親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[3669083] パソコンは難しい・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2004/12/22 09:44:23(最終返信:2004/12/22 12:45:23)
[3669083] ...>この機種はモデムと無線LANの一体型ですか? いいえ違います。 [WA7500H (無線LANアクセスポイント(親機)+カード)]+[PC 接続用カード] です。... 詳細
[3438561] 無線LANキットについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2004/10/30 09:05:22(最終返信:2004/11/07 22:42:22)
[3438561] ...V110の無線拡張機能を利用せずに、アクセスポイントと子機を使う方法もあります。 >無線LANの親機機能は内蔵されていないのですか? 無線LANカードを挿せば親機として使えます。 無線はおまけ(というか、ジョーク)と思いましょう。...あとでその辺の店でレシーバーだけ買えばいいんでしょ?と思っていた自分が甘かった(-_-;) 無線LANの親機機能は内蔵されていないのですか? >今からこのルータを使って無線LANをやるには、NTTにレンタルプランの変更を申し出なければ無理ですか... 詳細
[3235521] 設定が上手くいきません・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2004/09/07 18:51:12(最終返信:2004/09/09 13:02:12)
[3235521] ...LANカードに割り当てられたアドレスは、192.168.0.*ですか?これならいいのですが、 もし、169.254.*.*だったら親機と通信出来ていないと思われます。 上で、有線からログイン出来るか尋ねましたが、無線と有線を切り替えるときは... 詳細
[3183339] 買い換えたほうがいいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2004/08/25 15:56:01(最終返信:2004/08/27 01:58:36)
[3183339] ...WBR75HとWL11CAで有線1台・無線1台をつないでいます。 せっかく光にするならルーターも高速対応なものに新調したほうが良いでしょうか。 また、2階に親機、対角の1階で子機を置くのですが、問題ないでしょうか。 あなたが使って、スピードに不満や現在お使いのソフトウェアで不都合がなければ... 詳細
[2941356] 可能かどうか・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/06/20 10:50:53(最終返信:2004/06/22 06:13:45)
[2941356] ...いる無線LANの親機はなんという機械でどこにあるんでしょうか? もう一度整理して書きましょう。 すいません。何度も・・・ WLA-S11Gが親機(アクセスポイン...BR-4HGは有線ルーター、WLA-S11Gは無線LAN子機じゃないですか?無線LANの親機はないんでしょうか?いままでどうやって無線で繋いでいたんですか? 無ければ有線ルーターの...イアント機能のほうですね。サーバではないです。 ルータから自動に取得するので、この機能は親機には存在しません。 ルータでDHCPサーバの設定がなされていればOKです。 もし、存在し... 詳細
[2558530] 無線プリントサーバと接続できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2004/03/07 22:34:50(最終返信:2004/03/16 15:29:54)
[2558530] ...jp/download/manual/d28015a3.pdf 無線プリントサーバのネットワーク設定のときは親機を介さず、パソコン間通信で無線プリントサーバと直接接続するらしい。 無線LANおやじさん ありがとうございます... 詳細
[2240983] webサーバー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/12/17 16:07:44(最終返信:2003/12/19 09:42:26)
[2240983] ...トワークで子機接続しネットワーク間のデータをやり取りできないように設定していた為、よく使う子機から親機のサーバーにHPを更新するときにFTPで転送しHPを更新していました。 今はケーブルを解約したい為この3... 詳細
[2042538] BLR2-TX4Lでポートを開けたいの
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/10/19 10:32:31(最終返信:2003/10/19 13:56:53)
[2042538] ...そのため、それぞれのパソコンでリモートアクセスの設定すませました。ノートはホームエディションですから親機の設定は出来ません。では、本番前の前夜祭という感じで、同じルーターにつないだままリモートアクセスやってみました... 詳細
[1593640] WL11CA1枚つぶれた
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/GS+WL11CA*2)
2003/05/20 13:49:34(最終返信:2003/09/27 08:29:03)
[1593640] ...間も使用できなくなるのも問題なんでサポート悪いになりますね。 気に入らないので他メーカーのカードで親機に内蔵できるのありますでしょうか。 ルータにその無線カードのドライバを持ってる必要がありますけどね...他メーカのドライバを持ってるルータなんてすごく少ない。無線カードならないと思うけど。 うちも一年ちょっとで1枚つぶれました。親機を探しにいけなくなりました。修理に出したらカードそのものの交換といわれ、12,000円負担だったので... 詳細
[1842812] 電話が使えない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/08/10 13:54:58(最終返信:2003/08/10 20:25:45)
[1842812] ...フレッツISDNで電話とインターネットにつないでいます。TAは(INSメイトv30Tower)、電話機はNTTの「FXU」(親機1、子機3)です。 でeMacを買ったのでTAをやめて、このルータの「LANポート−eMac」接続しようと思いつないだのですが... 詳細
[1811754] ADSL子機について
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/07/30 18:46:43(最終返信:2003/07/30 20:01:29)
[1811754] ...このタイプも設定し直さなくても差込後、ソフトをインスト−ルすれば 自動的につながるのでしょうか? それとも、親機にデ−タが記憶されているのでしょうか? 子機だけをWL11EからWL11CAに変えるんですね 結論から言うと設定は新たに必要です...り (もちろん手動でも入れれますがらくらくアシスタントの方が簡単でしょう) サテライトマネージャで親機とつなげるまでが必要ですね。 すべてらくらくアシスタントであれば対話形式で設定できます マニュアルをよく読んでね... 詳細
[1698709] PDA無線LAN設定
2003/06/24 20:23:55(最終返信:2003/07/26 18:54:54)
[1698709] ...親機はNTT-MEのMN7530で、PDAにメルコWLI2-CF-S11で無線LAN設定を していますが、まったくつながりません。 PDA側でネットワーク設定をした際、カードの認識(WLI2-CF-S11の...プロバイダーはasahi-netでe-accessです。 コンピューターではPCカード(NTT-ME製)で接続されていますので 親機の故障ではないです。 申し訳ございませんが設定方法がわかる方いましたら 教えていただけませんでしょうか... 詳細
[1753189] お勧め
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/07/12 16:49:56(最終返信:2003/07/12 16:49:56)
[1753189] ...私はJ-COM利用者で以前NECのワープスターを使って 有線と無線で2台のPCを使っていました。 ある日突然ワープスターの(親機が見つかりません)と表示され、 それ以降初期化してセットアップしなおしても まるで使えなくなってしまいました... 詳細
[1669629] ファーム7.57でてますよね!
2003/06/15 09:36:06(最終返信:2003/06/23 21:48:37)
[1669629] ...? きも〜ち遅くなったような・・気のせいかもしれません。 別に前でも特に問題は無いようだったので、親機をリセットし、元に戻しました。 3.WB7000Hにおいて、特定のFTPやMailサーバと接続した場合に... 詳細
[1557109] SL-50との通信
2003/05/07 17:17:47(最終返信:2003/05/07 18:00:40)
[1557109] ...親機WA7500H、子機SL-50で同じ部屋で通信を行いましたが、7M強しか でません。これって相性の問題? 元の直付けの場合の速度はどんなもん? 元の直付けの場合とはWA7500Hへの有線LAN接続の事でしょうか... 詳細
[1545387] EtherBOXの子機について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2003/05/03 15:30:57(最終返信:2003/05/03 15:31:09)
[1545387] ...親機AtermWBR75H、子機AtermWL11E(BOX型でEthernetケーブルの物です)で使っています。 子機の接続がEtherケーブルなので、単純にEther用のHUBを使えば子機から分割して2台のPCで同時にネットができると考えていたのですが... 詳細
[1500451] シールドしませう
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/04/18 13:17:06(最終返信:2003/04/18 21:40:38)
[1500451] ...Phoneで通話中にノイズが入ったり、切れてしまうというものです。 モデムをシールド用ネットで覆い、とコードレス電話(親機)との距離を離すと 改善されました。 日本向けの製品も欧州向け相当のEMI対策をやってほしいです... 詳細
[1384892] オークションのWL11C
2003/03/12 05:39:15(最終返信:2003/03/12 22:39:56)
[1384892] ... ステルス機能などが付いたモデルも最近多くはなったけどね。 ありがとうございます。ちなみにNECの親機に他社の子機のカードは使えますか。... 詳細
[1304460] 親機が?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2003/02/13 14:22:48(最終返信:2003/02/24 13:36:37)
[1304460] ...ISDNダイアルアップ、USB接続で使用中、突然「親機が見つかりません」の表示で、インターネットに繋がらなくなりました。その後再インストールするも、ネットワークアダプタにAtermWLUSBNetworkAdapterの表示が出るのですが...ネットワークアダプタにAtermWLUSBNetworkAdapterの表示が出るのですが、親機の検出ができません、どうしたら良いかどなたか教えて下さいませんか。当方自作PC OSはWIN98SE Ver4.10.2222Aでバージョンアップはこまめにしております... 詳細
[1247427] 教えてください
2003/01/25 22:51:27(最終返信:2003/02/17 16:09:27)
[1247427] ...症状としてはアクセスマネージャからネットにつなげようとすると 接続に失敗してしてしまいます。(応答無し。エラーコード:146) どうも親機とADSLモデム間の接続がうまくいってない様なのですが… ADSLモデム直では問題なくつながってます... 詳細
