身長 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"身長"を検索した結果 292件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[6358660] フィッテイング
 (ドライバー > ピン > G5 ドライバー OFFSET [グラファロイ プロローンチ 65])
2007/05/21 22:51:53(最終返信:2007/05/21 23:36:52)
[6358660]...東京・世田谷のオークラランドゴルフ場内にある ピンフィッテイングルーム。 身長からライ角、シャフト長、グリップを選択した 結果、ベストなDRがG5+プロローンチ 65Sでした。 掴まり重視のヘッドとトルクレスのシャフト...詳細
[6297994] 7 460 DRIVER (#1 RE*AX PLUS) との違い??
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2007/05/03 21:56:12(最終返信:2007/05/13 04:44:49)
[6297994]...こんにちは 当方身長167 HS43のアベレージ95くらいのリーマンです。 ドライバーの買い替えのため某ゴルフショップにて測定していただ いた結果r7 SUPERQUAD DRIVER (#1 RE*AX...いですが性能面等ではどれくらいの能力差があるのでしょうか? 安全+第一さん、初めまして(^_^) 当方身長171cm、HS45〜47m/sのアベレージ90くらいです かなり亀レスですので、既にご購入なされているかもしれませんが・・・...詳細
[6299846] ボールに力が乗らない?
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 65TP])
2007/05/04 11:55:35(最終返信:2007/05/06 13:04:36)
[6299846]...10グラムの重さの違いでここまで球筋が変わるとは・・・。 正式に計ったことは無いのですがHSは40台前半くらい、37歳、身長180cm、体重68kg、腕力は特に強い方ではないです。クラブのスペック的には65TPの方が合っていると思っていたのですが意外な結果でした...とにかくいろいろなクラブを試打してみればお分かりになりますよ!(かなり楽になるハズです)。 rac OS2さん >HSは40台前半くらい、37歳、身長180cm、 体重68kg、腕力は特に強い方ではない・・重いクラブ から軽いクラブへ買い換えた場合...詳細
[6301050] r7 SUPERQUAD との違い??
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2007/05/04 20:17:19(最終返信:2007/05/04 20:17:19)
[6301050]...こんにちは 当方身長167 HS43のアベレージ95くらいのリーマンです。 ドライバーの買い替えのため某ゴルフショップにて測定していただ いた結果r7 SUPERQUAD DRIVER (#1 RE*AX...詳細
[6261029] ヒールショットの直し方?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2007/04/22 23:56:17(最終返信:2007/04/24 16:57:59)
[6261029]...いるとの事ですからインパクト付近で上半身が突っ込んでいる(前のめりになる)と思われます。身長が高い人が陥りやすいミスです。解決策は頭の高さを保つようにスイングなされてください。ちな...気にしていて、頭の位置(前傾の崩れ)には気がつかなかったので助かります。 自己評価では身長があるせいか比較的深い前傾になっており、FWやアイアンではアップライトに振っていると思っ...、ドリル的な練習方法を教えていただければ幸いです。 ドットコメさん こんばんは。 自分も身長181ですのでちょっと気を抜くと突っ込んでいる事が多いです。 矯正には少し気をつけるのと...詳細
[6221061] シャフト替えた方がよいのでしょうか
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ニュー X-DRIVE 405HR ドライバー [ツアー AD M-65])
2007/04/11 19:25:13(最終返信:2007/04/14 21:51:01)
[6221061]...これまでのDRと比べるべくもないぐらい良く飛んでくれます。(あくまで、練習場でですが・・・。)球筋は、ストレートから少しフェードで、力むと引っかけます。 身長180cm、体重67kgで、たいして力があるわけではありません。 どなたかご教授いただければ、助かります...詳細
[5335025] RE*AX 65TP からリシャフト
2006/08/10 21:39:28(最終返信:2007/03/20 01:15:38)
[5335025]...あとTPはあわない人多いですね。知人も2人ほどかえてましたよ。 ONE2ONEさん ラプチャーは、長めなんですね。自分は身長が低いので無理かもです。 草木も眠る丑三つ時にこんばんは(笑) ビーバーくんさん >樹脂 グレートビックバーサUは樹脂の重りだったかも知れません...急激に落ちていました。その中でのタイガーのこの一撃! 実際に見ると意外と小柄な印象のタイガー。私と大して 身長も違わないのに何であんなに飛ぶのでしょう。。 筋肉のバネとか体の中身の構造が全く違うのでしょうね(苦笑)...詳細
[6057640] 悩んでいます
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 ドライバー [RE-AX PLUS])
2007/02/28 10:47:15(最終返信:2007/03/01 12:03:20)
[6057640]...この度20年以上使っているアイアンをr7TiシャフトGS75に買い換えることになりました 私のスペックは36歳で身長172cm、体重62kg、ゴルフ歴20年、年に3回程度のコースで、スコアは100くらいです。 不思議なもので...詳細
[6035775] プッシュアウト
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [TXD-70])
2007/02/22 23:42:32(最終返信:2007/02/25 08:39:15)
[6035775]...プッシュアウトを防ぐ方法がありましたら、教えていただけないでしょうか?(感覚的なものでも参考にさせていただきます。) 30歳 男 身長170センチ 65Kg HS48 ドライバー飛距離280Y 大学まで体育会に所属(テニス) 1W X−DRIVE...詳細
[6004591] OBを減らせるかな?
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ 460 ドライバー SLEルール適合モデル [ツアー AD[N65] プロトタイプ])
2007/02/15 10:33:34(最終返信:2007/02/15 10:33:34)
[6004591]...現在はビッグバーサU+415 9° ツアーAD W-60のSを使ってます。 HS47 アベレージ90 身長172 体重65でそろそろ低反発のドライバーの購入を考えてます。 現ドライバーでは弾道は高めでフェードがよくでますが...詳細
[5550650] ツアステ NEW X-DRIVEシリーズ
 (ドライバー > ブリヂストン)
2006/10/19 15:13:31(最終返信:2007/02/08 15:21:09)
[5550650]...>YES! 今いいなぁと思っているのはトレーシUとティファニーとマリリンです。 私はさにさにさんとの身長差があるので感覚が違うと 思いますが、ライ角がフラットな感じが気に入りました。 まぁ今の中尺がいい感じなのでそんなに欲しいと...詳細
[5968015] 悩んでます
 (ドライバー > ダンロップ > ニュー ゼクシオ レギュラーモデル ドライバー [MP200 S])
2007/02/06 04:43:08(最終返信:2007/02/07 23:33:16)
[5968015]...シャフトが少し長く・硬いので、同じ中調子のXXIO2002かXXIO2002(ツアー)にしようか考えています。ちなみに身長166CM・HS48で、ドライバーは250y程度しか飛びません。中古ショップでは、ドライハ...詳細
[5895576] クワトロテック65にリシャフトしました。
2007/01/18 12:33:02(最終返信:2007/01/22 07:22:46)
[5895576]...PT-6 S→クアトロテック65 S 本コースでの使用はまだですが練習場での感想です。 身長:168 体重:67 36歳 HS46〜48  持ち球:フェード ベストスコア:81 H...ん はじめまして >36歳 HS46〜48  私と年齢は同じでHSも同じぐらい・・・身長もほぼ同じ・・・ 体重は私がメタボリックなので全然違いますね(笑) >おもわぬお金が... せいこうさん、ご返答ありがとうございます。 >私と年齢は同じでHSも同じぐらい・・・身長もほぼ同じ・・・ >体重は私がメタボリックなので全然違いますね(笑) でもゴルフの腕は...詳細
[5898739] ☆TLCカートリッジについて教えて下さい☆
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 XR ドライバー [M.A.S.2 7 XR PLUS])
2007/01/19 10:18:48(最終返信:2007/01/21 01:11:02)
[5898739]...シャフト次第と言っていいくらい、シャフトは 重要な要素をもってます。 貴殿のHSがどのくらいか分かりませんが、 身長、体重からして、相当パワーありそうですね。 シャフト選びもその重量から、トルク、キック ポイント・・いろいろな選択肢がありますから...詳細
[5847238] シャフト選択について
2007/01/06 13:13:03(最終返信:2007/01/07 02:03:43)
[5847238]...友人のクラブ選択についてご助言御願いします。 一般的に企画外...条件でして検討がつきません??? 身長:178 体重88(メタボな体) 39歳 元高校野球選手 (甲子園球児ピッチャー、4番甲子園出場HR経験有)...詳細
[5843695] どなたか御教示下さい。
 (ドライバー > ミズノ > MP-003 ドライバー [QUAD 6 バットスティッフ])
2007/01/05 17:57:57(最終返信:2007/01/06 15:42:19)
[5843695]...打ち方もあるのでしょうが・・この差は大きい・・。 HS42位 身長177p、体重68sの私です。 よろしくお願いします。 >身長177p、体重68sの私です。 背が高くてすらりといていますね...詳細
[5797485] TITANIUM 983K H・CR (#1 SPEEDER)を使っております。
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [SPEEDER] USモデル)
2006/12/24 12:24:44(最終返信:2006/12/31 16:06:56)
[5797485]...まだ試打しておりませんがこのクラブはUS仕様ですよねえ983K H・CR と比べて難しいでしょうか?教えて頂けないでしょうか。ちなみに私のスペックは身長165cm体重60kアベレージ100位HS44〜46位です。 ヘッドは同じ感じですが少しツカマリが悪いかも...詳細
[5630157] 性懲りも無く・・・また・・・
 (ドライバー > プロギア > T3 モデル 105 ドライバー [INSPECシャフト])
2006/11/12 18:38:08(最終返信:2006/12/04 21:03:38)
[5630157]...ご参考までに教えていただけませんでしょうか?  私は年令29 HS42〜44くらい(ゴルフ5)・身長177・体重72 ここ最近5ラウンドの平均スコアは92・平均パット数36です 実戦でのご報告です ...詳細
[5658640] リシャフトについて。
2006/11/20 19:53:15(最終返信:2006/11/26 19:16:27)
[5658640]...切り返しで腰から振って行く タイプです。 雑誌やテレビなどを参考にしてマネしています。 というのも私は身長が165cmと低く、自分と体格の近い女子プロ のほうがなにかと参考になるからです。 FWはマックテックNVG...詳細
[5614231] カキコミ有りませんがどうなんでしょう?
 (ドライバー > ロイヤルコレクション > B.B.D Type-H II ドライバー [ツアー AD PT-6])
2006/11/07 23:41:16(最終返信:2006/11/24 22:40:56)
[5614231]...one2oneさんも戌年で確かに集まっていますね♪ 野球は体格から上では通用しないなと中学時代から思っていました。 身長が中2で174cmまで順調に伸びたのですが現在176cm、体重は当時58キロでした。 今のように73キロあれば名門校への進学も考えたのですが・・・...詳細
