人物 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 100件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[16978307] 映像を左右切り取りたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307] ...1.真ん中に人が居る動画を左半分と右半分を正方形にトリミングして、ということでしたら真ん中の人が左右に半分分けになる。 2.動画の人物を輪郭で切り抜くなら隊長♪さんご返信の通り、カラーバック撮影のクロマキーが簡単です。 1.でしたら正方形にトリミングで正方形がネックになると思います... 詳細
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101] ...登場人物の名前をテロップで表示した直後に そのテロップの下に左から右へ流れる下線を作りたいです。 下線は流れてそのまま消えてなくなるのではなく 人物の名前の下...ことは特に難しくはないと思いますが、 問題は、 >登場人物の名前をテロップで表示した直後に・・・ 登場人物の氏名は一画面に何名で、一人ずつの名前に順を追って下線を...しています。 アドバイス 宜しくお願いします。 マコラボさん、ごめんなさい。 >登場人物の名前をテロップで表示した直後に・・・ これはタイトルソフトQuick Titler)で... 詳細
[16647242] オーサリング時間が長い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/09/29 20:34:10(最終返信:2013/10/08 23:50:31)
[16647242] ...すいません前のコメントはデコードとエンコード書き間違ってました。 x264のエンコードとCUDA優先で同じような画像を変換して見ましたが メインの人物と背景の差の違いが分かりませんでした。 FIFAちゃんさんの今の環境に GPUカード更新してもおそらくエンコードに2分はかかると思います... 詳細
[16635115] モザイクをかけるのに四苦八苦しています…
2013/09/26 16:26:47(最終返信:2013/10/07 22:02:39)
[16635115] ...電子マニュアルを読んでください。  ※電子マニュアルを開き、[モザイク]で検索すると該当箇所がヒットします。 大雑把に人物の顔などに対してモザイク処理をしたい場合は、FXフィルター(ピクセレーター)を 車のナンバープレートなどに細かく適用したい場合には... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...てくれます、気にいらなければ再度作成するとまたすこし違ったものが出来てきます、しかし自動で作るので人物とか頭だけとか足先だけとか何も映っていない個所にズームしたりで思うようにはいきませんがまあまあ楽しいです... 詳細
[16570643] EDIUS6のモザイクについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/11 10:57:11(最終返信:2013/09/15 18:37:30)
[16570643] ...後の質問についてお知らせします。 スクリーンショットをつけてくれると分かりやすいかと思います。 添付画像 01の左の人物の顔をシェイプ1、右をシェイプ2とします。 マスク枠が分かりにくいので、赤い縁取りをしましたがこれは不要です... 詳細
[15887592] モザイクについてお尋ねします。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/13 18:53:30(最終返信:2013/03/13 21:36:10)
[15887592] ...音声合成ナレーション入りの作品が完成したので(数人に見て貰いましたが合成とは分からない) YouTubeにでもUPしてみようかと思っています。 ただ人物が出ますので、EDIUSのモザイクを掛けるのですが、これって絶対にモザイクを 外す事は出来無いものでしょうか... 詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365] ...動画メインのソフトだからと言うのもあるのかもしれませんね。 私の場合は、このような事は、フォトショップエレメンツでやっています。ほとんどは、画像内の人物の切り取りですけどね。 レタッチソフトをお持ちなら、そちらで、回転した場合に現れる場所を透過処理をした方が簡単で早いんじゃないかと思います... 詳細
[15409465] 画像アスペクト比とメニュー画面に関して
2012/11/29 20:51:18(最終返信:2012/12/06 10:12:03)
[15409465] ...PCソフト上では同じ4:3なのですが、ビデオファイルを作成するとアスペクト比が変わってしまい、横か縦が圧縮されてしまいます。(人物が細くなったりする) これは4:3に出力しても16:9に出力しても同じです。 16:9の画像を取り... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...html 緑色にするのは日本人の肌色の補色(一番色が遠い)だからです。 もし、緑色の衣装を着けた人物の背景を抜くために緑色のバックを使ったら、 衣装の部分も透明になってしまいますので状況判断が必要です... 詳細
[15121993] 画像の伸縮変更
2012/09/26 05:04:37(最終返信:2012/09/26 13:17:43)
[15121993] ...画像を上下は固定のまま、左右に引き伸ばすには どうすればいいのでしょうか? 縦長の画像を横に広げて、人物なら太って見えるようにしたいのです。 よろしくお願いします。 メタルバチコンさん、おはようございます... 詳細
[14500241] 画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/04/29 22:22:12(最終返信:2012/05/12 17:09:35)
[14500241] ...だとざらつき感等はないのでしょうか?  今回は吉野の桜風景を撮って編集してザラツキ感が出てガッカリしています。   人物などは大丈夫です。  BD動画にエンコードしてもザラツキ感はあります (T_T)   PowerDirector... 詳細
[14508212] 左右反転は出来ないかなァ…
2012/05/01 20:52:40(最終返信:2012/05/05 03:41:06)
[14508212] ...レイアウターの3DでXYZ軸に使い方でも色々と変化できます。 伊予のよん様さんへ、おはようございます。 別のところで人物の影の合成の話が出ていて、そのことを考えていて間違えました。 http://engawa.kakaku... 詳細
[14364579] 何かレビューが2分されてますね
2012/03/29 19:55:55(最終返信:2012/04/02 01:09:15)
[14364579] ...オール1の方2人とも使用環境がいっしょですよね。 同一人物? 単なるクレーマーだったら、迷惑な話ですね。 本当にその環境で使用してるのかな。 昔、PS3やWiiの出始めの頃、新規IDを取得して、同一人物が酷評したのを覚えてます...記載内容が若干違いますが、 何か、意図的にTAW5を酷評しているように見えます。 また、削除されれば、同一人物の方が、違うニックネームで投稿しているとしか思えません。 価格com以外に、色々な不具合が報告されてますが... 詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806] ...早速「PowerDVD12 Ultra」が作成した画像・動画をテストしました。 以下感想文です。 ・3D映画等のように人物やものがスクリーンから浮き出て見える・・・、という事はありませんでした。 ・前面に浮き出るというよりは... 詳細
[14100204] 合成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/02/02 21:15:09(最終返信:2012/02/07 10:55:18)
[14100204] ... Videsupraさん こんばんは 面倒ですか? 2個の動画を合成するのは 簡単にできますが、人物だけを切り抜いて 静止画でなく、動画で合成は難しそうですね。 別な質問ですが、カラオケなどで曲に合わせて...遅くなったりしますから、動画のスピードを変えることは 可能ですか。 宜しくお願いします。   こんにちは。 >人物だけを切り抜いて 静止画でなく、動画で合成は難しそうですね。  ガイド98ページの「クロマキー合成」を使えばできそうです... 詳細
[14062061] 16:9のファイルから4:3を作成する方法
2012/01/24 12:57:38(最終返信:2012/01/25 16:16:32)
[14062061] ...アスペクト比(16:9)インポートしてDVDを作成したのですが、 式場で確認したところ、 画像が切れる、画像が横側に縮小される(人物などが細くなる。)など、 上手くDVD作成できませんでした。 過去ログで同じような現象を発見し...別のプロジェクトで作業が出来るということです。 次にA添付画像の4:3ですが >画像が横側に縮小される(人物などが細くなる。)など、 添付画像のプレビューモニター部分の映像が小さいので、はっきり確認できませんが... 詳細
[13719767] 最適な設定方法などを教えてください。披露宴エンドロール
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/11/04 11:15:57(最終返信:2011/11/06 11:38:31)
[13719767] ...書き出してDVDに焼きDVDプレーヤーで再生はできたのですが、 写真などが非常に荒く、小さい顔などは人物を特定できないぐらい画質が悪くなっています。 もちろん元の写真の解像度は高く、圧縮などせずにそのまま使用していますので...書き出してDVDに焼きDVDプレーヤーで再生はできたのですが、 写真などが非常に荒く、小さい顔などは人物を特定できないぐらい画質が悪くなっています。 もちろん元の写真の解像度は高く、圧縮などせずにそのまま使用していますので... 詳細
[13556898] DVD出力時の画像の劣化を防止したい
2011/09/28 05:49:05(最終返信:2011/09/30 19:58:03)
[13556898] ...私もほとんど同感です。 >表情の判別ができません・・・ となっていますので、人物写真を取り込まれたのだと思いますが、 写っている人数や元の写真での人物の大きさなどにより、 HDではよく見えてもDVDにしたときの見栄えは変わってきます... 詳細
[13050567] 何度も何度もすいません
2011/05/25 17:22:42(最終返信:2011/05/26 19:35:09)
[13050567] ...画像が安定していて綺麗です。   多分、「モーション・ブラー」を掛けているのだと思いますが、   背景が動かないので、人物の動きにだけに揺らぎが掛かっていてとても効果的です。   2 4分割の画像が飛んでくる映像、最後のタイトルが光るのも成功です...VIDAを光らせようとした意味が分かりました。 3 スタッフ紹介タイトルは、単に映像に文字を重ねるのではなく、   横の黒地にロールさせ、人物ごとに左右に振り分けるのも良いですね。 気になったこと。 スタッフ紹介のNakata kazuhiroさんの分... 詳細
