発生し、改善された方はいませんでしょうか。 ご教授頂けましたら幸いです。 因みに、親機はレビュー・評価のDBA-E11さんの書き込みによるWi-Fi6には対応していません。 ... 詳細
[23870807] 親機に接続されないようにSSIDを変更したいです!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/12/26 18:00:28(最終返信:2020/12/30 12:13:28)
[23870807] ...ンプ以外は親機とのリンク状態を示すものですので、 親機から非常に離れた位置に設置していると、 消灯状態になる可能性はあります。 親機に近い位置...子機が親機と直接接続されてしまう時があり困っています。 この中継機に確実にスマートフォンを接続した...説明を読んでもWeb設定からSSIDの変更するだけとしか書いておらず、親機から引き継いだ暗号化キー等は変更しなくても平気なのか分かりません。 素人でよく理解して... 詳細
[23845920] 中継機ごとに接続制限の設定は必要でしょうか?
2020/12/13 07:36:00(最終返信:2020/12/29 21:42:57)
[23845920] ... 親機では子ども端末の時間帯による制限を設定しましたが、中継機はMACアドレスが変わることもあるので、どの端末かわからず、まだ設定はしていません。 2.また、親機で...います。 >2.また、親機ではなく近くにある中継機WG2200HPの中継機としてW1200EX-MSを使用したいのですが、設定を見たら親機に接続されていました。中...1.NECのWG2600HP2を親機として、同じくNECの中継機W1200EX、W1200EX-MSを、更にWG2200HP... 詳細
[23853720] USB延長による現象がこの製品で改善しますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/12/17 10:38:46(最終返信:2020/12/29 17:04:28)
[23853720] ...6569/ >親機/子機機間: 約3m・遮蔽物はガラス付きの木製扉 たった3mの距離で、途切れます? >USB延長ケーブル(2m)で延長 >親機/子機機間: ...に戻り見れるようになる ■環境 ・PC: Windows 10 Pro 64bit ・親機: Softbank Airターミナル(たぶん3プラス)型番:B610s-79a ・子機...USB機器: キーボード・マウス ・PC/子機間: USB延長ケーブル(2m)で延長 ・親機/子機機間: 約3m・遮蔽物はガラス付きの木製扉 本来の中継器としては、たまに再起動... 詳細
[23865189] eo光多機能ルーター(10G対応)に使用したい
2020/12/23 12:46:15(最終返信:2020/12/23 17:04:58)
[23865189] ...PCは「ノート」で無線LANは「IEEE802.11ac」までしか対応していません。 11ax無線親機と11ac対応PCを接続した場合遅いPCの無線速度でリンクされる。 撫養街道さん、こんにちは。 eo光多機能ルータ(10Gbps)機種は... 詳細
[23857640] 二階建て鉄骨造の住宅で増幅させるには
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/12/19 14:25:21(最終返信:2020/12/20 08:49:21)
[23857640] ...>ちこねこさん 〉親機であるルーターを二階階段登口あたりまで引っ張っていって置くか 上記が可能なら、つまり、2階への階段の登り口に1台の無線LAN親機を置き、現在の親機とLANケーブルで繋...良いのは、階段つたいにケーブル配線し、2階に上がったところに無線LAN親機を置いて1階の親機とLANケーブルで結ぶのが良いです。 私は説明が上手ではないので、解説...ることが多くて困っている 親機からの距離が離れていたり、途中に障害物がある場合は、 中継機を適正に使えば改善可能です。 中継機は親機と子機(PC等)の中間あたり... 詳細
[23856166] 新しければなんとかなりますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/12/18 18:50:16(最終返信:2020/12/19 22:27:37)
[23856166] ...対応推奨と記載されていたのでこの商品にたどり着きました。 親機を変えたのに速くなった実感はなく、親機の前でスピードテストをしたら63mbpsと出て、今までと大差...でした。 親機に問題がありますか? >けーるきーるさん 連投すいません。 今スマホで速度診断したら、250Mbpsになりました!! 有線にしたので親機が起きた?動...iにしたら速度866.7Mbpsでした。 >親機に問題がありますか? 問題はないと思います。 >有線にしたので親機が起きた?動き始めたのですか? そういう理屈... 詳細
[23857909] 5GHzでつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/12/19 16:50:43(最終返信:2020/12/19 17:15:31)
[23857909] ...願いいたします。 >親機とRE200の暗号化キーを初期設定から変更したら、RE200の5GHzのみ、端末からつながらなくなりました。 その暗号化キーの設定は親機との接続に使うもののはずです。 つまり、親機と別のSSID名や暗...親機は「AtermWG1200HP PA-WG1200HP」を使用しています。 親機とRE200の暗号化キーを初期設定から変...には出来ないはず。 2.4GHzと5GHzの両方で親機と無線LAN接続していたのなら、 2.4GHzの方は親機と繋がったままなのでは。 リセットを押してWPSの... 詳細
[23854390] 中継器の効果はいかほどですか
2020/12/17 16:44:06(最終返信:2020/12/18 11:15:51)
[23854390] ...RE650を使えば、親機との間はアンテナ4本でリンク出来ますので、 現状より改善出来る可能性はあります。 しかし、現状でも中継機の位置を親機と子機(PC等)の中...わせて中継するようにしたら、 改善出来ませんか。 親機 *** 中継機 --- 子機(TV?) または 親機 --- 中継機 *** 子機(TV?) *** ...0タイプはアンテナ4本です。 そして867/300タイプはアンテナ2本です。 これらが親機や中継機として繋がった場合、 アンテナ2本でしかリンク出来ません。 一方RE650の仕... 詳細
[23854700] ソフトバンクエアー 2019.8に契約
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/12/17 19:57:00(最終返信:2020/12/17 23:48:05)
[23854700] ...中継機を効果的に使うためにはポイントがあります。 (1) 中継機は親機と子機(PC等)との中間あたりに置いて下さい。 あまりにっも親機または子機に使過ぎると中継機の効果は薄れます。 (2) 以下のように2...同じバンドで中継すると、干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。 親機 *** 中継機 --- 子機 または 親機 --- 中継機 *** 子機 *** : 無線LAN(5GHz) ---... 詳細
[23846394] ソフトバンク光のルーターに合う中継器は
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266WP [ホワイト])
2020/12/13 11:48:37(最終返信:2020/12/13 19:21:27)
[23846394] ...初心者でも使いやすい中継器でオススメのものがありましたら、教えてください。 ソフトバンク光のレンタルルータを親機として使っているのですよね。 そのレンタル機の型番は? 仕様が判らなければ、適切な中継器は決まりません...jp/support/faq/view/26554 に書かれているように11ax対応でアンテナ4本のようです。 この親機の性能を引き出すためには、 同じような仕様の中継機が良いのですが、 11ax対応でアンテナ4本だと... 詳細
[23824331] RE200の有線LANポート
2020/12/02 08:52:08(最終返信:2020/12/10 22:58:59)
[23824331] ...PCやスマホから探してみても繋がっているのか確認できないのです。 今、PCやスマホはRE200ではなく、親機であるWiFiルーターに繋いでいるのですが、もしかしてRE200と接続して同一の中継器の下でネット... 詳細
[23827392] 接続改善したいです
2020/12/03 19:54:46(最終返信:2020/12/04 09:37:20)
[23827392] ... 中継器のポイントは、二つあります。 (1) 中継器は親機と子機の中間あたりに置くこと。 あまりにも親機か子機のどちらかに近過ぎるとあまり中継器の効果は出ません...現在の環境 鉄筋一戸建ての2階に親機buffaloのWSR-2533DHP3(ブリッジモード)、2階の別の部屋にRE200、...速度で問題なかったのですが、iOS14で安全性の低いセキュリティというメッセージが出て、親機のセキュリティ設定を確認(変更する必要は無かった)、その後も2階では問題無いのに、何故か... 詳細
[23819328] デレビの無線化
2020/11/29 19:17:57(最終返信:2020/11/30 22:03:55)
[23819328] ...なのでテレビの脇に本機を置けばほぼ無線のような形で使えます。 TVのネット接続を無線化するということなら可能、ただし中継機設置場所に親機の電波が十分届いていればという前提で。 >有線ランしか使え無いデレビを、こちらの商品を使用すれば無線ラン接続出来るのでしょうか...1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です」 と記載されています。 以下のように構成して下さい。 親機 --- RE505X === TV --- : 無線LAN === : 有線LAN ビビンヌさん... 詳細
[23805729] 中継器でのレグザリンクシェアの利用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/11/23 12:21:11(最終返信:2020/11/25 15:02:43)
[23805729] ...か?』 有線LANを敷設し、無線親機をブリッジモードで増設した場合、無線親機に中継器を中継接続した場合でも親機ZXHN F660Aと同一ネットワ...何でしょうか? 中継機の設置場所は、1階ZXHN F660Aと2階Z1の中間位置よりも親機ZXHN F660Aに近いところに設置する必要があります。 スマートフォンやノートPCな...要があります。 『もう少し安いRE200も検討しております。』 中継機の仕様面では、親機ZXHN F660Aが11ac最大1,300Mbps対応のようですので、RE450の方が... 詳細
[19095300] 設定画面が開けません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/08/30 11:50:13(最終返信:2020/11/23 11:16:59)
[19095300] ...親機と中継機の接続が済み、ファームウェアを更新しようとPCと中継機をLANケーブルで繋ぎましたが、アドレスを入れても、インターネットでこのページは表示できませんとか、見つかりませんというふうに設定画面が開けません... 詳細
[23785745] アクセスポイントと中継機の違い
2020/11/13 19:31:08(最終返信:2020/11/22 10:03:04)
[23785745] ...有線LANで受けた通信を無線で飛ばす機器。 別途有線のブロードバンドルーターもしくは無線LANルーターが必要。 ・中継機 親機となる無線ルーターもしくはアクセスポイントからの無線で受けた通信を、さらに無線で飛ばす機器。 >現在PCLのMZ-MF... 詳細
[23797979] 電波強度と速度
2020/11/19 21:53:24(最終返信:2020/11/20 09:12:39)
[23797979] ...すか? >途中(アンテナ4本くらいの位置になります)に中継器を挟む意味はあるでしょうか? はい、親機と子機(TV)の中間あたりに中継器を追加すると、 改善する可能性が高いと思います。 しかし、RE200...はアンテナが1本(5GHz)で仕様が貧弱ですので、 せめて5Ghzのアンテナが2本のRE305当たりの方が良いです。 親機はどれでもアンテナ2本以上ですので。 >からうりさん PC環境には問題ないし、あとは別室のTVで4K動画がストレスなく見られればいいと思っています... 詳細
