親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 282件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18352684] 外出先からアクセスできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/01/09 20:49:00(最終返信:2015/01/13 23:23:42)
[18352684] ...インターネット(auひかり)⇒BL900HW⇒RT-AC68U⇒LS410D201 無線でやってます。』 RT-AC68Uは、BL900HWの無線親機の無線LANの通信を中継するリピータモードをサポートしているようですが、BL900HWとの中継接続は完了しているのでしょうか...も)検出できる仕様です。 【正】NASNavigator2は、パソコンとLS410D0201が同じ親機に接続されていれば、パソコン「192.168.a.m」とLS410D0201「192.168.b.... 詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...ことですが、現在無線親機WHR-G300Nをお持ちのようですが、2.4GHz(11n/g)のみの対応ですので、近隣の無線親機の使用チャンネルと電波干渉する可能性があります。近隣の無線親機を含め使用チャンネル...用チャンネルの状況を把握する必要があるかと思います。 最近では無線親機の普及が進み、多くの無線親機が稼動している可能性が高いかと思います。 『PR-S300SEま...接続できます。 ただし、Wifi AnalyzerなどをPCにインストールして近隣の無線親機の使用チャンネルを調査して、既に使用されているチャンネル±2チャンネル以上空けたチャンネ... 詳細
[18240182] 無線LANに繋いだ時の速度について。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/12/05 17:43:50(最終返信:2014/12/16 16:51:33)
[18240182] ...SB2に刺さってるためかと思いUSB3に差し替えても変化ありませんでした。 今使っている親機、子機とも11acの物に買い換えたら速度的にどの程度まで改善出来るでしょうか?PCはWi...s/2014/01/wzr-1750dhp2.html 11ac(1300Mbps)で親機と子機を繋いだ場合、ものすごく好条件下なら915Mbps(114MB/s)の速度が出ます...品なら、同じ部屋で使えば有線LANと変わらない速度が出るかもしれません。 >今使っている親機、子機とも11acの物に買い換えたら速度的にどの程度まで改善出来るでしょうか? 私的経... 詳細
[17991761] アンドロイド での リモートリンク2 ソフトについて
2014/09/28 16:29:59(最終返信:2014/11/08 00:43:37)
[17991761] ...「スマホ」以外は全て「有線LAN」で繋がっているのですか? また、その状況でも、「ブロードバンドルーター(無線親機)」が、 「無線LANで接続している機器が、ネットワークの他の機器にアクセスすることを制限する」 などの機能が有る製品も有りますが...... 詳細
[18035435] カードリーダーからの読み込みができません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/10/10 14:16:05(最終返信:2014/10/21 11:43:54)
[18035435] ...com/plus/2013/02/set-as-client-mode-to-pqi-air-card.html 親機(ルータ)側でPQI Air CardのMACアドレスを指定しての固定IPにすれば、 本機のバックアップでIP指定でPQI... 詳細
[18006667] DLNA対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2014/10/02 21:21:52(最終返信:2014/10/16 00:59:48)
[18006667] ...丁度「Wi-Fi(無線LAN)」の「親機」と「子機」の関係と同じです。 で、「TX8050」も「LS210D0301」も「親機」側の機能しか有りませんm(_ _)...せん。 メーカーに問い合わせて、対処方法や設定の確認など何度も行い、 モデムやLANの親機、アンプの電源プラグを差しなおしたり、 ファームウェアも最新のものにしたりと、代替品が送.../ >メーカーに問い合わせて、対処方法や設定の確認など何度も行い、 >モデムやLANの親機、アンプの電源プラグを差しなおしたり、 >ファームウェアも最新のものにしたりと、 試した... 詳細
[16584058] それなりに使える感じではあります
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3RD [レッド])
2013/09/14 11:51:41(最終返信:2014/10/11 23:58:45)
[16584058] ...持ち運びを考えてあるのかと思ったのですが、「据え置き」なんですね(^_^; 「Wi-Fi(無線LAN)」は、1つの「AP(親機)」に対して「チャンネルを共有」になるので、 「クライアント」が増えるとその分性能が下がる要因にもなってしまいますm(_... 詳細
[18026281] 宅外からアクセスできない&iPhone5SでWebAccess iがおちる…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/07 22:38:36(最終返信:2014/10/11 09:07:52)
[18026281] ...(偶然みつけたことですので確証はありませんが)やってみる価値はあると思います。 もしだめだったら、無線LANのチャンネルを変えてみてください。 私は親機がバッファローですが、11gだとアップロードがうまくいかず、11aだとうまくアップロードできております... 詳細
[18020256] 現在HD-H250LANを使用していますが、
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/06 09:39:40(最終返信:2014/10/07 08:44:54)
[18020256] ...jp」などを設定するようです。 NTP( Network Time Protocol )の設定方法(無線親機、有線ルーター) ntp1.jst.mfeed.ad.jp( 210.173.160.27 ) ※1... 詳細
[17857322] まだ迷ってます
2014/08/21 23:34:09(最終返信:2014/09/14 23:02:33)
[17857322] ...258HRの仕様では、以下のようになっているようですが、無線親機は何をお使いでしょうか? また、無線親機とT55258HRの距離は、どの程度なのでしょうか? ■無...とうございます 親機はバッファローのWHR-1166DHPです。PCにバッファローの無線子機WI-U3-866Dをつけています。 PCと無線親機の距離は同じ部屋の...す。 『親機はバッファローのWHR-1166DHPです。PCにバッファローの無線子機WI-U3-866Dをつけています。』 ということでしたら、無線親機と子機を... 詳細
[17895668] TV録画、視聴について
2014/09/03 03:19:02(最終返信:2014/09/08 18:01:51)
[17895668] ...しないとだめですね(汗 『地デジの視聴に通信速度は問題のない範囲でしょうか?』 無線親機が300Mbps対応の割には、電波の状態が非常に悪いように思います。11n/aには対応していないのでしょうか... 詳細
[17166437] DIGAからRECBOXへのダウンロードがうまくいきません
2014/02/08 16:33:13(最終返信:2014/07/27 07:14:53)
[17166437] ...相変わらずブラウザ操作ではダウンロード画面でサーバーとしてDMR-BWT630は現れませんでした。ついでに「無線親機(シンプルWiFi)」にも切り替えて戻すこともやってみましたが、状況は変わりませんでした。 こうなると... 詳細
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441] ...。 無線親機のルーターモードをオンにしてPPPoE接続設定を行いUPnPの設定を確認(要プロバイダ書類)。 宅内ネットワークに接続する機器はすべて無線親機に接続し...er16.html ---ここまで--- ルーターのUPnP機能を有効にする方法(無線親機ルーターモデル、有線ルーター) WBR/WBR2シリーズ、WERシリーズ、WHR2/WH...crates様 ご回答ありがとうございます。 宅内ネットワークに接続する機器をすべて無線親機に接続したところ、PCからNASへ接続出来なくなってしまいました。 LsLover様 ... 詳細
[17697110] 設定可能なネットワークデバイスが出てきません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/07/04 17:31:11(最終返信:2014/07/07 20:10:03)
[17697110] ...接続できなくて困っています。どうかお分かりになる方教えてくださいm( _ _)m 光モデム==[有線]==無線LAN親機(WZR-300HP)==[有線]==HDL2-A2.0 でつなげて、Win7でセットアップしようと「Magical... 詳細
[17632386] リーモートホスト探し
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/06/16 12:43:15(最終返信:2014/06/29 05:34:17)
[17632386] ...Wi-Fiと有線を分離する機能が働いているのでしょう。 設定は未確認ですので、そこは調べてみてください。 当然設定は無線LAN親機です。 無線LAN同士も分離されている可能性もあります。 こちらは必要に応じて設定すればいいです。... 詳細
[17659439] Bose SoundTouchとの接続について
2014/06/23 22:34:19(最終返信:2014/06/24 21:52:59)
[17659439] ...Navigatorで本製品のDLNAサーバーとiTunesサーバー機能はONにしてあります。 なお、無線LAN親機は同じBuffaloのWZR-900DHPを使用しています。 本製品の設定の仕方が悪いのでしょうか... 詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...pSaleDate=on&Speed=1000&Port=5&Port=& 無線LANの親機とネットワークHUBをケーブルを用いて接続するので、5ポートのHUBを繋ぐと3ポートだけ...? と思ってたのに、ROMしてたら忘れちゃったんですよ(^^ゞ歳ですねぇ。 さて、私の親機は、WZR-HP-G302H FW1.83ですが、たぶんJumboFrame未対応だと思...) アドバイスを頂いてから大変遅くなってしまいましたが、 先日ようやく新しい無線LAN親機を購入しまして 接続試験を行いました。 すると・・・ 完璧です!! 100Mbpsのも... 詳細
[17577947] 無線LANからの起動
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q4.0TL/R5)
2014/05/31 18:16:50(最終返信:2014/06/07 07:39:39)
[17577947] ... ただし、ブロードバンドルータ(無線親機)によっては、WEPなどで無線親機に接続した場合には、有線LAN接続の機器との通信が遮断される機能もありますので、無線親機のマニュアルをご確認ください。 LsLoverさま... 詳細
[17496335] パソコンでの動画再生(質問)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2014/05/09 10:26:55(最終返信:2014/05/11 09:03:29)
[17496335] ...ネットワーク内の機器とは接続できません。 NASをブロードバンドルータや無線親機のLAN端子に接続し、同様にZ9000のLAN端子もブロードバンドルータや無線親機のLAN端子に接続してください。 ただし、Z9000からNASを録画先にして録画した番組は... 詳細
[17499261] テレビ(52ZH500)を買い替える場合の処置を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/05/10 05:27:56(最終返信:2014/05/10 12:09:45)
[17499261] ...REGZA 52ZH500(2008年モデル)にHVL-AV2.0をLAN接続(無線LAN親機に有線接続)し、disk-1に地デジ、BSを録画して楽しんでいますが、52ZH500の液晶画面に筋が出るようになり... 詳細
