親機 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19615539] Chromecastのwi-fiがよく切れる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/02/21 22:09:02(最終返信:2016/02/23 20:36:42)
[19615539] ...りがとうございます。 >親機が5Ghz対応の場合は、chromecastを5GhzのSSIDに接続してみて下さい。 現在使用している親機は5Ghz対応ではありませ...ならば、電波強度は問題なさそうですね。 2.4GHzの電波干渉の可能性もあり得ます。 親機が5Ghz対応の場合は、chromecastを5GhzのSSIDに接続してみて下さい。 ...castは同じSSIDに接続されてますか。 >toyatoya18さん たとえば、無線親機とChromecastの距離が50cmでも、10m離れた場所に電子レンジがあれば干渉を受... 詳細
[19602064] 新型発売されましたね。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2016/02/18 10:24:31(最終返信:2016/02/18 20:53:18)
[19602064] ...com/bbs/K0000658728/SortID=19237892/#tab 5Ghz帯の感度抜群です!重い動画も親機が3本アンテナ機だと暴速です! AC対応の親機を持ってる環境なら買い換えの価値あり。 でも今回の本命はChromecast... 詳細
[19494802] インターネットに接続できない
2016/01/15 23:32:18(最終返信:2016/01/18 19:08:45)
[19494802] ...っている無線LANの親機にchromecastを繋ぎます。 http://pc-karuma.net/windows-google-chromecast-setup/ ではbuffaloの親機。 「Wi-Fiに...「Wi-Fiには接続できた」と云う接続先の親機の型番は? その親機はインターネットに繋がっている状態なのでしょうか? 文中に書いた機器...うまくいきません。 >親機はしっかりインターネットに繋がっています。 >有線です。 どうもWN-G300UAをアクセスポイントモードで親機として使っているようで... 詳細
[18346429] パソコンから接続できなくなりました
2015/01/07 20:38:40(最終返信:2016/01/16 00:05:19)
[18346429] ...いちおう「合格」となっているのですが… レポートにもあるとおり、「電波の混雑」が原因でしょうか? 近所の親機が多くて2.4GHzで干渉しているのだと思います。 干渉して実効速度が落ちる事はあるでしょうが、 通信出来ないのは珍しいと思います... 詳細
[19424119] 接続できない。
2015/12/21 21:55:45(最終返信:2015/12/25 21:31:38)
[19424119] ...何の記事なんでしょうねぇ...  <全く関係なさそうですが..._| ̄|○ 添付画像の3番目の画像からは、PCからバッファローの親機経由で chromecastにアクセス出来ていることが判りますね。 タブレットで既にchromecastが使えているのなら...グーグルクロームはダウンロードされています。 クロームを既定のブラウザに設定しておかないといけないのでしょうか。 ちなみに無線LAN親機はバッファローのWHR−1166DHP2 wifi規格値866+300Mbpsと箱に書かれています... 詳細
[19429612] 何方かわかる方いますか?
2015/12/23 23:03:45(最終返信:2015/12/24 20:03:30)
[19429612] ...初期設定の時のことですよね。 それならば、chromecastを無線LAN接続する先の親機の暗号化キーを入力して下さい。 ポケットwiFiを親機とするならば、ポケットwiFiの暗号化キー。 但し、ポケットwiFiでプライバシーセパレータが有効になっている場合は... 詳細
[19389708] PCからの動画再生
2015/12/09 16:54:37(最終返信:2015/12/15 06:57:30)
[19389708] ...実効速度が足らないようですね。 PCを親機に無線LAN接続すると、親機とchromecastとの区間も合わせて、 無線LAN区間が2区間となり、干渉するケースがあります。 試しにPCを親機に有線LAN接続すると、改善しませんか... 詳細
[19359587] dtvがchromecastで見れません!泣
2015/11/28 21:43:49(最終返信:2015/11/30 23:38:31)
[19359587] ...再びdtvからchromecastのアイコンがなくなってしまいました。 どうすればいいのでしょうか? まずは親機WBR2-G54のファームとdTVアプリが最新か確認してみて下さい。 http://buffalo...https://itunes.apple.com/jp/app/dtv/id705923000?mt=8 それと、親機WBR2-G54ではなく、iPhone5sのテザリングで接続してもうまく行きませんか。 WBR2-G54とChromecastはどの位離れてますか... 詳細
[19344533] PC(IE)でDTVを再生したものをTVへ
2015/11/23 15:58:23(最終返信:2015/11/24 09:16:23)
[19344533] ...IEで見る方法でお願いします!!! >ミラーリングはカクカクしてしまいました。 PCを親機に無線LAN接続している場合は、 確認のため、一時的にPCを親機に有線LAN接続して再生しても改善しませんか? 一旦Chroneを起動し...com/blog-entry-6292.html それなりに無線LANの実効速度が確保されていることが必要ですが。 そのためにはPCと親機とは出来れば有線LAN接続 または5Ghzで無線LAN接続した方がbetterです。 ちなみにミラーリングですので... 詳細
[19324625] 申し訳ないです。教えて下さい!
2015/11/17 00:31:41(最終返信:2015/11/17 21:19:39)
[19324625] ...>別のwi-fiに接続し、そっちもセットアップしようとしましたができませんでした。 chromecastを別の親機に接続する場合は、 一旦chromecastをリセットしてから再度セットアップし直してみて下さい。... 詳細
[19291688] 画質が変化する
2015/11/06 00:17:52(最終返信:2015/11/09 17:25:37)
[19291688] ... 無線LANの親機の位置や向きを変えてみてはどうですか。 それと、dTVアプリをアップデートしてみてはどうですか。 2.4GHzの電波なのでどこかと干渉しているかもしれません。 親機の無線LANのチャンネルを変更してみましょう... 詳細
[19291637] お恥ずかしながら初めて知りました…。
2015/11/05 23:55:40(最終返信:2015/11/06 01:34:55)
[19291637] ...1以降がサポートされてますので、Xperia Z3ならばOKです。 最後に無線LANの親機。 chromecastは11n/g/b(2.4GHz)ですので、大抵の親機なら接続可能です。 スマートビエラ TH-L42E5をお使いのようですね... 詳細
[19232914] TVは無線LANで繋がないといけませんか?
2015/10/16 22:33:15(最終返信:2015/10/17 21:00:52)
[19232914] ...「Chromecast」…(無線)…「親機(ルーター等)」 です。 セットアップの時、 「Chromecast」…(無線)…「PCやスマホ」 と繋がり、その後 「Chromecast」…(無線)…「親機」…(無線)…「PCやスマホ」...chromecastはTVのHDMIポートに取付けますので、 TVの有線LANポートは今まで通りで構わないです。 PCから親機経由でchromecastに無線LAN接続すれば良いです。 PCでchromecastの接続設定する方法は以下参照... 詳細
[19181653] iphoneからの動画をTVに表示する時
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2015/09/28 15:00:58(最終返信:2015/09/30 09:50:09)
[19181653] ... 実効速度が足らないのではないでしょうか。 iPhone --- 親機 --- 本機という通信経路ですよね。 親機と本機の区間と親機とiPhoneの区間で、 両方とも2.4GHz接続だったり、両方とも5Ghz接続だと実効速度は半減していまいます...両方とも5Ghz接続だと実効速度は半減していまいます。 親機と本機の区間と親機とiPhoneの区間で、 片方を2.4GHz接続にして、他方を5GHz接続にすると、 実効速度の半減は防げます。 但し、親機が5Ghzにも対応要ですが。... 詳細
[17651197] コレガCG-WLR300nは実はChromecast非対応なんでしょうか。
2014/06/21 20:21:56(最終返信:2015/09/16 21:21:00)
[17651197] ...局は併設している別の親機にchromecastを接続させてみたら、 あっさりと成功しました。 もしも別の親機をお持ちなら、 併設してchromecastをその別の親機に接続設定してみては...えるのに勿体無いですが中途半端に古い機種ですし、あいにく親機は複数所持しておりませんので明日にでも新しい親機を買いに行こうかと思います。 電話に出たグーグルのサポ...castの接続エラーで弾かれてしまいます。 我が家でも同じような現象が起こりました。 親機はWZR-1166DHP2です。一度は初期設定出来たのですが。 chromecastの... 詳細
[19134793] 途中で落ちるのですが…(;_;)
2015/09/12 23:05:10(最終返信:2015/09/13 09:51:27)
[19134793] ...インターネット回線の回線種別は? ネットワーク機器構成はどのようになっているのでしょうか? 無線LAN親機の型番は? 親機とchromecastの距離と障害物の状況は? すみません!添付画像は此方になります! 使われてる端末が... 詳細
[19108628] テレビ画面で「アップデートしています」から先に進みません
2015/09/03 23:07:07(最終返信:2015/09/05 22:02:46)
[19108628] ...hromecastと親機との距離が遠いなどの要因により、 無線LANが不安定な状態ではないでしょうか? 親機とchromecastとの距離はどれ程でしょうか? また親機の型番は? がらぴ...ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん >親機とchromecastとの距離はどれ程でしょうか? >また親機の型番は? >ひまJINさん  >Surfac...マンションで設置距離は3mから4m以内です。 chromecastの相手としては充分な親機ですし、 距離も充分近いですね。 >設定の初期でテレビと端末(pc&スマホ)の画面上に... 詳細
[19054626] 見れません!助けてください!
2015/08/15 19:15:12(最終返信:2015/08/16 12:51:26)
[19054626] ...net/google-chromecast-reset/ >はい。同じです。一つしか家で使っていないんです。 親機の型番は? もしかして、そのSSIDではネットワーク分離機能が有効になっていて、 無線LAN接続した機器同志が通信出来ない状態になっていませんか... 詳細
[19007038] 携帯にデバイスが表示されなくなりました
2015/07/28 22:17:31(最終返信:2015/07/29 15:51:20)
[19007038] ...少なくとも3本ぐらいは点いてないと厳しいかもです。 chromecastを無線LAN接続している親機の型番は? chromecastとiPhoneはその親機から充分近い距離にあるのでしょうか? 書き込みを読ませていただいた限り... 詳細
[19000798] Chromecastがデスクトップパソコンで出来ない
2015/07/26 16:44:14(最終返信:2015/07/27 11:51:29)
[19000798] ...ある程度知識が必要になりますm(_ _)m    ※一時的に接続先の「親機(AP)」を「Chromecast」にする必要が有る。 あと、「AP(親機)」との「SSID」と「暗号キー」をメモしておく必要が有りますm(_... 詳細
