親機 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17930291] chromecastの接続方法について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/09/13 08:47:10(最終返信:2014/09/13 23:35:05)
[17930291] ...ndex.html セットアップ時のポイントは、PCやタブレット等は2.4GHzで親機に接続していること、 親機ではプライバシーセパレータ(ネットワーク分離機能)が無効になっていることですが、 プライマリSSIDに接続すれば大丈夫だと思います... 詳細
[17782830] 音声が持続的に崩れたまま
2014/07/29 19:51:27(最終返信:2014/09/08 14:31:02)
[17782830] ...)−「無線親機」−(無線LAN)→「SH-07E」−(無線LAN)→「Chromecast」 では無く、 「インターネット」−(有線LAN)−「無線親機」−(無線...、 「SH-07E」−(無線LAN)−「無線親機」−(無線LAN)→「Chromecast」 です。  <なので、「親機とSH-07Eの関係」はあまり関係無い場合も...。 2)「無線LAN環境」・・・「無線親機」と「Chromecast」についての情報    距離は木造2階建ての2階に無線親機、1階にChromecastです。(た... 詳細
[17873797] キャスト中のフリーズについて
2014/08/27 10:01:06(最終返信:2014/08/30 17:02:56)
[17873797] ...電波状態を確認するには”WiFi Analyser”をタブレットにインストールして、「チャンネルグラフ」で自宅無線親機のチャンネルに他家の強力な電波が重なっていないか確認、そのあとタブレットをChromecastのすぐ近くに持って行き...http://andronavi.com/2011/08/112653 チャンネルの重なりが大きい(or多い)場合は無線親機のチャンネルを一番電波が少ないチャンネルに変更する。 Chromecast近くの電波状態が悪い場合は... 詳細
[17844136] chromecastがFon2405でwifi接続ができない。
2014/08/17 15:34:57(最終返信:2014/08/17 21:28:19)
[17844136] ...>ここにFON2405Eのネット環境が表示されない。よってchrome castがwifiに接続できない ちなみに近所の親機のSSIDは表示されているのでしょうか? FON2405EはCH1-CH12まで対応しているようですが... 詳細
[17834841] モニターにコード表示までされてるのに接続出来ないです
2014/08/14 20:52:48(最終返信:2014/08/15 07:52:55)
[17834841] ...少なくとも最初のセットアップの時は、 スマホを2.4GHzのSSIDに接続している状態でセットアップを行って下さい。 「無線親機(ブロードバンドルーター)」に依っては、 「無線子機同士の通信を遮断する」などの機能も持った製品が有ります... 詳細
[17729629] dビデオは21時以降…
2014/07/13 21:16:44(最終返信:2014/08/03 08:06:29)
[17729629] ...nalyzer&hl=ja 近所の親機が多いようだと干渉の影響を受けますので、 出来るだけ干渉を受けないCHに無線LAN親機のCHを設定した方が良いです。 ちな...した方が良いです。 Nexus7にWiFi analyzerをインストールし、 近所の親機のSSIDのCH分布を確認下さい。 https://play.google.com/st...注意が必要です。 >チャンネル変更したいのですが、やり方がわかりません。 無線LAN親機の型番は? 羅生門の鬼さん ありがとうございます チャンネル変更方法がどうにかわかりま... 詳細
[17769893] 突然繋がらなくなりました・・・
2014/07/25 21:26:43(最終返信:2014/07/28 11:19:36)
[17769893] ...その辺は原因では無い気がします。 SSIDからみてロジテックの無線親機ではないかと。あまり人には勧められないメーカーだけど。 一度無線親機の電源抜き差しとSSID(SSIDが複数の機種もある)/パスキーの再確認(大文字小文字など)... 詳細
[17698318] au ビデオパス 見れない
2014/07/04 23:05:51(最終返信:2014/07/15 21:15:54)
[17698318] ...スマホでは見れます 同じような方おられますか? 既出だったらごめんなさい。 chromecastを無線LANの親機に接続する初期設定は済んでいますか? https://support.google.com/chromecast/answer/2998456... 詳細
[17699733] wifi環境がないデスクトップパソコンを接続したいです。
2014/07/05 11:06:28(最終返信:2014/07/08 14:21:36)
[17699733] ...もしかしてchromecastを親機に接続する初期設定のソフトをダウンロードしたのではないでしょうか。 Wi-Fiが必須なのは初期設定の時だけです。 chromecastを親機に接続出来ているのなら、 http://poocoo591...http://poocoo591.blog.fc2.com/blog-entry-23.html のように、親機に有線LAN接続しているPCでもchromecastを使えるはずです。 上記URLを参照しても判るようにデスクトップPCに必要なのは... 詳細
[17662412] 切断されます
2014/06/24 21:34:40(最終返信:2014/06/28 14:33:41)
[17662412] ...z設定です。 数日前からChromecast使ってますが、特に問題は出てませんね。 無線親機とChromecastの距離は同室で3m程度。 近所のAPはinSSIDerでざっと重複...r.net/chromecast/chromecast-reset.html あと無線親機とテレビとの距離はどのくらいですか。 中間に部屋の壁など障害物はありますでしょうか。 ス...更>無線LANチャンネルと干渉>自動設定>隣の家の無線LANチャンネルと干渉>無線LAN親機のチャンネルを手動変更←今ココ ですので、5Ghzを使える器機は順次5Ghzに逃がし、... 詳細
[17650479] 買ったのにつながらない。。。なぜ
2014/06/21 17:04:09(最終返信:2014/06/22 18:40:21)
[17650479] ...設定も途中まで(4つの記号でるところまで)はできるのですが、その後が続きません。 我が家でも似たような現象がありました。 無線LAN親機はbuffaloのWZR-1166DHP2ですが、 一度chromecastを接続できたものの、 ...SSIDを指定して暗号化キーを入力した後で、処理が止まってしまいました。 現象的には同じではないでしょうか。 我が家では別の親機があるので、そちらに接続させたら、 あっさりと接続完了できました。 WZR-HP-G302Hには複数のSSIDが設定可能ですが... 詳細
[17652482] 接続できませんでした解決!
2014/06/22 02:20:39(最終返信:2014/06/22 10:56:12)
[17652482] ...>クロームキャストに直接無線LAN接続 手順としては、初期設定はこの方法で行うのが正解だと思います スマホからみるとwi-fi親機のような感じですね。 設定が終われば、いつものwi-fi接続に戻して終了です。 ... 詳細
[17643413] PC音痴が何も知らずに買ってしまって…(泣)
2014/06/19 15:58:10(最終返信:2014/06/20 18:13:44)
[17643413] ....co.jp/wap/ の仕様および接続パターンを見ると、ルータ機能もあり、 無線LAN親機としても使えます。 つまり、以下のような構成でchromecastを使えます。 但し、...N 但し最初のchromecastのセットアップでは、 chromecastが一時的に親機となってPCやタブレットなどが子機となって接続し、 chromecastにニンテンドーW...がとうございました!!! auスマホを使っていればHOMESPOT CUBE(無線LAN親機)が無償で借りられますよ! 何か誤解されてるようなので、再度レスします。 安いアダプタ買... 詳細
[17634295] みなさん、どうされているのでしょう。
2014/06/16 23:32:55(最終返信:2014/06/20 10:08:09)
[17634295] ...chromecastは無線LAN接続しか出来ません。 つまり有線LAN接続は出来ません。 もしも2Fの無線LANルータ(親機)と1FのTV(REGZA A9500)との距離が遠い場合は、 無線LAN中継機を配置すれば、実効速度は確保し易いです...    |               nexus7 --- :無線LAN 中継機は出来るだけ親機の無線LANルータとTV(+chromecast)との中間地点に置いた方が 実効速度的には良いです... 詳細
[17622206] TVをPCのモニターとして使いたい
2014/06/13 15:04:25(最終返信:2014/06/16 10:34:06)
[17622206] ...>無線LAN親機も5Ghzに対応している場合は、 >VAIOと親機は5Ghzで接続した方が良いです。 > >chromecastは2.4Ghzでしか接続できませんので、 >VAIOも親機と2.4GHzで接続...ます。 PCとchromecastが近くにあっても、親機が遠ければリンク速度は左程は速くならないですし、 親機経由で折り返しますので、Wi-Fiのタイムスロットを...>無線LAN親機は約7m位離れています。 その程距離ならば、それなりに速いリンク速度でリンク出来るでしょうが、 VPCCW18FJは5GHzに対応しているようですので、 無線LAN親機も5Ghzに対応して... 詳細
[17612839] クロームのアップデートを完了させたい。
2014/06/10 20:35:30(最終返信:2014/06/15 00:01:31)
[17612839] ...chromecastを接続した無線LAN親機のネットワークにおいては、 PCやタブレット等などからインターネットにアクセスできる状態でしょうか? 初期設定に使っている機器や無線LAN親機などの機器の型番は? またインターネット接続に使っている回...Windows7のノートパソコン共にWi-Fiは繋がっております。 無線LANの親機は、Wi-Fi gamersというゲーム専用の親機を使っております。ですが、ある設定を行えば、iPhoneなどでもWi-Fiが使用できるようになるらしく... 詳細
[17608112] HTC J(ISW13HT)のテザリング接続で初期設定ができません
2014/06/09 11:47:19(最終返信:2014/06/10 20:41:08)
[17608112] ...C Jは親機として機能してないですが、 暗号化キー等の設定をする時はHTC Jは親機でないと駄目ですので。 やはり最初にされたように、HTC JをWi-Fiテザリング有効にして無線LAN親機とし、 macboo...状態では、設定用端末の無線接続を テザリング親機への無線から、Chromecastへの無線に切替て 再度、テザリング親機への無線に戻すような操作が見られますが その...では、設定用端末の無線接続を >テザリング親機への無線から、Chromecastへの無線に切替て >再度、テザリング親機への無線に戻すような操作が見られますが >... 詳細
[17132120] スマホをミラーリングさしてます。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2014/01/30 18:22:23(最終返信:2014/02/01 21:03:45)
[17132120] ...PCがなく、マニュアルなども、アンドロイドの使用は非常に不親切なのです(T_T) ちなみに、ルーター親機としてバッファローのエアステーションWHR-G301Nを利用しています。 いえいえ、PTV3000自体がルーターを必要とせず単独で無線を備えてます...自動切り替えと言う機能はありますが周波数の固定等の設定項目はみあたりません。僕が無線ルーターの話を持ち出したのは今あるルーター親機は5Ghzに対応してないらしく、ルーターを買い換えてWifiの周波数を5Ghzを利用すれば電波干渉もましになるかと思ったのです... 詳細
[15778338] 購入しました。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > A-Link > McTiVia)
2013/02/17 17:18:57(最終返信:2013/02/23 01:00:27)
[15778338] ...最近の物に買い替えが必要なのでしょうか?宜しくお願い致します。 McTiViaは無線親機を経由せずPC/Macと直接無線接続(アドホック)をしてるから親機を買い換えてもムダ。距離や遮蔽物の影響で電波が弱ければ速度も落ちてしまう... 詳細
[15335758] Air play に接続できません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2012/11/13 19:41:24(最終返信:2012/11/17 23:35:21)
[15335758] ...「ファームウェア」は最新版が入っていますか? 「iPhone5」や「iPad」側を先に「WPSの接続状態」にしていませんよね?  <「親機(LAN-W150N/〜)」を先に「WPS接続待ち状態」にする必要があるはず... ポートを閉じたまま開けられないルータというものがあるのですね... 詳細
