親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 親機 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"親機"を検索した結果 282件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[17484794] 【初心者質問】こんなに遅いものですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2014/05/06 00:58:45(最終返信:2014/05/09 01:47:30)
[17484794] ...。 >>@この環境なら速度はこんなものでしょうか? PC側の子機を5Ghz帯に変えて親機と近距離で通信すれば15〜20MB/くらい出るかと思います。 現在の無線LANの環境がお...NASを購入する △・ちがう無線ルーターを購入する ×・NASに入れるデータを考える 親機を11acのものに変更してみる。 子機も11acのものにする。 とりあえず有線LANで繋...bpsに対応していないのか、あるいは倍速(40Mhz)になっていないのかもしれません。 親機と300Mbpsで通信出来れば、今の2〜3倍の速度にはなるでしょう。 「ノートPC」なら... 詳細
[17386326] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD22 [黒])
2014/04/06 17:57:32(最終返信:2014/04/13 20:57:12)
[17386326] ... ルーターやPCもギガビット対応ならすべてLANケーブルでつなぐ。ダメならKD22を無線親機に近づける。 KD22の無線LANは11g/nで理論値最大300Mbps、バイトに直すと...のなら、USB3.0対応でIEEE802.11acの子機とIEEE802.11ac対応の親機にするくらいしかないです。 さっそくの返信ありがとうございます。ルーターを買い替える余裕...おもいます。お二人のおかげで原因がわかりました。ありがとうございました。 今の無線LAN親機は100BASE-TX対応ですから、100Mbps=12.5MB/sが限界です。 それで... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...11ac対応端末も増える事でしょうから(スマホは既に11ac対応でしょうか) 思い切って、11ac対応の無線親機を検討するのも宜しいかと思います > ケーブル事業者には、UPnPの件を確認しておく事を勧めます... 詳細
[17342741] AirMacユーティリティに応答しなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/03/25 10:45:26(最終返信:2014/03/31 10:03:00)
[17342741] ...。 ネットワーク環境も同様で、うちはADSLモデムにルーターをやらせ、AMTCはブリッジ接続で無線親機をやっています。 当てずっぽうですがこの場合まず疑うべきはルーターかDHCPあたりじゃないかと思います... 詳細
[17356560] Wii U、PS3接続は可能ですか?
2014/03/29 09:45:27(最終返信:2014/03/30 17:43:42)
[17356560] ...じが..._| ̄|○   「Wifi Analyzer」なら大丈夫かも!? また、 「親機」…(無線)…「Time Capsule」…(無線)…「PS3/WiiU」 なのか、 「...)…「PS3/WiiU」 なのかで違うとも思いますm(_ _)m 個人的には、「無線親機」と「NAS」を個別に購入した方が、 「どちらかの機能が壊れた場合」を考えると「一度に全...。 >名無しの甚兵衛さん ご指摘ありがとうございます,URLの表示箇所今後注意します. 親機子機の関係についてはあまり意識していませんでした. Time Capsule1本でいけれ... 詳細
[17317314] イーサーネットコンバーターでTV録画番組を送れますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/03/18 16:26:21(最終返信:2014/03/19 11:10:06)
[17317314] ...イーサーネットコンバーター親機にLinkStation LS210D0201  レグザBDR−Z710にイーサーネットコンバーター子機をセットしたら無線でTV番組を保存できますか? 以下の機能が使用出来るかの質問ですね...LS210Dシリーズと相互ダビングが可能です。 イーサネットコンバータは、有線LAN機器を無線LANを通じて無線LAN親機と通信させるための手段です。 >レグザBDR−Z710にイーサ ーネットコンバーター子機をセッ トしたら無線でTV番組を保存で... 詳細
[17174110] HDDが正しく認識されないケースがあるようです。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3PU [パープル])
2014/02/10 15:13:59(最終返信:2014/02/15 14:37:29)
[17174110] ...>レポートして頂いて恐縮ですが、情報は誰にでも判る様に >ご説明頂けると幸いですm(_ _)m USB端子つきのルーター(無線親機)のことをスレ主さんは 書いておられるんだと思います。昔から結構出てますし、 誰でもわかりますって... 詳細
[17110887] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/01/25 11:49:17(最終返信:2014/02/12 20:00:03)
[17110887] ...試しに直結してみるのはどうですか? 時間があれば同じ条件で試してみます。 現在フレッツ光端末に無線親機をブリッジ接続で、そこに繋がってます。 上の画像はRAID0でした、RAID1でも値は同じくらいでした... 詳細
[16621235] DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2013/09/23 02:07:10(最終返信:2014/01/17 20:20:50)
[16621235] ...ていたようです。 親機と「無線LAN」の速度を疑い、スイッチングハブを親機とPCとLANDISK の間に置きました。 そうすれば、スイッチングハブを利用することにより、ローカルLANが形成され、親機を経由しなくても...ていたようです。 >親機と「無線LAN」の速度を疑い、スイッチングハブを親機とPCとLANDISK の間に置きました。 >そうすれば、スイッチングハブを利用することにより、ローカルLANが形成され、親機を経由しなくても...す。(LANDISKをアクセスするのは、自分しかないので これもありかと。)    親機 −スイッチングハブ−−PC1 (MVX732SDPR)                ... 詳細
[16975400] ReadyDLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/12/19 19:10:26(最終返信:2014/01/03 04:22:26)
[16975400] ...>メディアサーバーにすら接続出来ません。 これって、「Wi-Fi」の接続方法に問題があるのでは?  <ルーター(無線親機)に依っては、   「特定の暗号方式(WEPとか)の場合、インターネットアクセス以外させない」  ... 詳細
[16893392] 転送速度が全く上がらないのですが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/11/29 01:44:11(最終返信:2013/12/24 10:44:33)
[16893392] ...この値がネット接続値より大きければ、まずは正常動作していると見ていい(単位はそろえること)。 あとは無線親機/NAS/PCの設定の見直し。特に無線接続が11g(54Mbps)になっていないか確認。 それと電波環境の計測をすることと...→ネットワークと共有センター →ローカルエリア接続(画像の画面) ↑は出来るだけ(2mくらい)ASUS K53Eと無線LAN親機を近づけてみて下さい。 もし54MbpsとなるとIEEE 802.11nではなくIEEE 802.11gで接続されています... 詳細
[16910796] DNSの設定とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/12/03 14:46:51(最終返信:2013/12/04 22:32:33)
[16910796] ...インターネットともRECBOXともパソコンとも接続することができます。 recboxもレグザもルーター親機のLAN端子あるいは片方か両方が 同一ネットワーク上にある子機(イーサネットコンバータなど) のLAN端子にでもいいですそれに有線接続してください... 詳細
[16873835] 1000BASEのLANムーブの実際を知りたいです
2013/11/24 10:02:44(最終返信:2013/11/25 22:24:31)
[16873835] ...LAN は同時には一つの通信しかできないので、無線 LAN 接続機器 (子機) が 2 台あると、親機と 2 台の子機間を時間を分けて通信することになり、単純計算で実効速度が半分になります) また、番組配信・視聴時も... 詳細
[16817589] レグザZ1で録画した動画はムーブ・ダビングできるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2013/11/10 10:55:00(最終返信:2013/11/16 14:37:54)
[16817589] ...3に対応したため、バックアップのため、ムーブ・ダビングをしたいのですが可能でしょうか? 接続方法 無線親機 AtermWR9500NにLinkStation LS-QV2.0TL/1Dを接続 中継器  AtermWR8165NにLANケーブルでレグザZ1に接続...『この方法でLinkStation LS-QV2.0TL/1DはレグザZ1に認識するのでしょうか?』については、親機と中継機間の電波強度にもよります。60〜70Mbps程度の回線速度を確保できていれば、ダビングなどでエラーは発生する可能性は低いかと思います... 詳細
[16371822] AVCHD 60i/60p (MTSファイル)は見れませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/07/16 13:10:49(最終返信:2013/07/21 15:30:57)
[16371822] ...>こうすると、「PS3でのインターネット接続」は出来なくなりますm(_ _)m について... 「AP(無線親機)」−(無線LAN)−「HDW-P500U3」−(無線LAN)−「PS3」 でインターネット接続は可能な様ですm(_... 詳細
[16372567] TS-220 Turbo NASとの違いは、何でしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2013/07/16 18:51:20(最終返信:2013/07/19 23:06:10)
[16372567] ...TS-119-NA1T/ そうそうの回答ありがとうございます。 再生機器はマランツのNA7004。WIFIは親機がバッファローのWZR-D1100H/U で、マランツを子機(WLI-H4-D600)に繋げています... 詳細
[16362084] 使用できる環境についてお力をお貸しくださいませ
2013/07/13 20:14:54(最終返信:2013/07/18 21:43:56)
[16362084] ...「携帯電話(3G/LTE)」も「Wi-Fi」も、 「親機(基地局/Wi-Fiスポット/AP)」と「子機(電話/スマホ/iPad)」 という関係で成り立っています。 この製品は「親機」の機能が有るということです。  <なので「子機」が繋げられる...... 「本製品は、Wi-Fi機器と直接ワイヤレス接続し、データの送受信が可能。 3G回線も、無線LAN親機も不要で、必要なときにいつでもすぐに使用できます。」 極端に言いますと、 「本製品とiPad、この二つさえあれば... 詳細
[14350870] メディアプレーヤーからフォルダーが見えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2012/03/26 20:43:10(最終返信:2013/07/16 23:49:05)
[14350870] ...データベースの更新を行わないと新しく追加したファイルをネットワークメディアプレイヤーで再生できません。データベースの更新は、「http://(無線親機のIPアドレス)/mediaserver.html」から行うことができます。 ドキュメントの「共有... 詳細
[16331646] ワイアレスネットワーク拡張で無線LAN親機に接続できない
2013/07/05 11:26:17(最終返信:2013/07/05 12:08:57)
[16331646] ...ワイアレスネットワーク拡張でAtermWR8700Nに接続を行うのですが、ワイアレスネットワークが見つかりませんと表示され接続できません。ワイアレスネットワークのリストには存在します。2.4G,5Gの双方を試しましたがダメです。。「暗号化なし」も試しましたが接続できません。 ワイアレスネットワーク拡張は、... 詳細
[16299470] Webアクセスが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2013/06/26 23:47:55(最終返信:2013/06/28 01:29:44)
[16299470] ...から光ケーブル→室内のTA?みたいなのに接続(回線会社が設置したもの)→バッファロー無線親機→リンクステーション】 の順番です。 また、Web設定は無線接続しているパソコンから出来...っています。  ポート番号も一致しています>< >Hippo-cratesさん  無線親機のモードをブリッジに変更したら、ネットに繋がらなくなりました>< >すたぱふさん  宅... FC820STC5 TA06003-B193 富士通製  この機器から無線親機にLANケーブルが入って行っている状態です。 すみません、PINGを実行するときはポート... 詳細
