人物 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 5234件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21098491] 最古参
 (レンズ > CANON > EF100mm F2 USM)
2017/08/06 23:56:34(最終返信:2020/07/27 22:46:46)
[21098491] ...は20年以上前のレンズが多いです キヤノン100mm/F2というのは、銀塩時代のFDレンズの頃から人物描写では定評のあるレンズですね。 そのボケ描写は背景の輪郭をナチュラルに溶かしクセが無く、またボケていながらも奥行き感まで伝わるように見せます... 詳細
[23552662] DXとは言えども16mmレンズ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR)
2020/07/23 16:42:06(最終返信:2020/07/23 20:28:40)
[23552662] ...いや」と近距離にもかかわらず漫然と撮影。 結果ですが 前の列の人物がデカ鼻状態で、後列の人物が豆粒状態('Д') 16mmレンズの画角は、DXでは24mm相...いと思います。 >カリスマ写真家さん こんにちは。 >前の列の人物がデカ鼻状態で、後列の人物が豆粒状態('Д') >16mmレンズの画角は、DXでは24mm...リ側でも、撮影距離が同じなら同じような 遠近感(お説の「前の列の人物がデカ鼻状態で、後列の人物が豆粒状態」) で写るはずですが。 (同じようなフレーミング... 詳細
[23526487] テニス撮影用に
 (レンズ > シグマ > APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM (ニコン用))
2020/07/11 14:06:22(最終返信:2020/07/21 18:09:53)
[23526487] ...どの程度に撮りたいのか。によると思います。例えば、以下のようなサイトであれば、数値を入れることによって、人物がどの程度の大きさに写るか、おおよその感じをつかむことができます。 http://kingfisher... 詳細
[23539395] Tamron17-28と迷ってます。。。
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2020/07/17 09:13:05(最終返信:2020/07/18 08:53:59)
[23539395] ...>遮光器土偶さん ありがとうございます。 DGと勘違いしていました。 申し訳ありません。 引きのポトレ&風景+人物になると24mmから 35mm位か多いかなと思いますが、そうなると タムロンコンビでは 使う焦点距離を跨ぎ易く... 詳細
[22950877] 悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2019/09/27 15:00:35(最終返信:2020/07/16 21:27:36)
[22950877] ...便利ですよと。 まあ、値段なりに良いことは当然ありますよということですね。 人物を撮りやすい望遠レンズということで愛用してます。 ほぼ人物しか撮らないので、5DマークWに付けっぱなしにしてます。... 詳細
[23527515] APSC機(α6400)での使用感をレビューして頂きたいです。
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/07/11 21:32:54(最終返信:2020/07/14 20:43:14)
[23527515] ...さほど明るいレンズを必要としないのではないでしょうか。 それにこのレンズをAPS-Cで使うと130mmですから人物を写すには長すぎし、また望遠レンズというには短いです。 SEL55210をお持ちということですが... 詳細
[23509795] この描写おかしいですよね?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/07/03 21:01:46(最終返信:2020/07/11 12:59:54)
[23509795] ...077 このレンズに関しては、リスト好きさんの書き込みが正しそうな気がしてきました。 人物撮影でバストアップ縦位置開放は厳しいのか? >v36スカイラインどノーマルさん おっし...易検証で流石にここまでは…。 >リスト好きさん 中央1点はあまり使ってないです。 普段人物を撮るので、AFポイントをシングルにして目に合わせ、 AF-Cでキッチリピントが来た時に...かりしているので素人目には問題ないようですが、気になったら見積もりを取ってみます。 <人物実写での感想>  このレンズは、タムロンA007と比較すると前ボケ後ボケにうるささが無く... 詳細
[23515525] 動画のボケみについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2020/07/06 10:56:47(最終返信:2020/07/10 15:37:16)
[23515525] ...1:07くらいに野菜(パプリカ)のアップと背景(人物)がボケているシーン(写真参照)があるのですが、LUMIXのG8でこれぐらいのボケを出したいです。 このレンズでも可能でしょうか? 野菜から人物までの距離は恐らく20cm〜30cmくらいだと思います... 詳細
[23515467] 24-120mm f/4 と同等性能?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/06 10:20:47(最終返信:2020/07/08 02:08:47)
[23515467] ...右周辺部の柵やタワー上部の部分がかなり解像しているのがわかると思いますが、やはり開放だとどうなのかなー?って感じかもです。 最も開放で撮るのは人物になるので、周辺の解像感は求めていなく、ボケ感が好きか嫌いかって事でしょうか?(^^;;; スレ... 詳細
[23503675] 400mmの焦点距離について
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/06/30 18:30:55(最終返信:2020/07/01 09:10:06)
[23503675] ...望遠レンズで何をどのように撮りたいのかがはっきりしていれば、画像投稿サイトなどを探せば、皆さんがどんなレンズを使っているかが分かりますし、人物撮影であれば、撮影距離と焦点距離からどの程度に写るか分かるサイトもあります。  そのあたりが具体的にはっきりしていれば... 詳細
[23496474] 【PENTAX】Kマウントレンズロードマップ更新
 (レンズ > ペンタックス)
2020/06/27 15:22:23(最終返信:2020/07/01 08:05:15)
[23496474] ... >重陽さん FISH-EYEは、確かに室内だと苦労しそうですね(^_^) 私は、風景はもちろん、人物や動物などの躍動感を表現するのにまた使いたいなと。 WRだったら100点満点でしたが、まぁそこは他のレンズでカバーしようかと... 詳細
[23488861] Panasonic25mmF1.7と比較してどうですか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック])
2020/06/24 08:10:42(最終返信:2020/06/30 13:27:53)
[23488861] ...最短撮影距離ちょいプラス位の距離でAFがよく迷います。 そんな時は、一旦別の部分に合わせて再度花に向けたり、MFで使ったりしています。 昨年は人物を撮ることが多かったのであまり気付きませんでしたが、今年になり花撮影にハマりかけ笑、 よけいに気付いたのかもしれません... 詳細
[23489532] 今更ですがタムロンA09NIIと迷っています。
 (レンズ > シグマ > APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用])
2020/06/24 15:08:05(最終返信:2020/06/28 10:37:33)
[23489532] ...ます。(^-^) 私ならそうします。 70mmという焦点距離が、様々な被写体を撮るのに絶妙に良く、人物撮影でも定番の85mmよりも引く時も楽ですし、何より「感覚的」にフレーミングが出来ると私は感じました... 詳細
[23493634] 購入するか迷っています。
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/06/26 09:59:23(最終返信:2020/06/28 10:04:58)
[23493634] ...  おそらくはソニーのフルサイズ機を所有されているのでしょうが、フルサイズで75ミリというのは、人物でも少し離れれると小さくしか写りません。観光旅行であるとか、レンズ一本だけ持ってのスナップ撮影などであれば... 詳細
[23172854] 2つの50mmの魅力の違い
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical)
2020/01/16 22:41:05(最終返信:2020/06/23 20:43:39)
[23172854] ...使用者の方のご意見を聞かせてください。 レンズには、 ・背景のボケ(ボケはやわらかい方が好み) ・解像感 ・携帯性 を重視。 ・人物や犬のスナップを中心に開放で撮ることが好きです。 APO-LANTHARはここのレビューやブログなどでも高評価ですが... 詳細
[23486058] 【作例】SONY E 16-55mm/F2.8G
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2020/06/22 22:23:57(最終返信:2020/06/23 08:46:01)
[23486058] ...レビューでも絶賛したのですが、飛び物や本格的な風景を撮ってきたので参考までにスレ立てします。 レビューを書き直すのは人物撮影ができるようになってからと思っているので口コミで投稿します。 まずは、花と昆虫です。 AF... 詳細
[23334802] 100-400L2x1.4Vと300f2.8L2x2Vとの画質では?
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2020/04/12 13:02:37(最終返信:2020/06/22 14:06:20)
[23334802] ...4倍までですかね。サンニッパでも 1.4倍の画質の低下は分かりますよ、たぶん。 2倍なら顕著に分かります(人物では)。 飛行機は撮らないけど、晴天での飛行機なら あまり分からないかもですが。 AFも2倍だと25%のスピードにわざと抑えてる... 詳細
[23456733] F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/08 23:03:18(最終返信:2020/06/20 15:15:36)
[23456733] ...は家でも出来ます(APSCクロップのノイズ感も然りです)。 ご家族などの協力が有れば、光量のが変わらない部屋で撮り たい人物の大きさで、感度3200位から2万程迄で撮ってみて (SS、AVの組み合わせは自由です)ここがMAXと言うの... 詳細
[23477286] 犬の撮影でGMレンズと無印で迷っています
2020/06/18 20:22:56(最終返信:2020/06/19 11:15:25)
[23477286] ...GMを買うなら迷ってください。扱いに神経遣うのは間違いないのでペット撮影にはおすすめしません。ペットプラス人物の撮影を定期的にされるならありだと思います。純正F1.8とは写りの格が違います。 追加で言わさせて頂くと... 詳細
[23472036] 購入検討中です
2020/06/16 01:09:16(最終返信:2020/06/17 06:24:27)
[23472036] ...外でポートレート的に撮れたりできますか? 第三元レンズの24-70/2.8のAPS-Cバージョンですから、人物撮影に丁度良いと思います。 撮れると思うよ♪ このレンズで撮れなかったら、腕の問題なので、修行あるのみ♪カメラは... 詳細
