親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 282件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22268886] VPNについての質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/11/21 15:09:09(最終返信:2018/11/23 10:32:22)
[22268886] ...マホを自宅WiFiに接続してOKということです。 >無線親機型番とランプ状態 無線親機の型番:WHR-300HP ランプ状態は全て通常通り点灯しています。(添付画像あり) >無線親機の「WAN側」につながっているであろう回線側機器の型番とラ...スマホをキャリア回線接続だとOK。 のどっちかしら? 自宅LAN環境を詳しく書いてください。 ・無線親機型番とランプ状態。画像でも可。 ・無線親機の「WAN側」につながっているであろう回線側機器の型番とランプ状態。画像でも可... 詳細
[22230050] メディアサーバ機能はソニーのTVでMP4を再生できますか?
2018/11/04 16:39:36(最終返信:2018/11/04 22:28:07)
[22230050] ...とっても大切なことなんでございますよ。 それらによって、全体が見えるようになっていきますんでね。!(^^)! んで、今使っている親機の型番は? DIGAの型番もよろしくっす。 DIGAの型番もよろしくっす。 そんなこんなの情報によって... 詳細
[22199991] wifi対応
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2018/10/22 16:06:42(最終返信:2018/10/28 21:37:56)
[22199991] ...どーしても親機と無線接続したい場合には、有線LANを無線に変換するいわゆるコンバーター接続って方法で無線親機に接続するっす。 コンバーター接続用の子機としては、ふつーに販売されている親機を、中継機設定にすればいいっす...中継機設定にすればいいっす。 ほぼすべての無線親機は大丈夫っす。 あと、無線だと、あまりにも電波状況が悪い場合には、音切れとかが起きるかもってことは、また別の問題として考えなければいけないっす。 丁寧な解答... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...BユニットのIPアドレス192.168.3.1かな?」 どうでしょうか? 無線は、無線親機とか使ってます? >LsLoverさん 返信、誠にありがとうございます。 インターネ... 引き続き、お付き合いいただけますと幸いです。 >Excelさん すみません、無線親機というのが何を指すのかわからないのですが、 マンションの壁にある配線------NTTの...、IPv4のハードウェアやソフトウェアがうまく動作しないことがある。 >すみません、無線親機というのが何を指すのかわからないのですが、 光BBユニットの無線機能を利用しないで、バ... 詳細
[22162598] 無線LAN化可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/10/06 11:04:40(最終返信:2018/10/10 10:42:32)
[22162598] ...ンバーターなら、中継機設定ができる無線親機なら、ほとんどのものがコンバーターとして利用できるっす。 だけども・・・、 親機とコンバーター間を、両方ともアンテナ4...設定ファイルを手動で設定するなど課題が多いかと思います。 別の方式とはなりますが、無線親機と無線中継機を中継接続し、中継機のLANポートとRN21200-100AJSのLAN端子...m 「イーサネットコンバータ」または、その機能(中継器)が有る「無線LANルーター(親機)」を買って、 「LANケーブル」で繋いだ方が現実的だと思いますm(_ _)m http... 詳細
[22150631] NASを有線でPCとルーター両方同時に接続できますか?
2018/09/30 22:52:56(最終返信:2018/10/01 10:23:17)
[22150631] ...PCのLAN端子とルータ側のLAN端子を有線LANケーブルで接続してください。 【ルータ側のLAN端子が不足している場合】     | [無線親機(ルータ)]   |    |   |    |   |  [1Gbpsスイッチングハブ]   |...以下のように有線LAN接続してください。 【NAS側に1Gbpsスイッチングハブを設置する場合】     | [無線親機(ルータ)]     |     |     |     | [1Gbpsスイッチングハブ]   ... 詳細
[22146597] 無線LANで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/09/29 17:22:21(最終返信:2018/09/29 18:53:13)
[22146597] ...有線LANでは各フォルダ内が見れるのですが、無線LANではユーザー名とパスワード入力のポップアップで入力しても認識しません。 無線LAN親機の設定でしょうか。 BUFFALO WXR-1901DHP3です。 わかる方がいればご教示お願いします...管理画面側のIPアドレスで開こうとしてるのでは。 ご返信ありがとうございます。 光回線が3回線で6セッションありまして、引越しで無線LAN親機の固定IPの192.168.**.3 の※※の部位を直し忘れていただけでした。 ご回答いただいた方々ありがとうございました... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...スイッチは、以下のように設定され、ROUTERランプは、消灯していますか? 無線LAN親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法 WXR-1750D...DHP2、WXR-1900DHP2、WXR-1900DHP3、WXR-1901DHP3 親機背面のAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替...portfw.html >LsLoverさん WXR-1750DHPの設定ですが、 親機背面のAUTO/MANUALスイッチ「MANUAL」、モードスイッチ「AP」になっていま... 詳細
[22125491] デジカメから写真を取り込めますか?
2018/09/21 11:22:50(最終返信:2018/09/23 12:28:47)
[22125491] ...チャレンジするかは分かりませんが...。 DiskStation上でsony-pm-altが動作すれば、α6000を自宅の無線親機にWi-Fi接続すると、DiskStationへの転送の可能性はあるようです。 https://github... 詳細
[22098478] NASの移行作業について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478] ...windowsの「エクスプローラ」ってことでOK? それともなんか別のものかしら? ノートPCの型番、無線親機の型番とか、ノートPCとの無線接続の電波強度とか、そういった基本的情報をプリーズ! あと、ノートPCを有線で接続した場合... 詳細
[22090022] これで大丈夫でしょうか?
2018/09/07 10:20:27(最終返信:2018/09/07 19:23:54)
[22090022] ...だいじょうぶ、安心してください。 今の状態で、なんにも問題ないっす。(^_^)v あとは、NAS用親機をどーするかかな? あと、DS218jのDSM内には、初めにおまけ的に入ってきたりする「なんちゃら... 詳細
[22084219] ルーターに有線接続したPCとも通信できますか?
2018/09/05 01:11:22(最終返信:2018/09/06 02:49:15)
[22084219] ...ケーブルを敷設できる部屋に有線で接続可能な機器を置くなら有線でつないだ方がいい。 無線接続は気軽に使えるのがメリットだが、無線親機との距離や壁などの遮蔽物によって電波強度が大幅に変わり、 それにつれて転送速度も変わるから、電波の... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...コンバーターモードの親機があって、DS115jはコンバーター親機に有線直結ってことですね。 そのコンバーター親機の型番と、WR8750N−コンバーター間の接続無線規格は? DS115jをコンバーター親機につなぐと...無線ではそんなものかもしれませんねぇ。 無線親機の型番は? 11acには対応しているのかしら? >Excelさん 親機は、NEC Aterm WR8750Nです。...nnect」設定は不要でございますよ。 WiFi接続は必要ですんで、SO-01Hを無線親機にWiFi接続して、やってみてくださいねー。!(^^)! あと、使っているUSBケーブル... 詳細
[22048074] 背面のUSBポートに、USB-LANアダプタを挿して2ポートにしたい
2018/08/22 01:44:46(最終返信:2018/08/25 09:15:36)
[22048074] ...この画面で「ワイヤレスネットワークの設定」ボタンをクリックするとSSIDの選択画面が表示されて、予め用意してある親機を選択すると(または非表示のワイヤレスネットワークを指定する)、DiskStationをWi-Fiで接続することができます... 詳細
[22043702] NASを二階に設置したいのですが。。。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/20 00:12:14(最終返信:2018/08/23 10:13:41)
[22043702] ...ん ルーターばバッファローのWHR-G301Nです 住宅環境(木造/鉄骨/鉄筋)や無線親機があるのか、NASには主にどういったデータを保存しておくのがが不明だが、NASは原則とし...マドキとなってはかなりおっそいんで、実際に2階に置いてみて、速度的に何ともダメだったら、親機を買い替える、PLCコンセントLAN、有線を引く、などの覚悟は持っててくださいねー。 ...して、PR-400MIの「PPPoEランプ」は点いてます? なぜなら・・・、 PLCを親機側につなぐときには、PR-400MIのほーがいいです。 PR-400MIのLAN端子は、... 詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287] ...入居した時点でインターネットが使える状態になっているマンションの場合、機械室などに各戸用ルーターが設置されているから自前で設置する無線親機(ルーター)はルーターオフにしておく。 それとWebアクセスは自宅外からネット経由で自宅NASにアクセスすることだから... 詳細
[21984381] 転送速度が異常に遅い・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/07/24 08:27:39(最終返信:2018/07/27 14:54:20)
[21984381] ...規格のネットワーク接続をしているのかを書いてみてくださいね。 ・どこの区間が無線になっています? ・無線親機は何を使っています? ・無線接続は、なんというSSIDに接続しています? ・LAN DISK HDL-T2NVは...できればイマドキの11ac対応機にかえるといいかもしれません。 >現在22.5MB/sになりだいぶ速くなりました。 親機を11ac対応機にして、LL750HSにも11ac対応子機をつけると、距離が近ければ無線でも同じくらいの速度になると思いますよ... 詳細
[21883609] DS videoでGoPro 1080 60pの動画の再生がカクつく
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS916+(2GB))
2018/06/09 11:35:59(最終返信:2018/06/26 10:30:45)
[21883609] ...つかない(QuickTimeで再生) というような状態です。 NASの接続はWi-Fi親機に有線接続していて添付画像の状態です。 Macで速度測定をした結果を見ると、あまり速度...った動画をスムーズに再生できないのが悲しくて助けてもらえたら嬉しいです涙 使っている無線親機とか、ネットワーク環境は? あと、LAN2本つないでいるようだけんど、それに関する設定と...? そうでないのならば、LANを1本にしてみてどーですか? >NASの接続はWi-Fi親機に有線接続していて添付画像の状態です。 直接の原因ではないかもしれないんだけんど、LA... 詳細
[21874122] 低回線速度環境下での使用について
2018/06/04 23:24:54(最終返信:2018/06/06 07:22:54)
[21874122] ...「Quick Connect」でございマッス。 あと、ほんとーのインターネット側回線速度は、あるであろう無線親機かルーターに、有線直結したPCで測定してみてくださいね。 >Excelさん 度々ありがとうございます...安心いたしました。ご教示ありがとうございます。 >ほんとーのインターネット側回線速度は、あるであろう無線親機かルーターに、有線直結したPCで測定してみてください ルーターとケーブルはあるのですが、いま使用しているPCがMacBookPro... 詳細
[21866560] フォルダはあってもフォルダがない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C)
2018/06/01 18:03:59(最終返信:2018/06/02 17:29:39)
[21866560] ...バッファロー「WindowsUpdate後、NAS(LinkStation、TeraStation)や無線親機に接続した簡易NASの共有フォルダーにアクセスできません」 http://faq.buffalo.... 詳細
