身長 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"身長"を検索した結果 292件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[9673623] クラブセッティングでアドバイスお願いします。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-65])
2009/06/09 12:41:04(最終返信:2009/07/30 22:19:54)
[9673623]...中古や型落ちの中から見た目重視で選んでおります。 狙いをつけてるのは、ロイコレのクローザー6Z08 Sです。 自分は今年30歳、身長173、体重80キロです。 宜しくお願いします。 FWのシャフトを軽いものを選んでしまったのですね...詳細
[9904286] 飛距離の謎?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [ツアーAD EV-6])
2009/07/25 10:04:53(最終返信:2009/07/25 16:54:46)
[9904286]...45を素人のBさんが出しているとは考えにくいのですが、 (Bさんに悪意はありません。すみません念のため) (体型、筋力、身長などまねられるレベルだと思ったので他意はございません) 理論値267ydで物理的限界という事ですが...詳細
[9819821] ドライバー選び
 (ドライバー)
2009/07/07 22:46:38(最終返信:2009/07/11 07:58:00)
[9819821]...マルマン辺りが初心者に使いやすく値段も手頃です。 後、持って軽く振って、やや重量感があるものを選んでください。 私は身長178cm、体重75kgで、ヘッドスピードが50を超えてました。 一年後に買ったクラブは、全て特注に成りました(-...詳細
[9796004] 結構良いですよ(続)
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE ドライバー [SV-3019Jカーボン])
2009/07/03 13:04:32(最終返信:2009/07/07 15:55:36)
[9796004]...このクラブで4ラウンドしました。 おかげさまで17年ぶりに80台に突入できました(^^ゞ 年齢40代 身長173p 体重69K ゴルフ歴18年 平均スコア95 HS45 おっしゃるように曲がりませんね♪...詳細
[9755598] ドライバーとアンアンのシャフトについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/06/25 15:06:53(最終返信:2009/07/01 11:38:54)
[9755598]...アイアンがNS950のSってありでしょうか? どちらもテーラーメイドのバーナーです。 自分は、36さい。ゴルフ暦1年半。身長165体重65 練習週1程度。ラウンドは3ヶ月に1回ほどのペースです。 スコアは110前後。 現在アイアンがテーラーメイドのバーナーXD...詳細
[9558657] モトーレUS 9.5 S は、HS43の人でも使えますか?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/17 17:36:33(最終返信:2009/05/30 14:37:07)
[9558657]...先日私もUS物を購入しました。私は普段r7 SQランバックス6X Vスチール ランバックス 7Xを使っています。身長は176CM 体重は80KG ドライバーのHS47です。R9の購入にあたり振動数を目安に購入しました...詳細
[9100872] シャフトの固さ
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2009/02/15 21:02:16(最終返信:2009/05/25 10:09:01)
[9100872]...現在、ゴルフ歴4年、HS41、平均スコア100です。 特徴として体重が50kg、身長が175cm。 非常に貧弱な体系です。 このドライバーのシャフトは固めでしょうか? 私のようなものだとRが最適でしょうか...詳細
[9563267] お手数おかけいたします。悩んでおります。
 (ドライバー > プロギア > T3 501 銀 ドライバー [M-40/43/46])
2009/05/18 12:44:49(最終返信:2009/05/19 14:13:00)
[9563267]...御自身と他のクラブ のスペックがもう少しわからないと皆さん、アドバイスが出来ないですよ。  御自身の身長、体重(大体でです)、HSは普通にですか早く振ってですかHS38でキャリー220Yだとするとミート率が相当良いので...詳細
[9314110] 意外と飛距離も出ている
2009/03/28 08:40:59(最終返信:2009/05/13 23:08:49)
[9314110]...その他検討するときに注意した方が良いことがあれば教えて下さい。 ちなみに私は、 HS46〜48ぐらいで、ドライバー平均飛距離230〜250Yです。 身長は、185cm、レフティーです。 オロナミンさん こんにちは 1.説明書は、英文です。しかし、これはHPで確認できるので苦には...詳細
[9435577] インプレス460Dと4.6Dどちらが良いドライバーでしょうか?
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 460D ドライバー [DX-407D])
2009/04/23 10:32:58(最終返信:2009/04/26 13:29:55)
[9435577]...ヤマハのドライバー、インプレス460Dと4.6Dが気になっています。 私は身長164cm、体重63kg、HS42、アベレージ93点、H/C22(プライベート)です。 460Dか4.6Dとではどちらが良いのでしょうか...詳細
[9378709] 2008年 ドライバー 勧めは?
 (ドライバー)
2009/04/11 14:29:19(最終返信:2009/04/26 10:49:06)
[9378709]...ドライバーの昨年度の月例の計測平均が276ヤードでした。(ホームコースにはメンバーの人気取りに月例時に計測するサービスがあります。) 身長183cm 体重88kg H/S 55(通常) 61(ストロング・レッグ) 以上が、ジャック・ニクラスの大ファンで...詳細
[9410730] シャフトのしなり?
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 55w])
2009/04/18 10:42:21(最終返信:2009/04/21 01:24:54)
[9410730]...どなたか私にご教授をお願い致します。 年齢39歳 身長173CM 体重72kg ゴルフ歴は7年位ありますが、 (仕事の付き合いで年に1〜2回) ゴルフが好きになり本格的に始めたのは約2年前からのシロウトです...詳細
[9065237] 結構良いです、よ
2009/02/09 13:58:16(最終返信:2009/04/19 06:10:29)
[9065237]...それになんと言ってもお値段が安いのが魅力。 コウタ.ロウさん教えてください。 私も購入を検討しています。 当方 身長170cm 体重70kg HC19 平均スコア89.1 HS43ぐらいで 現在XXIOの10.5度SシャフトのMP400の460ccモデルを使っています...詳細
[9397417] 興味津々
2009/04/15 13:15:05(最終返信:2009/04/18 16:10:08)
[9397417]...gの鉛を貼ってました アイアン:キャロX20ツアー メンフィス10?だったと・・・ 身長:177p 体重:64s 年齢:34歳 です。 もともとは体が開いてスライスばっか...仕様をお試しください。 US仕様のほうが、ライ角が1度ほど立っていますy 180cm近い身長ですから、USでも大丈夫かと。 昔は、US仕様は検品が悪かったですが、最近は製造が上手... もちろんシャフトもグリップも、銘柄が違うので仕方ありませんね。 日本人と米国人では平均身長も違いますので、ライ角もちがうのでしょうけど、 ぶっちゃけて言えば、クラブは合うか合わな...詳細
[9362332] ドライバーの選択で迷っています。
 (ドライバー)
2009/04/07 20:31:05(最終返信:2009/04/16 20:08:34)
[9362332]...ゴルフを始めたのですが、ドライバーの選択[フレックス(S/SR/R)等]で迷っています。 当方、年齢30歳、身長160cm、体重58sで力が有るか無いかと言われれば、無いほうだと思います。 エーアロさん >ゴルフを始めたのですが...詳細
[9090545] シャフトについて
2009/02/14 02:01:50(最終返信:2009/04/06 16:30:48)
[9090545]...メーカーの設定に何故かXフレックスしかありませんでした。)です。アイアンはXフォージドDG-S300。身長170cm、HCは21(スコアはショートゲームがかなり下手でスコアは90〜100程度です。)。 ドライバーはHS45程度(44〜47...詳細
[9249645] 買っても大丈夫ですか?
 (ドライバー > テーラーメイド > ツアー バーナー ドライバー [RE*AX SUPERFAST])
2009/03/15 15:49:58(最終返信:2009/03/15 22:51:12)
[9249645]...アドバイスお願いします。 他の選択肢も考えられるようでしたら、併せてアドバイスお願いします。 35才男性、身長175cm、体重74Kgです。 持ち球はフェードです。 (というよりスライス?激しくスライスすること多々ありです...詳細
[9194562] シャフトフレックスについて質問です。
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2009/03/05 03:24:14(最終返信:2009/03/14 02:54:11)
[9194562]...身長164cm、体重64kg、H/S40〜42くらいです。 平均スコア95点、HC22(プライベート)のアベレージです。 学生時代は野球をやっていました。 (補欠でしたが…。) クチコミを見るとこのRE*AX55シャフトは...詳細
[7783494] なぜでしょうか
 (ドライバー)
2008/05/09 12:05:47(最終返信:2009/03/11 20:17:44)
[7783494]...ライ角調整をしてください。 ちなみに私は身長が高いので5鉄で64度〜65度に合わせています。普通売っているのは5鉄で61〜60度くらいでかなりフラットですが身長が低い方は逆にフラット目に調整しないとフックが出やすくなります...悪いのかは考えたことあるのですが、人それぞれの「力感」がでればどちらでも良いのではないでしょうか。 因みに、私の場合は身長175cm・体重70kということで、最近ではさほど大柄ではありませんが、トップでの左腕は緩めに見えると思います...詳細
[9153249] リシャフトでスライスを直したい
 (ドライバー)
2009/02/25 13:14:04(最終返信:2009/02/26 15:52:57)
[9153249]...初めまして。長文失礼します。 ゴルフ暦2年、平均スコア90前後、 身長168cm、体重62kg、HS48〜49のアベレージゴルファー(レフティ)です。 今までテーラーメイドのr7の460cc、9.5°を使っていました...詳細
