人物 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12415142] アルファチャンネルの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2010/12/25 01:23:15(最終返信:2010/12/27 01:13:59)
[12415142] ...。 torikakakuさん >人物の画像だけを、他の背景の写真に合成したいんですけど… 静止画なら比較的簡単です。 @人物の画像で必要部分だけ残して、ペイン... 注 青色にする理由は、人物には無い色だから。もし青い服を着ていたら別の色にする。 A1VAに背景になる映像を貼り付ける。 B重ねたい人物の画像を2Vに貼り付ける...人物の画像だけを、他の背景の写真に合成したいんですけど、クロマキーとかルミナンスキーだけでは... 詳細
[12380239] 体験版ですがピクチャーインピクチャーが見あたりません
2010/12/17 17:19:39(最終返信:2010/12/20 09:07:19)
[12380239] ...クリップの決めた 大きさの枠の中で写っている映像を上下左右手前奧に動かしたいということです。 例えば、映像の中の人物の顔にゆっくりとズームしていったり、集合写真の右から左へゆっくりパンしたりです。 なかなかうまく伝えられない(語彙が少なくて)でスミマセン... 詳細
[11619796] DVD出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/13 01:14:44(最終返信:2010/10/21 11:48:35)
[11619796] ...に映るのですが、式場にDVDを持ち込んでプロジェクターに映すと明らかに画質が落ちて、遠景に映ってる人物の表情が分からない位になってしまいます。 「デジカメde!!ムービーシアター3」の出力ファイルの種類もMPEG-2... 詳細
[12040782] インターレース?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/10/10 23:13:27(最終返信:2010/10/12 23:25:03)
[12040782] ...ビデオカメラで撮ったAVCHDファイルを本ソフトでDVD形式にオーサリング できあがったファイルをPCモニタで視聴すると動きのある場面で人物の輪郭にギザギザのノイズが目立ち前回アドバイスをいただきプログレッシブ処理をすることで解消できたのですが今回仲間にDVD配布を頼まれまして... 詳細
[12044400] パソコン保管の写真や各種動画を見るのに、おすすめのソフトは?
 (動画編集ソフト)
2010/10/11 17:57:10(最終返信:2010/10/12 01:57:29)
[12044400] ... 主として写真の閲覧管理に使用してますが、動画も再生可能でもちろんサムネイル表示されます。 特定の人物の顔を抽出して並べることができたりするので面白いですよ。 GmailやGoogle Earthとの連携機能もあります... 詳細
[11892213] 商用目的での利用は可能なのでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/09/11 10:51:14(最終返信:2010/09/14 01:55:34)
[11892213] ...映像制作会社等に持ち込んで肖像権関係はお願いするというのもアリではないかと思います。 DATYURAさんへ アドバイスありがとうございます >人物の肖像権 気を付けなければいけませんね 鉄道の動画撮影の場合は 他者の映り込みはおろか 収録される音声も重要な要素の1つなので... 詳細
[8217765] 部分的なボカシ・モザイクのやり方について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/08/17 13:32:15(最終返信:2010/06/16 10:08:32)
[8217765] ...ビデオスタジオ12)を購入したのですが 部分的なボカシなどの入れ方わかりません。 映像中に映ってる不必要な人物の顔や建物の一部にエフェクトをかけるやり方を 教えて頂けないでしょうか。 完全ガイドブックなど一通り目を通したのですが... 詳細
[11075733] 動画の中に動きのある静止画を取り込むことは可能でしょうか?
2010/03/12 22:23:19(最終返信:2010/03/14 09:50:12)
[11075733] ...katuboさんのオススメのソフトを教えていただけると助かります。 補足です。申し訳ありません。 後者の静止画は、背景ではなく人物の事です。 スレ主さんこんにちわ >パラパラ漫画風に移動 可能ですよ この板に以前書き込みしたような・・・・... 詳細
[11013034] Vitascene Transitionについて
2010/02/28 20:00:10(最終返信:2010/03/01 00:31:32)
[11013034] ...※静止画はフォトショップで作成しアルファ有です 〜タイムライン〜     「Vitascene Transition」 2V:「人物1静止画」「人物2静止画」 1V:背景 yahman38さんへ 静止画を2枚並べた段階ではバックの1Vトラックは見えるのですね...背景を切り抜いた人物の静止画をタイムラインへ2枚並べ、 その間にVitascene Transitionを適用すると背景が黒になってしまいます。 1Vの背景を生かし2Vの静止画のみにトランジションを適用する事は出来ないのでしょうか... 詳細
[10883663] エンコード
2010/02/03 23:05:24(最終返信:2010/02/04 22:35:41)
[10883663] ...グ、本ソフトにてDVDにオーサリング しているのですが、出来上がったファイルを再生すると動きのある人物の周りにギザギザのジャギーノイズが出てしまいます。 設定としては2パスVBRのビットレート最高値(... 詳細
[10667358] 属性のコピーはできるのでしょうか
2009/12/22 09:05:36(最終返信:2010/01/14 22:48:30)
[10667358] ...写真をたくさん並べています。 人物が小さいのでレイアウトで大きくしています。 たとえば同じくらいの拡大をしたい場合に、最初の一枚目で設定して、それを残りの写真にコピーすることは可能でしょうか? Videostudio12だと「属性のコピー」というのがあって...期限も12月から2月に延期となりほっとしている状況です。 offsidetさん、こんばんは 締め切りが伸びたようでよかったですね。 > 人物が小さいのでレイアウトで大きくしています。 > たとえば同じくらいの拡大をしたい場合に、最初の一枚目で設定して... 詳細
[10665403] こんな合成したい〜面白動画作る方法教えて!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/12/21 21:48:33(最終返信:2009/12/26 18:31:29)
[10665403] ...しかしこれもまた膨大な時間と労力が必要ですね。小生には無理ですね。モーションで実験もやったんですが、激しい動きのとき、バックアニメと人物がずれるんですよね。難しすぎます。(^^ゞやはり凡人には少し難しいな。 ぐらんぐらんす〜さんご無沙汰しております... 詳細
[10674288] 写真への特殊効果に関して
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/12/23 19:06:59(最終返信:2009/12/25 23:25:31)
[10674288] ...トラックリストのテキスト欄に配置した写真の 特殊効果はどの様に設定するのでしょうか? 集合写真などで特定の人物の顔を徐々に拡大したり、左から右に移動させたりする効果です。 Windowsムービーメーカーだと特殊効果から簡単に設定できるのですが... 詳細
[10459088] エフェクトの適用について
2009/11/11 18:54:06(最終返信:2009/11/21 16:47:40)
[10459088] ...クイックタイトラーで文字を作成し、それを3Vに配置しました。   ProDADを入れると、全体にかかってしまい、1VAや2Vの人物も一緒に光ってしまい、また消える時間が出来てしまいます。文字だけ光らせたいのです。 (VS12では文字を光らせるのは出来ません)... 詳細
[9746423] アドバイスお願いいたします
2009/06/23 19:59:48(最終返信:2009/06/24 15:56:35)
[9746423] ...このソフトでm2tsファイルをいくつか並べてDVD画質のMPEGファイルにレンダリングをしたのですが動きのある物(人物)の周りに輪郭の様にブロックノイズが出てしまいました。色味、画質は問題無いのですがノイズが結構気になります... 詳細
[9621731] 人物のみのフェードイン・フェードアウトは可能でしょうか
2009/05/29 20:48:25(最終返信:2009/05/30 00:05:42)
[9621731] ...手もあるんですね。人物に気を撮られて景色も動画と錯覚していた可能性はあります。 素人には無理な映像世界の入口を覗いてしまったかも・・・・ >人物のフェードイン・フ...ワーと現れてカメラの手前の方に歩いて来て、手前でジワーと淡くなって消えました。 その間は人物以外の建物等の景色はボケたりしていません。つまり歩行者のみフェイドインしてフェイドアウト...いて元映像をビデオトラック、合成したい映像をオーバーレイトラックに配置して合成ですね。 人物のフェードイン・フェードアウトを編集ソフト側でするのが良いか、カメラ側機能でするのが良い... 詳細
[9408462] SoundSoapVSTって使ってますか?〜ビデオの音声編集
2009/04/17 21:51:03(最終返信:2009/04/29 01:44:29)
[9408462] ...ほとんど全てのクリップでノイズをとってみたんですが、通して聞いてみると、やっぱりなんか違和感が。 ノイズがまったくない、登場人物の会話だけが聞こえてくる状態って、なんか不自然な気がするんです。 (もちろん、メインの人の声も若干音質が変わってしまっていることもあるとは思いますが)... 詳細
[9435652] ブロックノイズがひどいんですが。。。
2009/04/23 10:59:01(最終返信:2009/04/28 11:40:36)
[9435652] ...ところです。AVIからMPEG2への変換がうまくいってない? 人物に対して引いた絵ではそれほど分かりませんが、アップになってさらに人物が動くと本当に酷く、モザイクみたいになってしまいます。。。 書き出しの段階で再エンコードされてしまったの... 詳細
[9065525] ビデオの編集において
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2009/02/09 15:24:55(最終返信:2009/02/10 21:37:26)
[9065525] ...HD」にて少しでも高画質データをHDDなどに残しておけば将来ブルーレイ導入時に活用できるかと考えたが、出来上がったデータには人物が動くと残像のように横線が無数に入り・・・トラブルの様子。 再生のソフト(Win DVD7)が古いため対応していないのが原因なら...>少しでも高画質データをHDDなどに残しておけば >将来ブルーレイ導入時に活用できるかと考えたが、 >出来上がったデータには人物が動くと残像のように横線が無数に入り >・・・トラブルの様子。 HDV機器もVideoStudio10も使っていませんが... 詳細
[8929151] ズームについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2009/01/13 14:16:45(最終返信:2009/01/13 14:54:09)
[8929151] ...Ultraの体験版を使っていますが、このソフトでは動画の特定の箇所にズームすることは出来ないのでしょうか? ある人物だけズームしたいのですが、、、 エフェクトに[拡大]があったので適用してみましたが、画面中央が拡大されてしまい... 詳細
