親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 186件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[527796] 実測スピードについて
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB45RL+WL11C)
2002/02/10 22:13:47(最終返信:2002/02/11 22:17:29)
[527796] ...98です。ちなみにスピードは昼間のすいている時間帯で、デスクトップは1.9M ノートは2.9M でした。 親機に直接つないでいる方がUSB接続だとしたらありえます。 USB接続だとパケットをUSBLANで運べる形に分解する分速度が落ちます... 詳細
[519990] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/02/07 12:55:48(最終返信:2002/02/07 12:55:54)
[519990] ...同社から出ているAterm WL11Eを親機として使用し、この機種で受信することは可能でしょうか。NTTのフレッツADSLを使用予定で色々調べたいもので・・・ (OSはWin98SEとWin2000)使用できそうな気はしますが... 詳細
[517398] TE4111C(ADSLモデム)との接続について
2002/02/06 10:21:19(最終返信:2002/02/07 12:47:22)
[517398] ...宜しくお願い致します。 ADSLモデム:TE4111C(ルータ機能付・ISPよりレンタル) 無線親機:AtermWBR75H(無線ブロードバンドルータ) TE4111C+AtermWBR75Hを使った”ワイヤレスでADSLによるネット接続”は可能です... 詳細
[512302] 不安
2002/02/03 22:58:23(最終返信:2002/02/04 17:53:16)
[512302] ...自分は今日フレッツの開通日で先に書いた通りの構成をしています. 特に何も問題なく動いていますね. ルータの設定に(無線カードが親機を認識しなくて)少し手間取りましたけど.... 詳細
[461121] PWRのランプが切れます
2002/01/08 01:40:50(最終返信:2002/02/02 03:12:45)
[461121] ...WL11CAをノートから取り外すと金属部分がものすごい熱い。 WL11CAのPWRのランプは親機(WBR75h)を認識してくれないと、つかないようです。 >四苦八苦さん 親機を認識しないとPWRランプがつかないとのことですが、そこからどのような操作をすれば復活するのですか... 詳細
[484104] LANの設定ができません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2002/01/21 13:15:29(最終返信:2002/01/31 21:01:24)
[484104] ...WL11Cを接続したときから、タスクバーに「ネットワーク接続不可」と出てしまっています。親機(win Me)がXPに対応していないのかと思いAtermのHPでバージョンアップ...ージャーではなくダイアルアップマネージャーなのですが、構わないんでしょうか? それとも、親機のCDからアクセスマネージャーを入れたほうがよいのでしょうか? 教えてください。 よろし...ものになります。 ダイヤルアップマネージャが入ったユーティリティはアンインストールして、親機添付のCD-ROMでインストールしなおしたほうがいいと思います。 アンインストールのとき... 詳細
[493573] 回線が切れる
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB65DSL)
2002/01/26 10:36:43(最終返信:2002/01/26 22:21:38)
[493573] ...全然大丈夫なときもあります。 無通信監視タイマーが働いてるとか.... アクセスマネージャ(タスクトレーの親機のアイコン)を右クリックして接続先の設定を開いて、接続先の名前をクリックして「接続先の編集」クリック... 詳細
[479360] 1台をケーブルで・・・
2002/01/19 00:53:00(最終返信:2002/01/20 15:49:42)
[479360] ...デスクトップ2台ですが、1台をUSBで親機と有線で繋いで、もう一台をカードで無線で・・・って使い方できますか? 出来ます。1.5MのADSLなら本機よりもWB45RL/11Cを、8Mの予定であれば WBR75H/Cが最適かと... 詳細
[466130] 外部アンテナですが・・・
2002/01/11 10:27:55(最終返信:2002/01/12 12:16:45)
[466130] ...使用で115%以上、親機側/子機側ともに使用で130%以上に改善し、より快適なワイヤレスLANにします。」 とありますが、親機側、子機側との接続って、何になるのでしょう? WB55TLって、無線LANに、親機側にWL11Cをセッ...よね。 (つまり、WL11Cが2枚いりますよね。) もし、外部アンテナの親機側接続が、 親機側のWL11Cをセットするとこじゃあないですよね? いえ、実は、WB55...Cは機械(子機)、 テレビ(又はラヂヲ)とアンテナ、に例えるとわかりますかね。 放送局(親機)とテレビ(子機)との関係みたいなもの、アンテナがテレビの代わりにならないでしょ。 う〜... 詳細
[466162] 無線LANの為の子機なのですが・・・
2002/01/11 11:02:48(最終返信:2002/01/12 12:10:52)
[466162] ...メーカーHPでは、「但し、128bit WEPは親機側・子機側とも対応である必要がありますので、・・・」とあるのですが、 128bit WEPには、 親機、子機ともWL11CAである必要があるのはわかるのですが... 詳細
[355648] WL11C
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB20R)
2001/11/02 16:50:06(最終返信:2002/01/08 22:00:28)
[355648] ...実験された方、買ってみてだめだった方などなど、レポートいただければ、 ありがたいです。 WB20Rの無線LAN親機機能追加用としてはWL11Cしか使えないと思います。 無線の子機としては、WL11CのほかにWL11Uとかが使えますよ... 詳細
[452414] AirMacは対応してる?
2002/01/03 09:21:12(最終返信:2002/01/05 03:05:56)
[452414] ...でしょうか。 Winで機能するのかわからないと言う意味がわかりませんが、 ベース(Warpstar親機)への接続を許可するサテライト(子機)をMACアドレス指定により最大20個まで登録できるそうです。... 詳細
[441127] NEC製はやっぱりあかん?
2001/12/26 14:40:33(最終返信:2001/12/27 12:58:49)
[441127] ...Pが変わっただけで同じと思いますが) 環境や設置の影響があると思います。 当初、電話の親機に隣接して設置したところ、干渉が発生してしまいました。 通信速度の劣化は特に無かったので...L/WL11Cで同様の問題を抱えていました。 私の場合はよ〜く確認した所、距離に関係なく親機のすぐそばでも サテライトマネージャーで通信不可になってしまうことがしばしばあったので ...らった所、 ぴたっと良くなりました。 サポセンの人の話によると アクセスマネージャーで親機を見失うと事は設定の問題や機器間の相性で 起こりうるそうですが、サテライトマネージャーで... 詳細
[395144] 新機種発表
2001/11/27 06:42:54(最終返信:2001/11/27 06:42:53)
[395144] ...LANボード接続の子機もラインナップされています。 現在使用のPCカードやUSB子機も新機種に使えるみたいですので 親機のみの購入で高スループット無線ルータに早がわり出来そうです。 ただ無線において従来のPCカードやUSB子機を使用した場合にも... 詳細
[355074] 1Fと2Fで通信は・・・?
2001/11/02 03:40:47(最終返信:2001/11/03 11:20:34)
[355074] ...での発売はだいぶ先ですね。 私は2階に親機、1階で子機で使用しています。水平方向の距離は3m ぐらいですが、時々切れます、親機を見失います。 でも、これはかなり以前...Pにあったように2割減ぐらいですね。 私も1階に親機を、2階に子機を置いています。この1ケ月に3回くらい 親機を見失うことがありましたが、アクセスマネージャを一... また、皆さんが書かれているけれど、 たま〜に親機が見つからなくなる時(一定のHPを開こうとした時になった)は 親機の電源を入れなおすと、すぐ解決です。 みなさ... 詳細
[322737] ファーム4.20
2001/10/10 17:48:25(最終返信:2001/10/24 13:13:40)
[322737] ...oT)。壁が原因か、周りに悪影響を及ぼす電機製品でもあるのかと親機の前に持っていってもダメでした。親機の電源を入れ直すと少し安定することもあるのですが、どうにも使い...ファームウエア4.20を使用してますが、4.10より不安定です。 (子機側から親機をよく見失う頻度が数倍になってます) 私と同じような方おられますか? やっぱりそうなんで...り同様のことが起きます。 特に無線PCカードを挿した状態でノートPCを起動すると 必ず「親機が見つかりません。」と 警告が表示されます。 NECのサポートページを見てもそのような不... 詳細
[330959] ボンダイiMac
2001/10/16 12:30:36(最終返信:2001/10/19 13:29:12)
[330959] ...特に問題はない……という話でしたが、 どうなんでしょう? ↓の書き込みで「NO」と仰られていたのは、子機についてですよね? 親機の方はきちんとMacOSに対応していますし、 子機に当たる無線カード・USBポートについては、 M... 詳細
[326806] フレッツADSLにするのですが
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB65DSL+WL11C)
2001/10/13 14:09:44(最終返信:2001/10/14 13:30:58)
[326806] ...(起動してなくても繋がる設定があったらごめんなさい) パソコンを会社に持っていくと当然、会社のIPに変更しますがその度に 「ワープスター親機が見つかりません」のダイアログがでます。 これが、かなりむかつきます(OKを押さないといけない) 接続のたびに専用ソフトを起動したり終了したり... 詳細
[304308] 導入記
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2001/09/26 19:07:27(最終返信:2001/10/04 18:26:49)
[304308] ...付されていることです。 このバージョンではサテライトだけではなく親機に有線接続したPCまでが 親機を検出できませんというエラーが出る場合があります。 そこでまず...ウエア4.2にサテライトからアップすると途中で 親機を検出出来ませんとういエラーが生じ、失敗しました。 そこで親機に直接接続したPCからアップしましたが、2回同じ...のような素人では無事に導入出来る 方が重要ですので、初心者にはお薦めかなと思います。特に親機とはUSBで 接続出来るのでLANボードのないPCでもそのまま接続出来るというのが魅力 ... 詳細
[309434] ウインドウズとマック
2001/10/01 00:05:53(最終返信:2001/10/03 01:36:49)
[309434] ...マックのAirCardもIEEE802.11に準拠しているので同じ規格なのでつながるのかなぁと思ってました。 それとも、親機にマックを有線で、ウインドウズをWL11Cの無線で繋ぐべきなんでしょうか? 何かいい方法(機種)があるのでしたら... 詳細
