親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 899件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23480885] 繋がりません、助けてー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/06/20 15:35:29(最終返信:2020/06/28 04:24:46)
[23480885] ...>1回目と同様につながりません。 この時RE505Xの設定画面の ステータスあたりに親機との接続状態を確認できると思いますが、 親機とは接続状態になっていますか? この繋がらないと言っているののはPCですか...と表示されます。 済みません、見落としていました。 一旦リセットしたのですから、 RE505Xを親機の近くまで持って行き、 親機に再接続し、PCをRE505Xに有線LAN接続して、 インターネットにアクセスできることを確認した上で... 詳細
[23496115] 中継器を介さない設定は可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/06/27 12:59:52(最終返信:2020/06/27 17:02:27)
[23496115] ...波を受け取ってしまっているということでしょうか? 中継器は親機と無線LAN接続する時に基本的には親機のSSID名を引き継ぎますが、 接続した時のバンド(2.4G...て、親機のSSID名と区別出来るようにしたうえで、 接続先のSSIDを指定して最寄りの機器に接続するようにしてみてはどうですか。 つまり自室にいる場合は親機のS...SIDは接続先の機器のMACアドレスなので、 各々の本体に記載されているはずですから、 親機に接続されているのか中継器に接続されているのかが判ります。 >ルーターから自室は壁を介... 詳細
[23493296] -EXTが出来上がって自動切り替えができない
2020/06/26 02:40:17(最終返信:2020/06/26 14:33:01)
[23493296] ...0にログインすると「親機名_EXT 2.4G」と「親機名_EXT 5G」と表示が見えました。 どちらかをタップするとネットワーク名を変更することができました。 しかし羅城門の鬼さんの言う通り、これでは親機か中継器どちらの電波...したが、「親機−EXT」というネットワーク名が出来上がってしまいました。いちいち切り替えしなくてはならず不便を感じております。「−EXT」をなくして親機と中継器を...SID名 >「−EXT」をなくして親機と中継器を自動で切り替える方法をご教授ください。 設定画面に入り、SSID名を変更して親機と同じSSID名にすることは可能で... 詳細
[23485278] Wi-Fi ビックリマーク!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/06/22 16:24:23(最終返信:2020/06/23 11:40:16)
[23485278] ...が解消されません。 親機の近くへ移動して、接続先が親機でも!マークは消えず、ネットに接続できません。 部屋でも接続先が親機でも一緒です。 当然、Key入力した中継器を接続先にしても一緒です。 親機は、同じブッファロー...、 Fire8を出荷状態に初期化してみては。 書き込みありがとうございます。 早速、親機の再起動をしてみました。 ありがたいことに、Wi-Fi感度は弱ですがつながりました。 ...もなく、資料保存の写真などがどうなるのかと心配しています。 このまま、!マークが出たら親機の再起動で過ごしていこうかと思います。 良き情報、ありがとうございました。 Fire8... 詳細
[23471825] RE505XとRE450について
2020/06/15 22:54:41(最終返信:2020/06/16 23:11:41)
[23471825] ...RE505XとRE450のどちらかにしようと思っているのですが、 どちらが自分的に適しているのかよく分からなくなってきました。 親機(エレコムのWRC-1167GST2)はWiFi6非対応なのでこの点は決め手になりませんでした。 ...RE505Xはアンテナ2本だけれど、11axに対応しています。 RE450は11acしか対応していませんが、アンテナ3本です。 >親機(エレコムのWRC-1167GST2)はWiFi6非対応なのでこの点は決め手になりませんでした。 ... 詳細
[23443071] ブリッジモードの選択について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/06/02 16:51:38(最終返信:2020/06/13 11:14:00)
[23443071] ...ブリッジモードはルータモードと対比されるモードであり、 中継機にブリッジモードがある訳ではないです。 つまり、ルータ機能を無効して親機として使った場合が ブリッジモードです。 >説明書を見ると「シングルモード」「デュアルモード」「クロスバンドモード」への変更が可能とありました... 詳細
[23443665] RE305と一緒に使いたいのですが(1台追加して2台使用)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/06/02 21:53:21(最終返信:2020/06/13 11:03:18)
[23443665] ...出来たのは確認したことがあります。 ただArcher C20の2台の間があまり離れていなかったので、1台親機に接続しても状況が変わらなかったのですぐにやめましたけど。 >1. RE305とRE305V3は何が異なるのでしょうか... 詳細
[23453232] 購入検討
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/06/07 12:40:40(最終返信:2020/06/07 12:40:40)
[23453232] ...親機をWSR-2533DHP2-CBに替えて、親機設置場所と同じくするノートパソコンは速度が計測では50パーセント向上… ※switchも軽くなったハズ しかし、2階パソコン子機WI-U3-866DSがイマイチなのは変わらない…... 詳細
[23451482] ipv6接続について
2020/06/06 17:19:26(最終返信:2020/06/06 20:49:04)
[23451482] ...この製品をipv6(ds-lite)に対応した無線LAN親機に接続し、中継器として使用した場合、ipv6通信は行われるのでしょうか。 >この製品をipv6(ds-lite)に対応した無線LAN親機に接続し、中継器として使用した場合... 詳細
[23443982] ipv6対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167US-B [ブラック])
2020/06/02 23:31:42(最終返信:2020/06/03 07:06:31)
[23443982] ...v6プラスはインターネットの接続方式ですので、 中継機と親機との接続には関係ないです。 しかし、親機をv6プラスのために買い替えたのなら、 再度WTC-1167USを新しい親機に無線LAN接続する必要があります。 中継機をリセットしてから再度中継設定を行う... 詳細
[23441404] 設定がわかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2020/06/01 21:14:30(最終返信:2020/06/01 22:18:48)
[23441404] ...的には親機の無線と中継器はSSIDが異なりますよね? 試しにiPhoneからWi-Fiで検索しても親機のSSIDしか表示されません。 親機の子機...Sで設定をおこなうと親機の無線と同一のSSID名が登録され、 併せて暗号パスワードもコピーされて動作するようですね。 親機でMACアドレスフィルタリングを行っていると、 親機で確立した場合は反応...うアプリで電波状況を見たところ、 親機の2.4GのSSIDと同一のものが検出されました。 同じSSIDが2つも並んだ状態だと、親機のMACフィルタリング機能は正常に... 詳細
[23435853] ダウンロード速度が約1/6なってしまいます
2020/05/30 12:24:08(最終返信:2020/05/31 14:20:03)
[23435853] ...機==無線LAN==親機 PC==無線LAN子機==親機 同じです。 >MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)です。 MacBookで親機に直接無線LAN接続...なければならない環境なのですから、 親機から子機(PCやスマホ等)までの距離は離れているのですよね。 木造家屋ですか? 親機から中継機までの距離と障害物の状況は...境なのですから、 >親機から子機(PCやスマホ等)までの距離は離れているのですよね。 中継機の使い方として亜流なのかもですが、「有線LANをPCにつなぐため」に今回中継機を導入しました。 PCと親機の距離も障害物などな... 詳細
[23435444] 一階と二階電波強度で自動切替出来ますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/05/30 08:40:31(最終返信:2020/05/30 11:29:00)
[23435444] ...の親機の以下の項目を1階の親機の内容に合わせてみて下さい。 中継機と同様にローミング可能となります。 1階の親機と2階の親機と...しかし、既に2階にも親機が設置されているのなら、 わざわざ中継機を導入する必要はないですよ。 現在の2階の親機は1階の親機と有線LAN接続され...チャネルなどの他の項目は1階の親機と2階の親機で別々でも構いません。 うまくローミング出来ない場合は、 2階の親機をRESETして設定を初期化し... 詳細
[23435230] 接続方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト])
2020/05/30 04:20:26(最終返信:2020/05/30 09:16:47)
[23435230] ...をクリックすれば物理的なWPSボタンを押したのと同じように機能します。 あとWEX-733DHPSが親機とSSIDが一緒なら、親機のそばで親機のWPSボタンを押して設定しても一緒です。 それに手動設定で子機でSSID選んでパスワードを入力する方...WPSボタンを操作することが出来ません 親機の方が手の届かない位置にあるのなら、 WPSでの接続は難しそうですね。 その場合は、本機の設定画面に入り、 親機のSSIDを指定して接続する方法もあります... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...H変更に関しては、 親機との接続に使っているCHの変更権は親機側にあります。 本機は2.4GHzと5Ghzの両方で親機と無線LAN接続できますが、 両方ともで親機に無線LAN接続する...ることは不可です。 親機用と子機用に別々のアンテナを持っている訳ではないので。 >もっとも、無線チャンネルが親機と同じになるのなら、親機側を替えるだけなのですが。 はい、親機側のチャネルを変更す...有ります。 7.WiFiアクセスポイント親機の設定には入れますので、本機のチャンネルが親機連動であれば親機側を替えられますので問題クリアです。 8... 詳細
[23421045] 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
2020/05/23 08:10:01(最終返信:2020/05/26 20:02:53)
[23421045] ...auひかり(光電話付き) ルーター:Aterm BL902HW 無線LAN親機?(「親機」といったらこれを指すのでしょうか?):Aterm WG1200HS3 P...てみると、5GHzはアンテナ1本しかないようです。 親機WG1200HS3がアンテナ2本ありますので、 親機の性能を充分引き出せないと言うことです。 それにコン...合、親機のチャンネルを確認して52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140chであれば、親機のチ... 詳細
[23423978] クロームキャストがルーター障害で接続できない
2020/05/24 13:48:10(最終返信:2020/05/25 14:23:11)
[23423978] ...器を買いました。 >親機とは接続できるようですが、中継器からだと無理なようです。中継器をリセットしてやり直しましたが、それでも無理でした。 WTC-1167HWHは親機に無線LAN接続すると、 親機のSSID名等のパラ...しては恐らくですが、親機が原因だったのかもしれません。クロームキャストのセットアップができるようになる前に2.4GHZの電波が切れて親機からも入らなくなったので、親機の電源を切りました。...親機:WRC-1750GHBK2-I 中継器:WTC-1167HWH クロームキャスト:1世代 中継器自体は親機と接続でき、電波状況も改... 詳細
[23413905] 赤いシグナルがずっとついてる
2020/05/19 15:51:12(最終返信:2020/05/19 23:00:44)
[23413905] ...いシグナルがつくので親機に中継機を挟んでこの製品と繋いでいますですがシグナルが赤点灯です これはなぜでしょうか 中継機との距離は二メートル半ぐらいです LANケーブルを使用しています 親機と離れすぎのようです...てのピンが立っています 今の状況は親機ーーーー中継機1ーー中継機(本製品) ー=1メートル となっています >今の状況は親機ーーーー中継機1ーー中継機(本製品)...は中継機まで届いている電波が弱いと判断しています。 緑のランプが点灯するように設置場所を親機に近づけてください。 間に障害物があるのであれば避けるかして設置場所を変えてみてください... 詳細
[23373056] 数日(2〜5日)で無応答になる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/05/01 16:58:59(最終返信:2020/05/19 18:48:08)
[23373056] ...す まずはメーカーに言って交換してもらえばと思いますが。 あとは親機側が新しいほうなので、親機側の設定をいじってみるとかでしょうか(新技術256QAM、バンドス...親機 Aterm WG2600HP3 中継 WEX-1166DHPS Version 1.0...ログも消失してしまうため、原因が分かりかねています。 当初は何が悪いかわからないので、親機のSSIDではなく、あえて中継機のSSID(Extenrder-xxxx)を利用すること... 詳細
[23409824] RE200本体2.4GHzランプが点灯しません
2020/05/17 16:20:02(最終返信:2020/05/17 20:08:37)
[23409824] ...5GHzとも繋がるようになったのが多少気になってますが。) 親機とRE200が5GHzと2.4Ghzのどちらかだけ接続されても、 子機(PC等)からはRE200に2.4GHz接続でも5GHz接続でもインターネットアクセス可能です。 親機とRE200を2... 詳細
