人気 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"人気"を検索した結果 574件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20171567] GTX1050登場
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/04 21:48:06(最終返信:2016/09/05 00:04:08)
[20171567]...16/ いよいよ 来るのね。 省電力でなかなかのパワーは良いんではないかな。 こなれた価格で来たら人気出そうな。...詳細
[20103820] ダブルボールベアリング?スリーブベアリング?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/08/10 08:59:51(最終返信:2016/09/03 13:12:44)
[20103820]...どうでしょうか?それでも、スリーブベアリングじゃダメなんですかね? ちなみに、CPUクーラーで定番的な人気のある「サイズ虎徹」のファンはスリーブベアリングなので、寿命30,000時間です。 すぐにファンが壊れたとか煩くなったとかもなく...詳細
[20126915] 玄人志向あり?なし?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/BLF [PCIExp 8GB])
2016/08/19 13:23:54(最終返信:2016/08/24 09:06:27)
[20126915]...玄人志向などピンハネ率の低そうなメーカーの価値は増す一方でしょう。 要するにありです。 Radeonは人気のPowerColorと同じ物に見えるので、特に良い。 >沼さんさん >EPO_SPRIGGANさん...なので玄人志向は無し、ですかね。 凄いスレが伸びてますね。 玄人志向(怪しいおじさん)って色んな意味で人気?あるんですね(笑) うーん、やっぱり私はデザイン重視なので無しにします(*^^*) 私の場合...詳細
[20069462] GTX750Tiの後継はそろそろ来ますかね?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/26 23:19:55(最終返信:2016/08/02 11:13:35)
[20069462]...ライトゲームユーザーにとっては750Tiというのはコスパの良いグラボではあるのですが、そろそろフルチェンジしてもよさそうに思います。 市場人気もそれなりにあるおかげかなかなか値下がりしません。1万円くらいにならないかと待ってる状況です。後継モデルが出たら値下げしそうですが...詳細
[20051223] GTX580からの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/19 22:51:48(最終返信:2016/07/23 22:10:23)
[20051223]...個人輸入にもいくつかネックは存在しますが、安いってのは大きな武器です。 evga製品は海外でも保証が付くため、個人輸入する人には人気ですね。...詳細
[19940495] GPU_Caps Viewer 1.30
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/06/08 21:51:49(最終返信:2016/06/08 21:51:49)
[19940495]...0に少し前にアップされていたようです。 新たにVulkanのデモも搭載されています。 同種のソフトではGPU-Zが人気がありますが、これはこれで面白いとおもいます。 http://www.geeks3d.com/20...詳細
[19899848] 冷えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/05/23 23:04:23(最終返信:2016/05/29 20:21:09)
[19899848]...さらに小型のUSBファンなどで内部の空気の循環を作ってやったりして放熱に気を使っていればまず大丈夫部でしょう。 L2000はもう入手困難ですが、根強い人気があるようですね。オークション出れば必ず入札ありますし。 大事に使ってくださいね^ ^ 部屋が割りと暑くなりがちなのと...詳細
[19902461] 27日22時からGeForce GTX 1080の夜間販売
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/24 23:34:26(最終返信:2016/05/27 01:41:24)
[19902461]...各ベンダー名からのファウンダリーエディションが数点ずつ入れば、総数的には二桁に行くでしょう。結構1070に人気が行ったりして。TAITANXより数%でも性能は上ですし、1080とは24%低いだけなら選択する人は多いかも...詳細
[19866788] 動作可能なレーン数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/05/11 21:09:54(最終返信:2016/05/12 19:35:51)
[19866788]...皆様のおかげで疑問が解消いたしました。 この度は本当にありがとうございます。 クチコミ掲示板は久しく利用したことがなく、 人気商品でもないため、疑問が解消するか心配でしたが、 短時間で複数の方々に助けていただき、 非常に感激しております...詳細
[19831918] 補助電源なしのGTX950の性能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/04/30 08:04:19(最終返信:2016/04/30 23:35:17)
[19831918]...ロープロファイルで2スロット2ファンのクーラー搭載補助電源無しなら、スリムなケース採用PCでもそこそこどんなゲームにも対応できるようにパワーアップできるから人気が出てもよさそうなんだけど、ほんとにどっか出さんかね? うちのサブは1スロットのカードじゃないと使えないからダメだけど...詳細
[19685996] 4Kディスプレイへの買換えを検討、HD5850と比べて…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/03/12 21:25:33(最終返信:2016/03/14 19:17:01)
[19685996]...今より性能が落ちなければそれでよいのですが 結構な金額を出して性能が落ちると悲しいな、という感じです(笑) 今は970シリーズが人気のようですので そちらにするか迷っています。後押しをお願い致します。 4Kやるなら60Hz出力に拘ってください...詳細
[19299852] 現在のパソコンに搭載可能かどうか
2015/11/08 18:18:28(最終返信:2015/11/09 04:26:14)
[19299852]...>susumus555さん 値段的になんとか手が届きそうです!gtx750tiは価格ドットコムで一番人気だったようなので、それを参考に買おうとしていましたが、他にもお手頃でグラフィックも良いものがあるのであるのでればそちらのほうがいいですね...詳細
[19221496] なぜこんなに人気があるのでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2015/10/12 19:42:51(最終返信:2015/10/14 21:11:44)
[19221496]...オークションも活況。 中古でもそれなりに取引されています。 低スペックだと思うのですが、なぜこんなに人気があるのでしょうか。 性能は今のPCの内蔵GPUよりも低いですが、Windows10にも対応しており...ゲームなどはしない人がちょっと古いpcをアップデートするのに必要になる。 6450は新品が何故か少ないから、いきおいこちらに人気が集まる。 要は今のPCだけで考えるから用途が理解出来ないのでしょう。 古いPCのアップグレードや補修用という用途があることに思い至れば...詳細
[19186821] 今更カード?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C CLIP GD750-2GERTC [PCIExp 2GB])
2015/09/30 09:55:46(最終返信:2015/10/10 14:07:03)
[19186821]...ですが、これは何を今更という感じでレビューなり評価なりがないという事なのでしょうか?それとも原盤に人気がありすぎて皆そちらを一斉に買った→値段もこなれていたので本当に今更感が漂っているという事なのでしょうか...詳細
[19198032] 購入してみました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 285 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/04 11:23:27(最終返信:2015/10/04 11:33:28)
[19198032]...最近ラデは店頭に並んでないことが多く寂しい限りですが今回はラッキーでしたね ゲットおめでとうございます。  ラデは人気薄なのか、逆にこういう良いこともありますね^^ 大事につかいましょう! 自分はゲームしない、動画支援程度なので...詳細
[19153179] GTX970と980
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G MGSV [PCIExp 4GB])
2015/09/19 10:12:34(最終返信:2015/09/30 04:04:57)
[19153179]...またビデオメモリーの件に関して目を瞑れば、GeForce GTX 970は十分な性能を持ちつつ、価格性能比が高いので人気は高くなるでしょう。 特に1〜2年程度で入れ換えていく人達にとっては魅力的な商品になるのではないでしょうか...Mordorでは支障ないと思います。 よって今後も当面1980×1080で高設定では長くも使えるとも思います。 970の人気は780より基本高性能で消費電力が低いうえに低価格と3拍子揃って出てきたからだと思います。 970...詳細
[19140275] 119800円
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI LIGHTNING [PCIExp 6GB])
2015/09/14 21:25:34(最終返信:2015/09/21 21:53:35)
[19140275]...売れてないのか、大量生産してるのか、人気が無いのか・・・ ちらっ(・| 気には なってるんだ。 >売れてないのか、大量生産してるのか、人気が無いのか・・・ GTX980をい〜っぱい購入した人が、ち...詳細はレビューテで (^^♪ ラデとゲフォを買ってますが、MSIってASIC低いのばっかりって印象ですね^^; 人気無いというか、いつも出始めの活気溢れる時を過ぎてから出して来ますよね。 最初から投入していれば、飛ぶ様に掃けたでしょうかね...詳細
[19069038] ケース CM 690 II Plus には搭載できないですよね・・・?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme ZT-90505-10P [PCIExp 6GB])
2015/08/20 23:09:05(最終返信:2015/09/09 19:59:39)
[19069038]...と」 自分はすでに下4段分外しておりまして、そのうえは外せないことがわかりました。 やはり最近人気のDefine R5を視野に入れるべきですね。 マザーボードも見直す必要があるかもしれません・・。...詳細
[18807599] コレとSAPPHIRE R7 250X 1GB cities:skylinesで
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GT 740 ZT-71001-10L [PCIExp 2GB])
2015/05/25 01:48:18(最終返信:2015/08/19 08:31:28)
[18807599]...ただ、都市育成シミュレーションゲームという特性上、 結構低いフレームレートでもプレイ可能でしょう。 人気は欧米で高いようだから、情報を知りたければ海外サイトから探し、 翻訳サービスなどを活用して情報を得る事も考えた方が良いと思う...詳細
[18971304] みなさま、オーバークロックしていますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB])
2015/07/16 14:46:57(最終返信:2015/07/19 19:10:46)
[18971304]...オーバークロックするかわかりませんが、今後の判断材料にさせて頂ければと思います。 ここからは感想ですが、このVGAが人気なのはすごく頷けます。steamでいろんなゲームをインターネットで買えて、楽しめるので、いちいちディスクを交換したりすることなく...詳細
