人物 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 5235件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23357933] タムロン100-400から買い替えまたは買い足しについて
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2020/04/24 19:23:00(最終返信:2020/05/01 13:21:00)
[23357933] ...よりも遅いかなと感じるもので、タムロン100−400を知らないのですが評判からは分が悪いでしょうね。 走って来る人物を比較的近距離で真正面から撮る際にはボディの動体追従AFとの相性も影響大なので ボディ次第の話になりますが... 詳細
[23331772] これ以上の望遠レンズが
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR)
2020/04/10 21:46:27(最終返信:2020/05/01 11:56:52)
[23331772] ...ロードマップにはありませんし、5年以内に限ると可能性はかなり小さい(ゼロに近い)と思います。 Xシリーズの初期は人物や風景を念頭に置いたようなレンズが多かったと思います。その後しだいに動きのある被写体もカバーしようとメーカーの姿勢は変わってきているとはいえ... 詳細
[23333910] 条件が悪い環境でのAF性能は?
 (レンズ > TOKINA > opera 50mm F1.4 FF [ニコン用])
2020/04/11 23:33:08(最終返信:2020/04/28 19:25:16)
[23333910] ...D750かそれ以上のニコン機種をお使いの方に質問です。 夜の、夜間照明で照らされた通りで、盆踊りを踊りながら向かってくる人物か、 夜の、もしくは暗幕が引かれた、照明が付いた体育館内のスポーツ大会撮影か、 小規模の地下ライブ会場や小規模の舞台撮影で...1.4は要件を満たしているのか?使えるのか? という質問です。 被写体は周りが薄暗い中で動く人物であり、風景ではありません。 >私は地方在住のため、またコロナウイルスの影響もあり都会に出てトキナーの実機を試すことができないため質問をしています... 詳細
[21804620] 何があったんだ?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック])
2018/05/06 17:04:39(最終返信:2020/04/27 13:29:16)
[21804620] ...>jm1omhさnn 残念ながら 去年買っちゃいました。 ポートレンズと言われるこのレンズですが 人物使用 「ナッシング」 (´;ω;`) 歯欠く.comさん こんにちは オリンパスの45oの価格が落ちてきているので... 詳細
[23130788] 星の撮影に使えますか。。。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR)
2019/12/26 21:25:20(最終返信:2020/04/27 09:43:37)
[23130788] ...近くにあるものなら何でも撮れるという万能性でしょうか 絞りを開放にすると絵が甘くなるので、絞り開放は主に人物撮影の際に使っています F1.4は人物程度の大きさのものを撮る場合に背景をぼかせるので、明るさを稼ぐよりは表現に便利です...AFが要か不要かも、ご自身でしか判断できない部分です。普通の撮影でも使うのかどうかです。35o換算で24oというのは人物にはちょっと使い辛いので、普通撮影では風景とかになるでしょうかね。 https://kakaku... 詳細
[23269152] 超広角レンズの歪曲収差について
 (レンズ)
2020/03/06 15:34:41(最終返信:2020/04/20 20:44:59)
[23269152] ...逆に樽型の歪を付加する方向で現像してます。歪曲収差が許せないという人は怒りで失神しかねない現像方法ですが、これはパースをどう捉えるか、人物と建物のどちらを優先するかというだけの話です。 >cbr_600fさん >これはつまり等距離射影方式の魚眼レンズのことを言われいるのではな...逆に樽型の歪を付加する方向で現像してます。 >歪曲収差が許せないという人は怒りで失神しかねない現像方法ですが、これはパースをどう捉えるか、人物と建物のどちらを優先するかというだけの話です。 という経験に基づいた話は良く理解でしました。 それと... 詳細
[22602210] ライブビュー時のオートフォーカスについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II) (ニコン用))
2019/04/14 22:30:18(最終返信:2020/04/18 20:18:03)
[22602210] ...私も以前所有していました。A09Nです。絞りリング付きのニコンレンズ製品で言うところのDタイプ時代のモデルです。人物のAF動体撮影で使えなかったため手放しました。 最新のモデルは2008年発売のA09NUで絞りリング無しのモデルです... 詳細
[23270677] Nikonの望遠レンズの選択肢
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2020/03/07 13:33:48(最終返信:2020/04/18 17:03:25)
[23270677] ...何故それが「モデルさんのアップ」の撮影の話になるのでしょう? >so@222さん 私は前モデルを暗所の動く人物撮影仕事に使っていましたが今は純正に買い換えた人です。 夜景撮影と言うことでMFで三脚に据えて(手振れ補正offにして使うと言うことであるならば... 詳細
[23345211] 40cmの距離感で植物撮影
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2020/04/18 09:17:37(最終返信:2020/04/18 13:51:14)
[23345211] ... >横道坊主さん 朝露とか虫とかを含めると、もっと幅が広がりそうですね。 >イルゴ530さん 人物の写真は、確かに距離感が自然と定まってきそうですね。 顔が大きいから後ろへ…というのは少し笑ってしまいます(^^)... 詳細
[23333489] 古い知識しかない御仁が、絞れ絞れと言う理由はこれか!
 (レンズ)
2020/04/11 19:53:22(最終返信:2020/04/13 09:49:06)
[23333489] ...後から出るD600に合わせたかのような汎用で。 フイルム時代の光学的な面影を色濃く残してるのかも。 まあ、用途次第ですね。 一般的な女性人物写真の場合、Z50mmF1.8Sは意図的にシャープネスを下げない限りあまり近づけませんし、Fマウントの58mmF1... 詳細
[23333335] 広がり感
 (レンズ > SONY > Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z)
2020/04/11 18:39:26(最終返信:2020/04/12 16:13:39)
[23333335] ...リファレンス画像は「ゴースト軽減」を利用するなら必ず選択せねば為りません。つまり、3枚の素材全てに同じ人物が位置違いで写っていたとします。3箇所のどれかに、その人物は残り、誰も居なかったことにするには別のレタッチ作業で消す必要があると言うことです... 詳細
[23332670] EOS KISS X7 との相性。フルサイズ買い換え前
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2020/04/11 12:14:11(最終返信:2020/04/11 20:11:02)
[23332670] ...ったです!!なるほど、そうなんですね。 イメージ的には85mmを使って 添付写真のような人物(全身)と背景が両方メインとなるような写真を今後撮っていきたいなとおもってました。 でも...です!!なるほど、そうなんですね。 イメージ的には85mmを使って 添付写真のような人物(全身)と背景が両方メインとなるような写真を今後撮っていきたいなとおもってました。 で...倍になること、知らなかったです!! イメージ的には85mmを使って 添付写真のような人物(全身)と背景が両方メインとなるような写真を今後撮っていきたいなとおもってました。 で... 詳細
[23328471] 27mmを所持していますが...。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF2 R WR [ブラック])
2020/04/08 22:08:54(最終返信:2020/04/09 19:17:29)
[23328471] ... これならXF35mmF2よりも、XF35mmF1.4を推奨したいです。 ・明るい ・寄れる ・人物アップでのボケ味が秀逸 ・いわゆる「神レンズ」と呼ばれる名玉 >yamadoriさん XT-2を使用しております... 詳細
[23303255] このレンズは物撮りに向いていますか?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS)
2020/03/24 19:18:02(最終返信:2020/04/09 01:06:39)
[23303255] ...レンズを見るとXマウントはやはり手ごろなレンズが少ないかなという印象を持ちました。ミラーレス一眼も使ったことが無いです。 以前は人物、野鳥、飛行機などアウトドアばかりで、物撮りは初めてです。ライティングなどもこれから勉強です。レンズの条件としては標準から中望遠くらいのズームで... 詳細
[22864764] 猫ちゃんを撮るにはちょっと難しい。
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.2 DG DN [ソニーE用])
2019/08/18 09:52:40(最終返信:2020/04/07 21:42:40)
[22864764] ...人物やスナップでは、あまり感じないのですが、猫ちゃんを撮ろうとすると、結構不満が出ます。スカッと決まればなかなか良い感じになるのですが、被写体の移動について行けない事が多いですねぇ。 135/DG HSMでも感じていたのですが... 詳細
[23300897] AF-S 28mm F1.8Gとの比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED)
2020/03/23 12:19:21(最終返信:2020/03/25 10:31:48)
[23300897] ...いやらしいゴーストは出てないっぽい(^^;;;?? どちらも過去、DX機(D7500)で使っていたことがあります。 主に人物(子供)撮影用途でしたが、DX機であれば2818Gのほうが好きでした。 DX機で換算40mmちょい... 詳細
[23296339] グラスが歪む
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2020/03/21 08:30:25(最終返信:2020/03/23 20:02:18)
[23296339] ...それで標準画角レンズ(マイクロフォーサーズだと25mmくらい)から中望遠レンズ(同35〜50mmくらい)が、物体(人物も)を自然なプロポーションに見せたいときによく使われるわけです。 >とにかく暇な人さん >撮像面が焦点距離と同一の球面の場合のみ... 詳細
[22732021] F1.2の魅力
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2019/06/13 10:42:54(最終返信:2020/03/22 18:09:10)
[22732021] ...>70歳過ぎたら免許返納を考えてさん >屋外よりも暗い室内で威力を発揮するのでしょうか?  設計の主眼が結婚式などの室内における人物撮影ですから、得意のはずです。色々と不評がある上、RFに比べ古さは隠せませんが、ボケている背景の文字などが崩れないなど優秀なレンズです... 詳細
[23298677] ボケがオールドレンズ風になる
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/03/22 09:46:25(最終返信:2020/03/22 12:44:30)
[23298677] ...露出オーバー部分の潰れ方がベタっと 汚くボケてしまいます。 屋外の人物撮影などで、人物に露出を合わせると 周囲の木々のボケがぐちゃぐちゃになったり、 オールドレンズのようなぐるぐるボケが出ます。 絞ったり...写りの課題をできるだけレンズで解決しようと思うなら、STFレンズとかを使ったほうがより良い結果を得ることができるでしょう。 例えば人物撮影の主題は人物の方であり、ボケではないのでそこはある程度わりきってもいいのでは?と考えます。もしわりきれないのであれば... 詳細
[23148916] 100mmF2.8と135mmF1.8
 (レンズ > SONY > FE 100mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM)
2020/01/04 21:33:22(最終返信:2020/03/20 13:49:40)
[23148916] ...4も類似の良いレンズだとおもいますが、ニコンシステムは売却してしまうのでしょうか?) FE100mmSTF+人物撮影は、相当アップ(バストアップ〜フェースアップ)にしないとSTFの効果が感じられない「スイートスポットが狭いレンズ」です...その際はまたよろしくお願いします。 >kashmir140411さん 遅くなりました。 どちらも同じ位置から撮影 手前の柱が人物だと仮定して下さい。 葉っぱに太陽の光が反射してキラキラしている所を見つけ、背景に持って来ました。... 詳細
