人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 286件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[20179786] ストロボを使って撮る方法が知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/09/07 21:10:07(最終返信:2016/09/20 17:34:57)
[20179786] ...の形を見ると 人物の首辺りから腰のあたりの ラインと同じように見えますので 前側の ストロボ光と 背中方向からの青い電球を使い スローシンクロで 人物中心で撮影した...かね? ストロボだけでは無理ですよ ストロボ以外の光が必要になります 1枚目の写真って人物の後ろにも光があって それを加工して消したようにも見えなくもないんだけど? ブルーのスポ...さん ありがとうございます!嬉しいです! 定常光(40h)は横にセッティングしたとして、人物かもしくわカメラを動かす時に40hは動かさずそのままという事ですか? お風呂の写真は別... 詳細
[20148188] d610でのリモートフラッシュの設定の仕方について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/08/27 14:53:11(最終返信:2016/08/31 09:17:33)
[20148188] ...両方ともSB-700はカメラに接続せずに、ワイヤレス?状態で使用する予定です。 撮影したいのは、「カメラ--人物--フラッシュ」の並びで、疑似的に逆行状態を作った撮影などをしたいと思っています。 宜しくお願いします... 詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779] ...ここは後悔しないためにも純正を選びましょう。 >gda_hisashiさん ありがとうございます。 目的は逆光半逆光等で、集合写真や人物を撮ること。 予算はあまりないのですが3万前後で・・・・。中古は考えていません。 皆さんが口をそろえて仰るということはやはり純正が良い...nissin-japan.com/di866mkii.html >目的は逆光半逆光等で、集合写真や人物を撮ること。 >予算はあまりないのですが3万前後で・・・・。中古は考えていません。 純正をお勧めしましたが... 詳細
[20090502] 補助光について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/08/04 17:13:06(最終返信:2016/08/05 23:13:15)
[20090502] ...真っ白い壁でも投影されたパターンでピント合わせるため 性格にピント合わせる事が出来ると思います。 こんにちは。 ストロボ光の間欠発光は人物撮りですと、撮られる側にはフラッシュが バチバチバチっと光って不快感を覚える人もいます。 赤外光も暗い場所ではまぶしいですが... 詳細
[19959984] 人物の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1)
2016/06/15 22:11:20(最終返信:2016/06/21 23:32:05)
[19959984] ...ードライトも検討していたところこの、コマンダーキットが目に入りました。 単純に室内での人物の撮影にこのコマンダーキットは適していますか? 大体撮影距離は2メートル、3メートルくら...してみます! 怒怒フォアさん こんばんは この製品は 近くのもの撮影するためのもので 人物撮影用ですと 光量が足りない気がします。 撮影方法は 色々有りますが やり方が 複雑で...報ありがとうございますm(__)m スゴくタメになりました! >Green。さん やはり人物撮影には光量も足りないようなので、とりあえずSB-700くらいから始めてみます とりあえ... 詳細
[19906137] 人物 屋内撮影 430exV-RTとの比較。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/05/26 14:16:55(最終返信:2016/05/29 13:54:44)
[19906137] ...当方美容師をしています。 カメラはビギナーで、現在 CANON KISS X7を使用しています。 レンズは単焦点レンズで、SIGMAのDG HSM F1.4 50mmを使っています。 美容室内で、髪型の撮影を考えていますが、室内が間接照明な為、綺麗に撮れません。 デジカメの延長みたいな感じになってしまいます。... 詳細
[19538355] 調光補正の動き
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/01/30 11:23:07(最終返信:2016/03/23 16:40:07)
[19538355] ...ISOを自動であげてきて、一定の明るさを保とうとする動きをします。 この特性を利用して、イベントで人物撮影するとき、直射過ぎず、顔の影を少し飛ばす程度の光に抑えてやわらかく撮る事ができます。また簡易のオンクリップのデフューザー付けると...>Paris7000さん D7100とSB910の組み合わせですが、スレ主さんと挙動が異なるようです。 人物のスナップ(室内と野外)が主の時、ISO400、ISO−Autoでメニューの露出補正対象を背景のみに設定... 詳細
[19049845] 天井の高さ
2015/08/13 23:56:31(最終返信:2016/02/18 00:57:53)
[19049845] ...ノーフラッシュも混ぜて撮っとけばよいと思います。 自分はフラッシュ撮影したばかりに、人物は綺麗に撮れてるのですが、背景のスクリーンに色付けしている照明の色が全て飛んでしまい、しかもそのスクリーンに人物の影が映ってしまい、なんとも味気ない絵になり... 詳細
[19419232] 外付けストロボの購入について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス)
2015/12/19 23:55:12(最終返信:2015/12/26 21:59:57)
[19419232] ...今後ボディを買い替えると内蔵ストロボ無しが想定されるので、携行性の良い外部ストロボが必要かと。 いずれも被写体は人物(家族とか親戚など)で、高度なライティングとかではなく、素人として普通に撮れれば良いです。 前置きが大変長くなりましたが... 詳細
[19217295] 10年以上たつと不具合がでてくる?
2015/10/11 10:55:34(最終返信:2015/11/01 18:50:29)
[19217295] ...70Dに420EXを付けてCEATEC(幕張メッセ)で撮影しました。 液晶画面で確認したら、明るすぎる、ほとんど白、で人物がやっと確認できるのが5〜6撮影されその場で消してしまいました。 が、家に帰ってパソコンで見たら1つだけ... 詳細
[19230379] 430EXVとオフカメラシューコード
2015/10/15 22:48:02(最終返信:2015/10/31 22:22:19)
[19230379] ...みなさんのレビューやクチコミを拝見しながら勉強の毎日を送ってます ストロボを使用した室内での縦撮り人物撮影にはブラケットが必要だということでこちらも購入 ほかにも必要な物はと調べてるとオフカメラシューコードなる物が目に付きました... 詳細
[19074625] ちょっとした疑問
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2015/08/22 22:34:56(最終返信:2015/08/23 18:21:06)
[19074625] ...カメラ側のフラッシュ設定を「オート」で使っていたら、日中シンクロで発光しないことがありました。明らかに人物が逆光の状態でした。今度は「強制発光」にしたら、すべて発光して問題がなくなりました。 「オート」モードとは何の意味なんでしょうか...逆光自体判断できず 全体の明るさに惑わされ発光しなかった可能性があります。 オートだと 撮影者の意図した被写体(人物等)が暗くても 画面全体として明るい部分が多いとストロボは 発光しない場合が有ります その場合は強制発光を使うと良いでしょう... 詳細
[17902016] 初めての外部ストロボ購入
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/05 00:03:16(最終返信:2015/08/13 16:52:57)
[17902016] ...この機能がないとカメラ個別の同調速度(1/200とか)以下のシャッターしか切れません。 明るい屋外で絞りを開いて人物の背景をぼかしてなんてときに重宝します。 AE84さん 書き込みの間違いご指摘ありがとうございます... 詳細
[18997108] EOS6Dに装着使用したいですが
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/07/25 10:48:30(最終返信:2015/07/30 18:56:32)
[18997108] ...ストロボ調光補正(マニュアルなら、発光量を調整)をして合わせ込みます。 ただ、比較的明るいものをバックにして人物を撮る場合にはスピードライトがあった方がイイと思いますが、竿灯や七夕のを 主題にして撮影するなら、... 詳細
[14677286] ディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...うよりもバウンスアダプターですね。 天井バウンスするときに、前方にもわずかに光をまわして人物の目にキャッチライトを入れたり、顎のしたの影を薄めることが目的です。 従って、直射で使う...を抑えての撮影を狙っています。 >天井バウンスするときに、前方にもわずかに光をまわして人物の目にキャッチライトを入れたり、顎のしたの影を薄めることが目的です。 という使い方は理...いうのは、サーキットでメインカメラに望遠を付けてパドックをうろついている時に、 突発的に人物撮影しなければならない状況になった場合にGF1で対応する為でして、 この場合被写体との距... 詳細
[18965919] 初心者です☆スピードライトの過度発光について
2015/07/14 18:21:53(最終返信:2015/07/15 10:28:28)
[18965919] ...f/2.8Gを装着して、ためしにまったくフラッシュの必要のない、 晴天の屋外でSB-700を使用して人物などを撮影してみたのですが、 フラッシュが過度発光(?)してしまい、必要以上に明るい写真となってしまうときがあるのですが... 詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110] ...黒くつぶれないようにするのが良い写真に成る為の鍵だと思います  でも キヤンドルサービスだけは 背景を落とし 人物を浮き上がらせる事が重要ですので ストロボ無しで 露出オーバーに成らないよう スポット測光か−補正で露出調整するといいと思います... 詳細
[18686319] 縦構図でも天井バウンスに対応したストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/04/16 05:45:54(最終返信:2015/04/16 13:45:13)
[18686319] ...家で使うとかなら400番台でも良いかと(^◇^;) こんにちは。 430EXU 使っていますが、自宅や、職場でのイベントなどで天井バウンスして人物を撮るのには過不足なく、ちょうどいい感じです。 直射では30人程度の室内での集合写真でも余裕です。... 詳細
[18596254] HVL-F43M とi40
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2015/03/19 23:12:02(最終返信:2015/03/24 21:23:33)
[18596254] ...(どのような場合で使う予定ですか) gda_hisashiさん、はじめまして。 使用目的は、室内のイベント会場での人物や車です。 あと、夜桜等の夜の風景です。 宜しくお願い致します。 う〜ん 数字のスペックなら大差ないけど... 詳細
[18523726] スピードライト使用によるカメラ側の制御について
2015/02/27 14:29:48(最終返信:2015/03/03 16:00:55)
[18523726] ...ームから、青空とビルをバックに人物を見上げて撮影したいとします。 空の青さを出したいので、露出を空に合わせ(マイナス補正)、ると人物の顔は真っ黒になります。 これ...中シンクロをしたいと思うのですが、まず、日中シンクロをすることで、空の露出を保ったまま、人物を明るくすることはできるのでしょうか。(i-TTLでの撮影) 上記が可能だとすると、カ...ん。 まとまりのない文章ですが、ご教授願えればと思います。 >空の露出を保ったまま、人物を明るくすることはできるのでしょうか。 そういう場合は露出をマニュアルモードにして背景... 詳細
