親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[7019106] ルータの使い方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/23 17:06:42(最終返信:2007/11/25 17:12:13)
[7019106] ...com/item/00774010896/ 無線子機は、使用されているPCの寄っても違うのですが、親機と子機のセット製品もあるので ご検討されてもいいかと思います。 (ノートで無線LAN内蔵がら不要ですが・・・)... 詳細
[6989151] NP-BBRM So-net光(ACCA)マンションEで接続できません!
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/11/16 02:29:17(最終返信:2007/11/20 09:15:07)
[6989151] ...具体的な構成等が分りませんが、そもそもルータが必要な環境なのでしょうか? 仮に宅内LAN接続の場合、マンジョンのMDF盤付近に親機(ルータ?)があるタイプなら、ルータ自体要らないですね。 もう一度、プロバイダ(キャリア)に確認された方がいいと思います... 詳細
[6888785] eo光ホーム回線用のPLCアダプターについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/10/21 00:33:23(最終返信:2007/10/21 00:33:23)
[6888785] ...ファイバー回線元は2階の部屋Åに引いていて親機はその部屋に 設置しています。 同一部屋Å内なら親機と子機共に蛸足繋ぎ→別差込でも充分リンクしますが、 隣の部屋(2階部屋B又はC)だと全くリンクしません。 これが親機→2階部屋A内の差込穴に直接差し込み〜〜子機→蛸足繋ぎだと... 詳細
[4239436] 無線LANカード情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/06/23 17:02:27(最終返信:2007/06/06 21:44:59)
[4239436] ...express (ibook本体にairmacカードを差し込んだもの) という構成なので、airmacの親機というかベースステーションの方はもってません。 *コレガのドライバーは、mac仕様のものはなくダウンロード出来ません...安定性は変わらないのでしょうか?  (どちらかの購入を検討中の為)  =>airmac expressの親機をもってないのでわかりません。 coregaのwlbar-11をv110に100Base/Tで繋げて使ってましたが... 詳細
[5973465] Aterm WR7850Sとの併用
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG-BT)
2007/02/07 18:42:38(最終返信:2007/05/30 20:27:27)
[5973465] ... 実際、逆の順に(外部⇒PLANEX⇒Aterm)接続し、Atermのアクセスポイント機能を使って親機としてつなげば、簡単なのでしょうが、Aterm付属の設定ユーティリティーが使えなくなるのと、Ate... 詳細
[5493971] 使用感とか、いかがですか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2006/09/30 22:43:51(最終返信:2007/01/20 21:53:09)
[5493971] ...56vを子機にぶら下げ下記の通り使用しています。 関電ボイスアダプター=番号ポータビリティーサービス ↓ 58i親機 ISDN回線=3番号着信サービス   eo・ネットホン設定を58i側に設定 ↓ 56v子機...というのが感想だったりします。 どれくらい売れているんでしょうね? (書き込みが増えないんで、気になって) RT58iを親機、RT56vを子機にして使っています。 RT58iに入った外線をRT56vの端末で受けています。 ... 詳細
[5707470] 無線LAN
2006/12/03 00:50:07(最終返信:2006/12/04 02:21:23)
[5707470] ...NTTの純正品をV110に挿して電波が届けば接続でききますよね・・? Wiiに無線内蔵であればNTTのカード 買うのでも良いですし。 WHR-G54Sの親機だけ買ってもどっち でもできると思いますよ。 ありがとうございます!! とても参考になりました... 詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791] ...をしないためにも、プロバイダとモデム、無線親機等の名称型番を知らせていただくとレスしやすいですね。 今現在使っている親機は「WLA-G54」でルーター機能はありま...ています。 親機と同じバッファローのBBR-4MGにしようか、NP-BBRLにしようか悩んでおります。 NP-BBRLの方が簡単そうなのですが、親機と同じの方が何...お願いします。 大麦さんにつづき、くどいようですが、 既に無線環境をお持ちのようですが、親機は無線ルータではないのでしょうか?、またはルータタイプモデムに無線カードを指していたり、... 詳細
[5303422] LANポートがなくて・・・
2006/07/30 21:19:30(最終返信:2006/08/04 03:25:55)
[5303422] ...ウチでもiBookとHP社の米国向けLapTopがありますが、LINKSYS社の無線LANルーターで接続中です。AirMac Extreamという無線LAN親機を買うのも手ですが、設定がちょっと独特で、あまり初心者には勧められませんので、市販の無線LANルーターが善いでしょう... 詳細
[5076636] Cookie使用のページだけつながりません。
2006/05/14 00:28:24(最終返信:2006/05/21 10:26:45)
[5076636] .../minipc.vulcan.com/default.asp いかがでしょうか? 無線親機、子機とも、もう一度暗号化など見直しては? RHOさんご回答いただき、ありがとうございま...正常なわけですよね? であれば、やはりブラウザにもクッキーにも非は無いですね。 私なら親機の無線LANのセキュリティをすべて解放にして、まずは確実に子機を無線で繋ぐところからやり...トにはつながらなく、 トップページさえも表示できなくなりました。 RHOさん >私なら親機の無線LANのセキュリティをすべて解放にして、まずは確実に子機を無線で繋ぐところからやり... 詳細
[4906026] PSP・DS・DVDレコーダーとの接続について
2006/03/12 18:42:46(最終返信:2006/03/14 10:54:48)
[4906026] ...出来るだけ有線で構成しているというか携帯ゲーム機とノートPC(基本は有線)だけ 無線を使えるようにはしていますが、おそらくどこのメーカーの親機(家庭用)でも 無線はリピーターハブと同じような物なので同時通信をするとかなり速度低下し 使いづらいくなるのでほとんど使っていません... 詳細
[4690327] DSのWIFI接続できた方っていますか?
2005/12/28 16:43:35(最終返信:2006/01/05 02:04:45)
[4690327] ..._)ペコリ FT-STC-Va/gを購入して...あっさり繋がりました。 ほーんと簡単です。 あちゃ〜 親機にアダプタがなかったんですか・・・ それでは無理もありません。 アクセスポイントを薦めてしまいましたが... 詳細
[4606888] 超初心者質問
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530無線LAN USBアダプタ セット)
2005/11/26 00:00:59(最終返信:2005/11/26 02:03:49)
[4606888] ...11b無線アクセスポイント、4ポートスイッチングハブを内蔵した とメーカーサイトに書かれていますよね?てことは無線LANの親機になり、あわせて4つの有線LANの差込口があるHUBを装備しているという意味です。有線と無線LANとも利用可能です... 詳細
[4465326] どなたか・・・
2005/09/29 12:58:48(最終返信:2005/10/02 23:31:05)
[4465326] ...どなたか、このV110にも付けられるような外部アンテナは ご存知ないでしょうか? お願いします。 親機を少し移動させるとうまくいく事もあります。 外部アンテナは色々ありますが、結構します。 コレガやプラネックスは商品が豊富にありますけど...発想を変えては如何ですか? 無線カードのレンタルは解約して、例えばバッファローのWHR-G54S/Pでも買えば、 親機にも子機にも指向性アンテナがつけられます。 自分が使うときだけ電波を出せるので安全度がより高まるし... 詳細
[4379547] ルーターとハブの違いについてどなたか教えて下さい
2005/08/27 19:59:36(最終返信:2005/09/08 22:58:11)
[4379547] ...= http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11 ハブ:親機と子機の接続機 ルーター:外線と内線の交換機 マナー違反な書き込みをしてしまったようで、失礼しました... 詳細
[3425587] こんな使い方はできるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/10/26 16:40:06(最終返信:2005/03/23 01:07:38)
[3425587] ...B)とします。 1、RA⇔RBをPPTPで接続 2、RA(アナログ子機)とRB(アナログ親機)をカスケード接続 3、RAとRBを内線化とし、外線電話RBを通し外国の国内電話とする。...0.1)   (192.168.100.0)ネットワークアドレスの設定 アナログ親機 これですと、すんなりPPTP接続が出来ました。 が、カスケードでは繋がらず・・・。 ...CP有効(192.168.100.3 - 192.168.100.191)   アナログ親機 これで設定したところ、RA(RT57i)もRB(RT56v)もルーター自体 フリーズ... 詳細
[3907048] FX2で複数台のPC間でPC名で共有できている方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/02/09 19:37:05(最終返信:2005/02/25 02:52:28)
[3907048] ...SP2 有線(FX2のLAN1/2) ノートPC1台 WinXP SP2 無線(FX2のLAN3に無線親機) 上でもおっしゃられている通り、pingを普通に打つとちゃんと帰ってくるの ですが(ping 192... 詳細
[3298656] ドライバ配布
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2004/09/22 17:23:23(最終返信:2005/02/08 16:10:23)
[3298656] ...ダウンロードできないのでしょうか? また、XPには内臓ドライバが多いと聞きますが WL11Uは入っているのでしょうか? 親機のバージョンアップコーナーのユーティリティに含まれている。 http://121ware.com/... 詳細
[3534720] アクセスポイントの代わりになりますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2004/11/23 00:54:53(最終返信:2005/02/08 16:04:41)
[3534720] ...IEEE802.11a対応なので 使用中の親機(レンタル)と子機(PA-WL/54TE とPA-WL/54AG )で  11gでの通信なら少し困るかも。 親機が WR7800Hのように 同時利用なら良いですが...この度ひょんなことで「AtermWA7500H+WL54AC*2」 が手に入りそうなのです。 現在、親機(レンタル)と子機(PA-WL/54TE とPA-WL/54AG )があります。 AtermWA7... 詳細
[3805255] ルーター選びに迷ってます
2005/01/19 23:10:14(最終返信:2005/01/29 19:02:47)
[3805255] ...感覚的にはコードレス電話の通話状況と同じでした。たいていの家にはコードレス電話があるかと思いますのでいったん、親機をケーブルモデムの位置に持っていって、子機で三階から通話してみればどんなものか目安になるかと思います... 詳細
