身長 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"身長"を検索した結果 292件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[9136168] ドライバー購入について教えてください。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2009/02/22 12:35:58(最終返信:2009/02/24 22:53:44)
[9136168]...他の量販店へ価格を見に行ったところバーナーよりもバーナーTP Sシャフト9.5(65g、50 g)を奨められました。 プロフィール 身長170cm 体重70` 年齢27歳 H/S46  バーナードライバーが良いのでしょうかそれともバーナーTPでもよいのか...詳細
[9137253] 素晴らしい飛距離性能です。EPON AF101
 (ドライバー)
2009/02/22 16:35:51(最終返信:2009/02/22 16:35:51)
[9137253]...ロフト9.5度        フェースアングルは0度 45.25インチ D3 振動数273 当方 身長171cm HS45〜48位 Ave90(スライサーかな?) ***良い所***(感想は私個人の物ですのであしからず)...詳細
[9091462] ドライバーの買い替えについて
 (ドライバー)
2009/02/14 10:01:56(最終返信:2009/02/21 12:38:58)
[9091462]...ナイキの新しいドライバー『DYMO』に興味があるんですが、どなたかご存知ないでしょうか? ゴルフ歴3年で平均スコアは90。身長173cm 体重60sで、ドライバーのHSは43前後です。 目一杯振ると230〜250ヤードぐらい飛ぶんですが...詳細
[9117481] 買ってみました!
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE ドライバー [SV-3019Jカーボン])
2009/02/18 23:07:43(最終返信:2009/02/18 23:07:43)
[9117481]...来週末にコースデビューですが今から楽しみです。 もっぱらセットはテイラーでしたがすっかりエースになってしまいました。身長160cm、体重56kg。HS43〜46くらいです。 ...詳細
[9077593] スイングについて
 (ドライバー)
2009/02/11 19:08:43(最終返信:2009/02/13 22:38:48)
[9077593]...NSではバランスが 悪くなりますから、注意が必要です。 >keisukeさん ありがとうございます。 私は身長178で体重は62キロくらいです。 てっきりH/Sが速ければ重くて硬いシャフトがいいのだと思ってました...既にkeishukeさんが書き込まれておりました(笑 私もkeishukeさんと同感です。 筋力が不明ですが。身長に対して体重が62kgということは70g台のシャフトだと 少しオーバースペックでヘッドスピードが落ちる可能性があると思います...詳細
[8941135] バーナーとツアーバーナーの違い
2009/01/16 00:11:52(最終返信:2009/01/26 18:11:00)
[8941135]...バーナーかツアーバーナーかで迷っているのですが、大きな違いを教えて下さい。 因みに私は、身長181cm、体重94kg、HS48位、アベレージ95〜100位の、かれこれ14年ほどやっているのに一向に上手くならない41歳の者です...詳細
[8855837] クラブセッティングについて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-65])
2008/12/29 14:04:43(最終返信:2009/01/14 11:04:10)
[8855837]...現在私のセッティングのどこが良くてどこが悪いのか把握できておりません。そこで皆様からアドバイス等〜頂けたらと思いまして。  小生 年齢30歳 身長179cm 体重70kg ゴルフ歴5年 H/S52 ハンデは持っていませんがだいたい80台半ばであがります...詳細
[8855670] クラブセッティングについて
 (ドライバー)
2008/12/29 13:19:12(最終返信:2009/01/07 12:27:06)
[8855670]...現在私のセッティングのどこが良くてどこが悪いのか把握できておりません。そこで皆様からアドバイス等〜頂けたらと思いまして。  小生 年齢30歳 身長179cm 体重70kg ゴルフ歴5年 H/S52 ハンデは持っていませんがだいたい80台半ばであがります...詳細
[8807999] 板違いかもしれませんが…
2008/12/19 17:26:43(最終返信:2008/12/20 16:59:30)
[8807999]...28歳で身長184p体重85`ヘッドスピード42〜3くらいで持ち球は軽いドロー(ちょいちょいスライス)です。ゴルフ歴は一年半くらいでZR−700のランバックス6X07装着品を購入しようと思ってるのですが...詳細
[8676616] 購入検討中
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2008/11/22 22:14:39(最終返信:2008/12/15 15:27:51)
[8676616]...持っていたフルセットを盗難にあい…購入を検討しています。 こちらの有識者の方々のくったくの無い意見をおまちしております。 当方33歳、身長175CM、体重56KG、男 平均スコア100〜115(100を切ったことはありません…、当面の目標)...詳細
[8715736] ドライバー選び
2008/12/01 00:26:20(最終返信:2008/12/13 18:29:37)
[8715736]...ドライバーが曲がるとだんだんアイアンまで調子がおかしくなってしまい困っています。 別の場所で、私の身長だとライ角が押さえられていてシャフトが短いものがいいとアドバイスいただきました。 そこでアイアンはZR700を使っているのでドライバーはどうかと考えました...、それ以外にクラブに求める事はありませんか? (重さや硬さ等) それは後に置いといて… まずは身長があまり高くないからライ角がフラット気味な物を選ぶのは結構な事だと思います。 しかし球筋が低くス...詳細
[8694343] このドライバーで良いのでしょうか?
2008/11/26 17:22:59(最終返信:2008/12/10 11:31:27)
[8694343]...まさにその通りだと思います。私のモットーは「ビックドライブより確実フェアウェイキープ」なので、相性は良い感じです。 私自身は身長169cm、70kg 30代後半の力はある方です。 テイラー好きさんのおっしゃる「理論上バランスの良い組み合わせ」はごもっともだと思います...詳細
[8707546] スライサー卒業後の悩み
2008/11/29 14:14:02(最終返信:2008/12/09 20:56:44)
[8707546]...ノーマルフェースのドライバーにした方がいいのでしょうか? 何か簡単な対処方法があればいいのですが・・・。 尚、私の体格は、身長185cm、体重76kgです。 http://www.golfdigest.co.jp/golf...STYLISTさんKeishukeさんist8008さんがアドバイスしている事がよくわかると思います。 >私の体格は、身長185cm、体重76kgです。  背の高い人は究極フェ−ドに行くのがよいと思います。  誰でもドロ−に憧れるものですが...詳細
[8709307] 飛びますね
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー [RE*AX スーパーFAST TP 50])
2008/11/29 21:16:56(最終返信:2008/12/02 00:38:19)
[8709307]...終息モデルで大分安くなりましたね。3万円前後で買えるお店が多数ありますので、欲しい方は、お急ぎ下さい。 HS47 平均スコア87 身長172 体重65 ゴルフ暦1年半 至って普通のアマチュアですが、飛距離は、290ヤードは出ます。年内300ヤード挑戦します...詳細
[8692302] ドライバー選び
2008/11/26 01:37:37(最終返信:2008/11/30 14:32:07)
[8692302]...ただ一般論としては結論から申しますとバーナーは合うとは言えないと思います。 というのも失礼ですが貴殿は背が高くないからです。 身長に対しクラブのスペックがアップライト過ぎて合わないと思われます。 おそらくこのクラブを使うとスライスは出にくくなりますが...おそらくこのクラブを使うとスライスは出にくくなりますが 今度はチーピンや引っ掛けなど左へのミスが止まらなくなる可能性が高いです。 身長を含めたその環境の中で作られるスイングもあるとは思いますが 残念なことに上達すればするほど合わないスペックになってしまいます...詳細
[8638312] シャフトの長さ
 (ドライバー)
2008/11/14 10:16:58(最終返信:2008/11/15 20:05:28)
[8638312]...打ちっぱなしなので、皆さんがよく書いて おられるヘッドスピードなどは測ったことも ありません。 ちなみに身長159cmでやせています。力は おそらく人並みかと。 7番で115ヤードくらい飛べば満足している 状態です...詳細
[8318077] 久しぶりにエースDR替えました!
 (ドライバー > ミズノ > MP-600 ファーストトラック ドライバー [EXSAR MD-1])
2008/09/08 12:55:37(最終返信:2008/11/12 13:49:40)
[8318077]...これだけが私にとって一番誇れる箇所でもあります。 後は・・・ゴルフをやるにはいい体つきではないですね^^; 体は硬いし・・・腕は短いし・・・身長低いし・・・(><) パターに関してはこの間買った小田パターを暫く使う事にしました。 ただ、昨日近くにG5を見つけたので行ってみたのですが...詳細
[8345477] 9.5のSにすべきかSRにすべきか
2008/09/13 23:18:13(最終返信:2008/11/08 18:27:54)
[8345477]...おそらくそれより高めの弾道になるでしょうから、9.5でも鉛チューンは不可避かなと考えてます。 因みに私のプロフは、性別男性、年齢40歳、身長166cm、体重57kg、HS40m/s前後、HC21、ベストスコア84、アイアンはPRGRの915CR(スチールM40)です...詳細
[8557291] 全く飛びません! どなたかご教授を!!
2008/10/26 22:13:43(最終返信:2008/11/03 22:06:21)
[8557291]...私もゴルフ暦は浅いので、的確に表現できるか疑問ですが、お答えします。 まず、特に長身ではありません。身長は177pです。体重は81kg、ちなみにウエストは83pです。また、タメは意識します。そして、足幅は体が硬いので...詳細
[7580726] アドバイスください。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2008/03/24 15:53:43(最終返信:2008/10/28 22:04:15)
[7580726]...435にM-75(S) 435にPT-6(X) 435にPT-6(S)現行のまま練習続行 以上考えてます。 身長175 体重65 ゴルフ暦2年 平均95 HS46−48 考えが甘いとは、思いますがよろしければアドバイスお願いします...詳細
