親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[11219977] ネットワークアダプターについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/11 21:13:55(最終返信:2010/04/17 11:18:53)
[11219977] ...接続形態ですが、遅い方のPCはCATVモデム⇒ルータ⇒PC@、早い方のPCはCATVモデム⇒ルータ⇒PLC親機⇒PLC子機⇒PCAです。速度比較に関しては、gooスピードテストを使用し、PC@(ネットワークア...のETX-R)経由のPC(5年前のDELL製PC)は25Mbps、APC:CATV⇒ルータ⇒PLC親機⇒PLC子機経由のPC(7年前のDELL製PC)は20Mbpsになりました。因みにBPC:CATV... 詳細
[10870242] zaq(jcom)で使用できるルータを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/02/01 06:25:01(最終返信:2010/02/02 10:34:57)
[10870242] ...最後にモデムの電源を入れてみてください。 ちなみにですが…WiiのWifi対戦ゲームをするには無線LAN親機が必要ですが、それはありますか? ない場合だと、この商品+無線LANアクセスポイントが必要になります... 詳細
[10363129] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/25 00:47:06(最終返信:2009/10/29 00:01:44)
[10363129] ...何から何までありがとうございます。今、無線を無効にすることが出来ました。ところで、昨晩より2台のパソコンを繋ぐことができたのですが親機の速度が極端に遅くなってしまいました、。速度と言うのか次を開くまでに数十秒、または数分経っても開け... 詳細
[10347114] 将来的にも使い続けられるルーターの選び方を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/10/21 22:50:20(最終返信:2009/10/24 16:26:35)
[10347114] ...今の内は、東芝は1年過ぎても無料ですので。 でPCにIEEE802.11nの機能が内蔵なので無線の親機のみ 購入すれば良いです。そういう場合の組み合わせは、 安定性で無線ルーターは、NECのWR8300Nをお勧めします... 詳細
[9932594] ルーターとPLCの選び方?
2009/07/31 06:51:58(最終返信:2009/07/31 10:31:48)
[9932594] ... これも親機、子機セットで買えばまず問題ない。 ただ親機と子機の間にブレーカーがどれだけ挟まる?かが心配か。 ルータとPLC、これから買うならNEC PA−CR2500P/AのようなPLC親機にルータを内蔵したものがある... 詳細
[9724568] これで大丈夫でしょうか?
2009/06/19 18:00:11(最終返信:2009/06/22 16:59:01)
[9724568] ...できなければほかの商品を教えてください!! (安くて安心のできるやつ)予算は3500円くらいの奴 無理。 無線LAN対応の親機を探そうね。 じゃ、どれを買えばよいのですか?初心者なので詳しく教えてください! 答えにはならないですが... 詳細
[9303761] コレを買ってUSBコネクタをさせばAPとして使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/03/25 23:29:57(最終返信:2009/03/26 13:34:44)
[9303761] ...メーカーHPを見ると、”付属のユーティリティの設定により、GW-US54GXSを装着したPCをアクセスポイント(親機)としても利用することができます”とあるので、その点は注意が必要ですね。 http://www.planex... 詳細
[8623108] Wi-Hi接続について質問です。m(_ _)m
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/11/10 20:23:21(最終返信:2008/11/20 11:36:08)
[8623108] ...バッファローのWHR-G300N/U \16,800 のV120のLANポートにアクセスポイントモード繋いで無線化を お勧めします。親機がコンパクトで且つ光の速度をPCのみにですが 無線で生かせる所が良いです。 WHR-G300N/U... 詳細
[7733290] 高周波ノイズがひどくないですか
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > PA-CR2500P/A AtermCR2500P PLCルータセット (親機+子機))
2008/04/28 12:46:40(最終返信:2008/11/11 12:49:54)
[7733290] ...どなたかお試しの方はいらっしゃいませんか? すみません、情報が少し欠けていました。 高周波がひどいのは親機です。 うちの場合全く気になりませんね・・ 相当近づいてもそれっぽい音は聞こえず、むしろPCのファンの音が目立つくらい... 詳細
[8617195] PLCとの配置について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/09 13:37:44(最終返信:2008/11/10 19:57:57)
[8617195] ...したいんですが、モデムを置いてる部屋にスペースがなく、 ・インターネット→モデム→PLC親機→PLC子機→ルータ(NP-BBRL)→パソコン2台 といった配置でも接続可能なのしょう...でしょうか? >モデムを置いてる部屋にスペースがなく、・インターネット→モデム→PLC親機→PLC子機→ ルータ(NP-BBRL)→パソコン2台といった配置でも接続可能なのしょう...モデムにはルータ機能が無いので、NP-BBRLを購入してみようと思います。 おっしゃるように、できるだけPLC親機よりも上流側に配置できるようにレイアウトを考えて見ます。... 詳細
[8474831] 無線が繋がりません。。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > PLC-ET/MY-G54)
2008/10/09 00:30:56(最終返信:2008/10/11 10:31:25)
[8474831] ...プライベートIP を1台にしか触れません。なのでCATVモデムとパナのPLC親機 親機の間にルーターが必要になります。もしそのケースの場合 もう一台のルーターはI...ちらで分かりますでしょうか?? 2階:ジャック---ケーブルのモデム---パナのPLC親機(BL-PA100KT)---コンセント 1階:コンセント---パナのPLC子機---...ありません。 2階:ジャック---ケーブルのモデム--IO ETX-R--パナのPLC親機(BL-PA100KT)---コンセント 1階:コンセント---パナのPLC子機---... 詳細
[8369294] お勧めのルーター教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/18 05:26:48(最終返信:2008/09/18 23:41:14)
[8369294] ...一度クライアントマネージャーで検索を行い、自宅以外の無線アクセスポイントが見つからないか?確認されてもいいと思います。 (ただ他宅の無線親機が、隠す設定している場合は見つかりません) 最近、無線LANが手軽になってきたのと、ゲーム機専用の無線製品が出てきた影響かもしれませんが... 11gの場合、実質1〜13チャンネルのうち、4チャンネルしか使えない仕様です。 例えば他宅の無線親機が、1チャンネルを使用していると、5チャンネル以上を使わないと、重なってしまいます。 一度、無線LANのチャンネルを変更してみるのも一考だと思います... 詳細
[8344845] NTTの光プレミアム
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/13 21:54:48(最終返信:2008/09/15 10:05:46)
[8344845] ...が付いている。(昔は設定画面から行っていた) 光通信なら,ルーターは早いギガビットタイプがお勧め 親機,子機の通信速度も金額で様々,802.11nが良いけど。 ・・・解ります? まこぴーママさん  こんにちは... 詳細
[8205851] ルータの導入について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/14 11:44:53(最終返信:2008/09/07 13:31:08)
[8205851] ...http://121ware.com/aterm/?=121pro_top_menu ※無線LANの速度は、親機と同一メーカーでないと、どうしても速度は落ちる傾向にあります。 あと念のためですが、一般的な環境の場合... 詳細
[8085440] 最近繋がらない
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440] ...SHIROUTO_SHIKOUさん こんばんは。NECですか。WR8500Nを仕事で使ったことがあります。 確かに親機を買うほうが安そうです。検討してみたいと思います。ありがとうございました... 詳細
[7875743] 2セット購入した場合
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > PLC-ET/MY-G54-S)
2008/05/30 22:50:20(最終返信:2008/06/25 13:43:12)
[7875743] ...い方ができる」や FAQの「Q: 親機と子機はどのような違いがありますか?」 A: 本製品に添付のPLCアダプターは設定により親機にも子機にもなります。 という記...増設用の子機を 2台購入しなければだめなのでしょうか? これを2セット購入しても、無線親機などが1台無駄になってしまいます。 PLCで2,3台目も繋ぎたいなら、素直に子機を増設し...3階で無線LANを使用したいと思ったのですが、 やはり2セット購入では無理なんですね。 親機は子機にはならないのでしょうか? 何か良い方法がありましたら教えてください。 宜しくお願... 詳細
[7908551] 無線LANUSBアダプタがつなげられない
2008/06/07 16:39:02(最終返信:2008/06/08 18:37:44)
[7908551] ...FT-STC-Va/g」を専用無線LANカードスロットに装着することにより、高速ワイヤレス通信が可能 それともUSBアダプタを親機にしたいの? ことば足らずですいません USBを親機にしてゲームだけしたいと考えていたんですが やっぱりカードがいるんですか...やっぱりカードがいるんですか USB子機CG-WLUSB2GPXWをアクセスポイント(親機)にするならカードは要りません。 こちらのHP等を参考にされますか? http://corega.jp/support/faq/apmode/... 詳細
[7319696] Eee PCとV110とWPA-PSK(TKIP)で困った困った。
2008/01/31 03:06:18(最終返信:2008/06/03 01:32:29)
[7319696] ...がっています。    でも、自宅の無線LANにどうしてもつながりません。  (2)自宅の無線LAN親機:Web Caster V110で通信規格は11Gに設定しました。  (3)利用可能な無線LANの一覧表に出てくるので...IPアドレス取得中のメッセージのまま    しばらく待ってもつながりません。X印になってしまう。  (4)ちなみに同じ無線LANの親機に、他のPCからは同じ設定情報でつながっています。  (5)『Fn+F2』でWireless LANのON/OFFでONを確認済... 詳細
[7305726] 買ってはいけない製品です!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/01/28 11:06:29(最終返信:2008/02/29 17:36:45)
[7305726] ...たようですが、昨日は再起動をしても接続できないようになってしまいました。 他の知人宅にあるコレガ社無線LAN親機も動作が不安定で買い換えの話が出ていますし、コレ ガ社はどのような品質管理をしているのでしょうか?... 詳細
[7300221] 安定していません!
2008/01/27 08:55:15(最終返信:2008/01/28 13:21:07)
[7300221] ...→(1)XPパソコン(親機)                 →(2)Viata                 →(3)XPノート 親機って書いてあるので、特...宜しくお願い致します。 親機という表現は不適当かも判りませんが、ルータのCDをインストールしたパソコンです。 HUBの必要性ですが、親機(通称)の部屋よりルータ...CATVモデム→BBR-4HG→@XPパソコン(親機)        ↓ スイッチングHUV(BUFFALOスイッチングHU... 詳細
