親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501] ...お使いの無線ルーターのメーカー、型式も上げられた方が良いと思います。 ”モデム”と書いている機器と無線親機のメーカー/型番を明記。 皆様 ご丁寧な返信をありがとうございました。 ご教示いただきましたIP... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...線LAN接続だと172Mbpsです。 但し無線LANの場合は、親機から距離が遠かったり、 近所の親機が多くて干渉を受けるとスループットは落ちます。 つまり、無線L...申し訳ないです。 まずETG2-DRには無線LAN親機の機能はないです。 現状が ETG2-DR === 親機 --- スマホ === :有線LAN --- ...G300HPに置き換え、 WG300HP === 親機 --- スマホ と云う構成にすれば、無線LANの親機が2台となり、 無線LAN子機(スマホ等)を接続でき... 詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354] ...だけでは対応できないようです。 参考までに。 うちは ONU-NVR500-Wan  | | |_______無線親機  | | |_______PC  | プリッジ接続 電話機 でNVR500側をWan側にかませてます... 詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978] ...ルータ製品が 2 つあって、そちらはいずれもリビングに置いて、ルータ機能を無効にして無線 LAN 親機として使っていますが、バックアップを兼ねて 2 つ設置してあります。 > 色々調べてみたのですが... 詳細
[16058681] カスケード接続(機器間アナログ通話)について
2013/04/25 20:49:33(最終返信:2013/04/26 14:10:24)
[16058681] ...本機でアナログ電話を利用する際、1台を親機として設定し、別のnetvolanteを子機としてカスケード接続(機器間アナログ通話)すれば、多くのアナログ電話を接続することが可能です。その子機としてnet... 詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815] ...?  現在の無線環境:WR8750N(親機)とPC(子機)の速度を測定しました。  親機子機が同室の場合 下り8MB/sec程度 上り25MB/sec程度  親機子機が隣室の場合 下り6MB/sec程度... 詳細
[15304393] スマートフォンとの接続に必要なものは何ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/11/06 21:28:58(最終返信:2012/11/06 22:59:52)
[15304393] ...みなさんありがとうございました。 > スマートフォンの型式は、SC-06Dです。 5GHzに対応しているようですので、親機も5GHzにした方が安定した接続が望めます。 よほど離れていなければ。 > 有線ルーターを無線ルーターに交換しなければならないのかな... 詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269] ...AirStation NFINITI WHR-G301N/N (親機) ・BUFFALO AirStation WHR-300 (親機) ・WLI-UC-GNM2 (子機) 以上、色々アドバイスありがとうございました... 詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343] ...不特定多数の方が有線LANに接続する運用なのでしょうか? 無線LANでは、フリースポットなどで運用しているようですので、無線親機では対応しているものも多いようですが...。 場合によっては、DHCPサーバでMACアドレスとIPアドレスを登録することにより... 詳細
[14943149] VPN接続について(ToT)/~~~
2012/08/16 18:27:50(最終返信:2012/08/16 22:13:30)
[14943149] ...宜しくお願いしますm(__)m 無線親機の型番が不明だけど、BHR-4GRVのVPN(PPTP接続)機能を生かすならこれをルーターとして機能させ、 無線親機はAP化する(LAN内にルーターは1台だけでいい)...無線親機はAP化する(LAN内にルーターは1台だけでいい)。 ネット====BHR-4GRV(ルーター)====無線親機(AP化) もし無線親機にVPN機能がついているならBHR-4GRVは不要。 Hippo-cratesさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[14926250] gigabit LAN について
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/08/12 17:12:37(最終返信:2012/08/12 18:15:37)
[14926250] ...現時点で無線LANでギガビットにする方法はありません。(アメリカとかでは出来るみたいだが。) 今は、 1無線親機を買ってくる。 2pcに子機が無かったら準備する。 それと、当たり前ですが、インターネット回線は準備しておくこと... 詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627] ...と比較して明らかに優位ということもなく、どちらの機器も同じくらいかむしろ NEC の方が強度が強かったです。(木造の家の 1F の端に親機を置き、壁や天井・床、ドアなどが普通にある状態で直線距離で 8m くらいの 2F の反対側の端で、PC...本体の向きが適切じゃないと NEC の強度は弱くなります。 ということで、無線 LAN ルータ・親機を選ばれる際には参考にしていただければと思います。 shigeorgさん 御丁寧にご説明頂き... 詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760] ...説明書には下記のように書いてあります。 ○無線親機とUSBディスクをUSBケーブルで接続します。 接続後、USBディスクの電源がOFFの場合は電源をONにします。 ○無線親機の設定画面を表示します。 ○NASタブをクリックします...Linuxの少々古いバージョンを使って、無線LAN親機のファームウェアを利用している状況のようですので、USB HDDの認識率は、昔に比べれば格段に上がったと思います。が、一方で実際に無線LAN親機に接続すると、認識しないゆーがの方が多くいらっしゃるのも事... 詳細
[14296471] パソコン関係は全く分からない素人です。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/16 10:46:18(最終返信:2012/03/16 11:13:29)
[14296471] ...RAVIAは無線内蔵ですか? もし内蔵でしたら無線LANブロードバンドルーター(無線親機)、内蔵で無ければ親機/子機が必要になります。 お勧め製品 無線親機 WZR-HP-AG300H http://kakaku.com/item/K0000...WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/ 親機/子機 WZR-HP-AG300H/EV http://kakaku.com/item/K0000152945/... 詳細
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721] ...一時帰国をしています) 携帯をwifiにつなぎたいと思い、先ほど、 WHR−G301Nという型番の無線LAN親機を購入してきました。 まずは、PCを設定しようと試みましたが、うまくいかず。 PCはDELL VOSTRO... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...どこからインストールするのですか?なんて質問しないように。 皆さんがおっしゃっているように、このルーター(親機)の問題ではないので、PC(子機)の設定などを確認しましょう。 まずは、デバイスマネージャーを開いて... 詳細
[13407927] バッファローの無線ルータが不安定で・・・
2011/08/23 06:57:13(最終返信:2011/08/24 05:39:23)
[13407927] ...+-- モデム(モアスペシャル)           |           +-- バッファロー無線親機 WZR-HP-G302H 192.168.11.1                |      ...IP自動取得(数台)                |                +-- NEC無線親機 Aterm WR8370N (ローカルルーターモード)192.168.0.1          ... 詳細
[12932868] このルーターを買おうと思うのですが・・・
2011/04/24 18:47:48(最終返信:2011/04/25 00:09:06)
[12932868] ...私の家は二階建てで、現在は両親と嫁と住んでいます。基本的に、1階は両親のパソコンが置いてあり、そこにモデム(?)と親機(?)のルーターがおいてあります。 契約しているのは光のBフレッツだと思われます。 で、私の部屋... 詳細
[12836915] 仲間入り
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915] ...安心して使える「枯れた」製品はありがたいですね。 ETX-Rは枯れた技術で思いっきり安いからいいんだけど、最新の無線親機で有線実効速度50Mbps出てるのをETX-Rに替えると30Mbpsで頭打ちになるから光ではちょっと注意が必要... 詳細
[11286956] eo光
2010/04/27 13:03:03(最終返信:2010/04/30 10:45:56)
[11286956] ...LANポート搭載 win2000‥有線 (内蔵無線LAN子機がないので、安価なLANコードで対応する) (親機子機間の相性に悩まされる心配もないので) デスクトップパソコン NEC Mate MY21X/RZ... 詳細
