人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 286件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[13661233] ストロボ購入検討中
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ペンタックス用)
2011/10/22 11:05:19(最終返信:2011/12/01 23:31:28)
[13661233] ...レンズ・wキットのレンズ・単50o・シグマAPO DG 70-300mmの4本 (レンズを買えばとの話もありますが)笑 撮影対象・主に人物(孫の写真ばかりです)・ディズニーリゾート 【理由】 先日、親戚の結婚式に招かれましたが失敗写真が多く・・・・...EF610DG STでもM発光できますが、細かな出力調整ができませんので除外です。 とりあえず、人物撮影、標準レンズで撮影する2〜5mの距離、全自動撮影とした場合、 被写体が暗いだけなら露出不足です... 詳細
[13825834] 体育館など暗い場所での撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/11/29 00:34:21(最終返信:2011/11/29 12:13:48)
[13825834] ...今度、少し暗い体育館での人物撮影を控えております。 以前、同じ場所でNikonD80のみで撮影にのぞんだのですが、 どれもぶれてしまい結果は惨敗でした。 そのため、ストロボ購入を検討しているのですが、...どなたか是非アドバイスをよろしくお願い致します。 ちなみに純正以外は考えておりません。 『少し暗い体育館での人物撮影(中略)ストロボ購入を検討しているのですが』 暗いと言っても、建築の目安として「床面に対して1000ルクス」というJISの規定があります... 詳細
[13805063] 50D+580EXUを使った大ホールでの撮影方法が知りたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/11/24 00:03:53(最終返信:2011/11/28 22:15:15)
[13805063] ...ムレンズでは望遠側で露出不足に陥る恐れがあります。 人物と踊り、どちらも基本は変わりません。 挨拶する人物は殆ど動きがありませんから、三脚使用で1/30位切って...初めて投稿します。 仕事で、1300席のホールで縁台で挨拶する人物と、舞台での踊りなどの撮影をすることになりました。 機材は、50D+EF−S18−200...式の白いプレートとか)、同じく引き出し式の半透明のプレートとかの使用有無は? それぞれ、人物と踊りでご教示願います。 皆さま、どうかよろしくお願いします。 どちらもPモードでISO... 詳細
[13785434] D90での使用を考えています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2011/11/19 14:07:11(最終返信:2011/11/19 18:27:23)
[13785434] ...D90での使用を考えています。 使用範囲は、人物写真・風景・幼稚園や小学校での発表会などです。 純正は高いので、D90で使っている方のご意見をお伺いします。 また、価格の安い、Di466 ニコン用と比べていかがでしょうか... 詳細
[13536460] (教えてください)SB600を離して撮影する方法
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/09/23 09:00:00(最終返信:2011/10/19 11:18:31)
[13536460] ...cid=IJD98TJZDJ024367 ワイヤレスモードですと、D300Sカメラ本体のストロボが相手の正面に当たることもあるため人物では躊躇しています。 希望は離した三脚スタンドのSB600にカメラから2〜3mのケーブルで、撮影できることです...フラッシュ光の光量は人間の目では大小は判断できないような気がしますので、問題ないと思いますよ。 ご紹介したサイトのように人物顔を正面から撮影して眼の光方を検証するとカメラのフラッシュ光が影響しているかわかるのではないでしょうか... 詳細
[13422989] アドバイスください
2011/08/27 00:41:49(最終返信:2011/09/26 02:06:35)
[13422989] ...ニコン純正のストロボ調光システムを使わないなんてもったいなさすぎます。 SB-700の方が調光が正確で、 何より光の回り方が柔らかいので人物をきれいに撮影できます。 対してDi622 MARK2は光が硬くて、そのぎらつきさ加減は あたかも20年前のストロボ写真を思い出します... 詳細
[13424332] 60D縦撮り時の天井バウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/08/27 11:40:42(最終返信:2011/08/29 16:44:14)
[13424332] ...カメラを縦撮りで片手持ちでの撮影は難しいと思います。 購入検討中とのことなので、バウンスでの 小物撮影ならば、270EXIIでも良いですが、 人物を撮影するのなら、ガイドナンバーの大きいストロボにされた方が良いです。 価格面もあるとは思いますが... 詳細
[13380500] SB-700と悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/08/16 13:03:46(最終返信:2011/08/22 12:26:52)
[13380500] ...やっぱり難しいですね・・・・勉強が足りませんということがわかりました(>_<) ボンスキさん、はじめまして。 テーマパークにて日中の人物撮影のため、スピ―ドライトの購入を検討中 とのことと存じます。 ボンスキさんのおっしゃる通りスピ―ドライトはおおよそ1m〜5mの距離で使用... 詳細
[13322750] ズームレンズによるバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/08/01 16:37:07(最終返信:2011/08/03 13:50:42)
[13322750] ... 例えば、7DのFEロックは画面中央部で調光しますが、ちょっとした構図のずれ、 例えば中央測距点が人物の頭髪にあるか、その下の額にあるかといった僅かな差で 調光に結構大きな差がでます。 これについてはサポートに問い合わせたところ... 詳細
[13307095] 夕方から夜間の屋外撮影は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/07/28 22:32:40(最終返信:2011/07/31 21:26:42)
[13307095] ...夕方から夜にかけて屋外で「盆踊り」のようなイベントを撮影することになりました。 比較的ゆっくりな動きのある人物を、背景などもあわせて撮影したいです。 三脚は使用出来ないし、被写体に動きがあるのでスローシンクロでは対応出来ないのではと思ってます...写したあとモニターで確認しシャッター速度、絞り、ストロボ調光を変えてみましょう こんにちは。 地明かりでの背景の露出を決め、人物の明るさはフラッシュで補うという考え方に なると思います。 ただしSSをあまり落とさないようにするためISOは上げて... 詳細
[13312748] 買うべきか悩んでいます
2011/07/30 06:40:25(最終返信:2011/07/31 17:21:51)
[13312748] ...利ですけどバウンス方向が縦だけなので 人物撮りには不利だと思いますよ。 270EXIIは、小さくて携帯に便利ですが、 人物撮影となると、縦位置でのバウンスができ...://kakaku.com/item/K0000229847/feature/#tab 人物撮影って縦位置でも撮りたくないですか? そういうとき270EXだとつらいですよ。 私も...が広いシチュエーションに対応できるということです) ですので、今回は目的が決まっていて、人物撮影ですから、より光量の大きい320をおすすめします。(できれば430ですが) 皆さま... 詳細
[12939463] 耐熱ヘッドに進化
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2011/04/26 14:20:27(最終返信:2011/07/21 12:57:27)
[12939463] ...世界遺産『モンサンミッシェル』に行きます。夜景+人物写すにはどうしたらいいか教えてください。 α55には夜景+人物モードがあるので三脚を持参すれば簡単なんですが・...人物も明るく撮るには、三脚を立てたスローシンクロ撮影で行います。 α900ではMモード、ストロボ側もマニュアルモードに設定します。 夜景の適正露出はカメラで、人物...。 三脚使用なら、 シャッタースピード1秒 F4 ISO200の設定が考えられます。 人物の調光は、距離や好みの明るさに応じて、1/16〜1/4ぐらいのマニュアル光量を目安に調整... 詳細
[13112085] 披露宴でぶっつけ本番
2011/06/09 22:35:20(最終返信:2011/06/14 21:08:43)
[13112085] ...これはISO400、部分測光、1/100、f2.8(マニュアル露出)で撮ってます。 800で撮ったものは人物と角度が違ってまして、 顔が写ってるので出せませんが1/80、f2.8で撮ってます。 絞ってませんね(汗... 詳細
[8074123] 素人によるレポート
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2008/07/13 22:30:13(最終返信:2011/06/12 08:15:20)
[8074123] ...1/80 の撮影ができました。(3枚目画像 目にはLEDライト4個の光が映りこみます) この機能を人物+夜景などに使えないか来週にでやってみます。 その後 良か悪かを判断させてください。 1枚目、2枚目の天候は晴天のお昼近くです... 詳細
[13101379] 室内時の失敗しないバウンス設定を教えてください
2011/06/07 09:10:13(最終返信:2011/06/11 15:06:58)
[13101379] ...TTL BLオート 人物の微調整は調光補正 場合によってワイパネ付で天バン 直射はディフューザー+ワイパネ フル発光にせず、isoとの兼ね合いで16分の1発光程にし閃光時間を短く人物をブレなくする カメラは...フラッシュ時の カメラとフラッシュの設定が色々ありすぎていまいち理解できていません。 今度、室内で人物撮影をするのですが、オフィスでモデルさんに自由に動きまわってもらい、いろいろな角度・距離から撮ります... 詳細
[12982680] ハイスピードシンクロをkissDNで使うことができますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2011/05/07 18:09:34(最終返信:2011/05/15 09:33:48)
[12982680] ...とハイスピードシンクロできないです。 返信するのを忘れていました。。。 買って撮ってきました。 人物の顔がッパ!ってなって、プロが撮ったみたいです。。。 こんなに簡単に良い写真がとれるとは思いませんでした(笑)... 詳細
[12644107] ストロボ撮影と被写体ブレ、 i-TTL-BL調光とi-TTL-調光の違い
2011/02/12 14:04:21(最終返信:2011/04/10 19:02:37)
[12644107] ...lue-seaさんの人物撮影状況がわかりませんが自然光や蛍光灯、電球などの環境光の補助的に使用するなら当然シャッタースピードが遅いとブレます。夜景背景の人物スローシンクロがありますがこれは手前の人物のストロボ割合が多い...例えば天井がすごく高くて、天井バウンスが出来ない環境で 立っている人物を撮影したい場合には、人物の頭より上に フラッシュベンダーが 位置するようにする必要があるか...のですが、 フラッシュベンダーが@の位置であれば 人物の顔に光が当たるかと思うのですが、 Aの場合ですと、人物の顔に十分に光があたらないように思ってしまったので... 詳細
[12493012] 「SB-700」にするか「SB-800」にするかで悩んでいます。
2011/01/11 10:30:37(最終返信:2011/04/02 03:36:26)
[12493012] ...こんにちは。 主に、子どもといった人物写真を撮っています。 2010年1月に「SB-400」を購入しましたが、少し物足りなくなり、買い替えを検討しています。「SB-700」にするか「SB-800」にするかで悩んでおり... 詳細
[12578070] キャッチライト
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 54MZ-4i デジタル キヤノン用)
2011/01/29 18:44:39(最終返信:2011/02/10 18:32:09)
[12578070] ...45CL-4自体は使いやすいストロボですか? と言う質問でした。 追伸 ご存知の通り、キャッチライトは人物の瞳に光が映りこむ撮り方です。 そのために光を当てれば良いのですが、 ストロボ光を直接当てるとのっぺりした感じになるので... 詳細
[12589382] 多灯撮影の2灯目、3灯目
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2011/02/01 02:06:26(最終返信:2011/02/02 01:34:33)
[12589382] ...こんにちは、時々サンタと言います。 現在、主にK-5で、イベントでの人物撮影や、ロケ、ポートレート撮影などを行っているのですが、最近、多灯撮影をやってみようかなと思っています。 今は、EF-530... 詳細
