親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[1294952] 子機の電源入らない、scsi消えた
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H)
2003/02/10 14:21:03(最終返信:2003/02/10 14:45:05)
[1294952] ...ドライバーも認識しませんでした。また、親機のSCSIが消えてしまっていました。どなたか対処方法わかりましたら教えてください。ノトパソコンはVAIO 505V WIN-98です。 >親機のSCSIが消えてしまっていました... 詳細
[1198859] 通信距離を伸ばす方法?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2003/01/08 17:13:17(最終返信:2003/01/26 01:40:27)
[1198859] ...電波の届かない部屋があり、NECに聞いたところ、親機に外部アンテナを取り付けられるように為っているが、あくまで見通し距離での改善は有る物の、壁などの障害での場合、効果は期待できない。また、親機の電波は無指向なので置き方を変えても変化は無く...どなたか良い方法が有りましたらアドバイスをお願い致します。 ちなみに設置場所は木造2階立て住宅の2階に親機、1階に子機、直線距離にして15m前後だと思います。 メルコのWLE-DA付けてます。 壁3枚隔て... 詳細
[1222530] 親機が子機のLANカードを認識してくれません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2003/01/16 23:48:49(最終返信:2003/01/20 13:28:22)
[1222530] ...Aterm WL/11Cが突然使えなくなりました. (正確にはPC上に”親機が見つかりません.接続状態を確認してください”とメッセージが出ます.) PCはバリュースターVC5003D OSはXPです.LANカード(WL/11C)の使い方としては...LANカードが壊れたのかな?と思って、新規にAterm WL/11C(B)を購入し、スロットに差したところ親機を認識しました.(設定は何も変更していません.またノートパソコンでも同じく認識しました.) やはり... 詳細
[1219179] 理解できない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2003/01/15 20:13:23(最終返信:2003/01/16 11:27:07)
[1219179] ...最悪一時的に全ポートを空けれる「シングルユーザアクセスモード」というのもあるらしいです。 操作方法については、親機の取扱説明書を参照してください。と書いてあるのでこれ以上はなんとも。。。 ... 詳細
[1170275] 無線LAN到達範囲
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR005)
2002/12/28 22:03:25(最終返信:2003/01/03 22:59:21)
[1170275] ...置く場所を考えるとか、外部アンテナがつく のであれば、それ買うか、中継機(アクセスポイント)を買うか、2階に親機を置く等です。... 詳細
[1146377] ACTランプ
2002/12/20 15:01:05(最終返信:2002/12/20 16:13:56)
[1146377] ...親機に装着してあるWL11Cって、ACTランプがずっと点滅(それもかなりの速さで)してますが、問題ないものなのでしょうか? インターネットへ接続しない時は、親機からはずしておいたほうがいいのでしょうか... 詳細
[1124603] 重量鉄骨作りの2階建てでは?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2002/12/10 20:19:14(最終返信:2002/12/18 20:37:22)
[1124603] ...こんにちは。 先週BLW-04FM-PKを購入しました。 家の環境は木造2階建てで購入する前に2階に親機を置いて 1階からちゃんと通信できるかなと心配でしたが、実際購入して 使ってみると電波状況も「最良」でまったく問題なく使えてます... 詳細
[1105656] IEEE802.11aとIEEE802.11bって?
2002/12/03 00:05:21(最終返信:2002/12/18 16:35:22)
[1105656] ...私の家は木造ですが、LANケーブル使用時の実効速度が 約8Mで、IEEE802.11aのLANカード使用時には親機の 隣の部屋までは同速度でした。 2階ですと若干、通信状況が悪くなり約6Mの実効速度 でした。 ... 詳細
[1130994] 富士通LOOXを使っています
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/12/13 19:46:06(最終返信:2002/12/14 01:37:28)
[1130994] ...富士通LOOXの無線LAN内蔵タイプを使っているんですけど無線タイプのルーターはNECでどのタイプが安上がりになりますか?使い方は親機はデスクトップで有線接続、ノートは無線を考えています。(CATV)BR75H+WL11CA*2の購入で問題ないですか... 詳細
[1062437] 速度低下について
2002/11/13 00:04:58(最終返信:2002/11/20 21:18:47)
[1062437] ...ことで、 販売店で初期交換してもらいました。しかし予想通り症状は改善されま せんでした。親機側は、別途交換したLANカードのせいか、そこそこ 出ているようなのですが、子機側が2.3...NECで確認したものとの交換予定です。 OS:WinXP−SP1 フレッツADSL8M 親機:100BASE/T接続  子機:WL−11U NECの方で、交換の対応を始めたようです...だです)と違いNECは対応が 早いですね。 私も今日、送られてきました。確認したところ、親機・子機ともそれなり の速度に回復しております。しかも箱には、最大約98Mbpsのシールが... 詳細
[1014018] SP-1での設定
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/10/20 22:50:48(最終返信:2002/11/02 05:11:02)
[1014018] ...利用できるネットワークの表示で、ネットワーク名が、 空欄ブランクのままで表示され、ネットワーク名が表示しません。 ただし、親機を初期化してユーティリティをインストールした直後はOK。 しかし、WEPやMACのセキュリティを設定するとネットワーク名を認識しまん... 詳細
[1028379] WL54ACのアンテナ
2002/10/27 18:01:39(最終返信:2002/10/27 22:22:24)
[1028379] ...が・・・それでも繋がりにくく困っています。 親機側にもアンテナを付けようかとも思っているのですが、 純正アンテナ以外に何か良いアンテナはないのでしょうか? 純正を親機に付けても、回線が安定しないような気がしまして・・・(^^;...宜しくお願い致します。 ウチも最初は子機のほうにアンテナを付けてみましたが、 あまり改善されませんでした。 そこで、親機に取り付けてみたら効果覿面。 指向性があるので、なんとなく(?)子機がある方向に向ければ 問題ありませんでした... 詳細
[1002609] 子機
2002/10/15 12:18:11(最終返信:2002/10/21 18:20:33)
[1002609] ...もしかしてこのセットのLANカードは親機につけるのみで子機の無線LANは別途購入しなくてはいけないのでしょうか? ところでまだ発売されていませんか? BLW-04FM-PKには付属品としてGW-NS11Hが付きます... 詳細
[885814] だれか教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2002/08/12 18:06:41(最終返信:2002/10/16 19:03:47)
[885814] ...私が買うのは、AtermWB55TL+WL11Uでよいのでしょうか。 AtermWB55TLというのは親機で、WL11UというのはUSB接続のコードレス子機という考え方でよろしいのでしょうか。 一般論で言うと...ATV・ADSL・ISDNに対応しています。将来、デスクトップにするつもりならUSB仕様の方がいいですよ。AtermWB55TLというのは親機で、WL11UというのはUSB接続のコードレス子機という考え方でよろしいです。取り付けてる前に、ファームウェアは先にダウンロードしていたほ... 詳細
[980556] 無線カードは2枚必要?
2002/10/04 00:10:40(最終返信:2002/10/08 23:18:12)
[980556] ...AtermWBR75H+WL11CAをルーターで使い、無線LANを考えています。デスクトップを有線10BASE-Tで接続し親機として使用する場合でも無線カードは2枚必要なのでしょうか?おかしい質問でスミマセン。 持ってないから知んないけど... 詳細
[957937] yahooでの接続について
2002/09/22 10:02:15(最終返信:2002/09/29 00:10:27)
[957937] ...Pen4デスクトップ自作機+XP+WA7500H+WA54AC*2+PCカードアダプタ+鉄筋マンションのリビングに親機、キッチンを隔てて隣室にPC(ドアはガラス&木製と木製の2枚)コの字型に配置(コの内側の部分にキッチン)という環境で以下の速度です... 詳細
[929506] 無線LANカードについて
2002/09/07 13:38:56(最終返信:2002/09/18 09:42:57)
[929506] ...PC用カード付属モデルと間違えて購入してしまいました。付属していたのは親機用のPCカードでした。PC用のカードをもう1枚買わなければなりませんが、これはNECのカード(WL11CA)でなければダメなのでしょうか... 詳細
[484099] LANの設定ができません
2002/01/21 13:08:06(最終返信:2002/09/17 14:32:44)
[484099] ...新しく購入したPCのOSはXPなのですが、WL11Cを接続したときから、タスクバーに「ネットワーク接続不可」と出てしまっています。親機(win Me)がXPに対応していないのかと思いAtermのHPでバージョンアップしたのですがダメです... 詳細
[889514] やっぱ外部アンテナ増設が必要
2002/08/14 16:09:59(最終返信:2002/09/17 00:35:33)
[889514] ...の親機に接続するには、親機側につけているPCカードを 一度外して、アンテナ接続をできるようにすればOKです。 このカードを取り外すためには、親機の...どうも親機側がカードタイプのままというのが弱いと見て、メルコの WLE-NDRをつけたところ、全く問題なく電波飛びまくりになりました。 (^o^)丿 親機の頭に...から...) >[929317]crayonKID さん Atermの無線LANは、親機も子機も同じPCカードタイプのものを使います。 (いわゆるWL11CAですね) で、この... 詳細
[941287] 質問ですm(_ _)m
2002/09/13 21:24:18(最終返信:2002/09/13 21:24:24)
[941287] ...すいません初心者なんですけど、この親機と子機を使用してパソコンを2台同時に接続て、メッセンジャーのネットミーティングを使用する事はできるのでしょうか?それとオンラインボンバーマンをやりたいのですが、正常に動くか心配です... 詳細
