人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 286件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18366399] 集合写真の記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/01/13 16:12:05(最終返信:2015/01/31 22:11:11)
[18366399] ...ちなみに天バンの場合は被写体の位置とカメラ位置決めて、左右の人物から カメラ位置迄三角形が出来るのでその線上の外で調整(人物寄りですかね)。 高さは人物に直の光がもれない様厚紙かなんかで切るか、影響が出ない位迄... 詳細
[18372527] 外部ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/15 14:10:56(最終返信:2015/01/19 17:49:41)
[18372527] ...の場合はストロボって不要なんでしょうか? 逆光の場合 背景と人物との明るさの差が大きかったり 人物が日陰にいて 日向との明るさの差がある場合など ストロボを使い...-6機種持っています。一個はオリの付属品かな。 メインは夜間屋外でのイベントで直射。屋内人物に拡散またはバウンス。 持ってます。 よく使います。室内や夜のように暗い場面で使うこと...イケースによってストロボで光を補ってやったほうがよい場合もあります(たとえば逆光になった人物の顔など)。  ピーカンでストロボが不要になるのではなくて、あくまでも明るい部分(日の... 詳細
[18305239] スピードライトを検討しています
2014/12/25 22:07:05(最終返信:2014/12/26 01:15:42)
[18305239] ...ピッカと来るので、逃げられるかもしれません ^^; 753では、問題なく使えますし、夜景をバックに人物写真なんかも良いです。 日中でも使います。背景の明るさと、ボケ具合によって、3Dみたいな写真になる事もあります... 詳細
[17822392] 夜間撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392] ...して撮るなら人物を看板の近く立たせます。(人物に光が当たるよう往来の人達と同じ向きで) そしてワイドレンズで片側に看板、反対側に人物を入れてフレ... まず背景と人物の輝度差が大きいので地灯りだけで両方を綺麗に撮るには難しいシチュエーションだと思います。 (逆光状態です) ストロボ光を使うことで人物も綺麗に写り...ィフューザーを噛まして光質を背景に馴染ませるのもアリかもしれません。 ※ただ本音を言うと人物の顔だったり色鮮やかな浴衣も見せたいのでノーマルのディフューザーかバウンス角度で使用する... 詳細
[17629113] 純正か他社製かで迷っています
2014/06/15 12:39:14(最終返信:2014/08/01 23:29:49)
[17629113] ...悩んだ結果、買える範囲なのでSB-910を買うことにしました。 ちなみに私の使用するシーンとしては人物の撮影です。 ほとんど縦で撮影する事になるのでブラケット?も買おうと思います。 エツミというメーカーのブラケットが値段が手頃なのでそこのにする予定です... 詳細
[17658508] nissin8000mgと迷ってます
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/06/23 18:30:00(最終返信:2014/06/23 21:21:25)
[17658508] ...買って最初はオートでつかいますが、色々ためしたいので最終的にはマニュアル等つかえるようになりたいです。 どうでしょうか?撮影は人物もとります日中シンクロや夕方とかスローシンクロとか色々使用しようと考えてます。 ご教授お願い致します...最初はオートでつかいますが、色々ためしたいので最終的にはマニュアル等つかえるようになりたいです。 > 撮影は人物もとります日中シンクロや夕方とかスローシンクロとか色々使用しようと考えてます。 日中シンクロ、マニュアルなど... 詳細
[17615950] 縦位置撮影について
2014/06/11 18:49:08(最終返信:2014/06/19 21:17:46)
[17615950] ...取り付けると結構大袈裟になり気軽にお出かけで写真を撮るには それなりの覚悟がいりますね^^ 皆様は、たとえば家族旅行やら夫婦でお出かけになる時に人物主体に 撮る時にどのような撮り方をしているのでしょうか? 外付けフラッシュがあればよりよい写真が撮れるということは...スローシンクロして影目立たなくしたりする事もあります。 >たとえば家族旅行やら夫婦でお出かけになる時に人物主体に 撮る時にどのような撮り方をしているのでしょうか そのような時にはストロボ内蔵カメラか光源がレンズからあまり離れない... 詳細
[15614875] 「ハイスピードシンクロ撮影モード」がある理由は?
2013/01/13 23:51:02(最終返信:2014/06/07 11:31:35)
[15614875] ...SS変更による制限を説明しすぎると返って複雑に見えます。 例えば、スローシンクロを「夜景プラス人物モード」としても、 「フラッシュが光りますが、その跡も人物は動かないで」 「シャッターはスローですから、カメラをブラさないで」 など... 詳細
[17583537] 二灯撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/06/02 00:45:27(最終返信:2014/06/04 22:44:44)
[17583537] ...初心者なため的外れな質問でしたら申し訳ございません。 現在持っているのはカメラがk-5 IISで、ストロボはAF360FGZ(旧型)です。 主に人物撮影で、今までは三脚にストロボとアンブレラをつけて撮影しておりました。 そこでこちらのストロボを買い足そうと思っているのですが... 詳細
[17310903] 発光量の大きいのがいいのかな?
2014/03/16 20:59:02(最終返信:2014/03/18 23:15:34)
[17310903] ...使用目的は今度結婚式があるので、そちらの会場でパラパラと写真を趣味程度に撮るぐらいです。 後は、旅行で夜景を背景に人物をとることぐらいですかね。。。 すべて個人の趣味ですが、フラッシュを購入したことがないので 皆様の意見を聞きたいところでございます... 詳細
[17048171] カメラ縦持ちの時に、Di466をバウンスさせる方法について。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/08 10:52:39(最終返信:2014/01/09 10:55:30)
[17048171] ...内蔵フラッシュでは連写が出来ないのが、ネックでした。 また、屋内では、バウンス撮影出来るものが欲しいと思いました。人物の撮影なので縦持ちでカメラを持つので、 縦持ちに対応できるフラッシュが欲しいと思いました。 MA★RSさんが調べてくれたURLの中から... 詳細
[16961445] 初スピードライトの購入に付いてアドバイスを下さい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/12/15 23:56:09(最終返信:2013/12/20 12:07:07)
[16961445] ...行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影) (2)カメラ=====撮影物=====スピードライト (浮き上がらせた撮影をしたい/暗所・明所共) 人物撮影に...*^▽^*)  Dfはストロボないので、小さいのあると良いかもですね。 >日中の逆行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影) が目的の場合光量不足に悩まされる場合があり...たらなるべく >光量が大きいストロボ購入しておいた方が良いと思います >日中の逆行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影)が目的の場合 >光量不足に悩まされる場合があり... 詳細
[16719097] どれを購入するか選べません…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/10/17 20:25:24(最終返信:2013/11/30 20:28:59)
[16719097] ...カメラを使い始めて3年目になります。 用途は雑誌などの取材での使用や 夜間や暗い所での人物撮影が主になります。 悩んでいる機種は Canon 320EX サンパックPZ42 ニッ...ラッシュは、純正が一番(^-^)/ >用途は雑誌などの取材での使用や >夜間や暗い所での人物撮影が主になります。 とても凄そうですが・・・。 >専門的な言葉(TTLなど)が理解...さい(光量が少ない)ので、室内や近距離くらいしか使えないと思います。 夜間暗いところでの人物撮影も広角寄りのレンズでなければ生かせませんし、距離を撮るならISOを上げるしかありませ... 詳細
[16885455] SB-700か単焦点レンズか
2013/11/27 01:14:17(最終返信:2013/11/28 15:53:39)
[16885455] ...初めまして。質問お願い致します! 室内での人物撮影をする事になり、初めてストロボを購入しようと思っているのですが、当方の用途でストロボ...くださいな(^-^)v これはストロボでしょうね。 時々、職場でカメラマンに室内で人物を撮ってもらいますが、まずストロボを必ず使ってます。 このあいだ、カメラマンの都合がつか...て上手く撮れるようにしたいです! 時と場合を選んで機材を変える事も重要なんですね。今回は人物を撮影するぞー!(笑)って感じなのでこれを期にストロボデビューしたいと思います(*^^*... 詳細
[16787170] スピードライト2灯を使ったポートレート撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/11/02 23:31:40(最終返信:2013/11/13 13:04:53)
[16787170] ...そこでみなさんにアドバイスをいただけたらと考え質問させていただきます。 イメージしているのは参照画像のような背後に光を回さず、人物(被写体)だけに光を当てて浮き上がらせるような雰囲気の写真です。 撮影場所は自宅の6畳ほどの室内です... 詳細
[16518922] ストロボの選び方について
2013/08/28 23:35:54(最終返信:2013/09/01 21:53:35)
[16518922] ...この為だけに買うのでもったいない・・・)なので、430以下を検討しています。 普段が鉄道や飛行機の無機物を撮るので、人物をまともに撮影するのは初めて・・・(汗) なので、みなさまのご意見をお聞きしたく思い、質問させて頂きました... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...どちらかというと脊髄反射的に書いてしまい@書き過ぎた部分とA書き足らなかった部分があったようです^^; 私は友人・家族及び仕事上の知人の人物撮影をよく行い楽しんでいます。撮影した写真はプリントアウトしたりデジタルファイルで差し上げたりしています... 詳細
[16479836] D5200でのワイヤレス発光について
2013/08/17 18:20:42(最終返信:2013/08/23 15:40:02)
[16479836] ...何と何を買えばいいのでしょうか? カメラーーーーーーー人物ーーーーーーーSB-700 と、逆光気味に人物が撮れたらいいな、と、考えています。 できるだけ安く上が...id=27363856 ただ、どのようなセッティングを想定されているか分かりませんが、人物写真のバックライトにするとSB-700一灯では発光ムラが問題になってくるかと思います。 ...ことを肝に銘じて、今回は涙を飲んで諦めます。 当座のところは、ニッシン製のコードを買い、人物の背後にSB-700を置き、発光させて使用しようと思います。 いずれはD5200から、D... 詳細
[15709713] 室内で猫の瞳孔をまん丸で撮影したいとき
2013/02/03 07:43:32(最終返信:2013/08/22 19:43:55)
[15709713] ...猫が失明しましたなんて話、聞いたことある? 俺は一回も無いね。(笑) 人間でも無いよ。 夜間、真っ暗闇で何度もストロボで人物撮影もしたし、自分も撮られたけど、失明した人なんていない。 太陽見て失明した人も周りにいない。(笑)... 詳細
[16289013] アンブレラ選びについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/06/23 23:58:42(最終返信:2013/06/29 00:17:24)
[16289013] ...こちらの製品にアンブレラを足して撮影時に使いたいのですが、どの位の大きさでどのようなタイプのアンブレラがおすすめでしょうか。 人物のアップ〜バストアップがメインで、たまに全身に使う予定です。 アップ用と全身用で使い分けが必要になりそうですが... 詳細
