親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 282件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20966553] DSvideoのログインに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/06/14 10:08:59(最終返信:2017/06/14 20:20:39)
[20966553] ...今日いきなりネッワーク接続及びip確認と出ます お手数ですがご教授お願いします 『今日いきなりネッワーク接続及びip確認と出ます』 無線親機にWi-Fi接続した状態でもログインできない状況なのでしょうか? DS216j以外の機器は、インターネットに接続できる状況なのでしょうか... 詳細
[20900689] レコーダーからのムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/05/18 11:36:46(最終返信:2017/05/22 15:27:19)
[20900689] ...DMR-BRW1000、LS210D、PCを有線LANケーブルで接続して作業をする必要があります。 PCが無ければ、無線親機(LAN端子が2個以上搭載)を購入してスマートフォンでの作業となります。 他の機器から本製品にムーブ...インターネット回線の契約/施工が必要となります。 無線LANルーターのLAN端子に有線LAN接続機器を無線親機にPCやスマートフォンを無線LAN接続すれば、ネットワーク接続は可能となります。 『有線の場合、... 詳細
[20713592] 初めてのNAS購入
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/03/05 22:13:06(最終返信:2017/05/20 01:28:25)
[20713592] ...度が低下すると大量データを転送する時は時間がかかるし、解像度の高い動画再生では待ち時間やコマ落ちが発生する場合もある。 PC----無線親機----コンバータ子機===NAS Hippo-cratesさん ありがとうございます。 無線が二箇所になるとかなり遅くなってしまい...要するに、NASの設置場所をどこにするのか、ということです。 PCは無線接続でも、NASは無線LAN親機のすぐ近くに置いて有線LANでつなげておくというなら、それほど使用に支障はでないと思います。 しかし... 詳細
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176] ...1つの製品で複数のテレビ等の機器を接続できますか?(マルチクライアントモード設定)(WLI-UTX-AG300) ※ 無線親機側へ通知されるMACアドレスは、WLI-UTX-AG300のMACアドレスです。 http://faq... 詳細
[20861109] 無線LAN(APモード)配下の機器からの接続
2017/05/02 09:15:54(最終返信:2017/05/03 08:17:59)
[20861109] ...利用するには、Aルーター直下ではなく、 B無線LAN親機配下に移す必要があるのでしょうか? B無線LAN親機は設置場所の関係で近くにNASを設置することが難しい...信ありがとうございます。 無線LAN親機のOFF/ON及びPCの再起動を行いましたが、接続できませんでした。 無線LAN親機のIPをDHCPから手動設定に切り替え...「B親機」の192.168.11.100には、アクセスできませんが、CNAS:192.168.1.155にはアクセスは可能なんですが...。現時点では、「B親機」は... 詳細
[20835367] 外出先でアクセスは不可?どうやって接続?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/04/21 22:17:51(最終返信:2017/04/22 00:29:03)
[20835367] ...基本的な接続方法はPR-400MIでPPPoE接続を行い、無線親機はルーターオフにする。 ====PR-400MI(ルーターオン)====無線親機A(ルーターオフ)====有線/無線端末        |        =====無線親機B(ルーターオフ)====有線/無線端末... 詳細
[20777890] Synology DS215j セットアップでつまずく
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/03/29 23:10:35(最終返信:2017/03/30 11:08:18)
[20777890] ...ratesさん回答ありがとうございます。 ◆NASとPCをそれぞれLANケーブルで無線親機につなぎチェックする。 ・それぞれをLANケールでつなぎルーター機能のある無線親機につないでチェックしましたがダメでした。 ◆それと固定IPでも構わないがIPアドレス...良き解決方法がありましたらお助けください。よろしく御願い致します。 NASとPCをそれぞれLANケーブルで無線親機につなぎチェックする。 それと固定IPでも構わないがIPアドレスの割り当て方法は理解してる? Hippo-cratesさん回答ありがとうございます... 詳細
[20667619] DSMがインストール出来ません。
2017/02/18 00:41:57(最終返信:2017/02/21 07:10:04)
[20667619] ...でしょうか? 無線親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法 WHR-1166DHP、WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3 無線親機背面にある切り替えスイッチをBRIDGEに切り替えます... 詳細
[20607591] Why?リセット後もログインできません...
2017/01/27 19:05:06(最終返信:2017/01/31 20:05:50)
[20607591] ...してみます。ありがとうございます! 回線会社のホームゲートウェイ(HGW)と無線親機を別々に設置している場合は無線親機のルーター機能をオフにしておく。 その上でDS216jをリセットして初期設定をやり直す... 詳細
[20614833] DS216jにログインできなくなりました
2017/01/30 02:09:28(最終返信:2017/01/31 00:55:12)
[20614833] ...子機のWG2200HPに繋がっていたのか、親機の、Aterm WG2600HPに >繋がっていたのかは、分かりません。DS216jは 親機に接続しています。 まずは子機の電源を落として親機経由でつなげてみたらいいのではないでしょうか...無線接続が、子機のWG2200HPに繋がっていたのか、親機の、Aterm WG2600HPに 繋がっていたのかは、分かりません。DS216jは 親機に接続しています。 上記の状態で、DS216jにログインしようとした時... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...です。 安定性は、無線LAN親機との距離や間の障害物の有無によっても変わってくるので不明です。 サテラ2から見通せる位置に無線LAN親機があるのであれば、これでも改...線LAN環境の改善にはいいかと思います。 無線LAN親機との中継設定を事前に行う必要があります。 無線LAN親機と同じメーカーを選ばれると設定が楽にできる様になって....は現状の無線LAN親機がすでにハイパワーモデルであれば効果がありませんが、ハイパワーモデルでなければ効果があるかもしれません。 無線LAN親機がインターネットに接... 詳細
[20501619] 転送速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3202T)
2016/12/21 10:27:28(最終返信:2017/01/05 08:16:53)
[20501619] ... それとNEC無線親機の正確な型番とPC自体のIPアドレスとIPv4デフォルトゲートウェイのアドレスも明記。 プロバイダ提供機器をルーターとして機能させているなら、NEC無線親機の背面スイッチがBRになっていることを確認... 詳細
[20371736] Windowns Mac 両方からのアクセス等に関して
2016/11/07 22:31:31(最終返信:2016/11/09 01:19:57)
[20371736] ...11b/g等ではかなり辛いでしょう。 PC側がもっと高速なものに対応していたとしても、それを繋ぐ無線親機が遅いものでは意味がありません。 また電子レンジやBluetooth等、同帯域に影響を与えるものは少なくありません... 詳細
[20299563] WZR-HP-G301NHからの移行
2016/10/15 23:01:52(最終返信:2016/10/16 15:58:43)
[20299563] ... 別の無線親機に置き換えるなら ・別無線親機でネットワークを構築し、そこにDS216jを接続し初期設定を行う ・WZR-HP-G301NHの背面スイッチをOFFにしLANケーブルで別無線親機とつなぐ ・PC上のFile...ManagerでWZR-HP-G301NH上のUSBメモリからDS216jのフォルダにコピペ ・WZR-HP-G301NHを外す ※別無線親機がUSBコネクタが付いたBuffalo製だったら、そこに差してコピペできる 『出来ればPCを介さず行いたいのですが... 詳細
[20269400] 中継器使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/06 06:21:16(最終返信:2016/10/07 21:05:24)
[20269400] ...一般的には、無線親機と無線子機の使用位置の中間点より無線親機に近い場所に設置する必要があります。 無線子機を持ったノートパソコンをお持ちでしたら、無線親機から無線子機使用場所までの無線親機の電波強度を測定して...ターを親機として買って、中継器としてNEC W1200EX、子機として PA-WG1800HPにした方がよろしいのでしょうか』 中継機の設置位置での無線親機の電波...親機がNEC PA-WG1800HPを使い、中継器としてNEC W1200EXを使ってタブレ... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...よろしかったでしょうか。』 いいえ、違います。先ず、PR-500MIのPPPランプが点灯しているのであれば、無線親機AtermWG1200HSはブリッジ(BR)モードでネットワークに接続する必要があります。 『DS216j:192... 詳細
[20023213] 突然、認識しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0RT)
2016/07/09 11:52:48(最終返信:2016/07/10 10:19:55)
[20023213] ...Z20Xからのアクセスを許可する必要があります。この辺りの設定を確認しては如何でしょうか? 追加情報です。 無線LAN親機に接続しているPCのコマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行するとZ20XのMACアドレスが確認できます...arp -a|find "[Z20XのIPアドレス]" Z20Xがネットワーク接続している無線LAN親機の機種によっては、Z20Xの無線LANアダプタのMACアドレスとは異なるMACアドレスになる場合もあります... 詳細
[19853869] ネットワークドライブが再認識されません
2016/05/07 12:34:55(最終返信:2016/05/07 15:56:18)
[19853869] ...AN親機 変更前 -------------------------------------------------------------- 無線LAN親機 :...ALO / WLI-UC-G450(※PCは無線LANで親機と接続) IPアドレス(写真1参照)   親機 192.168.11.1   子機 192.168.1...AN親機 変更後 -------------------------------------------------------------- 無線LAN親機 :... 詳細
[19708241] RECBOXの登録
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/03/19 16:34:01(最終返信:2016/03/28 22:58:11)
[19708241] ...は無線親機を搭載しているのでしょうか? ルーターが無線親機を搭載していない場合には、タイプ1の無線親機2台購入して無線親機をブリ...。 中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて タイプ1 ・従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能 ・中継...」 中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて タイプ1 ・従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能 ・中継... 詳細
[19713242] 転送速度は?
2016/03/21 00:57:05(最終返信:2016/03/21 14:25:53)
[19713242] ...-5 ご回答いただきありがとうございます。 無線LANの環境で使用予定なのですが、無線LANの親機がWHR-HP-GNを使用しており そもそも最大で150Mbps(18.75MB/s)しか出ないので...150Mbpsの無線LANならどうせ10MB/sも出ないでしょうから、現状ならどちらを選んでも問題はありません。 親機(子機も対応している必要がありますが)の買い替えや有線での接続も考えたら、性能の高いものを選んでもいいのではないかという考え方もあります... 詳細
