人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 286件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384] ...GH2では苦手分野と考えていた人物ポートレイトも積極的に試してみたい気になっています。 http://ccmpx.club.panasonic.jp/c/tl?i=INKccztA4AQjsRBhi 人物ポートレイト...(^^) (欲を言えばFL360Lがもう二機あれば、と思いますが・・・) 上記の通り、GH2では人物ポートレイトは苦手分野という意識でしたので 評判の良いオリンパスの45mm/F1.8にも食指が動きませんでしたが... 詳細
[16258644] 縦位置ブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/06/16 07:03:57(最終返信:2013/06/19 15:27:32)
[16258644] ...ストロボが横にまで倒れるとは知りませんでした。 真上ではないにしろ、ほぼ真横であれば遜色ないでしょうか。 ただ以前屋内で人物撮影をした際に、不自然な光の当たり方をしたので、 以前から縦位置のブラケットを装着したいと思っていて... 詳細
[16242740] 買い足すとしたら
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/06/12 06:35:39(最終返信:2013/06/12 13:48:31)
[16242740] ...慣れて来て感がつかめるようになったら、SB-R200等を追加していくといいと思います。 但し、撮影するのが人物とか日中屋外で逆光補正(これは人物に限らず薄や向日葵を逆光の中に浮かび上がらせる場合に使えます)を行うことが主な目的ならば...AS-19(SB-700附属品)等のスタンド共で。 みなさま短時間に色々なアドバイス有り難う御座いました 屋外での人物撮影が比較的多いので、SB910を検討してみようと思います ... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM (シグマのちょっと古いレンズです) の組み合わせで、人物スナップ(室内スローシンクロ・ピーカン屋外日中シンクロなど約500カット)で使用しましたが、特に調光精度は悪くありませんでした...立すると良いです。 ストロボ撮影の要は、背景の明るさとのバランスと思います。 今ちょうど、最近の人物スナップ撮影のデータを見ていました。 ボディはD5100とD7000がメインで、レンズは上記シグマレンズとタムロン17-50F2... 詳細
[16164688] 連続発光について教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/05/22 22:16:49(最終返信:2013/05/27 08:47:40)
[16164688] ...もう少し間隔有った方が良いように思いますし 撮られる方もまぶしくて大変だと思いますよ 一番確実なのは 三脚で固定し 人物が動かない間に5コマ位写し全てに目つぶりが有る場合 5枚の中で顔合成が確実です 。 最初に質問したレオメロです... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...且つ、カラーメーターでの計測値では色温度が100〜200度高いです。ニコンのカメラはキヤノンに比べると人物の肌が黄色っぽくなりがちと言われますが、ややオーバー目の調光と高目の色温度で黄色味が押さえられて、結果としてキヤノンに近い感じになっていることになります...「科学的に」という印象も伴う「正しい」という表現を使うなら、カラーメーターで色温度の計測くらいしてみるべきではないですか? まぁ、ニコンだと人物の肌が黄色味を帯びるといいますが、どちらかというニコンの方が忠実色を狙っていて、キヤノンの方が記憶色狙いという味付けの違いです... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...シャッタースピードは125〜250などを試しております。 先日に、600EXを入手して子供を少し広めの屋内施設で撮影してみたのですが、 人物にストロボが当たり綺麗に撮影出来るのですが、その奥の壁や柱などは暗い感じで いかにもストロボを当てて撮影しました...シャッタースピードが手ブレしない程度の1/60程度で 背景が少し明るくなる位に露出成るようにして ストロボ直射すると 背景と人物のバランス良くなり 綺麗に取れると思いますよ。 >奥の壁や柱などは暗い 奥を明るくするには、ストロボの光をなるべく使わないことです... 詳細
[15923536] ストロボの効果
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536] ...例の様に完全な逆光で普通に撮影したのでは、人物に露出を合わせると背景が大露出オーバーで真っ白、背景に露出を合わせると人物が真っ暗となりがちです。この場合に外付けフ...ロボ(スピードライト 600EX-RT)はいらないかなあ。 皆さんが書かれているように、人物を撮る場合はストロボでは直射はしません。ディフューザーを使うか、バウンズを使います。特に...を使うと更に半減するので、元々のフラッシュのガイドナンバーが大きいものでないと、この様に人物の全身を入れた場合は、光量が足りなくなります。こういう、デイライトシンクロで、明るいとこ... 詳細
[15874075] スレーブ発光の効果的な使い方は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/03/10 14:01:34(最終返信:2013/03/11 12:45:38)
[15874075] ...貧弱な光量のコンデジの光量増加にも役立ちますね。 では、ストロボを活用して お写真を楽しんでくださいな。 有効に使われるのは屋内での物撮り・人物撮りなどですかね。 光を当てる角度をコントロールしたり、それぞれに役割の違う光を作りたいときなど...http://shuffle.genkosha.com/technique/lighting/ 人物に関して http://shuffle.genkosha.com/technique/lighting/7342... 詳細
[15731714] 580Uか600か?
2013/02/07 22:27:40(最終返信:2013/02/19 17:11:24)
[15731714] ...580EXUを中古店かオークション等で手に入れて サブとして使用されてもいいのではないでしょうか。 人物のポートレートは、全身にしろ上半身にしろそんなに遠くから撮ることはなく、 どなたかおっしゃっている通りに光量不足の場合は... 詳細
[15687303] ディフューザーについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/01/29 14:29:20(最終返信:2013/01/31 15:38:32)
[15687303] ...バウンス時にストロボの射光角を広げて光の回りを良くするのとバウンスの為にストロボが完全に真上を向いても被写体となる人物の目にキャッチライトを入れることが本来の使い方です。直射で使うとストロボの光を減衰させるだけで光をやわらげる効果はほとんどありません... 詳細
[15671397] カメラの縦位置でSB-27で影は消せますか
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-27)
2013/01/26 06:05:44(最終返信:2013/01/26 21:26:15)
[15671397] ...カメラはF5とF100を使っています。 フラッシュはSB-28を持っているのですが カメラを縦位置に構えると人物の横に強く影が出てしまいます。 SB-27を使用すると影の軽減は可能ですか。 また中古フラッシュを選ぶ際の注意点がありましたら... 詳細
[15552307] 集合写真を少しでも綺麗に撮りたいです。
2012/12/31 16:50:18(最終返信:2013/01/15 17:45:20)
[15552307] ...タイプのデフューザーをつけて人物に向けることで、ある程度会場の雰囲気は出ると思います。天井バウンスは、バックが暗く落ちて暗闇の中に人物の手段だけが浮かび上がること...としたら 背景がある程度解るくらいの スローシンクロで撮ると思います。 でもその場合 人物が動くとブレが写りますので 動かないよう注意する必要は有りますが >>もとラボマン 2さ...ね。 オートフォーカスも頼りない感じになりますしね。 クリップオン2灯だと、前後左右の人物だけにできるだけ均質に光が当たることに注力し、割り切るのが良いと思います。 その中でホ... 詳細
[15544076] ディフューザーについて。
2012/12/29 19:11:47(最終返信:2012/12/30 19:26:56)
[15544076] ...結構大きいので、ストロボのAF補助光はちゃんと機能するのでしょうか? 自分は、ストロボブラケット付けるので、人物の横の影は消えるため、 オムニバウンス(またはエツミ)はコンパクトで見た目も良いし、これで十分ですね^^... 詳細
[15500467] 日中シンクロに最適なディフューザーを教えて下さい!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/12/19 14:36:00(最終返信:2012/12/30 00:31:24)
[15500467] ...真横に影が出やすく 注意が必要です また自分が逆光で人物撮影した時 ディフューザー無しでも全身の場合 六つ切り台紙に入れるため 上下少し開け人物小さめに撮影しないと 台紙に入りませんので 離れて撮影すると... 詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914] ...通常の天井照明器具で撮ったような写り方をする。 しかし、目の下や鼻の下に陰りが出やすく、中途半端に暗いイメージとなる。 人物を撮れば、直射よりもマシだが、イマイチ綺麗ではない。 例えば2、バウンスアダプターを付けて、 ストロボヘッドを真上... 詳細
[15353359] 結婚式での使用について
2012/11/17 18:02:29(最終返信:2012/11/21 04:51:12)
[15353359] ...会場の雰囲気を出したいならば、絞りを適宜替えて見ると良いと思います。 SB-700+D3ユーザーです。室内人物スナップのときには、ハクバのクリップオンストロボディフューザー 2WAY Lのバウンサーモードを多用しています... 詳細
[15224318] 人物の後ろが丸く明るくなっている写真をとりたい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/10/19 11:05:54(最終返信:2012/11/03 11:27:35)
[15224318] ...人物の後ろが丸く明るくなっていて、四隅が少し暗くなっている写真をとりたいです。古い人物写真で、そのような写真をたまに見かけて自分でも撮ってみたいと思うようになりました。人物の後ろからストロボを...リンパスかキャノンを考えています。 こんにちは。 >人物の後ろからストロボを光らせてるのでしょうか? 人物の背中から背後の壁(距離は近く)に向けて発光させると理...た。 私が見たその写真は、ポートレートというか、報道写真の人物写真のような印象でした。膝から上の人物写真で、胸のあたりがぼんやりと明るくなっており、四隅が少しく... 詳細
[14152046] フラッシュ発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046] ...当機種を検討しており、ご意見を伺いたいことがあります。 「蛍光灯の点いた室内での人物撮影」の場合、どのくらいの間隔でフラッシュ撮影は出来るでしょうか? 1秒〜1.5秒間隔で3回フラッシュ撮影が出来るのが私の理想ですが... 詳細
[15163223] バウンス撮影の色かぶりについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/10/05 08:45:59(最終返信:2012/10/06 00:08:36)
[15163223] ...39に解説があります。 それから、バウンスは会場的に効果が望めないので、フラッシュは直射の方がいいです。ただ、人物の顔がテカったりすることもあるので、この↓様なデフューザーを併用するといいと思います。 http://www... 詳細
