親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[693898] YBB使っててこのルータ使ってる人
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/05/04 20:49:51(最終返信:2002/05/14 22:52:40)
[693898] ...ままに、 モデム側に挿してた端子をルータに付け替えたんですが、PCが親機を認識しないのか「親機がみつかりません」のコメントがでて設定が先に進めません。 IPの問題...。 しかし、PCを1度消してもういっかい起動させたらなんとつながらない・・・ いつもの「親機がみつかりません」が・・・ ルータのIPは勝手に192.168.0.2になっており〜0....しかし、PCを1度消してもういっかい起動させたらなんとつながらない・・・ > いつもの「親機がみつかりません」が・・・ >ルータのIPは勝手に192.168.0.2になっており〜0... 詳細
[693557] なぜ安いのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/05/04 17:51:52(最終返信:2002/05/08 05:28:09)
[693557] ...す。 + されている WL11CA は親機側にも子機側にも使用できる PC-CARD タイプの無線LAN カードで、これを親機のスロットに 挿入して無線LAN ブロ...11CA*2 だと2枚 WL11CA がついてくるので 1台は AtermWBR75H(親機) にもう1台をノートPC(子機) 等にセットして使用します。 ちなみに商品セットが3ラ...例えば、RS232C の搭載やマルチライン、 WAN-LAN 間の手動接続/切断、先述の親機からの着脱可能な無線LAN カード などです。無線LAN のセキュリティ WEP, MA... 詳細
[311877] じゃぁIts comにはつなげることはできますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWL20R+WL11C PC-WL20R/11C)
2001/10/02 23:21:54(最終返信:2002/04/29 14:31:09)
[311877] ...か?。さらに、直接CATVモデムからラインで接続した状態で、無線の設定を同時にしていると、なぜか、親機を認識するという変な動きがあったように思います。内蔵のLANモデムからケーブルでインターネットにつないだまま... 詳細
[662881] 無線LANカード
2002/04/18 11:22:19(最終返信:2002/04/26 15:27:59)
[662881] ...接続状況など教えていただけたらありがたいです。 一週間もすれば今注文してる分が届くのでまた報告したいと思います。 大丈夫です。私は親機に純正をさして、有線でディスクトップ(Me)に接続し、ノート(XP)にFWL11CARDをさして無線接続しています。... 詳細
[658322] ワイヤレスLANが切れる
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/04/15 22:27:59(最終返信:2002/04/22 22:26:54)
[658322] ...実行すると 6. 親機を自動的に検出して表示されませんでしょうか? 表示された場合はそれを選択して、OK をクリックし (これで親機のネットワーク名(...デムからクロスで繋いでいるので「らくらく」が使えないのです。インストールをしてみましたが親機が見つかりませんとメッセージされ肝心の設定部分はグレーになったままでその部分を表示する事...イアログが表示されたら 基本のタグを選択 4. ここでネットワーク名が空欄か或いは親機と違う ネットワーク名になっていませんか? WARPSTAR が通常モードで... 詳細
[666549] 快調です。ありがとうございました。
2002/04/20 15:19:43(最終返信:2002/04/20 18:47:52)
[666549] ...非常に弱い〜中ぐらいをうろうろしてます。 無線の速度も11Mbps〜1Mbpsをうろついて、しょっちゅう親機を見失うという悲惨な状況、打開策はアンテナ設置か、WL11E導入かと検討しております。 でもWBR75H/Cはいい機種だと思います... 詳細
[658442] 1階と2階の通信
2002/04/15 23:12:09(最終返信:2002/04/16 00:41:03)
[658442] ...うちは軽量鉄骨プレハブ住宅なのですが、電波状態が非常に悪いです。つながっていても途突然切断されたり、ひどいときには全く親機を見つけられないような状態です。特別広い家ではないので、両機の距離は直線にすると5m程度だと思います... 詳細
[651862] 接続できません・・
2002/04/12 00:47:52(最終返信:2002/04/12 00:47:40)
[651862] ...そこで「ワイヤレスネットワークの接続」をするように 表示されて、ワイヤレスネットワーク設定のガイドに従ったのですが 親機と接続できません。現在いろいろ調べながら作業していますが、 どなたかお分かりの方がいましたらお助けください... 詳細
[618364] 同時接続したいのですが
2002/03/25 21:23:11(最終返信:2002/04/03 19:59:11)
[618364] ...ARが接続されているポートが見つかりません」と表示され作業が中断しています。 また、XP起動時に「親機が見つかりません」と表示されます。 ノートでの設定はらくらくアシスタントで行っていましたが、ドライバのインストール後は... 詳細
[620748] フレッツADL8M
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/03/26 23:21:45(最終返信:2002/03/27 22:32:52)
[620748] ...フレッツADSL8Mを申し込もうとしています フレッツの場合PPOEですがPC側の接続用ソフトを介して使うそうです この場合は、親機(LD-WBBR4)側のみ接続ソフトが必要なのでしょうか? お解りの方いらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが... 詳細
[586297] 親機が見つかりません
2002/03/10 16:33:54(最終返信:2002/03/17 17:24:02)
[586297] ... 恐れ入りました。 マニュアルの2ページに書いてありました。 IW50では親機を一度PCに繋ぎ、設定すると、その後子機を親機に取り付ける 必要が無かったので、その先入観のまま、設定しました。 夜にでも...ソーテックenote OS XP BIBLO OS ME 2台とも親機が見つかりませんと 表示されてつなげません。 これは、初期不良でしょうか? ISDNからフレッツ1.5Mへの乗り換えです そんなもん... 詳細
[583741] 親機を見失います
2002/03/09 10:44:10(最終返信:2002/03/16 19:06:47)
[583741] ...2階で使用していて(親機1階、子機(カード)2階) 親機を見失うことが多かったのですが、オプションのちょっと変な形のアンテナ を親機側に付けてから親機を見失うこともなくな...3階建てですが2階に親機、3階にノートPCでも問題なく通信できます。 ちなみにデスクトップは自作です。 親機と子機の間にテレビや電子レンジ、冷蔵庫などが位置していると通信できなくなることもあるようですし親機のそばに...ちでは子機につけても親機につけても効果があり、今のとこ ろ、Noteで親機を見失うことがなくなりました。(^-^) SPAWNさん、コードがあるとNoteの回りがうっとうしいので、 うちもアンテナは親機に固定したいと思いま... 詳細
[587367] フレッツISDNで無線LAN
2002/03/11 01:10:04(最終返信:2002/03/11 01:10:15)
[587367] ...付属のCD-ROMのアクセスマネージャのメモリーリーク問題でマシンが固まったことぐらい。今は最新版がUPされているので問題はなくなりました。使用状況は2Fに親機(窓側においてます)1Fに子機をおいています。 この掲示板を見なかったら危うくAtermWB45R... 詳細
[586286] 親機が見つからない
2002/03/10 16:27:01(最終返信:2002/03/10 16:27:10)
[586286] ...ソーテックenote OS XP BIBLO OS ME 2台とも親機が見つかりませんと 表示されてつなげません。 これは、初期不良でしょうか? ISDNからフレッツ1.5Mへの乗り換えです。... 詳細
[584189] USB接続について
2002/03/09 16:16:22(最終返信:2002/03/09 17:02:20)
[584189] ...パソコン2台でUSBと無線で接続しているのですが、 無線では正常にネットが出来ますが、 USB接続では親機を見つけることすら出来ない状態になってます。 見つけているときもあるのですが、そのときはほとんど速度が出ていません... 詳細
[567566] サテライトが親機を見失う現象
2002/03/01 10:18:56(最終返信:2002/03/05 22:43:34)
[567566] ...は 親機に有線接続したPCの再起動時のノイズがPCから親機に伝わるのが原因 だと考えられます。私の場合はNETTUNEというソフトを使って親機に有...サテライトが親機を見失う現象ですが、最近のPCには LANカード(ボード)があらかじめ実装されているPCがあります。 その場合に無線LAN(NECの場合は11C、11U)を実装すると 親機を見失う現象になる場...昨年発売のΣシリーズと同じく今回のΔシリーズでもサテライトが親機を 見失う現象があります。Σシリーズではファームウェアのバージョンアップ でかなり改善さ... 詳細
[513840] WL11Eを含めた接続について
2002/02/04 18:57:22(最終返信:2002/02/28 12:52:43)
[513840] ...私が知る限りなのですが、hiro-ojさんのような使いかたはできるはずです WL11EはWDS対応の親機(WBR75など)で子機として使うことができる のですが、WL11Eの後ろにHUBをつけてその先に複数のPCという... 詳細
[521448] 無線LANカード
2002/02/08 01:33:25(最終返信:2002/02/20 00:01:05)
[521448] ...NECのカードは他社に比べるとちょっと高いですよね? で、これまた偶然、メルコのカードを1枚だけ譲り受けたのですが、親機側に使えるものなのでしょうか? 使えるものならもう1枚同じものを購入しようと考えています(安いので)...やっぱりそうですかねぇ・・・・・・。 ここは素直にNECのカードを買うことにします。 ありがとうございました。 結局、親機側にはNEC純正のカードを購入しました。 実はその前にMELCOのカードを取り付けてみたのですが、認識されませんでした... 詳細
[527426] 教えてください
2002/02/10 19:52:14(最終返信:2002/02/19 20:16:25)
[527426] ...事で別々に購入しました。PCはLavie LC700/1D(2001年冬モデル)を使用しています。親機単体の掲示板に載っている様に設定は比較的簡単に出来ました。(完璧かどうかは分からんけど一応繋がってはいる)ただ... 詳細
[521344] この製品の購入についての注意!
2002/02/08 00:54:12(最終返信:2002/02/12 20:36:55)
[521344] ...NECATERM PA-WBR75H/C無線カード2枚付き(親機用1、子機1)の件ですが、スループッド11メガの方(私の持っている今や古い方)と、つい最近出たスループッド15メガの方があります。 共に品番はPA-WBR75H/Cとして売り出していますので... 詳細
