親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 282件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21861004] 速度が10mb/sしか出ません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/05/30 00:33:18(最終返信:2018/05/30 17:00:49)
[21861004] ...しえていただけると幸いです 親機の方の設定では1000BASE-Tと出ているので、その点に関しては問題ないと思うのですが ちなみに親機はWSR-2533DHPを使...ます。 親機がWSR-2533DHPですので、有線LANが1000MbpsのWSR-1166DHP3より上位機種に交換するのがベストでしょう。 例えば、親機と同じW...無線LANの区間があれば、その区間でどのぐらい通信速度があるかで結果が変わります。 現状親機と子機間で1000Mbpsの通信速度を出すのは結構困難です。 まずは無線LANの区間があ... 詳細
[21808750] 無線LAN中継器との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/05/08 11:16:26(最終返信:2018/05/08 22:23:34)
[21808750] ...はssdのRAHF-S1ですが多分保存先以外は同じと思うので情報までに。 バッファロー親機→無線→自室にある無線LAN中継器(バッファロー:LANポート1つ有り)→RAHF-S1...からの接続は使えるかわからないとのことだったので良かったです 一般的には、中継器モードの親機のLAN端子は、有線機器から見て単なるハブとして利用できるものが多いようですね。 純粋な...だと考えまっす。 すみません仕事で返信が遅れてしまいました。先の口コミに上げた機種ですが親機はBUFFALO wsr-1166dhp2です。中継器は同じメーカーのBUFFALO w... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...基本的なことを教えてください。無線ランで。親機と子機がつながっていることを確認する方法はどんなのがあるのでしょうか。親機のランプはすべて正常に付いています。子機も...ういうことができているので、親機と子機はきちんとつながっていると解釈しました。 ローカスPCIさんが作成した接続図の通りであれば、親機と子機はきちんと通信通信して...A配信は 1.RECBOX→(有線)→子機→(無線)→親機→(無線)→子機→(有線)→PC というふうに親機経由つまり無線経由の流れなのか、それとも 2.RECB... 詳細
[21724962] WfFi接続のノートPCからNAS(TS-231P)が見つかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/03 11:53:02(最終返信:2018/04/03 14:21:15)
[21724962] ...ートPCを無線LAN親機のLANポートに有線LAN接続すると如何でしょうか? 無線LAN親機がルーターモードで動作しており、ブロードバンドルーターのLAN側セグメントと無線LAN親機のLAN側セグメント...トになっているため、無線LAN親機に有線LAN/無線LAN接続するとTS-231Pが見つからない状況かと思います。 無線LAN親機をブリッジ(アクセスポイント)...を確認でき、作成した共有フォルダを操作出来ます。 ちなみにNASはソフトバンクのwifi親機に繋げています。 ノートPCをデスクPCと同様に有線LAN接続にすると大丈夫です。 ... 詳細
[21693040] 知識に乏しく困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/03/21 17:31:38(最終返信:2018/03/25 13:03:32)
[21693040] ...PCがPPPoE接続を行っています。 やっぱり、2台以上の機器を使うには、別のルーターが必要です。 なおかつ、無線親機にしてしまえば、PWR-Q200も、SG1005Dも不要です。 たとえば、WG1200HS2だとして... 詳細
[21544883] 突然の接続不良
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/01/27 08:05:57(最終返信:2018/03/10 21:21:27)
[21544883] ...これは、「PCを無線LANで無線親機に接続して、DS216jのデータにアクセスしている。」というお答えだったのかな? DS216j自体のLAN端子からの有線は、無線親機につながっているんですよね? そうですね... 詳細
[21625846] SynologyAssistantでみつかりません
2018/02/24 08:41:14(最終返信:2018/02/25 23:27:13)
[21625846] ...「バッファローの無線親機」 ↓無線 「BUFFALO WiFi 無線LAN 中継機 WEX-733D」 PCはバッファローの無線親機を置いている部屋で使用しています。 PCが親機と中継機どちらに接続...の無線親機」をブリッジモードに変更してください。 ブリッジモードへの変更方法は、マニュアルに記載されていますが、分からない場合には、「バッファローの無線親機」の型...ーの無線親機」がルーターモードになって、2重ルーターになってないですか? 手段としては二つあります。 ・設定を今のままで、NASを「バッファローの無線親機」後ろの... 詳細
[21484523] スピードが出ない
2018/01/05 00:36:43(最終返信:2018/01/06 15:24:28)
[21484523] ...700KB/Secということは、だいたい5.6Mbps/Secぐらいかな? まぁ電波が弱いとそのくらいになるかも。 親機のそばでも遅いのかな? 『本製品をLAN(Cate5e)にてルーターに接続し(NEC WG2600HP2)PCから無線LAN(802... 詳細
[21390440] TS-251+-2Gに出来てTS-231Pにできないこと
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251+-2G)
2017/11/28 00:39:11(最終返信:2017/11/28 23:13:36)
[21390440] ...TS-231P上の動画や写真をTVで再生するには、HDMI端子搭載TVにクロームキャストを接続し、無線親機とネットワーク接続します。TS-231Pを無線親機と有線LAN接続し、クロームキャスト対応のDLNAクライアントを使ってTVで再生します... 詳細
[21281906] 外出先からこんな接続ってできますでしょうか?
2017/10/16 02:51:55(最終返信:2017/10/19 23:11:13)
[21281906] ...流石に家のPCをリモートさせるには、DNSをしっかり構築する サービスが必要と思ってますが、よろしくお願いいたします。 親機との接続を、無線によるコンバーターモード接続で行えば、接続されている機器からは有線直結されているようにしか見えません...別セグメントとなりますので、ルーティング経路の設定とか、デフォルトゲートウェイの設定とか、必要になってきます。 大抵の無線親機は、コンバーターモードを持っています。 メーカーによっては、中継モードといっていたりします。 んでも... 詳細
[21252067] 【重要】セキュリティ脆弱性の修正について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/10/04 23:00:32(最終返信:2017/10/18 00:06:28)
[21252067] ...NETGEAR製品は「ブリッジモード」で飲み障害になる。   通常のルーターモードでは問題が起きない。   ==> 親機はルーターでも、子機から先はどうなるのだろうか? 2.NHKサイトでは、条件には一切言及していない... 詳細
[20609709] 購入しました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/01/28 13:42:06(最終返信:2017/09/03 10:47:44)
[20609709] ...L2-A4.0R/E設定画面が開けるようになります。(有線LANなら問題なし)  ルーター(無線親機)に接続したパソコンからだと、子機ハブに接続したHVL-S2とHVL-A2.0、HDL-A4.0R/Eには接続できますが... 詳細
[21057094] お勧めの無線LANを教えてください
2017/07/20 12:33:24(最終返信:2017/08/22 10:38:01)
[21057094] ...? ひょっとしたら、誤解があるかもしれませんので補足しておきます。 今回の場合には、無線親機や、HUBにはDLNA対応は不要です。 たくさんの解答有難うございます。 DLNAを対...もそこには影響しないという点もわかりました。 これから本機とHDD、それに無線LANの親機に子機を購入して再構築したいと思います。 難しい設定も沢山あり、マニュアル読み読み頭をひ...2台AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2を購入し親機とAPの設定は終了しました。 NAS接続用の機能もあるので次のステップへと考えているとこ... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...。 ただし、無線を介した親機との接続方向は有線ほどの速度は出ません。 おそらくは、親機は11n対応くらいなのかな? 親機−中継機間と、中継機−i...は、いったん親機まで行ってから、中継器のLAN端子に接続したところまで戻ってきますので、中継機−親機間の速度に依存します・・・ 親機を介すことが...バンド中継機能に対応していない親機であってもiデュアルバンドで中継できるような書きぶりです。 親機も存続させ、親機と中継器は2.4GHzで通信。... 詳細
[21110556] エクスプローラーでDS216jが見えなくなってしまいました
2017/08/12 03:28:39(最終返信:2017/08/14 08:12:57)
[21110556] ...>LsLoverさん ご返答ありがとうございます。 共有フォルダの設定はしてませんが、ルーターの親機、子機のリセットで復旧した模様です。 本当にお騒がせしました。ありがとうございます。 話は変わりますが... 詳細
[21090052] 2ポートlanの使い方
2017/08/03 09:49:09(最終返信:2017/08/05 08:10:05)
[21090052] ...親機ローカルルーター]=Wi-Fi=スマホ     |     |     |   QNAP@へ接続 間違えました、訂正します。 ルーティング情報は、無線親機... 一つをPCと有線で繋ぐことは問題ありません。 二つ目は、Wi-Fiルーター(無線LAN親機)と繋ぐことになりますね。 Wi-Fiルーターは、ルーターモードとブリッジモードを切り替...PCはルータやスマホとネットワーク接続はできません。 以下のネットワークを構築し、無線親機ローカルルーターにルーティング情報を設定すればメインPCとスマホ間の通信も可能です。 ... 詳細
[21075257] Fire tv の使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2017/07/27 19:52:31(最終返信:2017/07/28 13:17:37)
[21075257] ...「家のネットワーク環境」が影響する場合も有りますm(_ _)m  <「Wi-Fi」でアクセスする場合、「親機(ルーター等)」が、アクセスを遮断してしまう設定の場合も有りますm(_ _)m    もちろん、設定を変更すればアクセス出来る様にはなりますが... 詳細
[21059477] 写真のスライドショーについて
2017/07/21 13:02:24(最終返信:2017/07/23 23:27:26)
[21059477] ...chomecastをセットアップするには、以下のものが必要となるようです。 Cromecastなどもデバイスを使用するには、無線LAN親機も当然のことながら必要となります。 Chromecast のセットアップ セットアップに必要なもの... 詳細
[20962460] PCで外出先からスマホテザリング出来ない
2017/06/12 19:16:55(最終返信:2017/06/21 10:38:43)
[20962460] ...仕事で使用を想定していますので、現在はスマホでテザリングを想定して購入しました。』 ご自宅でスマートフォンを無線親機にWi-Fi接続せずLTE/3G回線に接続した状態でPCをスマートフォンにテザリングしてインターネットに接続できる状態なのでしょうか...com/support/faq/view.k1312123466/ ありがとうございます。 ・自宅でスマートフォンを無線親機にWi-Fi接続せずLTE/3G回線に接続した状態でPCをスマートフォンにテザリングしてインターネットに接続できる状態です... 詳細
[20948888] アップルテレビとクロームキャストによるDSvideoの連携
2017/06/07 17:35:33(最終返信:2017/06/19 07:32:24)
[20948888] ...TVは有線LANケーブルでネットワークハブに接続されているのでしょうか? 無線親機にApple TVを有線LAN接続して、iOSデバイスを無線親機の近くで無線LAN接続しても改善しませんか? 会話する気がないなら... 詳細
