親指 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"親指"を検索した結果 1911件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.326 sec)
[21112995] 子供2人を撮ると片方がピンボケ。違う機種に変えるべきか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/08/13 03:09:29(最終返信:2017/11/13 22:19:45)
[21112995]...ブレの少ない撮り方、「シャッターボタンを人差し指で押し込む」でなく「人差し指とカメラの底部にあてがった親指の根本でカメラ(とシャッターボタン)を静かに挟みつぶす」みたいなつもりで。 既に心は決まったようで...詳細
[21348187] カスタムキー設定をどうしてますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/11/11 01:46:00(最終返信:2017/11/12 09:40:05)
[21348187]...近購入しました。サッカーを主に撮っています。三脚を使ってないので。親指AFは難しいですね。 親指の置く位置の右にAELボタンがあればできそうなんですけどね。 手も...と驚くことがホント多いです。 特に、ズームアシスト、押す間カスタム設定呼出、AF-A、親指AF、ファインダーのぞきながらのタッチパッド操作、ISOオート低速限界やISOオートをカ...スポイントの中央復帰のため。 AELに、AFオンを入れずにこちらを入れておけば、MF時に親指AFが使えて、より使い易いと思います。 なかなか気に入っておりますが、いかがでしょう?...詳細
[21303902] G1X3 vs G5X  単純な疑問?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2017/10/24 17:33:07(最終返信:2017/11/02 02:33:16)
[21303902]...重くなってもレンズ交換できる一眼に任せればいいかと思います。 コンデジとして気になる操作性は、今持っているG1X2と比べてコンパクトサイズ・バリアングル・親指AFという希望は満たしているのですが、PLフィルターが使えない。G5XのMFが使い物にならないという点がどうしても残念でなりません...詳細
[21289908] ピントの合わせ方は?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2017/10/19 10:55:51(最終返信:2017/10/26 21:20:05)
[21289908]...PowershotG1X2の3台での運用をしているのですが 普段のAFの操作は中央一点で親指AFなのです。 レリーズボタンを押したときにAFが作動するのはどうも都合が悪い。 G1X...こんなとき、G1X3の発表 -------------------- どうやらG1X3は親指AFができるようだ。(G5Xも可能) ところが発表されたG1X3は焦点距離が24-120...りは大差なしということになりそうだ。 値段は圧倒的にG5Xが安い。焦点距離の範囲も広い。親指AFも出来るし、PLフィルターもなんとかなりそう -------------------...詳細
[21289365] シャッタースピード 1/2000秒なんだね
2017/10/19 02:14:10(最終返信:2017/10/23 06:14:30)
[21289365]...>タッチ&ドラッグは片手がどうしても離れる このサイズならガッチリ両手で構えて 右手親指でツイーっといけます まぁ右手親指が定位置からは離れますが >nshinchanさん 私も水中撮影用に欲しいですね...詳細
[21252689] 究極の選択?! RX10 M4か FDR-AX700か
2017/10/05 07:57:38(最終返信:2017/10/14 15:32:38)
[21252689]...RX10は1685万画素です。 >横濱1920さん 半々なら間違えなく RX10M4でしょう。 親指AFなど、細かい使い勝手が一眼レフ+超望遠に近いRX10は、スチル用途オンリーでも魅力的です。 ファインダーを覗いて...詳細
[20613869] 細かいトラブル(故障)
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2017/01/29 20:20:31(最終返信:2017/10/02 16:32:04)
[20613869]...他メーカーでは5年位背面の十字キーが回る機種を使っていますけど、とっても寒い環境で使ったり、 右手親指で回したりする関係からか、あまり使いやすいものではなく、操作の確実性は低いし、 カメラホールドの力がそのまま掛かるので...カシオではZR4000だけなので何とも言えませんけど、他メーカーの機種ではカメラをホールドした状態で 親指の腹で回していたせいなのかな、押し釦の方を壊してしまいましたから。 >M.Sakuraiさん ごめんなさい...詳細
[19594755] 非純正バッテリー使っても大丈夫?
2016/02/16 01:41:49(最終返信:2017/09/08 19:19:47)
[19594755]...Sony RX100 Mark III が出た時には、これだ! と思いましたが、操作性が今ひとつ(親指フォーカスのできないカメラには戻れない。)なのと値段がちょっと高いなぁ。次機種が出て値段が下がってから購入しようと思っていたところ...詳細
[21085978] 水没しました。ノッチが外れやすいのでご注意ください
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/08/01 13:46:24(最終返信:2017/08/09 10:55:00)
[21085978]...どうも泳いでいる際にカメラを握っているとき、親指がかかってノッチが外れてしまったようです。 ダブルロックもノッチが外れてしまっては意味が無いですね。。。 バッテリーのふたのあたりはちょうど握るときに親指があたる位置なので、...詳細
[21078900] スナップ写真でフォーカスが背景に後ピン現象
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2017/07/29 12:22:41(最終返信:2017/07/30 14:37:26)
[21078900]...教授ください。 Uじゃなくて初代使ってます。 ピンポイントAF(だっけか?)を親指AFに割り当ててます。 確かに後抜けは多いですね。 ちなみにピンポイントAFはマクロも...願いします!! >ミッコムさん やはり抜けが多いですか。わたしも便利なのでAFは親指に割り当てています。 自分が撮影者で撮り直しができる場合は良いのですが.... >テン...ので、 PモードでAFモードはマルチAFでオートエリアのままで運に頼ることが多いです。 親指AFの説明もめんどくさいので、グリーンモードでお願いすることもあります。 GRではマ...詳細
[21015874] TR15、いいカメラです。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-TR15)
2017/07/03 13:53:18(最終返信:2017/07/30 12:07:21)
[21015874]...記録風の片手スナップ撮りがちょっとやりにくかったからです。ホルダーを自作してはいたものの今ひとつの感がありました。右手親指で電源ボタンもシャッターボタンも楽に押せるように工面、さらにストラップ付き三脚ネジでカメラが滑り落ちないよう固定していっそう身軽になったようです...詳細
[21078479] コントロールリングの過敏さについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2017/07/29 09:00:52(最終返信:2017/07/30 08:50:03)
[21078479]...少し触れた程度ではコントロールリングが機能しない 上手い方法が有れば教えて下さい。 持ち方ですか?手のひらが当たるとか。 右上の4kボタンに親指かけて浮かすように持つとか・・・ この機種持ってないのですが、メニュー→カスタムのリングダイヤル設定...どのような状態で指が当たるかが分からないので 役に立つかは分かりませんが カメラ持つ時 左手の人差し指をカメラボディ底面に置き親指でカメラ側面を抑える 通称ライカ持ちと言うホールディングの仕方ですと 左手が コントロールリングに当たらないと思います...詳細
[20965249] ストラップ、貼り革、グリップ?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2017/06/13 20:19:27(最終返信:2017/06/18 21:55:00)
[20965249]...多くの方がやってますね。(リンク先のグリップです) カットしたものを親指のところに貼りましたが、これが 非常に調子いいですよ。親指が安定します。 ストラップは、付属のストラップアダプターを使って布製の...詳細
[20879326] 新型グリップ来ましたね
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/05/09 15:18:52(最終返信:2017/06/10 16:50:11)
[20879326]...サムレストによってグリップ位置が上がって丁度良い感じになりました。 リアコマンドダイヤルが隠れますが、サムレストの開閉は親指でチョンチョンとできるので、不便は感じません。 問題は、AEL/AFLボタンが使いづらくなった事ですね...>BewleyBrotherさん おー!ありがとうございます!!イメージ付きやすいです! 1点教えてください。 親指をひっかけたとき、ダイヤル部分は押し込まれた状態にはならないのでしょうか。 質感も100Fのシルバーと違和感無さそうなのが良いですね...詳細
[20827333] QとVario
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2017/04/18 17:50:40(最終返信:2017/05/09 14:04:30)
[20827333]...ケース底部の突起様のものは、カメラを置くときに安定してナイスアイデア Aカメラ本体の背面親指を添える部分の凹みが生かされていない B底部の三脚ネジはありがたい(純正もアルチザン等も...鳥井工房さんのケース、格好良いですね。 出来れば肩の部分がもう少し高ければと思います。 親指が当たる所の下の部分にケースが被ってますね。 もう少しくりぬいた方が指は良くかかりそうで... pelleさんのが良さそうですが、日本国内で入手するのは難しい? 鳥井工房さんのは、右親指凹み部分がケースで覆われることと、ケースの皮自体が若干厚手であることです。 色も含めて...詳細
[20680313] FUJIFILM X写真部 その2
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2017/02/22 12:39:28(最終返信:2017/04/28 20:43:35)
[20680313]...かもしれないということで、もうしばらくXC50-230でちまちま撮っていこうかと思い始めました。 親指AFの機能もついたので、C-AFも積極的に使って練習してみたいです。 皆さん、こんばんは!! ...詳細
[20773024] リングの設定をIISO調整に設定すると便利な気がします。
2017/03/28 07:30:56(最終返信:2017/03/28 07:54:56)
[20773024]...レンズの周りのクルクル回すやつの リングの設定をISO調整にしました。 左手でISO調整。右手親指で絞りまたはSSの調整ができて便利です。 このカメラは値段の割にカスタマイズしやすい。 なるほどカスタマイズすればISO感度以外でも...詳細
[20738979] af設定について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2017/03/14 21:40:22(最終返信:2017/03/27 12:35:35)
[20738979]...うです。 後、親指AFは可能です。G3 Xには以下のリンクに示すようにボタンやダイヤルなどによく使う機能を登録するファンクションがあります。その中でショートカットボタンという丁度親指で押せる位置にあ...合いで固定されます。」とあります。 どちらが正しいのでしょうか? また、ある方のブログで親指afにあたる設定は見つけられなかったとあります。 実際にご使用中の方や、詳細がわかる方は...写真)。 Pモードで”サーボAF”と”連射”でやってみましたが、OKでした。 三、「親指AF」という項目は見当たりませんが、「タッチAF」(取説163頁)「タッチシャッター」(...詳細
[19784073] X70に使えるサムレストご存知ありませんか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2016/04/13 12:29:03(最終返信:2017/02/21 09:02:50)
[19784073]...もともとのサムレストを高くするとか摩擦を増やすとかができたらいいのですが、、、 シャレで買ってみました。 写真のとおり、親指の置き場から離れているので、実用性があるというよりは飾りに近いかも知れません。 もう少し右方向に長かったらよかったのですが...詳細
[20611424] XP90の再生ボタンが押しにくくなってしまった??
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP90)
2017/01/28 22:46:57(最終返信:2017/02/11 21:58:52)
[20611424]...P6000では考えられない高感度 >oumagatimeさん こんにちは、 再生ボタン 此は、押し辛いし 重いですね、 親指の爪で押しています。 >matu85さん おお、返信感謝ですっ! 安心できました〜 ...詳細
