親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[934819] 前に進めません・・
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/09/10 08:31:24(最終返信:2002/09/11 16:38:53)
[934819] ...無線LANの設定があるのでこれを使います。  ネットワーク名とかESSIDとか言う名前をアクセスポイント=親機と同じにするため WARPSTAR-XXXXXX  (WBR75Hの取り説に書いてあるXXXXXはWAN/PC... 詳細
[923139] LowProfile?
2002/09/03 01:44:30(最終返信:2002/09/06 18:51:56)
[923139] ...仮にあったとしても他社製のもので動くとは限りません。 もし、それをクリアしたとしても、アンテナが低い位置にあるのは不利です。 親機を1階でコンピュータが2階ということでしょうか? ケースバイケースですがつながりにくいとか速度が出ないかも知れません... 詳細
[907978] 基本的な質問!!
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/08/25 01:24:06(最終返信:2002/09/02 03:10:16)
[907978] ...AtermWBR75H+WL11CAは親機だけ AtermWBR75H+WL11CA*2は親機と子機のセット PCでもワイヤレスLAN対応が有りますから、このタイプは親機だけでOK 早速回答ありがとうございます...ありがとうございます。 AtermWBR75H -- 親機(単体で無線機能なし) WL11CA -- WBR75H に装着すると無線拡張(以上で無線親機) +子機用にもう一つ... 詳細
[910858] AtermWL30Aの子機はNEC製じゃなきゃだめですか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2002/08/26 21:12:07(最終返信:2002/08/26 21:37:00)
[910858] ...NEC製のAtermWL30A〈親機)のみ中古で購入しました。子機を買おうと思うのですが、NEC製以外の子機は使えるのでしょうか?どなたか教えてください。おねがいします★ 出来ると思いますけど,無線は相性が有るから使用してみないと分かりません... 詳細
[880743] 設定の仕方教えてください。
2002/08/09 21:20:29(最終返信:2002/08/22 09:47:06)
[880743] ...く行ったら、子機のネットワーク名(親機と同じ)の設定→親機の「子機の接続制限」拒否にチェック→時間は0分→親機のMACアドレスによる接続制限に「...れを親機に合わせます。メルコではクライアントマネージャで出来るのかもしれませんね。 2.ネットワークコンピュータのプロパティ→識別情報のワークグループ名を親機と同...状は、NEC側の「らくらくアシスタント」でも、メルコ側の「クライアントマネージャ」でも「親機が見つからない」とのエラーが表示されその後の設定にたどり着けない初歩的かつ決定的な接続不... 詳細
[900798] 他社製USBアダプター
2002/08/20 21:41:15(最終返信:2002/08/20 23:40:52)
[900798] ...過去ログでは他社製でもPCカードは使えているみたいなのですが。 また、他社製の子機を使った場合MACフィルタリングやWEPなどは使えるのでしょうか。(親機が対応していれば大丈夫?) よろしくお願いします。 LANで純正のものがあったと思うが それではダメなのでしょうか...それではダメなのでしょうか? 同じようなもので純正のものがあるが 早速のレスありがとうございます。 純正のUSB子機だと親機とのセットモデルが無く、単体で\16,000位なのでちょっと高いかなと思っているんです。 このメルコのは小さくていいなぁと思ってるんですが... 詳細
[893429] OSが起動しません・・・どなたか救いの手を
2002/08/16 18:04:21(最終返信:2002/08/18 16:23:58)
[893429] ...子機を指して正常に利用していたためカードスロットが壊れている というわけではなさそうです。 また、親機に内蔵させていたもう一枚の無線LANカードと交換しても まったく同じ症状なのでこの無線LANカードが悪いようにも思えません... 詳細
[869183] 他社カードとの接続について
2002/08/03 11:45:09(最終返信:2002/08/15 19:20:27)
[869183] ...Profile Manager(下、左から二番目のボタンから)でつくったProfileを選択すればOK! 3.親機側で「拒否する」にチェックを入れる(時間はむろん0分)。  これでうまく行くはずですが・・・。  ちなみに僕の場合は... 詳細
[854467] 無線の接続状況
2002/07/26 12:30:42(最終返信:2002/08/14 16:21:21)
[854467] ...AtermWBR75H+WL11CA*2を使ってADSLに接続できる環境にあるのですが、無線LANの接続状況が最悪です。 マンションで親機のある部屋と子機のある部屋とは、6mぐらいしか離れていないのに、いつも電波状況は「弱い」か「非常に弱い」です... 詳細
[886458] 3CRSHPW196-APとの組合せ
2002/08/12 23:42:29(最終返信:2002/08/12 23:42:27)
[886458] ...どうしても128bitのWEPが通りません(64bitはOK!)。  ついには業を煮やして購入したYカメラのPCドックへ親機、子機付ノートパソコンを持ち込みチェック!  店のアクセスポイントに接続するため、子機の方は「y*...子機の方は「y********」というProfile名を付けて128bitにセットすると、あらまぁ通信できる(子機の初期不良を疑っていた)。  それでは親機のチェック。設定が面倒なため、工場出荷状態に戻して128bitをセット。あら3CRSHPW196-APと通信できる... 詳細
[882233] これからブロードバンドを始めようと思って・・・
2002/08/10 17:11:40(最終返信:2002/08/10 23:25:36)
[882233] ...ItemCD=007510&MakerCD=57&Product=AtermWBR75H%2BWL11CA%2A2 (1) は親機(PCカードは親機用)のみです。 (2) (1)にPCカード(パソコン接続用)が1枚入ってます。 つまり、FMV-BIBLO... 詳細
[712675] WBR75H同士で無線LANできますか?
2002/05/14 16:10:12(最終返信:2002/08/04 02:10:18)
[712675] ...インターネット接続を行いたいと思っています。 (A)からは普通にアクセスできるのですが、 (B)からは「親機が見えません」というようなエラーがでてしまい 接続できない状態です。 いろいろ設定を試してみましたがわかりませんでした... 詳細
[849156] プリンターの接続について
2002/07/23 17:36:00(最終返信:2002/07/27 17:10:11)
[849156] ...ケーブルテレビのインターネットにノートパソコン一台を接続していますが、無線にしたいと思っています。このWBR75HにはUSB端子がついていますが、この親機にプリンターをUSBで有線接続すれば、無線側のパソコンからでも印刷をすることができるのでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[837351] これでいいのでしょうか。
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2002/07/17 18:17:37(最終返信:2002/07/18 14:38:41)
[837351] ...子機のパソコンにCD-ROMからユーティリティをインストール すると、その手順の流れでドライバをインストールされ、 あとは、親機に初期設定されているワイヤレスLANのネットワーク名:ESSID を設定すれば使えます。... 詳細
[826370] IPアドレスの設定が
2002/07/12 04:07:13(最終返信:2002/07/14 00:58:01)
[826370] ...ACCAで富士通の8Mのレンタルモデムとつなげてます。 自分は1階にWIN98のPC、2階にWINXPのノートがあります。 1階のを親機とイーサネットケーブルで有線接続、 2階のを2枚のPCカードで接続する予定です。 それで、1階のPCから接続しようとおもいがんばっているのですが... 詳細
[808831] お願いします、助けてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/07/03 10:41:45(最終返信:2002/07/03 16:50:59)
[808831] ...ト(親機)を購入した方が 安くつくかもしれません。 メルコだとWLA-L11Gなどがありますね。 > それとも、子機(LaVie C(無線LAN内蔵))と親機のメ...境で無線LANをしたいのですが、まったくの初心者でよくわかりません。 アクセスポイント(親機)は、何を購入すればよいのか教えていただけないでしょうか? AtermWBR75Hを購...よなどと言われたのですが… あと、ACCAやイーアクセスモデム内蔵のアクセスポイント(親機)は 引っ越しなどで場所(ADSL回線)が変わる可能性があるから 避けた方がいいとも言わ... 詳細
[769134] 電子レンジ
2002/06/13 05:37:08(最終返信:2002/06/13 05:37:12)
[769134] ...やはり電子レンジの使用中は速度が実用以下になったり 時には親機を見失います。通信チャンネルは標準で3チャンネル ですが、他のチャンネルに変更して電子レンジの影響が 少なくなった方いらっしゃいますか。... 詳細
[740870] 実質通信速度は、
2002/05/29 07:15:54(最終返信:2002/05/29 18:38:57)
[740870] ...WBR75Hを使って無線LANを行った場合に、実質の通信速度は最大何Mまで出るのでしょうか。 通信環境は、親機WBR75H、子機WL11CA、 OSは、WIN-XPです。 メーカー発表とおりの4.6M出ています... 詳細
[726133] PC経由でPS2
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/05/21 18:14:46(最終返信:2002/05/24 20:25:23)
[726133] ...はじめまして。 私はYBBでBLR2-TX4(親機)とWLI-PCM-L11GP(子機)を使い無線LANにしています。 そこでFF11も無...。 なお、BLR2-TX4はプレイオンライン対応の物です。整理すると、 YBBモデム−親機−(無線)−子機−PC-(LANケーブル)−PS2 です。 この方法ではもともとPS...です… この接続では多分ダメでしょうねぇ (^^;)。  基本は YBBモデム − 親機 −(無線)− 子機 − PC            |             − 子... 詳細
[635250] いいですよ
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/04/02 23:53:01(最終返信:2002/05/16 21:31:26)
[635250] ...800円で買いました。 前はAirstationでしたが、プリンタサーバ機能が欲しくて買い換えました。 親機の電波の飛びがAirstationよりもイイようです。 子機はメルコのWLI-PCM-L11GPです... 詳細
