親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 900件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23759442] 中継機と親機が繋がらず困っています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/10/31 19:24:04(最終返信:2020/11/02 21:31:14)
[23759442] ...-Fi接続はしっかり親機を認識して接続できています。 暗号化キーなどは合っているようですね。 親機と中継器は同じバッファロー製なので、 特に相性はないとおもうのですが。 親機と中継器を幸いにも同...SSIDと暗号化キーを入力すると、 親機に無線LAN接続できていますか? >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 親機というのは「WSR-2533DHP3...本日WEX-1166DHPSを購入し、親機と接続させようとしたのですが、一向に接続されません。 AOSSで接続を試みるも一番下のラ... 詳細
[23763318] 想像以上に快適!もっと早くから使えば良かった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/11/02 17:03:11(最終返信:2020/11/02 17:03:11)
[23763318] ...一戸建て住宅の1回リビングにWiFi親機が有り、その真上の2F部屋では元々WiFiが問題無く届くのですが、廊下挟んだ別の2F部屋だとWiFiが弱くて困っていました。 元々は2Fの部屋だとリモートツール(SkypeやD...もっと早くに購入&設置しておけば良かったです。 自宅のWiFi環境が不安定な方は試してみる価値アリだと思います。 (というかメーカーがWiFi親機を販売する際、1戸建て用オプションとして抱き合わせで少し安く販売してくれていたらもっと早く購入出来たのに... 詳細
[23736257] 本器を1階と3階で2台使えますか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/10/19 19:31:15(最終返信:2020/10/30 22:30:20)
[23736257] ...Wi-Fiの品質を考慮して1つのリンクチェーンに3台以上の中継器を追加することはお勧めできません。 と書かれていますので、親機に並列で中継器を配置するのは可能なようです。 2階に親機があって1階と3階にRE505Xを置くのなら、 並列配置になると思いますので...>ルーターがバッファローのものでOneMeshは大丈夫なのでしょうか。 条件を明確に書かずにいて申し訳なかったです。 親機がバッファロー製だと、OneMeshとしては使えないですね。 >羅城門の鬼さん >sengoku0さん... 詳細
[23749637] 全然分かりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2020/10/26 17:45:27(最終返信:2020/10/27 22:24:35)
[23749637] ...jp/lib/manual/pdf2/wn-g300exp_m-manu201432.pdf のP2の「手動で親機に接続する」で親機と接続設定しても うまく行きませんか? ...起動終了したら赤点灯になるように思われます。 最終的に赤点灯になるのはアイドル状態になったけれど、 親機には接続されていない状態を示すのでしょうから、 それで良いのではないでしょうか。 それとも最初から赤点灯のままなのでしょうか... 詳細
[23744505] RE200からRE450に変えてWi-Fi速度は変化しますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/10/24 01:51:29(最終返信:2020/10/24 14:16:53)
[23744505] ...100〜110Mbpsくらいまで通信速度が上がればほんとに御の字かと思います。 受信する中継機側を変更したところで親機の電波の強さは変わりません。 受信感度がいくらか違えばいくらか通信速度が上がるかもしれませんけど、上がるかどうかも疑問です...上がるかどうかも疑問です。 RE450はアンテナの本数が増え最大通信速度が上がっていますが、親機の性能はどうなのでしょう? アンテナ1本の5GHzの最大通信速度が433Mbpsのような製品ではまず変化しないでしょう... 詳細
[23723378] 繋ぎ方 できる?できない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2020/10/13 14:05:39(最終返信:2020/10/19 20:04:19)
[23723378] ...以下のFAQによれば、無線親機にWi-Fi中継機WEX-G300を2台並列接続はできないようです。 Q 中継機を2台使っていましたが、インターネットに接続できなくなりました A 無線LAN親機や1台目の中継機の電源を切ったり...一台の無線ルーターで複数のこの中継機は繋げますか?  直列ではなく並列に繋ぎたいのですが。』 以下のFAQによれば、無線親機にWi-Fi中継機WEX-G300を2台直列に接続可能です。 Wi-Fi中継機WEX-G300を2台使って... 詳細
[23523057] 使っているといつの間にか速度が遅くなっている
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/07/10 00:12:42(最終返信:2020/10/18 20:25:25)
[23523057] ...でしょうか? 大元の親機に無線LAN接続されている子機も同じような症状となるのでしょうか? また大本の親機に有線LAN接続されている機器も同じような症状となるのでしょうか? まずは親機/中継器/子機で各々...でそのままです。 親機との接続に使っていないバンドの方は 中継器側で指定できたと思うのですが、出来ませんか? 親機と中継器とを2.4GHzで接続しているのなら、 中継器の5GHzのチャネルは親機と干渉しないように指...どないので、親機側の設定を変えてみてほしいということでした。 親機の5GHzと中継器の5GHzはチャンネルずらしてあります。 >親機の5GHzと... 詳細
[23717911] wifiミレルで・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト])
2020/10/10 21:16:53(最終返信:2020/10/12 10:25:08)
[23717911] ...でつないでいる場合を除く) 我が家では常に親機の機器名がでているのですが、 今までwifiが入らなかった部屋でも 親機の機器名がでていて 中継器につながっていると... WEX-733DHPSを親機に無線LAN接続する設定は既に完了しているのでしょうか? お付き合いありがとうございます。 親機には繋がり、その後今まで入りが... 中継器が接続している親機のSSIDが プライバシーセパレータ等でインターネットにしかアクセス出来ないモードになっていないですか? 親機の型番は? >羅城門の... 詳細
[22656566] 速度が異常に遅い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/05/10 09:18:23(最終返信:2020/10/09 20:49:52)
[22656566] ...ん 中継機は、親機と子機(端末)の間の真ん中辺りに置くのが良いのですが、親機と中継機との通信状況が良くないのでは? また、親機と中継機との間は...に親機との接続範囲(親機のSSIDが届く範囲)が広がるというものではないのでしょうか? 親機の接続範囲が広がるわけではありません。 同じSSIDになっていても、飛ばしている電波は違います。 中継機が親機の電波を受信してその...に親機との接続範囲(親機のSSIDが届く範囲)が広がるというものではないのでしょうか? ユーザの手動切り替え操作を当てにして、広い意味で、親機の... 詳細
[23711242] 中継器のおすすめ
2020/10/07 14:43:29(最終返信:2020/10/08 14:14:59)
[23711242] ...P4かWG1200HS3を2台購入し、 親機と中継器として使うのが良いと思います。 親機と中継器は同じメーカにしておいた方が、 サポートに問い合わせてもたらい回しにされずに済みます。 なお、中継器は親機と子機の中間あたりの置くのが効果的です...アンテナ1本であるのが致命的ですね。 アンテナ2本の子機(PC等)もありますので、 親機がアンテナ1本では親機が足を引っ張ってしまっています。 EPO_SPRIGGANさんが書かれているように、 ... 詳細
[23695344] 無線監視カメラの接続について
2020/09/29 21:03:47(最終返信:2020/10/03 21:49:55)
[23695344] ...メラを参照するときは親機を近くに持っていくしかないのか。。。 このままだと無駄な買い物になりそうですね。 >監視カメラを参照するときは親機を近くに持っていくしかないのか。。。 親機をカメラの近くに置く...ちなみに中継器と親機の距離はどれ程なのでしょうか? この区間があまりにも距離が離れていると、 繋がりが良くないです。 >羅城門の鬼さん 親機と中継機は5メートルくらいですね。 親機と監視カメラ自体が直...の距離なので、親機を交換する前は中継機無しでも接続できていました。 >親機と監視カメラ自体が直線で8メートルくらいの距離なので、親機を交換する前は... 詳細
[23702374] 接続出来ているのにインターネットアクセスなしになる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/10/03 10:58:25(最終返信:2020/10/03 14:50:59)
[23702374] ...zランプ 親機との無線接続に使用している帯域のランプが点灯・点滅します。 点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき 遅い点滅(緑):親機との通信状...通信は可能 なとき 速い点滅(緑):親機との通信状態が悪いとき 消灯:親機に接続されていないとき B 子機接続ランプ 点灯(緑):パソ...中 消灯:電源がオフのとき D WPSランプ 点灯(緑):WPS接続が成功したとき (親機とのWPS成功後は、本製品が自動的に再起動するま で点灯します。子機とのWPS成功後は、... 詳細
[23671760] home spot cubeをwex-733dhpに接続したい
2020/09/19 01:37:51(最終返信:2020/09/19 13:45:13)
[23671760] ...WiFiの親機は2階のリビングにあり、1階にある自分の部屋でWiFiを利用しようとすると電波が悪く繋がらないことが多くあります。 なので今使っている親機とは別で、...X-733DHPSの親機接続ランプが橙色に点灯すれば接続が出来ているはずです。 ほか、それでもうまくいかなければ手動で設定してください。 WEX-733DHPSのマニュアル P.22の「無線親機を選択してつなぐ」参...無線親機を選択してつなぐ」を選んで、HOME SPOT CUBEのSSIDを選択し暗号キーを入力して設定ボタンを押してください。 WEX-733DHPSの親機接続... 詳細
[23670208] 選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/09/18 11:03:31(最終返信:2020/09/18 22:24:38)
[23670208] ...【重視するポイント】 親機との連携の良さ、通信速度の安定 【予算】 このモデルが限界 【比較している製品型番やサービス】 Aterm W1200EX PA-W1200EX 【質問内容、その他コメント】 親機はドコモ...jp/product/atermstation/product/warpstar/w1200ex/spec.html 親機がアンテナ4本ですので、 中継器もアンテナ4本の方が速度は出やすいです。 なのでRE650の方が速度は出やすいです... 詳細
[23651469] 複数台の接続可能でしょうか(少々ややこしいです)
2020/09/09 15:09:50(最終返信:2020/09/17 10:27:27)
[23651469] ...ると、RE505Xは親機としても使えるようですので、 3つのRE505Xのうちの真ん中も大丈夫かと思います。 3つのRE505Xのうち2台は中継器として機能しています。」 同一の親機に対して複数台の中継...同一の親機に対して複数台の中継器が使えない機種が多いですが、 上記の構成例では1台の親機には1台の中継器しか繋がっていませんので、 大丈夫だと思います。 >AARTX1200...E505X (wifi) PC VDSLモデムの2個のLANポートに各々RE505Xを親機として接続するのですよね。 それだとAX50がイーサネットコンバータとして使うことになり... 詳細
[23664519] 複数台を併用できますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EAX20-100JPS)
2020/09/15 16:46:44(最終返信:2020/09/15 21:28:58)
[23664519] ...AtermWX6000HPを親機として、この中継器を複数台併用できますか。2階に親機、 1階に中継器を、設置しました。中庭を挟んだ別棟にもう1台を設置したいと思っています。建物は二軒とも木造です。目的は有機テレビに有線接続して4K動画を観たいためです... 詳細
[21350624] 電源が入りません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/11/11 22:08:18(最終返信:2020/09/12 08:53:49)
[21350624] ...jp/buf-doc/35020861-01.pdf を見ても、電源ボタンはないですね。 >親機も関係あったりするんでしょうか? パワーランプは親機とは関係ないです。 別のコンセントでも変わらないのなら、 初期不良でしょうから...説明書通りの手順でコンセントにさして、1分待とうが10分待とうがパワーランプが点灯しません。 電源ボタンなどはなさそうなんですが… 親機も関係あったりするんでしょうか? 電源が全く入らないのは初期不良ではないですか? 買った所にお願いして交換して貰った方が良いでしょう... 詳細
[23653822] 質問:2.4GHzと5GHzのSSIDを同じにすると問題?
2020/09/10 16:02:10(最終返信:2020/09/11 11:08:58)
[23653822] ...距離が離れても電波は減衰しにくいです。 つまり、親機から近い位置だと5GHz接続の方が有利ですが、 距離が離れていると2.4GHz接続の方が良いケースもあります。 なので、親機や中継器との距離によって、 5GHzと2... 詳細
[23633465] ルーターが一階と二階にある場合
2020/08/31 14:41:12(最終返信:2020/08/31 17:38:44)
[23633465] ...強い場所を探して、その近辺に設置しましょう。 追記 中継機は中継の設定を行った無線LANルーター(親機)1台としか接続はしません。 他の無線LANルーターの電波は無視されます。 補足 1階のルーターと接続する設定をしなければ... 詳細
[23618263] コンセントから抜くと再設定が必要ですか?
2020/08/23 21:33:16(最終返信:2020/08/31 02:20:53)
[23618263] ...通信が安定するのに数分かかります。 >その場合、いちいち設定が必要でしょうか?よろしくお願いします。 通常は親機への接続パラメータは不揮発メモリに記憶していますので、 1回設定すれば、電源オフオンしても、以降は設定不要です... 詳細
